| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » BenQ W1070 oder Optoma GT750 | |
BenQ W1070 oder Optoma GT750+A -A |
nesquik80
erstellt: 19. Feb 2013, 08:30
Hallo, bin gerade in der Planungsphase für ein neues Heimkino. Bisher war eigentlich klar für mich, das ich mir den Optoma 750GT kaufen werde. Dieser ist schön hell und gut geeignet für den Volfoni Smart Crystal Pro. Dazu bekomme ich dann noch eine Silberleinwand mit 2.4 Gain. Der Raum wird völlig abgedunkelt sein. Oder ist der BenQ genauso gut geeignet dafür? Oder sogar besser? Hat Full HD aber "nur" 2000 Ansi Lumen. Habe Angst vor dem Helligkeitsverlust mit dem Smart Crystal Pro. Vielleicht kann mir das jemand ja jemand beantworten... ![]() Gruß |
SiggiUA
erstellt: 19. Feb 2013, 12:50
Volfoni Smart Crystal Pro + Silberleinland kosten zusammen 2-3tEuro. Was ist der Sinn hinter dieser Investition? Wohl kaum die Einsparung bei ein paar Brillen. Wenn Du schon so viel investierst, dann kommt es doch auf einen paar Hunderter mehr oder weniger beim Projektor auch nicht mehr an. Warum dann auf einen 720p Projektor gehen? Nur wegen der Helligkeit? Wäre da nicht der Optoma HD25LV eine Alternative? Gruß Siggi |
nesquik80
erstellt: 19. Feb 2013, 13:48
Demnach also der BenQ... Der HD25 von Optoma hat ja fast Identische Werte. Volfoni kostet 1310 €, Silberleinwand liegt bei meiner Größe bei ~450€ (2,80m breit) Es geht mir eigentlich nur darum, die passiven Brillen benutzen zu können. Mag diese Shutterbrillen nicht (unbequem) Gruß |
Fritz*
erstellt: 19. Feb 2013, 14:15
hi nesquik, ich stehe zur Zeit vor einer ähnlichen Überlegung. Allerdings hatte ich bereits ein passiv Polfilter Stack und damit meine Erfahrungen. Lichtmässig, farbmässig und Bildruhe waren ein Gewinn. Aber, Ghosting und Silberlook waren auch vorhanden und weniger angenehm. Meine Überlegungen gehen momentan hin zu spectral Filter von Omega: https://www.omegafil...nd_Projector_FiltersDie kosten ab 370.-$ incl. 5 Brillen, sie brauchen keine Silberleinwand, ghosten nicht und sollen farblich sehr gut sein..Allerdings braucht es einen zweiten Beamer. hier ist ein Thread dazu: http://www.avsforum....ection-system-threadIch würde gerne ein set bestellen zum Test und ggf. behalten oder zurück schicken. hättest du daran evtl. auch Interesse? edit: warum nimmst du nicht den Acer H6510 anstelle des GT750? Fritz [Beitrag von Fritz* am 19. Feb 2013, 14:19 bearbeitet] |
nesquik80
erstellt: 19. Feb 2013, 16:02
Hallo, zwei Beamer werde ich nicht so leicht stellen können... habe vor den Beamer in eine Zwischendecken zu bauen. Also von Beamer bis zur Leinwand werde ich eine 2,90 - 3m hohe Decke haben und dann die Decke etwas runterziehen, so dass der Beamer nicht mehr sichtbar ist. Nur noch in der Mitte logischerweise. An den Seiten wird das ganze dann verkleidet. Habe mal ein Bild gemalt... ![]() Geht das eigentlich so, wie ich das dann gedacht habe? Oder sind diese Beamer alle nicht dafür geeignet? In die engere Auswahl kommen dann eigentlich nur noch der Benq W1070 oder der Acer H6510BD. Leinwand ist 2,80 m * 1,57 m [Beitrag von nesquik80 am 19. Feb 2013, 16:03 bearbeitet] |
Fritz*
erstellt: 19. Feb 2013, 16:13
grundsätzlich funktioniert das so. Genauere Angaben kannst du hier berechnen lassen. http://www.acer.de/ac/de/DE/content/acer-projection-calculator http://www.benq.com/microsite/projector/throwratiocalculator/ (lange Ladezeit)Das würde aber auch mit zwei Beamern funktionieren. Fritz |
nesquik80
erstellt: 19. Feb 2013, 16:54
Demnach muss der BenQ W1070 ca. 60cm von der Decke hängen... Dann komme ich ja nur noch auf 240cm Deckenhöhe wo die Sitze stehen. Geht auch weniger wg. Lensshift? Zu dem Acer fide ich diese Angaben nicht oder ich bin zu doof dafür ![]() Gruß |
Fritz*
erstellt: 19. Feb 2013, 16:59
der W1070 kann mit Lensshift 30% der Bildhöhe nach unten projezieren. Konkret: bei 1mtr. Bildhöhe wäre die Objektivmitte 30 cm über dem oberen Bildrand. Der Acer hat keinen Lensshift. Die Montagehöhe für den Projektor ergibt sich aus der Differenz zwischen H1 und H2. Fritz |
nesquik80
erstellt: 19. Feb 2013, 17:46
Dann würden ja beide theoretisch in Frage kommen... Hat jemand Erfahrungswerte, wie hoch die Leinwand hängen sollte? Erste Reihe mit 4 Plätzen wird direkt auf dem Boden Montiert, zweite Reihe ca. 25cm höher auf einem Podest. Auf dem Bild habe ich 75cm angegeben, wäre das in Ordnung? Oder noch etwas höher? |
Fritz*
erstellt: 19. Feb 2013, 17:52
am angenehmsten für mich ist Bildmitte ca. Augenhöhe. Bei Reihenbestuhlung kann das aber zu Problemen führen. Am besten die zukünftige Bildmitte markieren auf der Wand und dann probesitzen. Fritz |
nesquik80
erstellt: 20. Feb 2013, 13:51
Hallo nochmal, 30% Lensshift bei dem BenQ bedeuten demnach bei 157cm Leinwandhöhe, dass ich den Beamer 47,1 cm über der Leinwandoberkante hängen kann, ohne Verlust der Bildqualität. Brauche die 47,1 cm ja nicht bis ultimo ausnutzen. Vielen Dank schon mal für die ganzen Infos. |
Fritz*
erstellt: 20. Feb 2013, 14:50
ganz genau und nicht mit den letzten 1,5% kalkulieren, sondern etwas Spielraum lassen. Fritz |
nesquik80
erstellt: 20. Feb 2013, 17:53
Supi, dann wird es der wohl werden... aber ich warte noch die ersten Tests des Acer ab. Wäre ja etwas heller gerade im Zusammenspiel mit der Volfoni Lösung, wobei ich glaube, dass auch 2000 Ansilumen reichen würden. |
Fritz*
erstellt: 20. Feb 2013, 17:56
wenn du entschieden und an der Rabattaktion für den W1070 Interesse hast, bitte E-mail Adresse via pm an mich. Fritz |
BenQ W1070 oder Optoma HD25e richi001 am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 2 Beiträge |
Benq W1070 oder Optoma hd151x Fener10 am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 4 Beiträge |
Benq W1070 vs Optoma HD131X samori am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 25 Beiträge |
Benq W1070 oder Optoma HD 25e oder ? baLui am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 2 Beiträge |
BenQ W1070+, Optoma HD50 oder HD36? Chairephon am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 7 Beiträge |
3D Brillen für Optoma GT750 Alias001 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 9 Beiträge |
Wireless HDMI Optoma mit Benq W1070+? b2k1984 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 2 Beiträge |
Benq oder Optoma Crusher21 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 2 Beiträge |
Schnelle Entscheidungshilfe - BenQ oder Optoma? Ghost666Ghost am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 2 Beiträge |
BenQ W703D oder BenQ W1070 Alkazaba22 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
