Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . Letzte |nächste|
Der XTZ-Freunde Thread
BennyTurbo
#951 erstellt: 04. Apr 2014, 07:41
Kurze Frage: An einer 99.36 II funktioniert nur der Hochtöner.... Steckbrücken sind alle ab ... jemand eine Idee was das sein kann? Mitteltöner und Tieftöner regen sich nicht...
GlennFresh
#952 erstellt: 04. Apr 2014, 08:29
Hier liegt vermutlich der Fehler....
Die unteren beiden Steckbrücken solltest Du wieder einstecken, dann sollte es funktionieren.
Die Brücken zwischen den Lsp. Klemmen müssen natürlich ebenfalls montiert sein.
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 04. Apr 2014, 08:32 bearbeitet]
Tonie1000
#953 erstellt: 04. Apr 2014, 14:24
wenn alle Steckbruecken entfernt sind, sollte der Hochtoener 0dB und der Bass -3dB gesenkt sein.
GlennFresh hat schon recht
Die Blechbruecken sollten bleiben sonst fehlt Dir der Kontakt.
Oder du steuerst die Chassis einzeln an.
Gruß Tonie
Alfo84
#954 erstellt: 04. Apr 2014, 14:28
Hat er gemacht und es kommt kein Ton aus den Chassis..
std67
#955 erstellt: 04. Apr 2014, 14:29
Hi
die Steckbrücken brrauchst natürlich nicht
Aber die Blechbrückken zwischen den Lautsprecheranschlüssen
Der_Tom
#956 erstellt: 04. Apr 2014, 14:42
std67 (Beitrag #955) schrieb:
Hi
Diese wird er ja wohl nicht entfernt haben, sonst fall ich vom Glauben ab
BennyTurbo
#957 erstellt: 04. Apr 2014, 14:45
Nene, die sind schon drin bzw. 2 davon, hab nen BiWire Kabel.... aber selbst einzelnd angesteuert kommt nur der Hochtöner in Wallung
std67
#958 erstellt: 04. Apr 2014, 14:49
@Tom
hattten wir doch alles schon
@Benny
dann wende dich doch am besten an den Verkäufer
Tonie1000
#959 erstellt: 04. Apr 2014, 14:53
Hat er gemacht und es kommt kein Ton aus den Chassis.. :?
Wenn wirklich beide Lautsprecher gleich betroffen sind kann evtl Verstaerker defekt sein.
Bitte mit anderen Lautsprecher überprüfen.
Wenn Problem am Lautsprecher ist, reklamieren.
Anbei ein Bild was ich mit einzeln ansteuern gemeint habe
XTZ 99.26 MK II
Gruß Tonie
BennyTurbo
#960 erstellt: 04. Apr 2014, 15:03
Jo, es ist nur der eine....
Tonie1000
#961 erstellt: 04. Apr 2014, 15:10
Wenn das problem nur an einem Lautsprecher ist, kann man sicher von einem Defekt ausgehen
Ich würde den reklamieren.
Gruß Tonie
PS: Sind die Lautsprecher gebraucht gekauft ?
BennyTurbo
#962 erstellt: 04. Apr 2014, 15:17
Sind direkt von XTZ, Vorführmodelle da keine 99.36 II mehr am Lager war....
Tonie1000
#963 erstellt: 04. Apr 2014, 15:24
Na dann würde ich eine mail mit der Fehlerbeschreibung an XTZ senden.
Könnte Chassi, Frequenzweiche, Innenverkabelung oder die Befestigung der Kabel am Anschlussfeld innen sein....
Ich hoffe Du bekommst schnell Hilfe.
Gruß Tonie
BennyTurbo
#964 erstellt: 04. Apr 2014, 15:56
Chassis sind ok, Kabel sind auch drauf.... Frequenzweiche sieht nicht so gut aus... etwas verkokelt und schwarz... was auch immer die da mit dem armen Lautsprecher gemacht haben RIP
Tonie1000
#965 erstellt: 04. Apr 2014, 16:05
Bild von der defekten Frequenzweiche machen und mit Fehlerbeschreibung per mail an XTZ.
Halt uns auf dem laufenden
Gruß Tonie
BennyTurbo
#966 erstellt: 04. Apr 2014, 19:27
hat hier jemand die die 95.22 On-Wall Lautsprecher? Ich überlege diese evtl. als Surround Back (2x) einzusetzen... Frage zur Abdeckung: Ist diese magnetisch oder wie wird die befestigt?
Zweite Frage, kann man diese Box auch als Surround Lautsprecher seitlich verwenden? Mir gehts um ein 9.1 Setup und die Prüfung ob das Sinn macht 2 von den 95.22 On-Wall seitlich knapp hinter dem Hörplatz (strahlt dann aber gegenüber an die andere Wand und nicht direkt auf die Couch, daher meine Frage..... Hinten als Surround Back mach ich mir da weniger Sorgen. Mir geht's halt um das Abstrahlverhalten seitlich ob man da auf der Couch noch etwas mitbekommt wenn man etwas versetzt von der Axiallinie sitzt.
Danke.
Hr_Hansen
#967 erstellt: 04. Apr 2014, 20:02
Die Grills werden Lt. Verkaufsinfo bei den 95,22 per Magnet gehalten.
Lupo78
#968 erstellt: 04. Apr 2014, 21:17
BennyTurbo (Beitrag #964) schrieb:
Chassis sind ok, Kabel sind auch drauf.... Frequenzweiche sieht nicht so gut aus... etwas verkokelt und schwarz... was auch immer die da mit dem armen Lautsprecher gemacht haben RIP :(
Also ich wüsste was ich jetzt machen würde
Das wird wohl dann den preislichen unterschied machen.
Kleiner insider ,hatte mich schon gewundert , das kein paar vergleich gekommen war
Gruss
[Beitrag von Lupo78 am 04. Apr 2014, 21:23 bearbeitet]
GlennFresh
#969 erstellt: 05. Apr 2014, 08:12
Moin
Also ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, das XTZ einen malträtierten und defekten Lsp. den man ja als Vorführgerät leicht hätte auf Funktion
prüfen können zum Kunden schickt, wenn Sie es doch tun, dann muss die dafür verantwortliche Person wirklich die Intelligenz mit Löffeln gefressen
haben und wäre angesichts des dadurch entstandenen Schadens, nicht nur aus finanzieller Hinsicht, sowas von unnötig, ich kann es daher kaum glauben.
Glenn
BennyTurbo
#970 erstellt: 05. Apr 2014, 10:39
Um XTZ vorerst in Schutz zu nehmen und keine Gerüchte zu streuen, vermute ich stark einen Fehler im Versand.... wobei fraglich ist, ob der Mitarbeiter dann dort überlegt hat, was er tut... denn das kostet ja doppelt Geld fürs Unternehmen... Rückversand und Neuversand.
Die heile Box hat einen ordenltichen Karton und die Frequenzweiche sieht aus wie neu.... der andere Karton hat einen Aufkleber einer schwedischen Privatperson und wurde ordentlich mit grauem Tape zugebackt... die Box scheint mir eine Kundenretoure. Vermutlich wurde im Versand die falsche mit verschickt... die beiden gehören definitiv nicht zusammen. Zudem hat die defekte Box auch einen Nikotinfilm oder sowas schmieriges auf dem Lack.... ich denke es wird sich noch klären am Montag Soweit gehe ich aber erstmal von einem Versandfehler aus....
BennyTurbo
#971 erstellt: 14. Apr 2014, 20:09
um Feedback zu meinem Vorfall zu geben.... es handelte sich tatsächlich um einen Versandfehler. Hatte sogar Kontakt und Rückruf vom CEO von XTZ, was ich klasse fand. Hat mir mehrere faire Optionen über Rückgabe, Wechsel in andere Farbe usw. vorgeschlagen, da die 99.36 Mk2 gerade nicht in piano schwarz verfügbar ist. Wir haben jetzt eine tolle Lösung gefunden. Frequenzweiche kam heute an und ich hab den Lautsprecher selber repariert, hat ca. 1,5 Stunden gedauert und nun spielt er ... Faires Angebot vom CEO, sobald neue Lautsprecher am Lager sind darf ich das Pärchen nochmal durchtauschen lassen, ohne Mehrkosten ! Das finde ich sehr fair. Man steht zu Fehlern, die in der Abwicklung passieren, für die der Kunde nix kann.
Bei einem anderen Umgang oder nicht so schön gefälligem Klang hätte ich das Theater vermutlich nicht mitgemacht, aber da uns keine anderen Boxen in unseren Räumlichkeiten so gut gefielen, dürfen die XTZ bleiben ... haben sogar noch Center + Rears nachgekauft
Falls es interessant ist: Klanglich hatten wir verglichen mit unseren alten Dali Ikon 6 Mk2... parallel dazu gehört die Monitor Audio Silver 8 (die mir im Laden gut gefiel, aber hier zuhause leider nicht) sowie die Nubert Nuline 264 (die der XTZ noch am nähesten kommt)... allesamt ungefähr in der gleichen Preisklasse angesiedelt....
Also Fazit: Am Ende wird alles gut. Fairer Umgang mit dem Kunden bei XTZ und tolle Lautsprecher...
Tonie1000
#972 erstellt: 15. Apr 2014, 00:54
Da bin ich froh, dass es so gut funktioniert hat
Noch viel Spass mit Deinen tollen Lautsprechern
Gruß Tonie
PS: es geht doch nichts über einen guten Service
Just_Afr8
#973 erstellt: 16. Apr 2014, 07:15
Da gebe ich dir recht, ich habe ja die weißen 99.36MKII und es ist einfach genial, wie fein die auflösen können. Habe ich sonst bisher nirgends in der Preisklasse gehört.
Aber da es mich interessiert hat, was die XTZ Lautsprecher ansonsten so "können", war ich gestern mal in Malsch im Showroom. Das hat eine Menge Spaß gemacht, auch wenn die Divine meine kleinen weißen nochmals deutlich distanziert hat. Gut, irgendwie muss der höhere Preis ja auch zustande kommen.
Die Atmosphäre dort war wirklich klasse, man merkt, dass die Jungs nicht nur über die Lautsprecher eine Menge wissen sondern aus der Raumakustik-Ecke kommen. Insgesamt ein sehr entspannter Abend mit interessanten Gesprächen!
Vielleicht werde ich doch irgendwann schwach und hole mir die kleinen Divines (sollen auch bald in Malsch zu hören sein).
std67
#974 erstellt: 16. Apr 2014, 13:38
Hi
ist zwar nen Stück, aber nen Ausflug mit dem Mopped wäre möglich.
Hatten di die 95.22 schon da? Und das neue Cinema-Set?
Danke übrigens für deine Eindrücke.
Just_Afr8
#975 erstellt: 16. Apr 2014, 16:49
ja, die 95.22 war da, war aber wohl für einen anderen Kunden reserviert. Ich habe keine Ahnung, ob die Jungs die auch auf Lager haben. Am besten fragst du einfach an. Die Cinema-Serie kommt wohl ca. Juni raus und soll dann auch in Malsch vorgeführt werden. Genaues weiß ich aber nicht.
Ich habe mir dort eigentlich nur die 99er Serie angehört und natürlich die großen Divine 100.49.
_musikliebhaber_
#976 erstellt: 26. Apr 2014, 20:57
Habe das gefunden!
Xtz
Xtz
ingo74
#977 erstellt: 26. Apr 2014, 21:37
krass
_musikliebhaber_
#978 erstellt: 26. Apr 2014, 21:39
Hm?
Bin eher SVS fan,aber dieser sub? Eure meinung? Könnte er mit ultra mithalten oder sogar überlegen sein?
std67
#979 erstellt: 26. Apr 2014, 21:44
Hi
rechts ist klar, ist der 3x12
Aber was ist der linke Sub für einer?
Der 3x12 sollte mit 3x12¨ und 3x900W dem Ultra schon zeigen wo der Hammer hängt. Aber genaues kann man natürlich erst sagen wenn man ihn gehört hat.
Probleme dürfte man in einer Mietwohnung wohl mit der Stromversorgung haben
_musikliebhaber_
#980 erstellt: 26. Apr 2014, 21:50
Es sieht aus wie ein 2x12-er?
std67
#981 erstellt: 26. Apr 2014, 21:52
irgendwie täuscht vielleicht die Perpektive. Aber das scheint mir ein Gehäuse für Eckaufstellung?
2x12 läge nahe, wurde aber zumindest nicht angekündigt
_musikliebhaber_
#982 erstellt: 26. Apr 2014, 21:59
Ich glaube da könntest du richtieg liegen! Auf der website ist er nicht gelistet!
_musikliebhaber_
#983 erstellt: 26. Apr 2014, 22:41
Xtz
Vollker_Racho
#984 erstellt: 27. Apr 2014, 01:37
Das nenne ich mal, in Anbetracht eines Serienproduktes, konsequent.
Sehe ich das richtig, dass dies eine Bassreflexkonstruktion ist?!
std67
#985 erstellt: 27. Apr 2014, 04:36
ja
die 3x12 ist BR. Ob man die wahlweise auch wieder geschlossen betreiben kann war bisher nirgendwo ziu lesen
_musikliebhaber_
#986 erstellt: 27. Apr 2014, 07:22
Der bassreflex ist vorne geschlitzt und laut der berschreibungen nicht schliesbar oder doch? Es steht in der beschreibung das bass stopfen beigelegt sind. Irgendwie komisch die beschreibung?!
[Beitrag von _musikliebhaber_ am 27. Apr 2014, 07:32 bearbeitet]
GlennFresh
#987 erstellt: 27. Apr 2014, 08:53
Moin
Warum soll man den Reflexkanal nicht verschließen können?
XTZ schreibt: Typ: 3 x 12” Subwoofer in verschließbarer Bassreflex-Konstruktion.....
Auch in einer Mietswohnung gibt es mit dem 2x12 keine Probleme mit der Stromversorgung,
ein Steckdosen Stromkreis mit 16A Sicherung ist üblicherweise bis 3500W belastbar, selbst
10A (2500W) dürften ausreichen, erstens kommen Class D Amps zum Einsatz und zweitens
wird man den Subwoofer wohl nur mit "Standgas" betreiben können, ansonsten wird man die
Wohnung eh ganz schnell wieder wechseln müssen.
Die Fotos dürften von einer Messe sein, die Präsentation hat augenscheinlich im Hotelzimmer
stattgefunden, ein aussagekräftiger Hörtest dürfte so nicht möglich gewesen sein, ich bin Anfang
Juli in Malsch und hoffe das Cinema Set dort unter ordentlichen Bedingungen hören zu können.
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 27. Apr 2014, 08:54 bearbeitet]
std67
#988 erstellt: 27. Apr 2014, 09:01
kommt halt darauf an. Die typische 70er Jahhre Mietwohnung in der die ganze Wohnung über einen Stromkreis läuft.
Heutzutage hägen da ja gern schonmal ein bis zwei leistungsfähige PCs dran. In der Küche Microwelle, Kühlschrank, evtl. Untertischgerät.
Im Wohnzimmer des Filmfreundes dann Plasma oder Beamer, diverse Endstufen........................
Und wenn die Frau dann noch den Staubsauger einstöpselt, der nimmt sich gerne ja schon allein fast 1//3 so einer 16A Absicherung
GlennFresh
#989 erstellt: 27. Apr 2014, 09:13
Ausnahmen bestätigen die Regel, wobei in einer solchen Wohnung, die übrigens nicht mehr zeitgemäß ist,
die Sicherung sich aber mMn schon durch andere alltägliche Verbraucher vorher verabschieden wird.
Aber mal ehrlich, wer hat die WM, den Staubsauger usw. in Betrieb wenn er einen Film genießt, von daher
halte ich deine Aussage für etwas weit hergeholt, genauso wie sich sicherlich nur Verrückte einen XTZ 3x12
in eine Mietswohnung stellen werden, der dann vermutlich weit unter seinen Möglichkeiten betrieben wird.
Glenn
Ghabok
#990 erstellt: 27. Apr 2014, 19:34
Hi, der linke sub auf dem bild heist 2x12. Sollte eigentlich gleichzeitig mit der restlichen serie rauskommen. Aber wurde wohl auf fruhstens ende des jahres verschoben.
Just_Afr8
#991 erstellt: 30. Apr 2014, 09:24
Hast du bei XTZ nachgefragt? Sieht schon echt interessant aus die Serie.
Bin schon gespannt, wie sich die Sachen wirklich anhören. Die Optik ist zwar etwas außergewöhnlich aber was sie schreiben zum getriebenen Aufwand ist schon beeindruckend.
Ghabok
#992 erstellt: 30. Apr 2014, 12:36
Wegen der 2x12 wurde mir gesagt das es später im jahr erscheint als ich die 3x12 vorbestellt hatte. Gab recht hohen vorbesteller rabatt da dachte ich gehe ich einfach mal das risiko ein, da noch try&buy gibt ist das risiko nicht zu gross.
Just_Afr8
#993 erstellt: 01. Mai 2014, 06:42
Ahh okay. Du hast dir also die Trümmer direkt gesichert? Da bin ich ja mal auf deine Eindrücke gespannt.
Der müsste den SVS Ultra ja eigentlich knacken können.
GlennFresh
#994 erstellt: 01. Mai 2014, 07:40
Es gibt einige Subwoofer die den SVS "knacken", mir sind genügend Leute
bekannt die sich dagegen entschieden haben, den alles überragenden und
ultimativen Subwoofer gibt es sowieso nicht, auch wenn manche das glauben.
Glenn
Ghabok
#995 erstellt: 01. Mai 2014, 20:24
Ja, direkt bei xtz 2 stück vorbestellt. Müsste mal schauen ob ich von andren Hersteller noch ein ausleihen kann um ein direkt vergleich machen zu können. Bin noch recht an die KK dx-12012 intressiert.
Gestern nachricht von xtz bekommen das die serie auf jedenfall bis ende juli verspätet ist.
GlennFresh
#996 erstellt: 02. Mai 2014, 05:46
Wieso wundert mich das nicht, die Lsp. von Ken Kreisel scheinen optisch zumindest eng verwandt mit dem XTZ Cinema System zu sein:
http://www.kreiselsound.com/photopage.php
Die Komponenten von KK muss man importieren soweit ich weis und knapp 3000$ für den 12012 ist auch nicht gerade ein Pappenstil.
Schade....
Glenn
BennyTurbo
#997 erstellt: 02. Mai 2014, 07:51
Was hat das für einen Sinn 4 Hochtöner zu haben? Strahlt jeder anders ab?
GlennFresh
#998 erstellt: 02. Mai 2014, 08:16
Das kann ich leider nicht sagen, aber der Entwickler hat sich mit Sicherheit etwas dabei gedacht.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen das jeder HT anders abstrahlt, das wäre sicherlich kontraproduktiv.
Was man damit erreicht ist eine deutlich vergrößerte Membranfläche, das kann durchaus Vorteile haben.
Die Hintergründe was die Konstruktion betrifft würde mich allerdings auch mal interessieren.
Glenn
Ghabok
#999 erstellt: 02. Mai 2014, 15:59
Also design bei beidem subs gefallen mir, der vorteil bei xtz wäre beim vorbestellen kann man fast 2 für selben preis bekommen wie bei dxd-12012. Bei mir sind grade die xtz, svs, kk im engeren rennen.
Ken kreisel gibt es auch in deutschland über Lsound zu beziehen also kein import nötig.
Soweit ich es gelesen habe auf foren in England und Schweden, wurde die cinema serie von dem ehmaligen OEM von Ken Kreisel entwickelt und XTZ angeboten. KK hat sich wohl neuen partner gesucht.
[Beitrag von Ghabok am 02. Mai 2014, 16:06 bearbeitet]
_musikliebhaber_
#1000 erstellt: 02. Mai 2014, 16:07
Welche zwei von XTZ meinst du?
Ghabok
#1001 erstellt: 02. Mai 2014, 16:08
Habe die 3x12 vorbestellt. Die restliche serie werd ich erstmal nicht testen da ich noch bei meinen lsp bleiben möchte.
Denafrips - Allgemeiner Thread
the-first-rebirthman am 09.08.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  10 Beiträge
Der AUDIA FLIGHT Thread
Longxiang am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  81 Beiträge
Electrocompaniet Thread
Artur am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  10 Beiträge
Der RESTEK Thread
Buschel am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2024  –  1672 Beiträge
Thread für Atoll Liebhaber / Besitzer
TheSoundAuthority am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2024  –  468 Beiträge
Subwoofer einzeln regeln
jsm am 23.04.2003  –  Letzte Antwort am 23.04.2003  –  2 Beiträge
Der Accuphase-Stammtisch und Fan-Thread
Franci am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  19653 Beiträge
- Der MARK LEVINSON Fan-Club-Thread -
Wotanstahl am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2023  –  705 Beiträge
Subwoofer an Radio
Strado am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  2 Beiträge
Der Destiny Liebhaber Thread
keramikfuzzi am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  78 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmightymarc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.340
