Beamer ohne Lens-Shift?
the.pope
#1 erstellt: 30. Jul 2012, 11:43
Hallo!
Ich würde gerne meinen Beamer auf etwa 90cm (3,40 m weg) Höhe hinter meiner Couch aufstellen. Da der von mir ins Auge gefasste Beamer kein LS hat, muss ich laut Manual schonmal 1, 30 zu den 90cm dazurechnen.
Würde das Bild also erst auf 90cm Höhe anfangen und dann (bei 2m Breite) 1,30 nach oben gehen?
Wäre es da nicht sinnvoller den Beamer auf 2m umgedreht an ein Brett zu hängen damit er nach unten strahlt?
Ich habe an der gewünschen Stelle sicher keine 3m Hohe Wand um den Beamer so viel Freiraum zu bieten?
Ist das wirklich so schwer einen Beamer ohne Lensshift bei 2,20 Deckenhöhe zu installieren?
MfG
SiggiUA
#2 erstellt: 30. Jul 2012, 12:23
Das geht schon mit einem Beamer ohne LS, nur benötigst Du ein Modell mit geringem Offset. Nehmen wir als Beispiel den Acer H6500. Hier kannst Du die Projektion selbst berechnen:
http://www.acer.com/pjcalculator/
Bei Deckenmontage beginnt das Bild 17cm unter dem Zentrum der Linse. Oder um es anders zu sagen: Die Bildunterkante ist max. 90cm vom Boden entfernt. In Wirklichkeit müsste man noch die Höhe des Beamers bis zur Mitte der Linse und die Höhe der Deckenhalterung von den 90cm abziehen. Aber ein Wert um 60cm sollte problemlos machbar sein.
the.pope
#3 erstellt: 30. Jul 2012, 13:56
Hallo!
Genau sowas habe ich gesucht!
Sprich wenn ich ihn auf etwa 90cm Höhe, 3,3m entfernt aufstelle und eine Breite von 2m will, wäre ich theoretisch bei 90+130cm? Die Unterkante des Bildes würde dann bei 1,05m beginnen oder?
Cheers!
SiggiUA
#4 erstellt: 30. Jul 2012, 15:44
Der Projektor muss unter die Decke (er wird mit der Oberseite nach unten montiert). Er strahlt dann nach unten.
Oder auf einen kleinen Couch-Tisch sehr weit nach unten (90cm ist zu hoch), weil er dann nach oben strahlt.
So ist die Optik der ganzen günstigen DLP Beamer ausgelegt.
[Beitrag von SiggiUA am 30. Jul 2012, 15:45 bearbeitet]
the.pope
#5 erstellt: 30. Jul 2012, 18:40
Okay. Dann muss ich mir noch eine Konstruktion einfallen lassen. Dürfte aber gehen.
Danke!!
Beamer mit Lens shift
neuling50 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  4 Beiträge
Günstigster Beamer mit Lens-Shift
xsycox am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  5 Beiträge
Beamer mit großem Lens Shift Bereich
quattblau am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  2 Beiträge
Beamer Beratung
Scotty3007 am 20.04.2023  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  3 Beiträge
Beamer mit Projektion von oben nach unten
onno007 am 11.04.2024  –  Letzte Antwort am 11.04.2024  –  4 Beiträge
Lens Shift Beamer für 1000?
Nullnummer am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  6 Beiträge
Beamer mit viel +/- vertikal Lens Shift?
mceierheiner am 05.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  5 Beiträge
Neuer Beamer für 3m Breite
MettiMad am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  6 Beiträge
Mitte Linse = Mitte Leinwand (vertikal): Welche Beamer?
Beeki am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  3 Beiträge
Beamer? Weis nicht weiter
Just_Simple am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
