| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Leinwand für Opto HD300x | |
Leinwand für Opto HD300x+A -A |
lion21
Gesperrt |
erstellt: 26. Jun 2012, 18:15
hi zusammen, suche eine Leinwand die preislich bis 200€ kosten soll, da die Leinwand vor dem TV runterkommt kann es keine rahmenleinwand sein! habe diese hier gefunden http://www.hivilux.d...FB-VORLAUF-50CM.htmlda ich gelesen habe das die wellenbildung bei einer mit motor geringer ist, wollte ich eben eine mit. jetzt beim lesen kam ich aber auf eine leinwand mit 21:9, auf der suche danach ob das der HD300x kann, habe ich keine daten dafür gefunden! beim lesen der vor und nachteile; wann was besser ist bin ich absolut nicht durchgestiegen, da der 300x einen kleinen zoombereich hat, soll er wohl für 21:9 nicht so gut sein? wäre für hilfe, tips, vorschläge sehr dankbar! ps: habe mich nicht auf die hivilux festgelegt, ist eben nur preislich interessant!! |
lion21
Gesperrt |
erstellt: 27. Jun 2012, 19:19
Bitte hilfe! |
Sanjix
erstellt: 27. Jun 2012, 19:45
Ich kenne eine 16:9 Leinwand mit der sehr zufrieden bin. schau mal hier: http://www.videoprojektor24.de/Ebenfalls sehr gut für den kleinen Geldbeutel sollen Motorleinwände von visivo sein. http://www.visivo.de/Motorbildwaende/Du musst dich allerdings anmelden um die Preise zu sehen, bei den Einsteigern sind es um 200€ Ich habe mit meiner von Videprojektor24 wirklich keine Probleme mit Wellen oder Falten. mfg [Beitrag von Sanjix am 27. Jun 2012, 19:46 bearbeitet] |
lion21
Gesperrt |
erstellt: 28. Jun 2012, 14:50
also die rollolux hört sich nicht schlecht an, ist günstiger (hoffe nicht billiger ) und hat auch ein stärkeres gewebetuch. zwar nur 140g/qm mehr aber für mich als laie hört sich das nach vorteil an!nur was ich noch nicht ganz verstanden habe... was ist der gainfaktor??? hat doch irgendwas mit der reflektion zu tun oder? was ist für meinen optoma besser 1.0 oder 1.2??? |
Sanjix
erstellt: 28. Jun 2012, 15:41
Hallo, Gain bedeutet, wie viel Licht von der Leinwand wieder zurück reflektiert wird. Ein Beispiel: Dein Beamer hat 1000 Lumen. Gain 1.0 = 1000 Lumen werden zurück reflektiert Gain 1.2 = 1200 Lumen werden zurück reflektiert, das Bild ist heller, jedoch sinkt der Schwarzwert ein bisschen. Wenn du sehr viel 3D schaust ist ein hoher Gain Wert ein großer Vorteil, da du dort jedes Lumen brauchst. Wenn der Gainfaktor aber Bspw. über 1.5 liegt, leidet die 2D Bildqualität, da der ohnehin schon helle HD 300 X nochmals heller wird und der Schwarzwert nochmals schlechter wird. Außerdem kann es bei hohen Gainwerten zu einem sogenannten Hot Spot kommen, das ist eine hellere große Fläche in der mitte der Leinwand. Also, wenn du sehr viele 3D Filme und anderen Content in 3D schaust würde ich die 1.2 Gain nehmen. Wenn du jedoch vorrangig 2D schaust ist die 1.0 Gain die bessere Wahl. Außerdem könntest du einen Graufilter für deinen Optoma benutzen, ich finde, das steigert die Bildqualität in 2D nochmals merklich. Viele Grüße! [Beitrag von Sanjix am 28. Jun 2012, 15:42 bearbeitet] |
lion21
Gesperrt |
erstellt: 28. Jun 2012, 15:49
da es noch nicht allzuviele filme gibt in 3d kann man auch nicht soviel schauen also ist 2D schon wichtiger ![]() gibt es denn einen unterschied zwischen motor und rollo leinweind von der qualität oder größere gefahr von wellenbildung von einer der beiden varianten??? dann werd ich einfach mal eine rollolux probieren, wenn du damit so zufrieden bist ![]() edit: was für ein graufilter ist das dann bzw. wie teuer? [Beitrag von lion21 am 28. Jun 2012, 15:50 bearbeitet] |
Sanjix
erstellt: 28. Jun 2012, 17:28
Hallo nochmal, Ich habe nur eine Motorleinwand, aber soweit ich bisher gehört habe, soll der Motor die Leinwand gleichmäßiger aufrollen, als eine normale Rolloleinwand, so ist die Wellenbildung theoretisch bei einer Motorleinwand geringer. Zu Graufilter: Es handelt sich um diesen: http://www.schneiderkreuznach.com/fotofilter/graufilter.htmUnd zwar um den B+W Graufilter 101 in 62mm z.Bsp. hier bestellen: Graufilter b+W 101 62mmDer Vorteil ist, dass die Helligkeit des Optoma gedimmt wird und somit wird der Schwarzwert verbessert und das Bild wirkt in 2D plastischer. mfg |
lion21
Gesperrt |
erstellt: 28. Jun 2012, 17:55
sry, hab meinen beamer schon in den karton gepackt... haben alle beamer 62mm durchmesser? ein filter gewinde hab ich da gar nicht gesehn wenn ich mich recht erinnere, muss ich den immer wieder ab und dran machen wenn ich ihn benutzte? (auch wegem staubdeckel) |
Sanjix
erstellt: 29. Jun 2012, 10:12
Ich glaube nicht, das alle Beamer 62mm Durchmesser besitzen, ich habe jedoch ehrlich gesagt nie gemessen... Jedoch verwenden diesen Graufilter sehr viele hier im Forum und fast alle haben nur positive Erfahrungen gemacht, inklusive mir. Man kann ihn ganz einfach auflegen, du brauchst dazu kein Gewinde, er passt eigentlich perfekt. Jedoch sollte man ihn unbedingt bei 3D wieder abnehmen, da er ja einen Lichtverlust erbringt. mfg |
Optoma HD300X oder HD141X thor1971 am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 5 Beiträge |
Optoma HD300X Offset? pyropage am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 13 Beiträge |
Optoma HD300x vs Infocus SP8604 BulletTime am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 4 Beiträge |
Optoma HD33 oder HD300x? The_D! am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 16 Beiträge |
Optoma HD300X und Deckenmontage Arret am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
HD300x 2D Bild besser als TW3200? andara am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 3 Beiträge |
Optoma HD300X und 350cm diagonale möglich? Brauche Hilfe bitte! Synapsys am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 2 Beiträge |
Nachfolger für Sanyo Z-700 gesucht (Opto HD33 / JVC X30) Chrack am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 6 Beiträge |
Lohnt es sich meinen Optoma HD300X Beamer zu ersetzen? simon15 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 6 Beiträge |
Beamer, Leinwand und Brillen lion21 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 12 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
