| HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Knosti disco antistat: Kleiner Erfahrungsbericht | |
Knosti disco antistat: Kleiner Erfahrungsbericht+A -A |
#silk
#801
erstellt: 22. Dez 2012, 00:06
Das kann ich mir gut vorstellen, denn gewöhnlich passiert da nichts: Die Label werden naß und wieder trocken. Etwas Achtsamkeit ist gegebenenfalls nur für die angesprochenen roten Label empfehlenswert - bei mir waren das Amiga-Platten, Benjamin hatte das auch für weitere rote Label aus dem Ostblock bestätigt. Dabei geht es nicht ausschließlich um die Label an sich, die entfärbt werden, sondern auch um Dinge, welche die dann rote Brühe super einfärben kann. Bei uns hat nur der Klodeckel einen roten Fleck bekommen, bei anderen könnte es womöglich den Boden oder Mobiliar treffen. Daher: In diesem Fall lieber etwas vorsichtiger sein und evtl. vorher darauf testen. Andere Label, egal ob von neuen oder alten Platten, ob Amiga oder nicht, haben keinerlei Schaden genommen -> plantschen wie bisher erlaubt.
Bepone
#802
erstellt: 22. Dez 2012, 09:01
So ist es. Ärgerlich wird es, wenn das Waschwasser von den roten Labels verfärbt wird und andere Labels, die mit dem Waschwasser in Berührung kommen, dann ebenfalls einen roten Rand bekommen. Ist mir leider schon passiert. (Dies soll kein Schimpfen auf Platten aus dem "Ostblock" sein, denn die Vinyl-Qualität an sich ist oft ganz hervorragend) Auch hatte ich schon Fälle, wo der Rand des Labels von der Waschflüssigkeit leicht angelöst / aufgewölbt wurde und dies nach dem Trocknen nicht mehr ganz restlos zurückging. Eine gewisse Vorsicht ist also nie verkehrt Gruß Benjamin |
marcell101
#803
erstellt: 23. Dez 2012, 15:26
hat jemand schon ne lösung gefunden wie man die labels vor nässe schützt? bei mir lösen die sich auf |
gandl
#804
erstellt: 23. Dez 2012, 15:30
Die Chancen sehe ich da sehr schlecht. Wenn man etwas weiches als Dichtung nimmt, wird die Reibung wahrscheinlich beim frestdrehen so hoch, dass es das Etikett abreibt. Wenn man ein Schmiermittel dazwischen packt das auch abdichtet, besteht die Gefahr, dass dieses Mittel das Etikett versaut. Andere Möglichkeiten seh ich persönlich gerade nicht. |
Burkie
#805
erstellt: 23. Dez 2012, 15:38
Metallschalen mit separater Arretierungsmutter. Wenn man selber Drehen kann. Grüße |
marcell101
#806
erstellt: 23. Dez 2012, 16:54
So ergebnis nach 2 stunden knosti 10 Platten gewaschen |
boozeman1001
#807
erstellt: 23. Dez 2012, 18:02
2 Stunden?!?!??? Was hast Du denn da veranstaltet? |
marcell101
#808
erstellt: 23. Dez 2012, 20:36
Platten gewaschen? |
David.L
#809
erstellt: 27. Dez 2012, 18:05
Hallo, wollte auch mal einen kurzen Bericht über die Knosti schreiben. Habe sie heute bei Conrad für 39,95 grkauft. Zu hause angekommen und sofort eine Platte damit gewaschen. Zu hörergebins bin ich noch nicht gekommen, denn die Platte trocknet gerade. Aber, der Drehring der an der Schallplatte befestigt wird, ist nicht richtig dicht. So das die Reinigunsflüssigkeit schön während des Waschens über das Label läuft. Von daher bin ich nicht begeistert davon. Ich frage mich wie die das überhaupt ohne eine Dichtung (Dichtring) dicht bekommen wollen eventuell werde ich mir nächste Woch auf der Arbeit eine Gummidichtung scheiden. Mal gucken. Wenn das nichts bringt, wird das Gerät wieder verkauft. Naja, was soll es. Gruß David |
Burkie
#810
erstellt: 27. Dez 2012, 18:11
Hallo, das mit der Dichtung ist leider so. Man sollte auch nicht zu fest andrehen, da die ganze Sache nur aus Plastik besteht, und mir nicht allzu stabil erscheint. Grüße |
David.L
#811
erstellt: 27. Dez 2012, 18:16
Ja da hast Du recht. Werde trotzdem mal gucken das man das vernünftig dicht bekommt. So, habe jetzt meine LP trocknen lassen. Vor der Reinigung habe ich ein Knistern vernommen. Es handelt sich hier um eine alte ACDC Platte. Nach der Knostibehandlung habe ich keine Veränderung vernommen. Das Knistern war immer noch wie vorher zu hören. Diese Platte habe ich in 2 Waschgängen gereinigt. 10 mal vorgedreht und 10 mal zurück. Das ganze 2 mal. Werde es gleich mal mit einer andern LP weiter testen. Wenn das nichts bringt werde im laufe der Zeit eine eigene Mischung anfertigen. Gruß David |
Burkie
#812
erstellt: 27. Dez 2012, 18:22
Hallo, wenn das Knistern aus abnutzten Rillen herrührt, kann eine Reinigung nichts helfen. Ansonsten drehe ich eine Platte in der Knosti mal hin- und her und lasse sie dann einige Zeit einweichen. Dann wieder etwas drehen, und nun die zweite Hälfte einige Zeit weichen lassen. Das ganze nach Bedarf wiederholen und ausdehnen. Damit sollte dann auch größerer Dreck weg sein. Grüße |
David.L
#813
erstellt: 27. Dez 2012, 18:32
Da hast Du natürlich auch wieder recht. Reinige gerade eine neue LP, diese knistert teilweise auch. Obwohl sie neu ist. Ich drehe jetzt auch nur ein,zwei mal um. Dann lasse ich es etwas einwirken. Und dann:
Gruß David P.S so gehe ersteinmal eine rauchen und lasse es schön einwirken. |
David.L
#814
erstellt: 27. Dez 2012, 19:08
Hallo, mal wieder ich. Hat das eigentlich schon einmal jemand ausprobiert? Es würde doch reichen, wenn man einfach eine dünne Schicht Silikon in dem inneren Ring der beiden Teller (siehe Pfeile) aufträgt. Diese Schicht sollte nur etwas (von der Höhe der Silikonschicht) über den Rand stehen. So kann man noch gut die beiden Ringe und dazwischen die LP mit anziehen. ![]() Absolut meisterhaft gezeichnet die Pfeile. Gruß David |
Pufftrompeter
Gesperrt |
#815
erstellt: 27. Dez 2012, 19:49
... fuer die 3 Amiga-Ostblockpressungen lohnt sich das nun wirklich nicht, zumal das Label auch noch beim Abtropfen nass wird. Carsten |
Bepone
#816
erstellt: 27. Dez 2012, 20:49
Da zittiere ich mich mal selbst:
Dies trifft nicht auf DDR- und Ostblockplatten zu, es gibt also noch mehr Gründe, solch eine Abdichtung wie eben vorgeschlagen mal auszuprobieren. Vielleicht ist es auch alles eine Frage des Anspruchs und des Ausprobieren-Wollens.Gruß Benjamin |
Pufftrompeter
Gesperrt |
#817
erstellt: 27. Dez 2012, 22:07
Hat mit Anspruch nix zu tun ... aber der meiste Sabber laeuft eben beim Losdrehen und Abtropfen ueber das Label: Da kannste abdichten, bis Dir wieder Haare auf der Glatze wachsen - das wird daran nix aendern, denn beim Waschen selbst halten die Schalen dicht. Meine jedenfalls. Aber das hat vielleicht was mit Kraft und Geschick zu tun .Carsten |
David.L
#818
erstellt: 27. Dez 2012, 22:30
Das wäre natürlich absolut sinnfrei. Man sollte dann schon die Wangen an der Platte geschraubt lassen und diese dann so trocknen. Ich mag es auch nicht besonders, wenn die Suppe über meine neuen LPs läuft. Ich kann mir nicht vorstellen das das so vom Hersteller gewollt ist. Das beim Reinigen die Flüssigkeit durch die Wangen läuft und schön über das LP Label. Gruß David |
Bepone
#819
erstellt: 27. Dez 2012, 22:38
Hmm, Carsten, Geschick... Meine Knosti ist schon lange im DIY umgebaut, ich muss nichtmal mehr selbst die Platten drehen. Nass werden die Labels durch meine Konstruktion auch nicht mehr. Wenns um Geschickt geht, also ich konnte es immer vermeiden, dass mehr Suppe beim Aufdrehen der Schalen auf die Labels lief, und das ganz ohne Glatze. Gruß Benjamin |
David.L
#820
erstellt: 27. Dez 2012, 22:40
Pufftrompeter
Gesperrt |
#821
erstellt: 27. Dez 2012, 23:20
Das ist das mit weitem Abstand komplett Sinnloseste, was bisher geschrieben wurde :cut. |
Magister_Verbae
#822
erstellt: 28. Dez 2012, 00:17
Nicht, wenn man bedenkt, dass die Aussage im Aktiv und nicht im Passiv steht. Dann macht sie durchaus Sinn. Martin |
David.L
#823
erstellt: 28. Dez 2012, 10:41
Was ist daran Sinnlos?? Carsten, wie viele in deinem Bekanntenkreis haben noch einen Schallplattenspieler und nutzen diesen noch?? Gruß David [Beitrag von David.L am 28. Dez 2012, 11:59 bearbeitet] |
Pufftrompeter
Gesperrt |
#824
erstellt: 29. Dez 2012, 11:35
Alles. (a) Wie lange soll es denn dauern, eine Platte zu waschen? (b) Wie soll die Platte samt "Schalen" in den Staender passen? Kein Mensch, der eine Knosti benutzt, trocknet die PLatten mit aufgeschraubten Schalen ... aber ich lass mich gern vom Gegenteil ueberzeugen. Carsten [Beitrag von Pufftrompeter am 29. Dez 2012, 11:37 bearbeitet] |
Burkie
#825
erstellt: 29. Dez 2012, 13:34
Man soll die Platten ja auch nicht bloß abtropfen und lufttrocknen lassen, sondern z.B. mit Abtrockentuch oder in der Bohrmaschine trockenschleudern. So war das gemacht. Ich hingegen lasse die Platten einfach ohne Schaale lufttrocknen. Grüße |
sandy666
#826
erstellt: 10. Jan 2013, 21:40
Also wenn ich nur eine Platte wasche, dann lasse ich die Schalen dran. Die Platte passt sehr gut mit den montierten Schalen in den Ständer. Wenn ich mehr wasche nehme ich die Dinger aber auch ab, sonst dauert das ja ewig. Ein trockentuch benutzen ? Dann kann ich die ja gleich wieder waschen, nee nee.... Im Akkuschrauber trockendrehen hab ich auch schon gemacht. Das funktioniert gut, aber irgendwann ist die Schale hin, weil sie der Kraft nicht gewachsen ist. Aber bei Protected gibts ja neue |
boozeman1001
#827
erstellt: 10. Jan 2013, 22:01
Ich habe bei der letzten Waschsession die Platten testweise auch mal getrocknet und zwar indem ich 2 Lagen Küchenkrepp auf den Tisch gelegt habe, darauf die nasse Platte und dann mit nochmal 2 Lagen Küchenkrepp. Dann das Ganze sanft mit der flachen Hand "abgetupft". Danach die Platte in den Trockenständer. Funktioniert 1a. Platte ist in 0,nix trocken. Konnte keine Nachteile finden, außer einem etwas erhöhten Verbrauch an Küchenkrepp... Ich benutze übrigens 2 Knosti-Wannen: Die erste wird mit Fensterputzi befüllt (früher die Schlecker-Suppe, jetzt von Rossmann), danach wird in der zweiten Wanne mit selbstgemixter Flüssigkeit nachgewaschen. Mischungsverhältnis: 70% Isopropanol, 30% dest. Wasser, dazu ein kleiner Schuss Original Knosti-Suppe. Alternativ geht auch ein kleiner Spritzer Spüli. Ergebnis: Platte perfekt sauber, keine Flusenbildung mehr an der Nadel. Für mich die optimale Methode. Gruß, Kai |
Pufftrompeter
Gesperrt |
#828
erstellt: 10. Jan 2013, 22:57
... ich bin endlich dazu gekommen, mal meine ~300 Singles zu waschen. Mit der Knosti waer' ich da glaube ich verrueckt geworden - daher hab ich's mal anders probiert: (a) Waschbecken mit warmem Wasser + Spueli und ein weicher Lappen: Ich hab die ollen Dinger eingetaucht und abgewaschen wir einen Teller . Warmes Wasser reinigt erstaunlich gut!(b) Flache Schale mit Auto-Scheibenwaschfluessigkeit: Jede Singe 3x eintauschen und ablaufen lassen, so gibt's keine "Kalkflecken" auf der Platte. Was soll ich sagen ... das geht prima. Die Single-Labels haben nicht gelitten, und abgesehen vom Knistern auf einigen 45s durch die Schuber-Wischspuren auf den alten Singles sind die echt gut sauber geworden, obwohl die von vielen Parties wohl schon ziemlich mitgenommen waren. Durch das grosse Loch lassen sich die Singles gut festhalten; bin nicht sicher, ob das auch mit LPs auf diese Art klappt - ich denke, die lassen sich nicht so gut halten ... muesste aber auch gehen. Geht jedenfalls viel schneller als mit der Knosti; kein laestiges Rumschrauben und so weiter. Ist vielleicht mal 'ne Anregung fuer die, die grosse Mengen zu waschen haben ... Carsten [Beitrag von Pufftrompeter am 11. Jan 2013, 09:37 bearbeitet] |
WilliO
#829
erstellt: 11. Jan 2013, 08:18
@boozeman1001: Kai, das ist ja irre! Wir wenden beide die gleiche Methode beim Waschen an. Ich verwende nur kein Küchenpapier o.ä. sondern lasse die Platte ein wenig über der 2. Wanne abtropfen und setze sie dann direkt in der Trockenständer. Verwendest du auch den 90%(?) Isopropanol? Ich habe zum Jahresende wieder eine Charge von ca. 80 LP's gewaschen und das Ergebnis war hervorragend! @Pufftrompeter: Nun habe ich keine 300 Singles, aber so ca. 100 sind es schon. Ich habe die auch irgendwann mal in den Knosti's gewaschen. Es war für mich wirklich erstaunlich was aus den alten Scheiben anschließend wieder an klasse Musik rauskam. Sicher ist es mühselig, aber es hat sich wahnsinnig gelohnt. Noch etwas: Ich habe die Erfahrung gemacht, daß man die Flüssigkeit der 1. Wanne nach ca. 15 LP's ausschütten sollte. Das ist natürlich vom Verschmutzungsgrad der Scheiben abhängig. Viel Spaß beim Waschen! Gruß Willi |
Moorkind
#830
erstellt: 11. Jan 2013, 08:30
Moin Carsten! Das mach mir ja Mut - ich habe auch noch unzählige Singles rumfliegen, wo ich mich bisher immer vor gedrückt habe, diese mal zu waschen. Die Auto-Scheibenwaschflüssigkeit hast Du unverdünnt verwendet? |
Pufftrompeter
Gesperrt |
#831
erstellt: 11. Jan 2013, 09:36
Ja - die nehm ich unverduennt (auch fuer LPs in der Knosti). Find ich klappt besser als Glasrein. Ich muss allerdings sagen, wie haben einen sehr grossen Wasserentkalker/Ionenaustauscher fuer unsere Hauswasserversorgung - unser Wasser ist sehr kalkarm (nach dem Entkalker - davor ist's SUPERverkalkt deswegen haben wir das Riesending auch).Ciao, Carsten [Beitrag von Pufftrompeter am 11. Jan 2013, 09:41 bearbeitet] |
boozeman1001
#832
erstellt: 11. Jan 2013, 09:58
Moin Willi! Probier das mal mit dem Küchenpapier aus, die Trocknung geht wesentlich schneller und Nachteile konnte ich -wie gesagt- keine feststellen. Ich verwende Isopropanol aus der Apotheke, müsste 99%ig sein. Gruß, Kai |
WilliO
#833
erstellt: 11. Jan 2013, 10:20
Hallo Kai, 99%... sowas habe ich auch -im 5L Kannister Ich habe bzgl. Trockenvorgang keine Eile weil ich während des "Drehens" immer genüsslich Musik höre und dabei auch die Zeit ein wenig vergesse. Sollte das aber mal anders sein, weiß ich, daß ich den Vorgang gefahrlos beschleunigen kann. Besten Dank für den Tip! Beste Grüße Willi |
David.L
#834
erstellt: 11. Jan 2013, 10:26
So sehe ich das auch und muß nicht in Akkordzeit Platten durch die Knosti jagen.
Wo gekauft und was hast Du für 5 Liter bezahlt? Hat einer von Euch schon einmal den Test mit etwas Brennspiritus zu Eurem Gemisch gemacht anstatt des Isopropanols ? Gruß David |
WilliO
#835
erstellt: 11. Jan 2013, 10:34
Hallo David, den Isopropanol habe ich mal über Ebay gekauft. Das war -im Vergleich zur Apotheke- richtig preiswert. Schau mal nach, du wirst sicher fündig. Den damaligen Preis weiß nicht mehr. Mit Spiritus habe ich keinerlei Erfahrung wenngleich ich glaube das ich dazu schon negative Berichte gelesen habe. Außerdem dürfte ein Spiritus-Gemisch noch unangenehmer stinken als die Iso.-Flüssigkeit. Beste Grüße Willi |
Pilotcutter
Administrator |
#836
erstellt: 11. Jan 2013, 10:46
Die Preise differieren da etwas, aber ich habe mir auch mal einen ordentlichen Pott gekauft mit dem man erstmal lange, lange auskommt. Isopropanol 10 LiterDas Zeugs kann man auch gut für zig andere Dinge in Haushalt und Technik gebrauchen und die 10 Liter sind vom P/L das günstigste. Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 11. Jan 2013, 10:47 bearbeitet] |
David.L
#837
erstellt: 11. Jan 2013, 10:50
Oh das ist günstig. Vor 3-4 Jahren habe ich in der Apotheke für 100 ml 75%tiges Zeug mal 3 oder 4 € bezahlt. Gruß David |
BassTrombone
#838
erstellt: 11. Jan 2013, 10:55
ich bestell Isopropanol immer hier http://www.bioethanolshop.eu/bio_de/isopropanol.html22 Euro für 6 Liter...in der Apo bezahlt man ca. 10 Euro für einen Liter, wenn ich mich recht erinnere.... |
WilliO
#839
erstellt: 11. Jan 2013, 13:18
Darum spricht man ja auch von Apothekenpreisen Gruß Willi |
sandy666
#840
erstellt: 13. Jan 2013, 01:08
0300_Infanterie
#841
erstellt: 13. Jan 2013, 20:16
... hat wer denn mal negative Erfahrungen gemacht? Mit der Knosti an sich, oder mit "Ersatzreinigungsmittel"? |
Moorkind
#842
erstellt: 13. Jan 2013, 20:21
Nur mit der "Originalsuppe" von Knosti. Nach dem ersten abspielen der Scheiben hing immer etwas Schmodder an der Nadel. Mit der selbstgemixten Soße (dest. Wasser + Iso) noch niemals. damit bin ich sehr zufrieden. |
0300_Infanterie
#843
erstellt: 13. Jan 2013, 21:05
... kein "Netzmittel" dabei? |
Pufftrompeter
Gesperrt |
#844
erstellt: 13. Jan 2013, 21:14
Ich hatte mal 'ne Charge blaues Glasrein, das hinterliess einen doofen Schmierfilm auf der Platte, und die Nadel sammelte bei den ersten Durchlaeufen einen blauen "Popel" ein. Die recht kurze Shibata musste man dann sogar in der Mitte der Seite reinigen. Mit dem Auto-WaschScheibenwachanlagenzeugs hab ich beim ersten Abspielen nicht mal mehr Flusen an der Nadel. Carsten |
Hann45500
#845
erstellt: 13. Jan 2013, 21:30
Hallo Gemeinde... nun ist es auch bei mir soweit. So ein Teil muss her. Die Kosten sind doch sehr überschaubar. Bis jetzt habe ich stets meine gebrauchten Platten beim Händler gleich zum "Waschen" gegeben. Tolles Ergebnis zum kleinen Preis. ( 1,50 € / LP ) Aber eben mal `ne Scheibe waschen ist nicht.....also in`s Auto.....zum Dealer.....Platten waschen und zurück. Deshalb jetzt auch selbst Waschen. Dank der hier sehr hilfreichen Anregeungen zur "Knosti", erhoffe ich mir auch ein gutes "Waschresultat"... Ich werde hier berichten, wie es so gelaufen ist. Beste audiophile Grüsse aus Hannover Helmut |
Moorkind
#846
erstellt: 13. Jan 2013, 23:38
Doch, dieses Teslanol aus dem Fotofachhandel natürlich. Mit einer kleinen Flasche kommt man wahrscheinlich viele Jahre hin. Man braucht ja nur immer einige Tropfen. Hatte ich vergessen aufzuführen! |
Pufftrompeter
Gesperrt |
#847
erstellt: 14. Jan 2013, 07:42
... es reicht als Benetzer auch ein Tropfen simpler Klarspueler aus der SpueMa, den durfte jeder im Haus haben. Carsten |
BassTrombone
#848
erstellt: 14. Jan 2013, 09:33
guter Tip---danke.... |
HaJöKo
#849
erstellt: 14. Jan 2013, 19:20
Hallo,hab mal hier gelesen wie Ihr eure Platten wascht,ich mache mir einfach schönes warmes Wasser mit Flüßigseife und einen schönen weichen Schwamm,dann mit schön viel Schaum reinigen,längs und kreisförmig wischen,keine angst die Platte nimmt keinen Schaden,bei einer CD wär das anders.Wenn sie gewaschen ist ,spüle ich sie mit klaren warmen Wasser ab und trockne sie mit Toilettenpapier oder Küchentücher,werden wunderbar und das in kürzester zeit. Gruß Jörg |
sandy666
#850
erstellt: 15. Jan 2013, 08:11
Genau das mache ich mit allen gebrauchten Platten. Erstmal in einem Eimer mit Seifenlauge einweichen lassen und mit einem Tuch abwaschen. Danach abspülen mit klarem Wasser, trocknen lassen und ab in die Knosti. |
0300_Infanterie
#851
erstellt: 15. Jan 2013, 19:56
Und das Label in der Plattenmitte? |
Knosti macht Kratzer sascha26 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 7 Beiträge |
Knosti (Antistat) Schallplatten - mal anders nutzen subsidiär am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 4 Beiträge |
Plattenwäsche Knosti Ultrasonic ingu am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 12 Beiträge |
Knosti , Knosti . hifi*7373* am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 15 Beiträge |
Knosti Philip_ am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 20 Beiträge |
Knosti Reinigungsflüssigkeiten J.Bond am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 95 Beiträge |
Knosti Neuling andy1974 am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 5 Beiträge |
Vinyl-Reinigung per Ultraschall -Erfahrungsbericht Einfach_Supi am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2023 – 140 Beiträge |
Schallplatten reinigen - Knosti Rezept Klassik_lebt am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 12 Beiträge |
Knosti Plattenwäsche - Aufgequollene Labels? Mr.Digital am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.393
