HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Hilfe --- Habe gerade am Tuner was geschrottet | |
Hilfe --- Habe gerade am Tuner was geschrottet+A -A |
Tom_0815
02:09
erstellt: 11. Jan 2009, |
Habe an meinem DENON TU 1500 RD einen sehr schwergängiges Chinch-Kabel an der Chinch-buchse abgezogen.... es ging dabei leider die Metallene Kontakt-Hülse an der Buchse. Habe sie wieder draufgesteckt... aber nun ist der linke Kanal stumm. Was kann ich da machen? |
sound_of_peace
02:11
Mach maln Bild von dem Teil. ![]() |
Tom_0815
02:13
ok, dauert einen Moment. |
Tom_0815
02:23
Tom_0815
02:56
vorsichtige Entwarnung hab's wieder draufgesteckt ... und siehe da nun funzt es wieder.... hmmmmmm schon etwas seltsam, aber wenn man jetzt das Cinch-Kabel abzieht geht natürlich jedes mal die Hülse wieder mit.... werd ich mal zum Reparieren bringen müssen... |
vacuphase
03:11
Vielleicht hast du beim ersten Abziehen die Verlötung abgebrochen und nun stellt sich ein sporadischer Kontakt ein. Ich denke mal, dass das Problem fix und günstig zu beheben ist, alles Andere wäre Abzocke seitens des Reparateurs. ![]() |
turnerx2
13:45
Hallo Tom, das hier muß getauscht werden: ![]() Es ist eine Anschlußleiste, die die Bestellnummer 736902-62 hat und beim großen C €1,53 kostet. Gruß Christian |
klausES
03:18
erstellt: 12. Jan 2009, |
Hi, das dieser Kanal in dem Zustand trotzdem weiterhin geht liegt im Moment eher daran das die jetzt (intern sowieso gemeinsame Masse) beider Kanäle über das zweite Cinchkabel von der noch gesunden Buchse geholt wird. Wenn die Möglichkeit zum Löten gegeben ist, könntest Du auch die rausgezogene Schirmhülse dieser Cinch-Buchse mit zwei Komponenten Harz wieder aufschieben (soll / muß ja mechanisch fest sein) und den innen abgebrochenen Masse-Streifen wieder anlöten. Wenn an die Bruchstelle schlecht ran zu kommen ist, geht es evtl. auch mit einem Stück Litze zur Buchsen-Masse. |
Bertl100
15:31
Hallo! Leider hab ich die Erfahrung gemacht, dass häufig diese Massehülsen nur gesteckt sind! Es gibt dann auch keine feste Verbindung! Es kommt von der Lötstelle eine Art Schwert, die Hülse wird eingeschoben, sie verhakt sich mit Widerhaken im Kunsstoffgehäuse. Der Kontakt wird nur hergestellt über das Schwert, das mit diesen Laschen der Hülse überlappt. ... Billig, billig, billig. Ist z.b. auch beim Grundig A9000 so. Also einem relativ wertigen Gerät. Gruß Bernhard |
Tom_0815
21:44
erstellt: 18. Jan 2009, |
So wie ich das sehe ist das tatsächlich nur gesteckt wie Bertl100 geschrieben hat. Aber vielleicht werd ich mir bei Gelegenheit was wertigeres reinlöten lassen. Gruß Tom Vielen Dank an alle, die sich mit mir Gedanken gemacht haben. |
Habe ich gerade Verstärker UND Lautsprecher geschrottet? DasPonyJenny am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 3 Beiträge |
Verstärker-Eingang (Tuner) defekt - HILFE !!! tennfeldi am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 2 Beiträge |
FM Tuner "am Kabel" arcamalpha am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 5 Beiträge |
receiver als tuner verwenden? hi-vieh am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 3 Beiträge |
Tuner Amokles am 08.05.2003 – Letzte Antwort am 06.07.2003 – 5 Beiträge |
kein Empfang mehr am Tuner Timtaylor am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 6 Beiträge |
Strom am Scart HILFE! rotti am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 8 Beiträge |
Problem mit Optonica Tuner, KABEL- bitte um Hilfe, DRINGEND! Karma-Club am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 5 Beiträge |
HILFE PLEASE acp1986 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 4 Beiträge |
Tuner rauscht !! orpheus63 am 05.05.2003 – Letzte Antwort am 05.05.2003 – 11 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArchimondro
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.749
