| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Anschluss eines ITT 7100 Plattenspielers | |
Anschluss eines ITT 7100 Plattenspielers+A -A |
gumel
erstellt: 24. Jul 2012, 21:59
Hallo miteinander! Ich bin technisch nicht so bewandert und habe ein Problem mit meinem Plattenspieler. Ich hoffe, dass mir hier irgend jemand helfen kann. Vielen Dank schon mal. Ich habe einerseits einen Plattenspieler, einen Schaub-Lorenz ITT 7100 stereo compact. Zudem habe ich noch einen Yamaha-Verstärker oder Sound AV Receiver (Yamaha RX-V620RDS). Nun frage ich mich, ob diese beiden Teile irgendwie zusammenpassen. Ich werde leider aus den Anschlüssen/Ausgängen am Plattenspieler nicht schlau. Die haben so komische Symbole drauf, die mir nichts sagen. Ich vermute, dass diese Zeichen schon älter sind. Den Anschluss für die Lautsprecher erkenne ich. Daneben sind noch 2 Anschlüsse, deren Sinn ich nicht erkennen kann. Wie kann ich den Plattenspieler an den Verstärker anschliessen? Bzw. geht das überhaupt? Ein Gedanke war, über den Phono-Anschluss. Doch da der Plattenspieler schon einen internen Verstärker hat, dürfte das wenig Sinn machen, oder? Ein zweiter Gedanke war der Kopfhöreranschluss. Aber das scheint mir irgendwie auch suboptimal zu sein. Hat jemand von Euch noch einen Tipp für mich? Bin froh über jede Hilfe... Vielen Dank... [Beitrag von gumel am 24. Jul 2012, 22:03 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 25. Jul 2012, 08:49
Moin, die Pultanlage hat wohl einen 5-poligen DIN Hochpegelausgang. Adapter auf Cinch --> AUX-Eingang am Yamaha ;-) Detlef |
the_maltese
erstellt: 25. Jul 2012, 12:30
Nein, die 7100 hatte keinen TB-Anschluß, es war die einfachste Anlage im Programm. Ist auch ein dementsprechend einfacher Dreher mit Kristall-System, der allenfalls als Interims-Lösung dienen sollte. Vom Kopfhörer-Ausgang rate ich ebenfalls ab, da variabler-Ausgang. Zur Not ginge es aber. Also Adapter 6,3mm-Klinke auf Cinch und dann an einen "Tape in" oder dergleichen beim Yamaha rein. Aber ob es einen solchen Adapter gibt und ob das dann erträglich klinegen wird...keine Ahnung |
gumel
erstellt: 25. Jul 2012, 15:24
Vielen Dank schon mal... Mir sagen zwar die Begriffe Klinke und cinch nichts, aber ich habe bei google einfach mal "Adapter 6,3mm-Klinke auf Cinch" eingegeben und da kommt jede Menge. Also scheint es sowas zu geben. Ich werd das dann mal versuchen. Besten Dank und einen schönen Tag noch... |
the_maltese
erstellt: 25. Jul 2012, 15:51
Halt Stop! Mir fällt gerade ein: Die 7100 war ca. 1975 oder so. Da wird die noch gar keine Klinke haben, sondern einen 5-Pol-Din-Anschluß, sogenannte "Würfelstecker". Und auch die gab es in unterschiedlicher Ausführung! Du wirst also einen Adapter 5-Pol-Würfel auf Cinch benötigen oder (da es das vermutlich nicht gibt) einen Adapter 5-Pol auf Klinke und dann Klinke auf Cinch. Aber mal ganz ehrlich: DAS wir dann der Qualität ganz 100%ig nicht zuträglich sein... |
gumel
erstellt: 26. Jul 2012, 05:51
Vielen Dank für die Info. In dem Fall werde ich mir keinen von diesen Adaptern kaufen und einfach wieder meinen alten (modernen) Plattenspieler anschliessen. Schade, aber nicht tragisch. Ich danke Euch für Eure Hilfe und wünsche Euch noch einen schönen Sommer. Gruss Luca |
the_maltese
erstellt: 26. Jul 2012, 07:47
Äh...moment mal...Du HAST einen normalen Dreher, wolltest aber den alten ITT anschließen? Wieso DAS denn? Das ist ein Einfachst-Dreher, der vermutlich an keinen der heute erhältlichen Plattenspieler heranreicht (von den unsäglichen USB-Fräsen und dem DENON DP-29F vielleicht mal abgesehen). Hast Du keine Mölichket, die ITT-Anlage irgendwie/irgendwo als Zweitanlage zu nutzen? |
gumel
erstellt: 27. Jul 2012, 14:15
Hallo... Ja, ich habe auch einen anderen Dreher. Dieser ist allerdings auch schon etwas älter. Aber wenn ich diesen anschliesse, muss ich die Lautstärke am Verstärker extrem hochdrehen, sonst höre ich fast nichts. Nun habe ich mir gedacht, dass es mit dem anderen Dreher evtl. etwas besser geht, da man bei diesem die Lautstärke am Gerät selbst regulieren kann... |
the_maltese
erstellt: 27. Jul 2012, 15:49
Alles sehr verdächtig Was für einen Dreher hast Du, mit welchem System und wie hast Du ihn am Veerstärker angeschlossen? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 27. Jul 2012, 18:53
Wichtig wäre auch zu wissen, welchen Verstärker du hast. Hat er überhaupt einen PHONO-Eingang? Falls nein, benötigst du sowas hier: EntzerrvorverstärkerEin Plattenspieler bringt nicht annähernd den Pegel, den z.B. ein CD-Spieler hat. Daher muss dein Verstärker das Signal des Plattenspielers mehr verstärken als das eines CD-Spielers. Dieser spezielle Eingang sollte bei deinem Verstärker mit PHONO gekennzeichnet sein. Falls einer vorhanden ist, bitte nachschauen, ob du zwischen MC und MM hin- und herschalten kannst. Gruß Matthias |
the_maltese
erstellt: 27. Jul 2012, 20:44
Phono hat der 620er auf jeden Fall, aber MC wohl nicht. Wo hängt der Dreher denn dran? Phono ist jedenfalls am Anschluß-Panel ganz links unten |
gumel
erstellt: 28. Jul 2012, 10:17
Hallo nochmal Also ich habe einen Yamaha Verstärker (Modell V620RDS). Link dazu ist folgender: http://www.hifi-leipzig.de/shop/popup_image.php/pID/664/imgID/6Als Plattenspieler habe ich einen Toshiba Quartz Look Full Automatic Model SR-Q660. Link: http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/401/2168.htmlIch habe den Dreher über den Phono-Eingang am Verstärker angeschlossen. Ausser diesem Kabel (mit einem roten und einem weissen Stecker), besteht zwischen den beiden Geräten keine Verbindung. Ich habe im Internet auch etwas von Erdung gelesen, da ich dies allerdings nicht verstanden habe, habe ich es einfach so belassen. Und wegen MC oder MM... Keine Ahnung. Was ist denn das und wie finde ich das heraus? Also umschalten scheine ich nirgends zu können. In der Gebrauchsanweisung des Verstärkers steht jedoch folgendes: "Die Phono-Buchsen dienen zum Anschluss eines Plattenspielers mit MM- oder MC-Tonabnehmer hohen Ausgangspegels. Falls sie einen Plattenspieler mit MC-Tonabnehmer niedrigen Ausgangspegels haben, verwenden sie einen Inline-Innentransformator oder einen MC-Zusatzverstärker für den Anschluss an diese Buchsen." Könnte das etwa mein Problem sein? Vielen Dank nochmals für Eure Hilfe... Gruss Luca |
the_maltese
erstellt: 28. Jul 2012, 12:20
Daher auch die Frage nach dem verwendeten System. Generell ist der Tosh kein schlechter Dreher! Wenn Du allerdings ein LowOutput-MC-System verwendest, benötigst Du einen MC-Übertrager. Das dafür investierte Geld wäre dann aber um Längen sinnvoller angelegt, als für irgendwelche Adapter um den ITT anzuschließen. Der Toshiba war Anfang der 80er das größte Modell, aber von Werk aus mit einem MM-System ausgerüstet. Irgendein Ortofon-Nachbau, soweit ich weiß, der sich 290 M nannte. Schau mal nach. Wenn dieses System verbaut ist, müssen wir auf Fehlersuche gehen, denn dann müßte es eigentlich funktionieren. Ein Grund könnten dann z.B. korrodierte oder verschmutzte Headshell-Anschlüsse sein. |
gumel
erstellt: 28. Jul 2012, 17:16
Hmm... Woran erkenne ich denn welches System ich habe? Ich kann nirgends die Bezwichnung MC oder MM finden? |
gumel
erstellt: 28. Jul 2012, 17:31
In der Gebrauchsanweisung steht lediglich: -Beweglicher Magnet C 290 M ... -Auflagegewicht: 1.75 +/- 0.25g -Ersatztyp: N 290 D Hat das etwas mit diesem oninösen MM oder MC zu tun? |
detegg
erstellt: 28. Jul 2012, 17:37
Hi, MM = moving magnet = beweglciher Magnet MC = moving coil = bewegliche Spule ... jetzt kombiniere harrscharf ;-) Detlef |
the_maltese
erstellt: 28. Jul 2012, 17:49
Es bedeutet zunächst mal, dass anschlussseitig alles paßt. Versuche als erstes, das<System aus der headshell herauszunehmen. merke Dir genau, WELCHES Käbelchen WO eingesteckt war bevor Du sie auseinanderziehst. Und dann reinige die Kontakte. Möglicherweise sind sie stark verschmutzt. |
gumel
erstellt: 28. Jul 2012, 17:50
Ach sooo In dem Fall habe ich wohl MM... Aber wie finde ich nun heraus, ob ich einen hohen oder einen niedrigen Ausgangspegel habe?Bei Ausgang steht folgendes: 0.6mV/cm/sek Frequenzausgleich: 20-20'000 Hz |
the_maltese
erstellt: 28. Jul 2012, 18:36
Das ist irrelevant und bewegt sich Nuancen. Du nutzt ein MM-System an einem MM-Eingang. Das paßt. Ich tippe somit auf verschmutzte Kontakte. Zunächst mal. |
gumel
erstellt: 29. Jul 2012, 10:01
Ich habe nun alle Kontakte vorsichtig gereinigt und die Kabel wieder angeschlossen. Die Lautstärke ist jedoch unverändert geblieben... Trotzdem vielen Dank für den Hinweis... |
ITT olaf96 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
Audioanschluss eines Telefunken W230 Plattenspielers kislovskij am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 12 Beiträge |
Wert eines ITT Stereo 3500 Hi Fi ??? Marco13 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 4 Beiträge |
ITT 8045 Alfredi am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 5 Beiträge |
ITT 8032 michl10 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 2 Beiträge |
ITT SM3 husky91 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 2 Beiträge |
itt Lautsprecher Dtm_67 am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 6 Beiträge |
ITT Hifi-Center 9071 - Mein Jugendtraum Giusy am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 10 Beiträge |
Marantz SR 7100 D... proshot am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 3 Beiträge |
Marantz SR 7100 DC Wilke am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 4 Beiträge |
2012
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.365
