Pro-Ject DAC BOX FL, “gedrehte“ Phasenlage
Musica
#1 erstellt: 15. Nov 2011, 18:45
Hallo Hifigemeinde,
wer von euch kann mir erklären, dass sich auf Grund des Einsatzes des o.g. Wandler die Phase an den einzelnen Lautsprechern Chassis komplett dreht? Ich bin leider kein R. u. F.-Techniker jedoch kann ich meine Hifianlage mittels CPA PHASEN-MASTER auf gleiche Phasenlage testen.
Bei gleicher Phasenlage, Polarität leuchtet blinkend die grüne Leuchtdiode am Tester, bei gedrehter Phasenlage, Polarität blinkt die rote Leuchtdiode.
Gleiche Phasenlage liegt bei allen Hifigeräten vor, jedoch unter Zuschaltung des DAC-Wandlers ist sie auf einmal gedreht! Die Lautsprecher habe dabei das gleiche Phaseverhalten (alle Chassis rote Leuchtdiode).
Die Verkablung ist dabei richtig angebracht!
In der Beschreibung des Phasentesters wird behauptet, dass nur richtig gepolte Lautsprecher optimalen Klang garantieren!
Jetzt kommts, am Klang bemerke ich persönlich keine negativen Einflüsse!
Kann mir hier ein Techniker weiterhelfen?
Vielen Dank!
Musica
#2 erstellt: 18. Nov 2011, 15:12
....habe selber nochmal in Sache recherchiert! Wahrscheinlich hängt dass mit "Jitter" vom DAC ausgehend zusammen (interne phasendreher im signal), jedoch nicht hörbar, aber halt messbar!
Zitat:
ist der jitter vom signal abhängig, wird es vermutlich in irgendeiner form zu intermodulation kommen. wenn man sich die intermodulationsverzerrungen bei cd playern ansieht, besteht jedoch kein grund zur sorge. ist das ganze abhängig von anderen einflüssen (netzteil, etc) hätte man rauschen. der signal rauschabstand der gängigen cd player wird meist mit über 90 db angegeben. auch hier habe ich wenig bedenken. desweiteren: hörbare unterschiede (soweit existent) werden direkt im Frequenzgang zu sehen sein. interne phasendreher im signal kann das ohr in den meisten fällen so oder nicht erkennen. nur noch mal zur verdeutlichung: die jitter-amplitude liegt bei durchschnittlichen cd playern im einstelligen (!) nanosekundenbereich, die periodendauer eines 20khz sinus ist davon um mehrere (!) zehnerpotenzen entfernt.
Ihr könnt mich ruhig korrigieren wenn ich hier quatsch behaupte.
Burkie
#3 erstellt: 18. Nov 2011, 15:49
wie testest Du die Phasenlage?
Was ist die Referenz (0°)?
Oder geht es um die Phase zwischen rechtem und linkem Lautsprecher?
Musica
#4 erstellt: 18. Nov 2011, 16:46
Das Phasen /Polaritätsmeßsystem analysiert zeit-und wertdiskret das vom Systemgeber gesendete Meßsignal (Signal-Brust)im Systemempfänger.
Vereinfacht dargestellt wird ein spezielles Testsignal von der Test CD in die Anlage eingespeist.
Dieses jeweils kurze Testsignal wird durch das eingebaute Mikrofon im Phasenmaster Empfänger aufgenommen und von der Elektronik ausgewertet.
Das Ergebnis der Prüfung wird mittels Leuchtdioden angezeigt.
Mein festgestelltes Ergebnis mit dem DAC, wie am Anfang beschrieben!
Burkie
#5 erstellt: 18. Nov 2011, 16:54
Aha, und als Referenz wird zeitgleich das Signal direkt aus der CD verwendet?
Haben beide Lautsprecher (links und rechts) die gleiche Phasenlage?
Musica
#6 erstellt: 18. Nov 2011, 17:04
Ja, das Signal aus der CD.
Beide Lautsprecher links und rechts (jedes Chassi) haben die gleiche Phasenlage.
Burkie
#7 erstellt: 18. Nov 2011, 17:05
Dann ist es eigentlich egal.
Ob die Lautsprecher z.B. bei einem Schlag auf die Pauke zuerst nach vorne schwingen und dann zurück, oder umgekehrt, ist egal.
Man kann den Unterschied nicht hören.
MfG
[Beitrag von Burkie am 18. Nov 2011, 17:07 bearbeitet]
Musica
#8 erstellt: 18. Nov 2011, 17:08
Kann bei dem bescheidenen Phasenmaster nicht festgestellt werden.
Burkie
#9 erstellt: 18. Nov 2011, 17:11
Wichtig ist ja, dass alle verwendeten Lautsprecher die gleiche Phase zueinander haben.
Absolute Phasen kann man eh nicht hören.
Musica
#10 erstellt: 18. Nov 2011, 17:13
Vielen Dank Burkie für Deinen Beitrag!
D/A Wandler Pro-ject DAC FL
Winterhuder am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  2 Beiträge
Pro-Ject Box Geräte
Giustolisi am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2021  –  82 Beiträge
Po-ject DAC Box mit Poti bestücken?
peter1757 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  3 Beiträge
Pro-Ject System anschließen
patwotrick am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  3 Beiträge
Pro-Ject USB Box D/A-Wandler
djofly am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  52 Beiträge
Wer kennt die Pro-ject Tuner Box
kempi am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  11 Beiträge
bluetooth DAC
theMic am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  3 Beiträge
Universal Remote für Pro-ject Geräte
koolzuurhoudend am 30.04.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  2 Beiträge
Soundbar + Pro-Ject Plattenspieler + CD-Spieler
Alex76182 am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  2 Beiträge
Pro-Ject Debut III Probleme
Son-Goku am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
