attenuator, dämpfungsglied, erfahrungswerte?
jack-carter
#1 erstellt: 10. Jan 2009, 12:19
hallo leute,
hat jemand erfahrungen mit dem in der bucht angebotenen attenuator?
link
mein verstärker hat eine sehr hohe eingangsempfindlichkeit, daher benötige ich ein dämpfungsglied.
habs erst mit billigen sat- koaxial attenuatoren versucht, mit dem effekt, das der klang dumpf brummend wiedergegeben wird.
ist der angebotene besser?, wird der klang verfälscht?
grüße
Hörbert
#2 erstellt: 10. Jan 2009, 12:37
Hallo!
Sowas kannst du dir für ca. 2-4 Euro pro Stück leicht selbst löten. Das ist bloß ein Spannungsteiler in einem Cinchstecker. Klangeinbußen sind dadurch eigentlich nicht zu erwarten, allerdings könnte die Auflösung darunter leiden wenn der Spannungsteiler mit hohen ohmschen Werten aufgebaut wird.
MFG Günther
jack-carter
#3 erstellt: 10. Jan 2009, 12:52
hallo leute,
hallo hörbert, ich hatte -10db attenuatoren an koaxialkabeln,
ist das schon zuviel?, hätte eigentlich interesse an -15db.
an den koaxkabeln kann es nicht gelegen haben, hab mit meiner freundin mehrere blindtests gemacht, wobei das cinchkabel nicht herauszuhören war.
grüße
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 10. Jan 2009, 17:45
So ein Dämpfungsglied für Antennenleitungen ist nicht für Audiozwecke geeignet, weil es für eine Eingänge und Ausgänge mit einer Impedanz von 75 Ohm ausgelegt ist. Daher hat das Dämpfungsglied auch einen Eingangswiderstand von ca. 75 Ohm und belastet den Ausgang des Audiogerät unverhältnismäßig hoch.
Das Teil bei eBay ist durchaus geeignet. Gib denen aber Aus- und Eingangswiderstände deiner Geräte an.
Natürlich kann man so einen Spannungsteiler auch leicht selber bauen. Hier ein Thread zu diesem Thema:
Nimm folgende Werte für dein 10 dB Dämpfungsglied:
R1 = 6,8 kOhm
R2 = 3,3 kOhm
(Quelle: Bild anklicken)
Für 20 dB sind es:
R1 = 10 kOhm
R2 = 1,2 kOhm
Wenn du dir mit dem Dämpfungswert nicht sicher bist, so nimm als Spannungsteiler einfach ein Poti, denn dann kannst du den optimalen Dämpfungswert ausprobieren:
Uwe
detegg
#5 erstellt: 10. Jan 2009, 19:43
Guter Beitrag, Uwe!
Ergänzung: Der Spannungsteiler aus den 2 Widerständen passt in den vorhandenen RCA-Stecker (AMP-seitig, markieren) eines vorhandenen RCA-Kabels. Etwas Fummelarbeit, aber die Übergangswiderstände eines Adapters entfallen --> echtes HighEnd für ein paar Cent
Detlef
jack-carter
#6 erstellt: 15. Jan 2009, 21:06
hallo leute,
danke nochmal für die schaltpläne, hab mich aber entschieden, nen fachmann zum poti- tausch und tuning zu konsultieren.
ich hab mich entschieden dem kleinen alpha treu zu bleiben, jetzt wird er tiefergelegt und kriegt die dicken schluffen.
danke, grüße
Amperlite
#7 erstellt: 21. Jan 2009, 06:58
Was mich interessieren würde:
Wo bekommt man solche Adapterverbinder her, um so ein Ding selbst zu löten? Hab ich noch nirgendwo gesehen.
[Beitrag von Amperlite am 21. Jan 2009, 06:59 bearbeitet]
Hörbert
#8 erstellt: 21. Jan 2009, 09:21
Hallo!
@Amperlite
halte dir mal die Größe eines 1/4 Watt Widerstandes vor Augen, das ist eine Walze mit 5 Millimetern Länge und ca. 1 Millimerter Durchmesser. Einen Spannungsteiler mit zwei solcher Walzen bekommst du in jedem etwas größeren Cinchstecker unter.
Diese Stecker und auch die Widerstände bekommst du nebst einigen Zentimetern Schrumpfschlauch in jedem Elektronik-Shop.
MFG Günther
Amperlite
#9 erstellt: 21. Jan 2009, 15:51
Ist bekannt, habe ich schon mehrfach gebaut.
Genau solche Stecker (nicht vergossen!) mit Stecker auf der einen und Buchse auf der anderen Seite sind mir unbekannt. Link?
Hörbert
#10 erstellt: 21. Jan 2009, 20:35
Hallo!
Gleich noch die Buchse mit dran? Das mußt du selbst anfertigen, dein Stecker muß nur für eine entsprechende Kabeldicke ausgelegt sein. Dann entfernst du die Zugentlastung und setzt eine Einbaubuchse auf.
Mal im Ernst, einige Zentimeter Kabel zwischen Stecker und Kupplung wirst du wohl im Haus haben. Ansonsten mußt du wohl selbst vergießen. Oder aber du nimmst Minigehäuse (z.B. aus Weißblech) und setzt Buchse und Stecker ohne Tülle da hinein.
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 21. Jan 2009, 20:35 bearbeitet]
Amperlite
#11 erstellt: 24. Mrz 2014, 15:33
Update, weil der obige Link nicht mehr funktioniert.
Wer nicht löten kann/will, kann sich so ein Dämpfungsglied von Monacor kaufen (Artikel ILA-1020).
http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=8376
Nicht billig, aber angesichts der kleinen Stückzahlen auch kein Wucherpreis.
Dämpfungsglied (Pad)
Hifideldei am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  11 Beiträge
Lautstärkeregler quad laser-trimmed attenuator
fozzibaermopped am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  14 Beiträge
Eingangsempfindlichkeit
Cpt_Chaos1978 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  3 Beiträge
Analog-Klang mit NAD PP2i dumpf
Oktaviant am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  8 Beiträge
klang von verstärker
huibui am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  16 Beiträge
Kette klingt dumpf
vulgo-filius am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  8 Beiträge
kürzeres kabel = besser klang ?
derbensen am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  10 Beiträge
Lausiger Klang von MP3s
El-Taco am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  42 Beiträge
Festival 300 Kopfhörerausgang klingt dumpf
WebTigger am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  5 Beiträge
Koaxial... was ist das? Was bringt das?
zuyvox am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.340
