Leichtes Brummen - Pc - Nad Verstärker
Chris19993
#1 erstellt: 14. Jun 2009, 17:14
Hi, Ich habe einen NAD C 372 Verstärker und einen NAD C425 Radio Tuner.
Und einen Media Pc mit Analogausgang.
Jetzt habe ich das Problem, dass es leicht brummt, jedoch ist es egal, ob auf dem Anderen Gerät Strom ist oder nicht!
Eigentlich habe ich schon ganz gute Chinchkabel genommen, sprich nicht die China dinger Habe welche von Hama für rund 20€ das Stück.
Woran kann das liegen? Oder wie bekomm ich das weg?
Danke
Chris
jopetz
#2 erstellt: 15. Jun 2009, 10:28
brummt es NUR, wenn der PC per Cinch-Kabel angeschlossen ist?
Dann klingt das sehr nach einer "Brummschleife", also einem Masse/Erdungs-Problem. Es kann schon helfen, wenn du PC und Anlage in der gleichen Steckdosenleiste hast. Wenn das nicht hilft, brauchst du vermutlich ein Mantelstromfilter für die Cinch-Verbindung. (Es könnte allerdings auch sein, dass das Problem ganz oder teilweise vom Antennenanschluss des Tuners kommt [hängt der an einer Hausantenne?] -- auch da bräuchtest du dann ein Mantelstromfilter, allerdings für das Antennenkabel.)
Jochen
[Beitrag von jopetz am 15. Jun 2009, 10:28 bearbeitet]
Chris19993
#3 erstellt: 20. Jun 2009, 12:44
hey hattest recht! beim Radiotuner lag es tatsächlich am Kabelanschluss!
Aber woran liegt es am PC?
Also wie bekomm ich das weg? Geht das überhaupt ohne Qualitätsverlust?
[Beitrag von Chris19993 am 20. Jun 2009, 12:50 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 20. Jun 2009, 14:48
Wahrscheinlich hängt es auch mit dem Kabelanschluss zusammen. Hast du mal die PC-Wiedergabe getestet, wenn das Radioantennenkabel rausgezogen ist? Wenn es dann immer noch brummt, so ziehe auch das TV-Antennenkabel aus der Antennendose.
Uwe
Chris19993
#5 erstellt: 20. Jun 2009, 15:44
habe TV kabel vom Pc abgezogen, bleibt jedoch gleich!
was wirklich komisch ist ist, dass wenn ich die Chinchstecker vom PC abziehe, dass es dann noch immer brummt! Also ein bischen leichter, aber nicht viel!
Wenn ich es an einen NF filter anschließe, der dann auch nirgends angeschlossen ist ist es wesentlich besser, also aus dem brummen wird so ein leichtes surren!
Aber warum ist das überhaupt so? Also der NF filter kann ja wohl nicht die Lösung sein!?
Und nimmt das nicht was an Sound qualität weg?
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 20. Jun 2009, 16:10
Das lässt darauf schließen, dass das Cinchkabel oder der Cincheingang des Verstärkers nicht in Ordnung ist. Nimm mal ein anderes Kabel und einen anderen Eingang.
Uwe
Brummen bei NAD 910
fiedbaam am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  5 Beiträge
Ganz leichtes Brummen mit Hifiberry DAC+ Pro
MusikRadler am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.07.2020  –  5 Beiträge
Brummen
Badhabits am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.08.2003  –  9 Beiträge
Nerviges Brummen im Verstärker?!
Eddy_Schulz am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  10 Beiträge
PC aus -> Lautsprecher brummen
lono1515 am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  2 Beiträge
PC + DVD Player an Verstärker angeschlossen = Brummen
Paddy_HH_1984 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
Brummen der Lautsprecher über PC
Stutz am 09.03.2003  –  Letzte Antwort am 09.03.2003  –  4 Beiträge
NAD Brummen C 326BEE + C 545BEE
will^^ am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  10 Beiträge
brummen
timtoen am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Brummen am Verstärker
ferengi2001 am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
