HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Anschluss sta 1508 an Boxen und Laptop | |
Anschluss sta 1508 an Boxen und Laptop+A -A |
Schebbl
00:50
erstellt: 15. Okt 2009, |
Hi Leute, ich stehe vor der Problematik, dass ich 4 Deckenlautsprecher (einzeln pro Kanal) und einen kleinen Subwoofer an eine STA 1508 8-Kanalendstufe hängen möchte und nicht weiß wie das mit der Verkabelung geht. Die Endstufe hat glaub ich keine normalen Anschlüsse für Boxenkabel, sondern irgendwelche Stecker und ich habe keine Ahnung wie das gehen soll. Das zweite Thema ist der Input. Die Musik soll vom Laptop über einen Klinke Stecker übertragen werden. Wie kann ich das dann an die Endstufe anschließen? Soviel ich weiß kommt doch nur ein Kabel mit dem Signal an, aber wie wird das dann auf die 8 Kanäle aufgeteilt? Ich habe hier mal ein Bild mit den Anschlüssen. ![]() ![]() Ansonsten findet Ihr die Endstufe hier: ![]() Ich möchte vermeiden jetzt noch mächtig viel Geld in Zusatzgeräte zu investieren. Wie kriege ich die Sachen am günstigsten verbunden? Danke im vorraus. |
Friedolin_Fuchs
14:55
erstellt: 19. Dez 2009, |
Moin, Wenn dein Laptop nur einen Miniklinkenanschluss als Ausgang besitzt, hast du ohnehin nur ein Stereosignal (2 Mono-Kanäle). Der Anschluss der Lautsprecher am Monacor geht über Combicon Steckverbinder (bei conrad einfach mal nach der Bestellnummer 1757019 suchen, aber bei meinem Monacor STA-1508 waren passende Stecher schon dabei. Für das Eingangssignal benötigst du so etwas: ![]() |
Selaseth
22:19
erstellt: 25. Dez 2009, |
Hallo allerseits, ich habe ein ähnliches Problem: Ich habe ein brandneues STA-1508 und habe mein M-Audio Firewire 1814 Interface über den Ausgang (balanced Klinke) zum XLR Eingang des Moncacors verbunden -also ein stereo Klinke zu XLR Kabel. Jedoch sehe ich kein Pegel auf dem Monacor im Gegensatz zum M-Audio. Ich weiss nun nicht ob der Monaco defekt ist oder es irgendwie am Impedanzunterschied hängt(?) Da steht beim Monacor Input 0,7V/20kΩ und beim M-Audio Output 150Ω bzw. 'load impedance': 600Ω minimum. Hat jemand eine Ahnung? Besten Dank im Vorraus! ...und noch schöne Weihnachten |
Friedolin_Fuchs
04:32
erstellt: 28. Dez 2009, |
Moin, das wird dann entweder eine falsche Einstellung in der Soundkartensoftware, oder ein defekter Monacor sein. Mein erster Monacor STA-1508 hat keinen Ton von sich gegeben, das Austauschmodell ging zwar, hat aber ein ziemlich starkes Rauschen bei hoch eingestellter Verstärkung oder wahlweise ein lautes 50 Hz Brummen bei runtergedrehtem Poti. Ich hab den Monacor wieder zurückgeschickt. p.s. Schreib mal eine PM, bei wem du den Verstärker gekauft hast. |
Boxenkabel an Laptop(Klinke) es am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 4 Beiträge |
2 boxen an 1 anschluss am verstärker? -GSF-JaEgErMeIsTeR am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 12 Beiträge |
Musikanlage und Boxen durch Laptop beschädigen derpeppy am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 25 Beiträge |
Anschluss von WEITEREN Boxen an Stereoanlage boecki_27 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Boxen am Laptop mit Netzteil, es surrtgewaltig! Soundagent am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 3 Beiträge |
Laptop an Autoanlage anschließbar? Stallonie am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 4 Beiträge |
Anschluss Kopfhörerausgang Epiano an Verstärker Hifineuling90 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 2 Beiträge |
Anschluss Probleme andreh96 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 8 Beiträge |
Anschluss Technisch Lagus am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
Laptop an Mischpult - große Probleme Mira20 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAlonXhadi91
- Gesamtzahl an Themen1.559.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.717
