HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Blöde Probleme mit meiner stereoanlage | |
Blöde Probleme mit meiner stereoanlage+A -A |
macxgyver
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 13:31 | |||
Guten tag, ich habe 2 canton karat 200er boxen und einen alten jvc verstärker Damit hab ich folgende Probleme: - wenn am Verstärker kein kabel angeschlossen ist, rauscht er sehr, kommt man dann mit dem finger auf die kontakte des klinkenkabels rauscht es noch mehr. Ist das Kabel in meinen Laptop/sonst irgendeinen Player eingesteckt rauscht es noch ein bisschen, aber kaum wahrnehmbar - manchmal schaltet sich die aux-funktion ab, wenn, zb.b nur radio abgespielt wird, wo langsam ruhig etwas gesprochen wird und bei ruhiger musik. knn es vllt daran liegen, dass ich 2,5 m lange kabel daran habe? -ich weiss nicht ob die kabel vom lautsprecher richtig angeschlossen sind, der verstärker hat die möglichkeit 4 lautsprecher anzuschliessen. ich habe nur 2. der verstärker hat zwei schalter, wo drausteht speaker 1/2, und einen regler für die balance, ich hab es jetzt so angeschlossen, dass der balanceregler noch funktioniert, drücke ich allerdingsauf den knopf für speaker 1 hört man garnichtsmehr sind die lautsprecher so richtig angeschlossen? vor allem das ständige abschalten von aux ist MFG MacGyver |
enoelle
#2 erstellt: 27. Feb 2010, 17:28 | |||
Auch guten Tag. Der Aux-Eingang kann nicht abschalten. Wenn zwischendurch die Wiedergabe aufhört, schaltet der Verstärker ab. Da Du nicht weisst, ob die Boxen richtig verkabelt sind, vermute ich den Fehler zunächst mal hier. Mach mal eine Skizze, wie Du alles verkabelt hast. Aus Deiner Schilderung werde ich nicht so ganz schlau.. Gruß Eric |
pelowski
#3 erstellt: 27. Feb 2010, 20:27 | |||
Wie kann es mit Finger rauschen, wenn das Kabel garnicht angeschlossen ist? Und dann: könnte es sein, dass Du Rauschen mit Brummen verwechselst? Grüße - Manfred |
macxgyver
#4 erstellt: 29. Mrz 2010, 01:04 | |||
sry konnte nicht schreiben, der Laptop war in Reperatur. ich habe das Problem gelöst, ich hatte ein 10m Billigkabel von Ebay verwendet. Leider brauche ich das lange Kabel wegen der grossen Entfernung von Laptop zu Verstärker. Der Verstärker hat schon sehr gebrummt (nicht gerauscht). Und sich irgendwann fast ganz ausgeschaltet. Danach habe ich ein bissche mehr Geld ausgegeben und ein 3fach abgeschirmtes Kabel gekauft. Jetzt brummt nichts mehr und der Verstärker schaltet sich nicht ab. Allerdings ist mein Klinkenanschluss vom Laptop etwas ausgeleiert, gibt es irgendwo eine Skizze, wo ich sehen kann, wie ich die Kontakte darin wieder etwas zurechtbiegen kann, bzw. mit welche Instrument man das am besten macht? MFG MacGyver |
Anfänger hat große Probleme mit großer Stereoanlage undisclosed am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 12 Beiträge |
PC mit Stereoanlage verbinden nachoman am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 4 Beiträge |
Bei meiner Stereoanlage ist kein Sound Anger2309 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 8 Beiträge |
Probleme mit Audio Converter Richie86 am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 4 Beiträge |
Stereoanlage mit Handy (AUX) verbinden CliveBixxby am 20.04.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 2 Beiträge |
Imperial/Dunlop Mp3-Stereoanlage?? asdf06 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 2 Beiträge |
Stereoanlage schaltet immer ab! Danker am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisches Problem mit der Stereoanlage! ! TheDude85 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 8 Beiträge |
Kurzschluss Stereoanlage DJ_Amadi am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 5 Beiträge |
PC mit Stereoanlage verbinden Andi1000 am 15.02.2003 – Letzte Antwort am 18.02.2003 – 32 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDM12345
- Gesamtzahl an Themen1.553.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.407
