| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Bass | |
Bass+A -A |
Remii
erstellt: 06. Mai 2009, 19:27
Also ich hab ein Problem. Equipment: Klipsch RF-62, Marantz 2226 & Onkyo DX 7555(s) Also iwie kratzen meine Boxen wenn ich sie über meinen Pc laufen lasse. Dies ist meistens bei höheren Lautstärken (ein wenig über Zimmerlautstärke) & der Bass ist "schwach". Wenn ich jedoch über meinen CD Player Musik laufen lasse ist der Bass "härter" & verträgt höhere Lautstärken. Weiß jemand Rat? Bzw: Kabel schon miteinander vertauscht ( CD-Player - Vertärker, PC - Verstärker) & Ein Lautsprecher hat viel mehr Bass als der andere. Der eine hat einen kräftigen Bass die andere Box gibt kaum Bass von sich aber hat die gleiche Lautstärke. Ist das normal? Ich hoffe ihr versteht meine Texte und könnt mir helfen
jopetz
erstellt: 07. Mai 2009, 09:44
Die Verkabelung ist an deinem Problem sicher nicht schuld. Ich würde am ehesten vermuten, dass die Soundkarte deines PCs nix taugt, defekt oder falsch konfiguriert ist.
Nein, das ist nicht normal. Tritt das Problem auch nur beim PC auf? Würde m.E. auch dafür sprechen, dass der PC als Quelle das Problem ist... Jochen |
Remii
erstellt: 07. Mai 2009, 12:06
auch beim CD-Player. Das Problem wechselt mit dem Vertauschen der LS Kabel. |
jopetz
erstellt: 07. Mai 2009, 12:45
Ich vermute mal, du hast 'nur' die Anschlüsse am Verstärker getauscht (rechts/links) -- nicht wirklich das rechte gegen das linke Kabel, oder? Dass das Kabel das Problem ist halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Wenn du 'nur' die Anschlüsse am Verstärker gewechselt hast bedeutet das, dass das Problem vermutlich im Verstärker liegt und da würde ich am ehesten auf ein Poti für die Klang- bzw. Balanceregelung tippen. Ich würde mal an allen Klangreglern und dem Balanceregler mehrmals hin-und-her drehen; falls man die Klangregler umgehen kann ('Source Direct'-Schaltung oder so) bzw. diese ausschalten kann solltest du es so mal ausprobieren. Wenn diese Hausmittel nicht greifen wird es schwieriger; zum Stichwort 'Potis reinigen' findest du über die Sufu sicher einiges, aber ob man sie zum Reinigen auslöten muss kann ich dir nicht sagen. Und vielleicht sind die Potis ja auch gar nicht das eigentliche Problem... Jochen |
Remii
erstellt: 07. Mai 2009, 19:05
Danke schonmal ich versuchs die Tage immo keine Zeit. |
mehr bass wenn ich quellen über mixer laufen lasse? Roger_Rekless am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker ohne Bass berbel97 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 3 Beiträge |
Bass mit Equalizer verbessern. Schnufix am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 14 Beiträge |
Weniger Bass durch Entladung der Kondensatoren? metalhead am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 7 Beiträge |
knistern bei lauten bass-tönen Christoph-NF am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 6 Beiträge |
Audionet MAP 1 Bass Frage djcaprice am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 9 Beiträge |
Anlage wird bei Bässen leise Höllenhund am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 11 Beiträge |
Besten Kabel, Bass über Fernbedienugn regeln -=Anonymus=- am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo DX 6750 Abspielprobleme Serpent_X am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 4 Beiträge |
Zu wenig Bass und kein Regler ... Steel99 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 47 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
