| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Audioausgang verdoppeln | |
Audioausgang verdoppeln+A -A |
Kornschluerfer
erstellt: 23. Mrz 2009, 21:05
Hallo, ich habe folgendes problem. ich möchte an meinen notebook gerne zwei autoradios über deren line in bzw aux eingang als "quasi anlage" anschliesen doch mein notebook hat nur einen stereo ausgang. also mein ziehl ist es auf meinem pc ein musikprogramm laufen zu lassen wie z.B. winamp und dann auf den autoradios die mukke laufen zu lassen (z.B. aufm mc donalds-parkplatz ;)). zuerst hate ich als lösung an ein einfaches y-kabel gedacht aber diese lösung halte ich für nicht akzeptabel weil ha das signal einfach nur gesplittet wird und jeder verbrauchen nur noch die halbe leistung bekommt, was zur folge hab das ich die radios bis zum anschlag aufreißen muss und mir dann die lautsprecher zerschieße. die lösung müsste deswegen sein auf beiden radios das vollwertige signal zu bekommen und einen fm transmitter möchte ich auch nicht benutzen. also wenn mir jemand weitehelfen kann würde ich mich sehr freuen. vielleicht gibt es ja ain gerät für solche zwecke das mir bis jetzt nur noch nicht bekannt ist oder ich hab ein brett vorm kopf^^ schon mal danke Kornschlürfer |
cr
erstellt: 23. Mrz 2009, 22:04
Y-Kabel. HiFi-Anlagen arbeiten mit Spannungsanpassung. Ob du ein oder zwei Geräte an einem Ausgang hängen hast, ändert gar nichts bei der Lautstärke. Deine Überlegungen sind nicht richtig. Beide Geräte werden mit der praktisch gleich hohen Spannung versorgt wie ein einziges. Selbst wenn du 10 parallel schaltest, ändert sich noch nicht merklich was. [Beitrag von cr am 23. Mrz 2009, 22:07 bearbeitet] |
Kornschluerfer
erstellt: 24. Mrz 2009, 08:30
das ist ja gut das wusste ich nicht, ich dachte das wäre anders. Dann steht meinem Plan ja nichts mehr im wege. vielen dank für die hilfe, ich werde es mal ausprobieren. Gruß Kornschlürfer |
Notebook anschluss an Anlage BerlinerBursch am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 6 Beiträge |
Line-Mono auf Line-Stereo problematisch? Swirly am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 5 Beiträge |
Zu Stereoboxen weitere Einzelbox stereo laufen lassen? MartinHetzenegger1 am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 6 Beiträge |
Y-Kabel für Chinch? xlupex am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 6 Beiträge |
Aktive Monitore über Rec Out und Interface laufen lassen? max_samhain am 03.11.2022 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 5 Beiträge |
Klinken-Verteiler-Lösung *HiFi-Laie* am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 2 Beiträge |
Ein AUX-Eingang (Cinch) - zwei Geräte anschließen? *Labrador* am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 6 Beiträge |
Vorverstärkerausgang verdoppeln Searge69 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 5 Beiträge |
Nervige Töne/Frequenzen bei Anschluss von Auxkabel an Notebook Ga8! am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 2 Beiträge |
low-tech lösung upsampling 2.0 zu 5.1 ZOOM_Toni am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
