HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Probleme mit PM-35 und ST 72 L | |
Probleme mit PM-35 und ST 72 L+A -A |
rlicht4752
#1 erstellt: 17. Mai 2010, 15:32 | |
Hallo, habe mir einen Marantz PM-35 Verstärker gekauft und jetzt den Marantz ST 72 L. Am Verstärker funzt alles ausser der Tuner. Er empfängt über Kabel starke Signale (laut Anzeige am Tuner), aus den Lautsprechern kommt aber nur ein flüsterleises Signal bei voll aufgedrehter Lautstärke. Hat jemand eine Idee?? Schöner Gruß aus Kölle rlicht4752 [Beitrag von rlicht4752 am 18. Mai 2010, 14:22 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 18. Mai 2010, 19:13 | |
Hallo, an welchem Eingang des Verstärkers hast Du den Tuner angeschlossen? Grüße Frank |
rlicht4752
#3 erstellt: 18. Mai 2010, 19:30 | |
Natürlich an den Tunereingang. |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 19:33 | |
Schließe den Tuner mal an einen anderen Eingang des Verstärkers an. Damit kannst Du zumindest den Amp als Fehlerquelle ausschließen. |
Highente
#5 erstellt: 19. Mai 2010, 05:09 | |
Hallo, hast du evtl. die CD Direkt Taste aktiviert? Dann kommt aus den anderen Eingängen nichts an die Endstufen durch. Gruß Highente |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 19. Mai 2010, 05:37 | |
Wäre eine Möglichkeit. Durch das Übersprechen wäre der Tuner dann ganz leise zu hören, wenn man den Lautstärkeregler sehr weit/ganz aufzieht. Grüße Frank |
detegg
#7 erstellt: 19. Mai 2010, 10:39 | |
Moin, ein Hochpegelgerät wie der Tuner sollte an jedem Hochpegeleingang des Verstärkers funktionieren - wenn nicht, ist was oberfaul. btw - ist "CD direct" wirklich auf den CompactDisc Eingang bezogen? Ich war bis heute davon ausgegangen, das dieser Schalter alle Klangregelnetzwerke im Amp überbückt - unabhängig vom Eingangssignal. ;-) Detlef |
Highente
#8 erstellt: 19. Mai 2010, 11:03 | |
Ich hatte vor langer Zeit mal einen JVC Vollverstärker bei dem funktionierte das so. Wenn ich eine andere Quelle als CD gehört habe musste ich den Schalter rausnehmen. Gruß Highente P.S. Den Marantz kenne ich allerdings nicht. |
rlicht4752
#9 erstellt: 19. Mai 2010, 15:42 | |
Vielen Dank für die Hilfen, es lag wirklich an der Position des CD/Phono Direct Schalters. Da muss man mal drauf kommen - ohne Bedienugsanleitung. Wer hat eine Marantz ST 72L oder ähnliche Betriebsanleitung zur Hand oder kann mir kurz mailen, wie man Sender einspeichert? Schöner Gruß aus Kölle rlicht4752 [Beitrag von rlicht4752 am 20. Mai 2010, 09:00 bearbeitet] |
Passat
#10 erstellt: 21. Mai 2010, 10:12 | |
Der müsste einen Knopf Store oder Memory haben. Der Tuner hat 59 Senderspeicher. Für die 1-stellingen Senderspeicher (d.h. bis 9) einfach drauf drücken und dann die Speichertaste drücken, auf der der Sender gespeichert werden soll. Um die 2-stelligen Senderspeicher (also ab 10) zu erreichen, auf die Memory-Taste drücken, dann die Taste ./.. drücken, dann die Speichernummer 2-stellig eingeben. Grüsse Roman |
andreas3
#11 erstellt: 21. Mai 2010, 10:35 | |
detegg schrieb
Hallo Detlef, es erscheint irrsinnig ist aber bei vielen Amps, zb auch dem TEAC von neulich so dass CD- Direkt unabhängig von der gewählten Quelle den CDP durchschaltet. Das bedeutet dass ich die Direktschaltung für andere Quellen gar nicht nutzen kann. Don´t ask why! Grüße andreas3 |
detegg
#12 erstellt: 21. Mai 2010, 10:40 | |
Danke Andreas - wieder was gelernt! ;-) Detlef |
andreas3
#13 erstellt: 21. Mai 2010, 17:08 | |
So, bin jetzt zu Hause und habe meinen Denon getestet: Hier kann man bei allen Eingängen die Klangregelung umgehen, die Funktion heißt hier aber auch "source direct". Grüße andreas3 |
rlicht4752
#14 erstellt: 21. Mai 2010, 20:10 | |
Hallo Roman, danke für den Tipp, ist aber leider nicht so einfach, weil zb bei meinem Gerät der Vorbesitzer schon alles zugemüllt hat und diese Sender dann den "Platzhirsch" machen. Gibt es sowas wie einen RESET?? Schöner Gruß rlicht4752 |
Passat
#15 erstellt: 24. Mai 2010, 21:20 | |
Wenn du einen Sender speicherst, dann wird der auf dem gewähltten Speicherplatz vorher gespeicherte Sender überschrieben. Deshalb brauchts keinen Reset o.Ä. Den gibts auch gar nicht. Grüsse Roman |
Marantz PM-72 Balance-Platine Kalif am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 2 Beiträge |
Probleme Luxman L-510 Paulinemarie am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 4 Beiträge |
philips GC036/72 inecik am 20.06.2022 – Letzte Antwort am 11.07.2022 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem Technics ST-GT650 schumannmario am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 10 Beiträge |
SONY ST-S770ES/ST-S707ES Unterschied??? a-c-c-u am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 11 Beiträge |
Marantz ST 7001 DAB nur piepen Gastkonto am 09.10.2024 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 6 Beiträge |
Marantz St 6000 Anshclussmöglichkeit mbfrille am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 3 Beiträge |
Marantz PM 7200 / PM 7200 KI highfly am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 7 Beiträge |
Marantz Tuner ST-6000: Display abschaltbar? nobex am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 5 Beiträge |
Frage zu marantz st 7001 stereo tuner phil2k3 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 7 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedHenze_Dieter
- Gesamtzahl an Themen1.556.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.710
