| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Stereo Boxen - Lautsprecherkabel und Chinch Stecke... | |
Stereo Boxen - Lautsprecherkabel und Chinch Stecker+A -A |
Bothex
erstellt: 09. Feb 2014, 19:17
Gibt es eigentlich auch chinch Stecker mit Klemmen? Ich müsste an einen alten CD Player der hinten 4 Chinch stecker eingänge für die Boxen hat, die Boxen drannhängen mittels Lautsprecherkabel. Das Problem ist das bei den Lautsprecherboxen die Kabel fix hinten drinnen sind und leider auch abgeschnitten worden sind. Jetzt müsste ich die Lautsprecherkabel verlängern und mittels Chinch Stecker hinten an den Player stecken. Nur müsste ich dann chinch Stecker kaufen wo man das Lautsprecherkabel einfach nur reinklemmen kann. So ähnlich wie Bananenstecker zum klemmen! |
RocknRollCowboy
erstellt: 09. Feb 2014, 19:22
Falls das ein normaler CD Player ist, kannst du am Cinch-Ausgang keine passiven Boxen anschließen. Du benötigst dazu einen Verstärker. Gib doch mal die genaue Typbezeichnung des CD-Players und der Boxen durch, am besten mit Link), ansonsten ist das ein Stochern im Nebel. Schönen Gruß Georg |
Bothex
erstellt: 09. Feb 2014, 19:24
Der ist nicht bei mir daheim, keine Ahnung wie der jetzt heisst. Ist ein alter Player mit normalen Boxen dazu. |
RocknRollCowboy
erstellt: 09. Feb 2014, 19:26
Wie gesagt, an einen normalen CD-Player kann man keine passiven Lautsprecher anschließen. Du brauchst einen Verstärker. Schönen Gruß Georg |
Dr._Quincy
erstellt: 09. Feb 2014, 19:28
Ein normaler CD-Player hat keine Anschlüsse für Lautsprecher! Prüfe erst einmal wie die Typenbezeichnung ist und melde Dich dann noch mal. |
Bothex
erstellt: 09. Feb 2014, 19:32
![]() Sowas ist das. Der Player hat hinten chinch Ausgänge und die Boxen haben einfach Lautsprecherkabel integriert die leider abgeschnitten worden sind. (Dieses Bild ist jetzt nicht von mir, sondern irgendein google Bild!) [Beitrag von Bothex am 09. Feb 2014, 19:33 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 09. Feb 2014, 19:36
Eine Schneider Kompaktanlage also. Diese hat einen Verstärker eingebaut. An der Rückseite müssten Lautsprecherklemmen sein. Ansonsten hilft nur ein Bild von der Rückseite. Schönen Gruß Georg |
Dr._Quincy
erstellt: 09. Feb 2014, 19:37
Ist gut möglich bei diesen Kisten. Mache mal bitte ein Foto von hinten. |
Bothex
erstellt: 09. Feb 2014, 19:39
Wie gesagt ich habe sie nicht bei mir. Ist ja ein google Bild gewesen. Aber eines kann ich sicher sagen, nein an der Rückseite sind keine Klemmen sondern 4 runde Chinch Ausgänge! Das ist ja das "Problem". An den Boxen aber sind einfach LAutsprecherkabel von innen heraus drann, nur eben abgeschnitten auf 10 cm. |
RocknRollCowboy
erstellt: 09. Feb 2014, 19:45
Könnten das eventuell Buchsen für solche DIN Lautsprecherstecker sein?Bei sehr billigen Kompaktanlagen habe ich schon mal Cinch Stecker für Lautsprecher gesehen. Aber warum dann 4? 2 würden genügen. Du siehst ohne Foto oder genaue Bezeichnung der "Anlage" kommen wir nicht weiter. Schönen Gruß Georg |
Bothex
erstellt: 09. Feb 2014, 19:47
![]() Nein solche Stecker sind es nicht. 4 Stück weil ja bei einem Lautsprecher rot/schwarz und beim 2 Ls auch wieder rot/schwarz. Die sind getrennt. [Beitrag von Bothex am 09. Feb 2014, 19:50 bearbeitet] |
Dr._Quincy
erstellt: 09. Feb 2014, 19:48
Ich habe Dich durchaus verstanden. Es gab diese Anlagen früher in der Tat mit Chinchbuchsen als LSP Ausgänge. Ich wollte nur sicher gehen ob es bei diesem Modell auch so ist. Zur Info: Bei dem abgebildeten Teil in der Mitte handelt es sich, wie von Dir beschrieben, NICHT um einen CD-Player sondern um eine Minianlage, die auch CDs wiedergeben kann. Damit hattest mich anfangs auf die falsche Fährte geführt. Du solltest die Kabel eben verlängern. Z.B. mit zweiadriger Litze und Lüsterklemmen. Chinchstecker gibt es auch einzeln. Da sollte man aber meistens Löten können. Oder Du probierst es mit diesen Dingern: KLICK |
Bothex
erstellt: 09. Feb 2014, 19:53
Löten will ich eben nicht. Verlängern ist kein Problem ja, es ist mir um die Chinch Stecker gegangen. Bei deinem Amazon Bild ist aber dann plus und minus auf einen zusammen. Habe ja dann nur mehr 2 belegt statt den vieren! |
RocknRollCowboy
erstellt: 09. Feb 2014, 20:00
Das habe ich mit meinem letzten Post gemeint. Ansonsten nur den Mittleren +-Stift belegen. Das ist aber alles nur reine Vermutung, solange man das Gerät nicht kennt. Schönen Gruß Georg |
Dr._Quincy
erstellt: 09. Feb 2014, 20:06
Sorry aber Du weißt nicht genau wovon Du da redest. Für die Lautsprecher hat das Ding garantiert nur zwei Chinchbuchsen vorgesehen. Der Ring ist Minus und der Stift ist Plus. Die verlinkten Stecker passen. Das weitere Anschlusspaar ist sicher ein AUX Eingang o.Ä. |
Bothex
erstellt: 09. Feb 2014, 20:18
Es sind definitiv 4 Chinch Ausgänge weil jeder einzeln zum anstecken ist (plus - minus - plus - minus) |
Dr._Quincy
erstellt: 09. Feb 2014, 23:41
Auf dieses Foto bin ich gespannt und glaube es erst wenn ich es sehe |
Bertl100
erstellt: 11. Feb 2014, 22:08
Hallo zusammen, nun, in jedem Fall gibt es Cinch Stecker mit Schraubanschluß. Z.b. Reichelt DELOCK 65417 Und ich habe auch schon fette Lautsprecherkabel mit Cinch-Steckern dran gesehen. Wohl gemerkt einer pro Ader.... Die werden halt dann wie Bananenstecker (mit wirkungslosem Schirmkragen) eingesetzt. Bananenstecker - die dann bei den Lautsprecher-Heinis immer Banana-Stecker oder so ähnlich heißen... Hauptsache englisch. Gruß Bernhard |
Bothex
erstellt: 12. Feb 2014, 21:38
Sooo, habe heute Lautsprecherkabel und Chinch Stecker ganz einfach mal zusammen gelötet und gut ists. Morgen wirds dann getestet, wie gesagt, die anlage steht nicht bei mir daheim, muss das für einen komplett technikfreien Verwandten machen! |
cr
erstellt: 12. Feb 2014, 22:41
An sich würden auch normal geschaltete Cinch-Stecker für Lautsprecher genügen. Im Vergleich zum DIN-LS-Stecker sind sie immer noch massiv. Wir haben daheim einen Billigsdorfer-Receiver von Panasonic aus dem Jahre Schnee (hinten und unten aus Karton-Platten, richtig DDR-mäßig) mit Cinch-Buchsen für die Lautsprecher. Er klingt aber besser als ein Kofferradio und dient nur zum Nachrichtenhören in einem Zimmer, wo nichts sonst ist. |
Jeck-G
erstellt: 12. Feb 2014, 23:32
Vernünftige Cinch-Verbindungen halten ordentliche Ströme aus, Neutrik gibt immerhin 16A(!) RMS Dauerstrom an (natürlich gilt dies nicht für irgendwelche China-Cinch...). Das mit den Cinchsteckern für Lautsprecher hatte ich auch bei meiner Kompaktanlage (Soundwave, sowas Ähnliches wie die oben erwähnte Schneider, nur ohne CD) vor 25 Jahren gehabt. 2 Buchsen für die Lautsprecher, 2 Buchsen für Aux-In (was machte es mich damals glücklich, als ich auf die Idee kam, dort den Super Nintendo anzuklemmen...). |
germi1982
erstellt: 16. Feb 2014, 16:03
Standard bei Cinch ist 30 VAC / 0,5 A. Es gibt auch Hochlastvarianten, die können bis 250 VAC / 10 A bei einer Durchschlagfestigkeit bis 1000 V. Der Vollständigkeit halber: Die elektrische Belastbarkeit von DIN-Steckern liegt bei 34 VAC / 3 A. Bei 6,35mm Klinke bis 3A, Schaltlast 0,5 A bei 50 V. |
Jeck-G
erstellt: 16. Feb 2014, 17:03
Es kommt aber auf die Buchse an, von Neutrik gibt es welche mit 3, aber auch mit 10A Kontaktbelastbarkeit. |
germi1982
erstellt: 16. Feb 2014, 17:41
Das was ich gepostet habe sind die Standardwerte. Man sollte sich immer vergegenwärtigen, wofür die Klinke eigentlich mal gedacht war. Das ist einer der ältesten Steckverbinder, und war ursprünglich für Telefonverbindungen gedacht. Da fließt kein hoher Strom... |
Kabelfrage Langes Chinch oder Lautsprecherkabel? Stoffel01 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 6 Beiträge |
lautsprecherkabel in klinkenstecker joschy007 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 14 Beiträge |
lieber längeres Lautsprecherkabel oder Chinch-Kabel Muckel86 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 3 Beiträge |
Boxen an Chinch langenhausen am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 3 Beiträge |
Stereo-Chinch auf 6,3mm Mono-Klinke? ayran am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 4 Beiträge |
Stereo Klang - Besser Chinch oder Toxlink Anschluß??? MrPositiv2306 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 19 Beiträge |
Frage zu Lautsprecherkabel ! RoTzNaSe am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 7 Beiträge |
Chinch Kontaktprobleme Lumpi am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 04.08.2003 – 5 Beiträge |
Marantz PM 7200 - Lautsprecherkabel? TP1 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 3 Beiträge |
12V Stecker an Logitech Boxen! Raffi14 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 17 Beiträge |
2014
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
