| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » PianoCraft E320 an PC-Audiokarte? | |
PianoCraft E320 an PC-Audiokarte?+A -A |
SoundandSmoke
erstellt: 21. Nov 2010, 21:32
Hallo zusammen, lässt sich die Yamaha PianoCraft E320 so nutzen, dass darüber PC-Audiosignale, z.B. Internet-Radio, gehört werden können? Danke im Voraus & Grüße |
SoundandSmoke
erstellt: 23. Nov 2010, 21:26
1. Up. 2. Demnächst noch einmal in der "Kaufberatung". Denn darum geht es, liebe Admin.!!! |
GOMPF
erstellt: 24. Nov 2010, 10:35
hallo, falls du einen aux eingang meinst - ja den gibts |
SoundandSmoke
erstellt: 25. Nov 2010, 01:00
Hallo, wenn der AUX-Eingang das tut, was er soll, kannst Du mir (technischer Laie) bitte sagen wie das funzt? Ich stehe (aus der Lektüre anderer Threads) derzeit vor folgenden Alternativen: Behringer MS16und: Yamaha Pianocraft E320Letztere kann halt auch FM und CD widergeben. Danke und Grüße |
GOMPF
erstellt: 25. Nov 2010, 11:23
Hallo, Am Aux - Eingang kannst du beliebige Audioquellen anschließen. AUX -> Auxilary http://de.wikipedia.org/wiki/AUXDen verbindest du einfach mit der Soundkarte deines PC's, dort wo normalerweise die PC - Aktivlautsprecher/Kopfhörer angeschlossen werden. Und genauso verhält sich die Yamaha Anlage dann auch. Ja kommt darauf an was du brauchst.. die Yamaha Anlage kann halt viel mehr.. aber wenn du vor hast Musik damit zu hören ist es vl. praktisch nicht immer den PC dafür aufdrehen bzw. bedienen (Stichwort Fernbedienung) zu müssen.. |
SoundandSmoke
erstellt: 27. Nov 2010, 01:54
Danke! Der PC hat einen Audio-Ausgang, die E320 zwei Eingänge. Welches Kabel kann da zur Signal-Übermittlung dienen? Und noch eine Frage: Wie lang darf das Kabel maximal sein? Es sind ca. 5 Meter zu überbrücken. Wo kann man so was erwerben? (Ein Lötkolben ist nicht mein Ding.) Grüße [Beitrag von SoundandSmoke am 27. Nov 2010, 01:55 bearbeitet] |
GOMPF
erstellt: 27. Nov 2010, 11:18
Hallo, so ein Kabel bekommst du bei jedem Elektronikhändler. Wahrscheinlich auch dort wo du vor hast die Anlage zu kaufen. Sieht prinzipiell so aus: http://test.satmarkt.com/connections/wen_Klinke_2xCinch.jpgDie Klinke muss dort rein wo dein PC ist. Da wo man auch den Kopfhörer oder die Aktivboxen anschließt. So einen Anschluss solltest du haben. Am besten du fragst dort den Verkäufer, vl. bekommst du es mit der Anlage dazu. 5 Meterkabel gibts, ich würde aber vorher noch mal genau messen ob sichs mit dem Kabel dann auch ohne Spannen oder so ausgeht. |
SoundandSmoke
erstellt: 27. Nov 2010, 13:41
Hallo, und vielen Dank für die schnelle und sachkundige Aufklärung!!! |
AlexG1990
erstellt: 10. Dez 2010, 21:59
Hallo! Noch so als kleine Zusatzbemerkung: Über die Länge würde ich mir da keine großen Gedanken machen (auch bei 20 Metern nicht ). Und es muss auch kein vergoldetes Vodoo-Kabel sein - die aus dem Baumarkt reichen IMHO völlig aus (von der Physik her) MfG Alex |
Yamaha pianocraft E320 optical in ? bakaru am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 5 Beiträge |
Pianocraft E320 Eingagslaustärke zu hoch bartx am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 7 Beiträge |
crx-e320 pianocraft - digitaler Empfang handlanger am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 2 Beiträge |
Wie ipod an Yamaha E320 anschließen? Bratsche2001 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha Pianocraft E410 Anschlussmöglichkeiten SWE_Commander am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha Pianocraft - Stufe 1 zu laut BerndHe am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 9 Beiträge |
Neue Pianocraft Corma am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 4 Beiträge |
Pianocraft Unklarheit delachaise am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 15 Beiträge |
Endstufe an Yamaha Pianocraft möglich? wichelmax am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 6 Beiträge |
Pianocraft 410 brummt MarkusHH am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNoushka
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.257
