Gira Unterputzradio RDS mit Aktiven Boxen
julion25
#1 erstellt: 04. Apr 2012, 06:39
hat schonmal jemand versucht Aktive Boxen via Klinke an das Gira Unterputz Radio RDS anzuschliessen??
Also die klinke auf der eine Seite abschneiden und dann an die Plus/Minus Klemme vomm Gira Radio anklemmen und mit der anderen Klinke ganz normal an die BOX...
MFG
Julian
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 04. Apr 2012, 07:06
an das Gira UP-radio kannst du ganz normale (Passiv-)Lautsprecher anschliessen
... einen "Vorverstärkerausgang" oder KH-Anschluss zum Betrieb mit Aktiv-LS gibt es nicht.
Link zur BDA
julion25
#3 erstellt: 04. Apr 2012, 07:15
Okay,
hab aber bedenken das mir das mit den kleinen Lautsprechern von gira nich laut genug sein wird..Was ist denn wenn ich dieses modell verbaue: JBL control 24 C Micro 30w (deckeneinbaulautrpecher). Denkst du das man damit etwas mehr rausholen kann?? Bzw. macht das Radio das mit??
MFG Julian
kölsche_jung
Moderator
#4 erstellt: 04. Apr 2012, 07:56
hm, die GiraEinbaulautsprecherchen sind sicherlich nicht für Pegelorgien geeignet ... ebensowenig wie das verstärkerchen im Radio ... die kleinen JBLs sind mit 8 Ohm allerdings verstärkerfreundlich, klappen müsste es schon (und es wäre ne saubere, einfache Lösung ohne Unmengen von Kabeln und Geräten, die es irgendwo zu verstecken gilt.)
ich hab grad mal ein bischen rumüberlegt ... im carhifi-bereich gibt es Endstufen mit HighLevel-Eingängen, dh, du kannst die Endstufe an die LS-Ausgänge anschliessen ... dann würdest du natürlich noch ne zusätzliche 12V-Versorgung benötigen ...
habe aber dann noch einen HighLow-Wandler gefunden ich bin ein Link
den an die LS-Ausgänge des GiraRadios, dann könntest du doch irgendwelche AktivLS anklemmen.
Ob es durch den HiLo-Wandler zu klanglichen Einbussen kommt, kann ich dir nicht sagen.
(und du müsstest natürlich wieder eine zusätzliche Stromversorgung für die LS einrichten.)
julion25
#5 erstellt: 04. Apr 2012, 08:13
yeah,Perfect..:)
sowas habe ich gesucht, wusste nur nicht wie es heißt...Das müsste klappen..Einfach die vier Adern an die Anschlussklemmen vom Gira Radio (lins/Recht/plus/minus) und dann mit chinch an die Akitven..Perfekt..:)
Das ding ist, dass ich drei mal dieses gira radio brauche, einmal für die küche (da kommen auch die aktiven hin) und zweimal für die Bäder. Ich denke in den Bädern wird mir das radio und die JBL´s genügen, auch ohne zusätzlichen verstärker..oder was meinst du?? möchte da eine angenhem laute und nicht übertriebene lautstärke haben..
MFG Julian
[Beitrag von julion25 am 04. Apr 2012, 08:18 bearbeitet]
julion25
#6 erstellt: 05. Apr 2012, 10:22
was nehme ich eigentlich genau für eine high/low Asuführung?? Es gibt Converter,Wandler und Adapter..Was würde sich für meinen fall em besten eignen??
MFG
Julian
detegg
#7 erstellt: 05. Apr 2012, 10:53
Hi Julian,
Converter,Wandler und Adapter sind hier schöne Namen für einen "elektrischen Spannungsteiler" aus 2...4 Widerständen - selbstgebaut für ein paar Euro-Cent erhältlich.
Ich wage zu bezweifeln, das die gängigen kaufbaren in Verbindung von GIRA und Aktivboxen richtig funktionieren.
Welche Aktivboxen hattest Du angedacht?
;-) Detlef
julion25
#8 erstellt: 05. Apr 2012, 11:06
Hi Detlef,
an dieses modell: Audioengine 2 mit z.b. diesem Converter:http://www.caraudio-...:8635::::2759c4.html
gruß julian
[Beitrag von julion25 am 05. Apr 2012, 11:06 bearbeitet]
Yamaha RX-V620 RDS Problem
jojos am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  2 Beiträge
Creek Evo Tuner - RDS?
buschi_brown am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  13 Beiträge
Kein RDS Empfang
Kenwooder am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  9 Beiträge
Telefunken Tuner HT 990 RDS
Holografisch am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Sony TA F590 Es mit aktiven Subwoofer.
Bunker-nrw am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme (FM) bei PIONEER SX-702 RDS
Django8 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  4 Beiträge
Probleme Radio Empfang Onkyo TX9031 RDS (Aussetzer)
ezjay am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 13.12.2003  –  2 Beiträge
Schaltung von Pio. vsx 808 rds
Canton-Lover am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
onkyo tx 9030 rds - meldung protected
ganybird am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Suche aktiven Hochpassfilter für Line-In
manni07 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
