Optoma HD 82 der Richtige für mich?
k-ksen
#1 erstellt: 30. Okt 2011, 20:33
moin moin,
ich komme eigentlich aus der Stereo-Ecke und habe aber inzwischen große Freude am Filme schauen.
Mein derzeitiges Equipment:
LG 50PJ350 (50Zoll Plasma HD Ready)
Pioneer SC-LX 82
5.2 System (wallstreet 4 + SB29) im Bau
Als Quelle dient größtenteils Skyplus HD, Blurayplayer ist ebenfalls in Planung.
Nun habe ich von Leinwänden und Projektoten noch so garkeine Ahnung und das Einlesen hier bringt mich nicht so recht weiter, da es sich oft um ganz bestimmte Produkte handelt, ich suche aber zunächst Einstiegsinformationen um einen kompletten Fehlgriff zu vermeiden. Mein derzeitiger TV ist ganz ok aber das geht bestimmt noch vieeeel besser, vor allem, da es nichtmal ein richtiger full HD ist. Der Sitzabstand beträgt etwa 4 meter, wie groß sollte die Leinwand sein? Und was ist inzwischen aktuell 21:9 ...16:9 ..? Lohnt sich bei 1000-1500€ schon 3D oder lieber einen guten full HD? Worauf muss ich bei der Aufstellung des Beamers achten? Mein Raum ist etwas speziell.
Helft mir mal ein bisschen bitte
edit: Fast vergessen..ein weiteres Wichtiges Kriterium ist die Lautstärke. Mein Plasma TV macht besondern bei hellen Farben ein nerviges Brummen. Das stört mich schon sehr. Deshalb sollte die Lärmbelastung des Beamers schon recht gering sein
back destiny-el-34-tuby-6-mit-cube-audio-f180_110447
[Beitrag von k-ksen am 30. Okt 2011, 21:15 bearbeitet]
k-ksen
#2 erstellt: 31. Okt 2011, 20:54
*push*
LawrenceXXX
#3 erstellt: 01. Nov 2011, 11:47
Ich bin gerade auf einer ähnlichen Suche. Anbei ein paar Tipps:
Also die Frage, ob 3D oder doch "nur" klassisches 2D musst du eigentlich selbst beantworten.
Hast du den Effekt im Kino geliebt? Gibt es deiner Meinung nach tolle 3D-Filme auf Blu-ray oder bei Sky?
Falls du das mit "Ja" beantwortest, dann kaufe 3D, ansonsten nimm 2D.
In der Preisklasse um die 1.300€ gibt es nur wenige 3D Beamer. Einer ist der Optoma 33 HD. Für einen 3D Beamer OK, auch als 2D OK, aber eben nicht ausgezeichnet. D.h., wenn du dieses Geld für reine 2D Beamer ausgibst, bekommst du ein besseres 2D Bild, verzichtest aber eben auf 3D. Einen Tod muss man halt immer sterben.
Ob 16:9 oder 21:9 ist auch wieder so eine Sache: Wenn du nur aktuelle Blu-rays guckst, findest du viele Filme, die auch in 21:9 (mal ein paar Zeilen mehr oder weniger) abgelegt sind. Wenn man dann die passende Leinwand hat, macht das schon was her. Aber gerade ältere DVDs oder besonders normale TV-Sender haben kein 21:9. Mit Sky HD kenne ich mich nicht 100% aus, vermute aber sehr sehr stark, dass die auch max. in 16:9 ausstrahlen. Also gilt auch hier: Die perfekte Lösung für alles gibt es nicht!!!
LotF
#4 erstellt: 01. Nov 2011, 19:16
Also ich persönlich finde den Aufpreis im Kino für 3D nicht gerechtfertigt und kann den Effekten nicht wirklich viel abgewinnen. Also ja, nettes Gimmick, aber für meinen Geschmack doch viel zu selten richtig zu sehen, um dafür die ganze Zeit eine Brille zu tragen und vor allem mehr zu zahlen. Ich habe es noch nicht beim Beamer probiert, aber ich glaube es würde in eine ähnliche Richtung gehen. Momentan hapert es auch ein wenig am Quellmaterial, wobei das zukünftig gewiss besser wird. Die Frage stellt sich dann doch nur: wäre es dann nicht besser in 2 Jahren was neues zu kaufen?
So habe ich nämlich gedacht und so denke ich immer noch, wenn ich mir die neuen Projektoren von der IFA und deren Preise angucke. Vor allem, da die Lampe im Beamer auch irgendwann getauscht werden muss und viele Leute in dem Zuge gleich ein neues Gerät kaufen.
Zur Leinwandgröße: Die max. Größe ist natürlich vom Gerät und dem Abstand zur Leinwand abhängig. Bei 4m musst du dies aber ja nicht unbedingt außreizen, wenn du dies nicht möchtest. Wobei die Mehrheit der Leute wohl schon so groß wie möglich bevorzugt. Jeder Hersteller hat hierzu ein Berechnungstool für seine Geräte online. Ich denke, bei 4m Abstand wirst du sicherlich 2,40-2,50m Breite machen können. Die Frage ist ja aber auch: was für eine Leinwand würdest du nehmen wollen? Rahmenleinwände haben wohl das bessere Preisleistungsverhältnis, ich denke aber, du willst dir das große Ding nicht an deine hübsche Wand hängen und den TV auf das Sideboard stellen, oder?
Ob 16:9 oder 21:9... generel werden Filme, auch im TV, eher in 21:9 gezeigt und auf DVD/BluRay sowieso. Das erkennst du ja schon, indem dein 16:9 TV immer noch schwarze Balken oben und unten darstellt. Allerdings wird Sport häufig in 16:9 übertragen, also für Fußball wäre eine fixe 21:9 Lösung eher fatal. Es gibt aber auch Leinwände, die können von 16:9 auf 21:9 maskieren. Das bedeutet die schwarze Umrandung, die du häufig auf Bildern siehst, kann dort verändert werden. Sowas kann man sich, wenn man die Leinwand selber baut, auch selbst werkeln - wie kompliziert das wird hängt auch einfach damit zusammen, was für einen Komfort man später haben möchte. Simple Methode ist sicherlich Magnetleisten unter dem Leinwandstoff und einfache "Bretter". Dann kannst du die schwarzen Balken auf der 16:9 Leinwand unten und oben mit diesen verdecken. Manche stören diese aber auch gar nicht wirklich. Andersrum geht es natürlich auch: man hat eine 21:9 Leinwand und an den Seiten eine bewegliche Maskierung (im Kino die Vorhänge) - da könnte sich allerdings das Zoomen vom Projektor auch als lästig heraus stellen.
k-ksen
#5 erstellt: 02. Nov 2011, 21:50
danke das hilft mir schonmal weiter
Ich denke es wird ein 2D Beamer. Der Plasma TV hänft an der Wand, insofern muss die Leinwand ausfahrbar sein. Ob 21:9 oder 16:9 ist ja eine schwierige Frage, für 16:9 hätte ich ja eigentlich den Plasma aber vielleicht will ich Fussball mit Freunden mal auf der Leinwand schauen...also muss sie auf jeden Fall beides können.
Was könntet ihr da empfehlen? Und sollte man Beamer eher neu als gebaucht kaufen?
mfg und danke, kay
LotF
#6 erstellt: 03. Nov 2011, 01:53
also ich finde Lense Shift ganz praktisch. Damit kannst du plump gesagt das Bild per Drehrädchen am Beamer verschieben und musst den Beamer nicht im Raum hin und hertragen, um die richtige Position für die Leinwand zu finden oder umgekehrt. Sowas gibt es bei günstigen DLP Beamern nicht und sie sind oft auch etwas lauter als LCD Beamer.
Ich habe einen Sanyo Z800 und bin damit zufrieden. Alternativen wären der Z4000 oder auch Epson TW4400 (?) oder TW3200. Ich fand den Epson TW3200 lauter als den Sanyo. Allerdings hängt der Beamer auch wirklich 1,5m über meinem Kopf. Ob neu oder gebraucht muss jeder selber wissen. Solange die Laufzeit noch nicht so immens ist, würde ich pers. auch zu einem gebrauchten Gerät greifen.
k-ksen
#7 erstellt: 06. Nov 2011, 21:40
Was haltet ihr vom Optoma HD 82?
Gibts für 1200€ bei Redcoon.
http://www.redcoon.d...=1568330779095135234
Ausserdem überlege ich meinen Plasma TV gegen eine Rahmenleinwand auszutauschen. Ist dann fernsehen am Tage ohne extremes abdunkeln garnicht mehr möglich?
Fritz*
#8 erstellt: 07. Nov 2011, 11:16
wenn du einen guten Beamer mit Lensshift brauchst, zuschlagen solange noch Geräte lieferbar sind. Quasi sofort.
falls du einen Beamer ohne Lensshift stellen kannst,
dann den hier: BenQ W1200.
bei den derzeitigen Tiefstpreisen für neue 2D Beamer lohnen
Gebrauchtgeräte eigentlich nicht wirklich.
Beamern am Tage ist nur mit eingeschränkter Qualität machbar
und der Beamer muss hohe Lichtleistungen liefern können.
Das können die oben genannten.
Wie groß soll deine Bildfäche werden?
Grüße,
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 07. Nov 2011, 11:17 bearbeitet]
k-ksen
#9 erstellt: 07. Nov 2011, 13:56
2,5 Meter breit! Mit lensshift bin ich fleexibler bei der Aufstellung oder? Das wäre denke ich ganz praktisch.
Dann würde ich einfach mal den optoma bestellen oder?
Vielen dank für die hilfe
edit: Was wäre denn eine passende Leinwand? Ich tendiere da inzwischen eher zu einer festen Rahmenleinwand. Aber in Sachen Qualität und vor allem Gain bin ich mir sehr unsicher. Ausgeben wollte ich so 200-300€.
Weiterhin brauche ich ein 10meter HDMI Kabel.
[Beitrag von k-ksen am 07. Nov 2011, 14:43 bearbeitet]
Fritz*
#10 erstellt: 08. Nov 2011, 15:32
okay,
bei 2,5 mtr. würde ich eine Rahmenleinwand mit Gain 0,7 bis 0,8 (hellgrau) als passend dazu sehen.
Bei Kabel bin ich leider nicht auf dem Laufenden.
Fritz
beamerzicke
#11 erstellt: 11. Nov 2011, 22:07
Der Optoma HD 82 macht wirlich ein sehr gutes Bild und ist auch leise. Mein Geraet hat jetzt 700 Stunden gelaufen. Ich musste ihn heute erneut zum Service schicken weil die Lampe nicht zuendet. Der gleiche Fehler trat vor 3 Monaten schon einmal auf. Ich will nicht hoffen das das System hat!
Optoma HD131Xe richtige Wahl?
Buki80 am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  40 Beiträge
Optoma HD 300x ersetzen
andy01090 am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  12 Beiträge
Optoma HD 131 XE vs Optoma HD 141
tayfuner am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  7 Beiträge
Ersatz für Optoma hd 20
Sundance2002 am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  3 Beiträge
Welcher ist der richtige für mich?
Saxon85 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  4 Beiträge
Optoma 33 oder 83 HD für 3d
colognesnake1 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  4 Beiträge
Ersatz für Optoma HD131XE !
NothingMan am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  7 Beiträge
Ersatz für alten hd-ready Optoma Beamer
willson am 19.11.2023  –  Letzte Antwort am 22.12.2023  –  4 Beiträge
Benq W1070 oder Optoma HD 25e oder ?
baLui am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Optoma HD300X Offset?
pyropage am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLumpiBln
  • Gesamtzahl an Themen1.559.788
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.882
