| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer + LW: Setup so ok? | |
Beamer + LW: Setup so ok?+A -A |
avter
erstellt: 05. Jan 2013, 14:15
Hallo, ich bin gerade dabei mir mein erstes Heimkino anzuschaffen und mittlerweile kurz vor der Bestellung. Könnte bitte jemand nochmal drüber schauen ob das so okay is? Nicht dass ich irgenwo Denkfehler drin habe. Das soll es werden: Motorleinwand Tension mit Funkfernsteuerung 275 x 195 cm (B x H) Bildformat 16:9 BenQ W1070 3D DLP-ProjektorDer Raum ist 4.65 m lang, der Beamer soll möglichst Wandnah an die Decke und die Leinwand muss wegen Möbeln mit 50 cm Abstand von der anderen Wand entfernt sein. Somit ergibt sich ein Prokejtionsabstand von 465 cm - 24 cm (Beamer) + bissl Luft für die Kabel also 30 cm - 50 cm Wandabstand = 385 cm Mit einem Projektionsverhältnis von 1.15 - 1.5 ergeben sich Bildgrößen von 257 - 335 cm. (Stimmt das so??) Die Leinwand hat eine Breite von 265 cm, sollte ok sein oder? Habe mal gelesen, dass man mit dem Zoom nicht am Anschlag sein soll weil darunter die Bildqualität leiden könnte. Jetzt noch eine Frage zur Leinwand, es ist ein Tuchmaß (Höhe) von 195 cm (Bildmaß 149 cm) angegeben, 10 cm Höhe hat das Gehäuse. Bei einer Raumhöhe von 250 cm bleiben dann noch 45 cm Rest, was knapp werden könnte für meinen Center. Kann ich so eine Leinwand einfach vorher anhalten und nicht den vollen Vorlauf von 46 cm nutzen? Oder gibt das Probleme bei Tension Leinwänden? Sonst noch Anregungen oder Kommentare zu Dingen die ich vergessen habe oder Probleme bereiten könnten? Wie ist das mit dem Sitzabstand, der wäre etwa 3.5 m - 3.8 m je nachdem wie man die Rückenlehne der Couch einstellt. Schonmal vielen Dank im voraus
[Beitrag von avter am 05. Jan 2013, 14:18 bearbeitet] |
avter
erstellt: 05. Jan 2013, 22:20
Habe mich jetzt nochmal etwas belesen und glaube eine kleinere Leinwand passt doch besser, will es ja nicht übertreiben. Habe eine mit 235 cm Bildmaß im Auge, das passt auch besser zu meinem Sitzabstand von 3.5 -3.8 m oder? Hab gelesen die LW soll um Faktor 1.5 - 2 kleiner sein also 1.90 - 2.53 m. Oder noch kleiner? Jetzt die Frage zur Montage, den Benq 1070 müsste ich etwas von der Wand in die Mitte des Raumes verlegen (Deckenmontage) so 60 cm von der Wand weg, damit das Bild auf die LW passt. Das wollte ich eigentich aus optischen Gründen vermeiden. Wie habt ihr das Problem denn so gelöst? Wo habt ihr die Beamer hingehängt? Könnte natürlich auch einfach den Optoma 300x kaufen, der macht kleinere Bilder und ich könnte den Beamer direkt an die Wand montieren. Kostet halt 200 Tacken mehr |
avter
erstellt: 06. Jan 2013, 14:37
Hmm die Resonanz hält sich ja in Grenzen. Ich habe mir jetzt die 235 cm Tension Leinwand gekauft. Die scheinen ja recht beliebt zu sein momentan und ich hatte Bedenken dass ich keine mehr bekomme ![]() Wollte mir ja eigentlich den Benq 1070 kaufen, den müsste ich allerdings etwas weiter in den Raum hängen weil sein Bild so groß ist. Meint ihr es lohnt sich der Aufpreis zum Optoma HD300? Welchen der beiden würdet ihr empfehlen wenn der Preis keine Rolle spielt? Die beiden Beamer scheinen qualitativ gleichwertig zu sein oder? |
avter
erstellt: 07. Jan 2013, 19:21
Was muss man hier tun um bissl Hilfe zu bekommen? Wie gesagt, die 235 LW ist unterwegs, würde heute gerne den Beamer bestellen. Wäre für Ratschläge dankbar. |
NoCigar
erstellt: 08. Jan 2013, 09:46
Ja du kannst einen kürzeren Vorlauf nutzen, das ist gar kein Problem. Hmm Beamertechnisch bin ich auch kein Experte, hast du es mit dem Benq Calculator ausgemessen oder? Der Benq hat ja auch noch nen Zoom Bereich, hast du den bei bei deiner Berechnung schon berücksichtigt? VG |
avter
erstellt: 08. Jan 2013, 13:09
Hey, ich habe mich ja für die kleinere Variante der LW (235cm) entschieden, hoffe das ist nicht zu klein im Nachhinein. Mit dem Benq-Tool ist alles ausgemessen, der Benq 1070 passt halt nur wenn ich den Beamer im maximalen Zoom einen halben Meter in den Raum hinein hänge was bissl blöd ausschaut (WAF). (Minimale Distanz für 235 cm Bild = 3.52m wenn ich es richtig gemacht habe) Oder halt 200€ mehr für den HD300, bei dem die wandnahe Montage kein Problem ist. Würdet ihr eher den Benq 1070 oder den Optoma HD300 empfehlen wenn die Mehrkosten nicht so stark ins Gewicht fallen? |
NoCigar
erstellt: 08. Jan 2013, 13:27
Hi, ja also das hab ich auch raus: Abstand von der LW für 2,35m breites Bild zwischen 2,70m und 3,51m Du würdest ihn gern noch weiter weg haben oder ... also mit "wandnah" meinst du die Couchwand. Denke mal das musst du entscheiden bez. der Optik deines Raumes, ich finde ich es gar nicht so schlecht, wenn der Beamer nicht direkt über der Couch und damit den Ohren hängt ![]() Bez. Beamervergleich kann ich keine Infos geben, kenne keinen der beiden live, da müsste jemand anderes ran :/ VG [Beitrag von NoCigar am 08. Jan 2013, 13:28 bearbeitet] |
avter
erstellt: 08. Jan 2013, 13:31
Danke erstmal fürs Nachrechnen ![]() Und ja du hast es richtig verstanden, wollte möglichst nach an die Couchwand ran damit er nicht so mitten im Raum hängt und die Freundin auch zufrieden ist. Das mit der Lautstärke ist natürlich ein Argument, muss ich nochmal drüber nachdenken. Der 1070 soll ja auch nicht der leiseste sein.. vielleicht wieder ein pro HD300 Argument |
Beamer + LW Fussballkneipe sandiman am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 18 Beiträge |
Anschaffung Beamer+LW DIPSET am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Beamer + Lw - realisierbar? Quotengrote am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Beamer, LW k1rk am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 5 Beiträge |
Beamer & LW Kombination Spalluto + Epson ducho am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 6 Beiträge |
Beamer Kaufberatung - Konfiguration so ok ? damienmc3 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 6 Beiträge |
Erweiterung des Heimkinos um Beamer und LW xtc.sanchez am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 3 Beiträge |
Beamer im dunklen Raum + große LW Jayna am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 9 Beiträge |
Erster Beamer: Zusammenstellung ok? xmarioxde am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 5 Beiträge |
W1070 + eSmart LW als TV Ergänzung? _ahab_ am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.115
