| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Hochfrequentes "fiepen" - Keine Ahnung w... | |
Hochfrequentes "fiepen" - Keine Ahnung woher :(+A -A |
zkrat
erstellt: 28. Jan 2012, 17:22
Nabend zusammen, (Ich hoffe ich bin in diesem Bereich richtig) Mein System macht mir Probleme an denen ich gerade Verzweifle ![]() Verstärker: Pioneer A-109 Plattenspieler: Toshiba SR B30F Lautsprecher: JBL Control One Alles funktioniert perfekt für eine Weile bis ein hochfrequentes fiepen in unregelmäßigen Abständen auftaucht. Vergleichbar mit einem Tinitus. Der Plattenspieler ist am Verstärker ge-erdet. Der langezogene Piep(Fiep)-Ton ist zwischen 3-8 Sekunden lang ... manchmal auch länger. Er kommt auch wenn der Plattenspieler abgesteckt ist und vom Verstärker entfernt wurde. Hab den Verstärker letztens zurückgeschickt und einen neuen bekomemn, weil ich nicht wusste woran es lag, wieder das gleiche Problem ... auch mein Freund brachte heute seinen Yamaha Verstärker vorbei, und das Problem besteht auch weiterhin ![]() Ich komm nicht dahinter woher dieses "Störgeräuscht" kommen kann. EVTL die Boxen oder Lautsprecherkabel ? Ich weiß echt nicht mehr weiter ... Vielen Dank für jegliche TIpps. Ich hoffe ich habe nix vergessen.Grüße Max |
pelmazo
erstellt: 28. Jan 2012, 20:31
Wo kommt das fiepen denn her? Aus den Lautsprechern oder aus dem Gerät selber? Hat es was zu tun damit ob in der Wohnung ein anderes Gerät läuft? Kühlschrank? Wird's mit dem Lautstärkeregler lauter oder ist es davon unabhängig? Hängt's vom gewählten Eingang am Verstärker ab? Probier mal ein wenig systematischer aus, wir brauchen mehr Daten. |
zkrat
erstellt: 28. Jan 2012, 20:54
Ahoi, Das fiepen kommt definitiv aus den boxen, und wird auch lauter je hoeher ich das Volume mache. Der verwendete Eingang ist egal, Phono, CD, etc. Ob andere Geräte stören hab ich noch nicht geprüft, werd ich auf jeden Fall noch testen, es steh aber nix herum was irgendwie ein Störsignal senden könnte, aber genau so klingt dieser fiepton ^^ Mir wurde geraten den verstaerker nochmal extra zu erden ... Falls noch fragen sind einfach fragen, bin leider nur Laie [Beitrag von zkrat am 28. Jan 2012, 20:57 bearbeitet] |
pelmazo
erstellt: 28. Jan 2012, 21:47
Muß was in dem Eingang stecken, der gewählt ist wenn's fiept? Oder fiept's auch wenn man Eingänge wählt, an denen gar nichts angeschlossen ist? Fiept's auch über Kopfhörer? Auch wenn die Lautsprecherkabel ausgesteckt sind? Wenn nichts angeschlossen ist außer dem Kopfhörer? C'mon, sei ein bißchen experimetierfreudig, wenn man das einkreisen will, dann muß man rausfinden wodurch sich das Fehlerbild ändert. |
zkrat
erstellt: 28. Jan 2012, 22:14
Hab leider keine kopfhörer um dieses zu testen, aber es fiept unabhängig vom gewählten Eingang, ob was drinnen steckt oder nicht, es fiept ja auch wenn überhaupt nix bis auf die boxen angeschlossen ist. Auch wenn gar nichts abgespielt wurde. Es scheint wirklich irgend ein elektromagnetisches problem zu sein denn wenn er fiept und ich meine hand langsam zum Lautstärkeregler bewege, wird das fiepen lauter und wenn ich sie weg ziehe wieder leiser ... |
weimaraner
erstellt: 28. Jan 2012, 23:47
Hallo, kannst du mal andere Lautsprecher anschliessen? Mit anderem Lautsprecherkabel? hast du D-LAN? Andere Musikquelle probiert?(Plattenspieler ist zum stören wie gemachjt...)CD Player z.B. Gruss |
zkrat
erstellt: 29. Jan 2012, 11:49
Hab gerade den Verstärker noch zusätzlich an der Steckerleiste ge-erdet, und bis jetzt gibts kein fiepen ... mal abwarten ob noch was kommt. |
zkrat
erstellt: 30. Jan 2012, 21:40
Die zusätzliche Erdung hat leider au nix geholfen ![]() Muss mir wohl ne neue Wohnung suchen oder gibts noch Ideen ? ^^ |
Böötman
erstellt: 30. Jan 2012, 21:44
Greif dir ne Kabeltrommel und hol den Strom aus ner anderen Ecke vom Haus und teste weiter. Du wohnst nicht zufällig im Altbau? |
pelmazo
erstellt: 30. Jan 2012, 21:47
Interessant. Das hätte ich eher verstanden wenn das Fiepen nicht mit der Einstellung des Lautstärkereglers lauter oder leiser würde. Wie hast Du den Verstärker an der Steckerleiste geerdet? Er hat doch einen Eurostecker ohne Schutzkontakt, oder? Mußt Du mit der Hand speziell in die Nähe des Lautstärkereglers kommen, oder reicht auch wenn Du allgemein in die Nähe des Gehäuses kommst, um das Fiepen lauter zu machen? Und wie laut ist es dann wenn Du anfaßt? |
zkrat
erstellt: 31. Jan 2012, 01:22
Ne ist ein Neubau, aber ich werd mir ne Kabeltrommel besorgen und das mal austesten ...
Ne das fiepen wird, wenn ich die Lautstärke erhöhe schon lauter, aber bleibt hörbar auch wenn ich ich das Volume ganz abdrehe ...
Ein Freund hat einen Kaltgerätestecker oben Abgeschnitten und die Masse an der GND Schraube des Verstärkers befestigt, und unten normal in die Steckerleiste gesteckt. Hoffe das war richtig erklärt ^^
Lustigerweise passiert das nicht immer ... also das es lauter wird wenn ich mit der Hand zum Lautstärkeregler fasse. Ich denke es muss erst ein paar mal länger fiepen (denke da lädt er sich auf, bzw nur so kann ich mir das erklären) und dann reicht es schon das ich mit der Hand näher komme dass das Dingen lauter zu fiepen beginnt. Werd schaun das ich mit dem Handy mal ne Tonaufnahme hinbekommen .... ^^ |
pelmazo
erstellt: 31. Jan 2012, 09:44
Ich frage mich ob die Signalmasse des Gerätes mit der Gehäusemasse verbunden ist. Dem Anschein nach eher nicht. Die Signalmasse wäre an den Außenkontakten der Cinch-Buchsen zugänglich, während die GND-Schraube mit der Gehäusemasse verbunden ist. Zwischen diesen Beiden sollte man mal versuchen einen Kontakt herzustellen. Vielleicht über ein "geschlachtetes" Cinch-Kabel, dessen offenes Ende man an die GND-Schraube klemmt, und das auf der anderen Seite in einer unbenutzten Cinch-Buchse steckt. |
zkrat
erstellt: 04. Feb 2012, 15:47
Ich entschuldige mich für die wenigen Updates in letzter Zeit ... hab das Teil jetzt länger nimma Benutzt weil ich einfach gefrustet bin dass nix hinhaut ![]() @pelmazo ... das mit dem Chichkabel werd ich demnächst probieren, danke. @Böötman ... habs leider noch net geschafft ne Kabeltrommel zu organisieren, werde das aber auf jeden fall noch antesten |
zkrat
erstellt: 14. Feb 2012, 14:31
So, das mit der Kabeltrommel zeigt auch keine Wirkung .... bin durch die ganze Wohnung gelaufen ... Steckdose ist also egal ... es fiept überall. Hier kurz ein Video davon .... hoffe man hört es raus. Es fiept wie gesagt einige Sekunden, dann is wieder Ruhe ... und das halt in unregelmäßigen abständen. http://www.youtube.com/watch?v=IrwZQfb_4uoEs wurde keine Musik oder sonst was abgespielt ... hintergrund lief nur der TV. [Beitrag von zkrat am 14. Feb 2012, 14:35 bearbeitet] |
clausa
erstellt: 23. Feb 2012, 13:32
Ja , und? Was hat sich getan? Gruß |
zkrat
erstellt: 23. Feb 2012, 19:55
Leider nicht ... hab aber letztens während dem "fiepen" die beiden CHINCH Kabel vom Plattenspieler ausgesteckt und das fiepen hörte dann sofort auf. (Verstärkereingang war auf PHONO.) Gleiches auch beim CD Eingang über welchen ich den MP3 Player betreibe ... stecke ich die Chinch Kabel aus, hört das Fiepen sofort auf. |
Cambridge Dacmagic hochfrequentes Fiepen normal? Filuzius am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 8 Beiträge |
Hochfrequentes Fiepen (nur bei TV + angeschlossenem Laptop!) haze* am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 11 Beiträge |
Hochfrequentes Fiepen auf Lautsprecher bei eingeschaltetem TV Cheesburger* am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 4 Beiträge |
Vincent SV 237 MKII hohes Fiepen Rocketweeman84 am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 5 Beiträge |
ALPS-Potis - woher??? M8-Enzo am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 5 Beiträge |
Subsonic Filter, woher? Sausemichel am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 5 Beiträge |
woher dieses rauschen? dubrownik am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 20 Beiträge |
Pianocraft E810 Systemsteuerungskabel - woher beziehen? Joey911 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 3 Beiträge |
keine Ahnung und viele Fragen Deckname.Superhuman am 26.11.2002 – Letzte Antwort am 27.11.2002 – 3 Beiträge |
HPA/DCA fiept - Netzteil 12v und 5v - V90-HPA atschi2000 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.790
