HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Wie ist das möglich .... | |
Wie ist das möglich ....+A -A |
tux
19:42
erstellt: 21. Okt 2003, |
Vielleicht kann mir jemand erklären, wie Folgendes möglich ist .. Es geht um einen NAD C350. An diesen ist ein Paar Klipsch RF-35 (machen dank Horn aus den geringsten Strömen Schall; Bsp.: Lautstärkeregler links am Anschlag - der Hochtöner gibt immer noch einen sehr sehr leisen Ton aus) angeschlossen. Nun ist es mir einmal passiert, dass Tuner (!) + Verstärker eingeschalten waren, (CD-Player und andere Komponenten ausgeschaltet) der Eingang CD (!!) war gewählt und ich habe den Lautstärkeregler mal auf ca. 3/5 (wäre extrem, was die Klipsch daraus machen würden; etwa 105-110 dB(A) schätze ich mal) gedreht. WAS PASSIERT: ICH HÖRE EINEN SEHR SEHR (!!!) LEISEN TON VOM TUNER. Ist der Verstärker auf andere Eingänge geschaltet, tritt das Gleiche auf. Bei Eingängen, die nicht angeschlossen sind, wird der Ton sogar lauter. (bleibt natürlich noch SEHR leise, aber doch eine Spur besser hörbar) Also liebe Elektrotechniker und technisch Versierte .. wie kann so etwas passieren? Ist natürlich kein Problem, aber würde mich interessieren ![]() |
das_n
19:45
hab ich auch.......ich denk mal das ist normal in einer vorstufe, lautsprecher sind ja sehr empfindlich......... achja, wie viel hast du für die klipsch bezahlt? (wenn man fragen darf *träum*) [Beitrag von das_n am 21. Okt 2003, 19:51 bearbeitet] |
tux
19:57
Listenpreis sind für die Klipsch RF-35 1399 Euro für das Paar. (Österreich) RF-25: 1099 Euro / Paar. RF-15 weiß ich nicht genau. 799 Euro / Paar glaube ich. Ich hab ne Pauschale für Boxen, Verstärker, CDP, Tuner + Kabeln bezahlt. Weil du das auch hast ... welche Boxen und welchen Verstärker hast du? Ich such noch ne Erklärung dafür .. ![]() Der NAD schaltet die Eingänge ja über Relais .. |
das_n
20:58
...sollte unter jedem meiner beiträge stehen......"nur" nen yamaha rdx 396 rds und canton le 107.......... ich glaube, dass ist bei jedem so..........ine technische antwort kann ich dir darauf nicht geben, dafür ist die elektronik zu komplex....bei mir klicken auch immer relais, wenn ich die tonquelle gewechselt habe und der ton kommt...... |
tux
21:11
Hehe, steht auch da ![]() Lesen sollte man ![]() Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Ich wollte testen, wann man ein Rauschen hört .. aber da war dann dieser Ton vom Tuner .. ![]() |
das_n
22:00
genau wie bei dir..... ich habs eben nochmal getestet, cd rein, auf "aux" gechaltet, schon wenn der lautstärkeregler kaum aufgedreht ist hör ich was, wenn ich weiter aufdrehe wirds lauter......das rauschen ist gering, aber man kann bei einem 1/3 aufgedrehten lautsärkeregler (was beim cd-betrieb normalerweise schon die verzerrgrenze sein dürfte) noch in mehrern metern abstand deutlcih aus dem hochtöner gitarren u.ä. vernehmen. |
tux
22:19
Na bum .. Ich muss wie gesagt - für Klipsch-Verhältnisse - SEHR WEIT aufdrehen um überhaupt etwas hören zu können ... (dazu muss ich mit dem Ohr allerdings schon zum Horn gehen) |
cr
01:32
erstellt: 22. Okt 2003, |
Das ist bei fast allen Geräten. Übersprechen zwischen den Quellen. Kaum wegzubekommen. Kriech- und Leckströme usw. Es gibt keine 100%igen Isolatoren. Darum werden nicht-genutzte Quellen auch noch gerne kurzgeschlossen. |
Zweck0r
03:45
Hi, das ist eher kapazitives Übersprechen. Wenn eine signalführende Leitung (nicht abgeschirmt) in der Nähe eines Verstärkereingangs liegt, bilden die Kapazität zwischen beiden und der Eingangswiderstand des Verstärkereingangs einen Hochpass. Der wird im Hörbereich umso durchlässiger, je näher und flächiger die Leitungen zusammen liegen und je höher der Eingangswiderstand ist. Gerade offene Eingänge (>50 kOhm) sind sehr empfänglich für kapazitives Übersprechen im Eingangsumschalter oder in den Leitungen. Bei abgeschlossenen Eingängen ist das normalerweise unhörbar, weil der Ausgangswiderstand z.B. eines (eingeschalteten!) CD-Players sehr niedrig (ca. 200 Ohm) ist. Man kann die Übersprechdämpfung problemlos fast beliebig hoch hinbekommen, wenn man z.B. jedem Eingang einen eigenen Impedanzwandler verpasst, diese untereinander abschirmt und die niederohmigen Ausgangssignale der Impedanzwandler zum Eingangsumschalter leitet. Man kann auch die Kapazität des Eingangsumschalters verringern, z.B. zwei Relais hintereinander anstelle von einem. Ist alles eine Frage der Herstellungskosten. Grüße, Zweck |
das_n
08:12
...hab nochmal nachgesehen, bei mir sind keine relais zwischen den eingängen, es klickt nur eins wenn ich die anlage einschalte (also wahrscheinlich ist das dazu da um die beschalteten steckdosen auf der geräterückseite zu schlaten) und nochmal eines, wenn die erste tonquelle durchgeschaltet wird (also intern zwischen vor- und endstufe). ich glaube nicht, dass dieses seichte gedudel irgendwen stören könnte..... |
Zweck0r
08:49
Eine Kapazität hat jeder offene Schalter, egal ob Relais, Drehschalter oder elektronischer Schalter. Gerade bei offenen Eingängen reichen schon minimale Kapazitäten im Picofarad-Bereich aus für hörbares Übersprechen. Grüße, Zweck |
dezibel
12:52
Hallo!! Also für mich klingt das auch wie typisches Übersprechen. Hat glaub ich jeder ganz leicht. ![]() Was mich mehr wundert, ist dass du selbst wenn der Verstärker ganz links am Anschlag ist, noch einen Ton aus dem HT hörst. Du glaubst das hat mit dem "extremen" Wirkungsgrad der Klipsch zu tun. Kann ich mir aber nicht vorstellen, denn bei so geringen Ausgangsleistungen wie links am Anschlag kann das eigentlich so gut nix ausmachen. Hab zwar keine Klipsch, aber schon mal ne JM Lab mit Invers-Kalotte, die hatte auch hohen Wirkungsgrad, aber links am Anschlag hab ich noch nie was von meiner Box gehört. (kann eigentlich nur "Kabelklang" sein, den der Verstärker liefert ja keine Leistung, also müssen die HT-Kabel klingen ![]() Grüße, Mike |
Vollaktivbertreib möglich? Jogi_Bär am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 11 Beiträge |
Möglich???? stefanwie am 15.01.2003 – Letzte Antwort am 16.01.2003 – 3 Beiträge |
Ist diese Verkabelung möglich? DerOlli am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 10 Beiträge |
Harman/Kardon HD 720 - wie Klangverbesserung möglich? hcire am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 5 Beiträge |
Sub anschluss hier möglich? Jailbone am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 30 Beiträge |
S/PDIF -> Cinch möglich? hugelmopf am 18.11.2002 – Letzte Antwort am 25.11.2002 – 31 Beiträge |
Musikanlage an Fernseher schließen - Möglich? Vladi.E am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 4 Beiträge |
Simpler Lautstärkeregler - möglich günstig? mista.mK am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 8 Beiträge |
zwei Verstärker anschließen möglich? Tyrael99 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 3 Beiträge |
Umbau Autoradio in Hifianlage möglich? seehaasi am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 7 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.957
