| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Erster Beamer! was empfiehlt ihr und worauf sollte... | |
Erster Beamer! was empfiehlt ihr und worauf sollte ich achten.+A -A |
DayOne
erstellt: 27. Jun 2024, 17:24
Hiho, Ich möchte mir ein Beamer holen und habe leider keine Ahnung was ich nehmen soll. Ich möchte auf jeden Fall min. 100 Zoll erreichen. Ich sitze ca. 5m von der Wand entfernt. Da ich das Wohnzimmer eh komplett renovieren möchte ist Kabel ziehen usw. Kein Problem. Daher bin ich offen für normalen Beamer oder auch Kurzdistanz. Ich möchte auf jeden Fall auch bei Tageslicht gucken können und die Auflösung sollte 4k sein. Ich wollte so ca. 3500€, dies ist aber nicht um Stein gemeißelt. Weniger ist aber immer besser. Würde mich über Vorschläge für Beamer + Leinwand freuen. |
Einsteiger_
erstellt: 27. Jun 2024, 18:19
Wir haben auch noch kein Beamer, aber über YT bin ich zum Beispiel zufällig über diese 2 Beamer gestoßen, Xgimi Horizon Ultra Beamer, Dangbei Mars Pro 2 Auf YT wird auch ein Kurzdistanz Beamer empfohlen, welche das ist weiß ich nicht mehr, aber günstig war dieser nicht, alle 3 Beamer gefallen mir persönlich sehr gut. |
n5pdimi
erstellt: 28. Jun 2024, 05:55
Was genau verstehst Du unter "bei Tageslicht schauen können"? So, dass man noch was erkennt, oder dass es "halbwegs" qualitativ gut ist? Wie hell genau ist "Tageslicht" in dem Zimmer? Bei Restlicht und Tagesverwendung kommt eigentlcih nur ein sog. LAser TV in Frage, eine Kombination aus Ultra Kurzdistanzbeamer und einer spezial Lammenleinwand. Da wird das Budget aber schon eng. Bei "nur" 100" würde ich auch alternativ über die Anschaffung eines sehr großen TVs (88-100") nachdenken. Selbst mit Spezialleinwand kommt so ein BEamer qualitativ nicht an diese TVs ran. |
derdater79
erstellt: 09. Jul 2024, 11:29
Hi hie den mit Leinwand und durch die Ustleinwand Rahmen,ist er auch hellgenug für Tageslicht. Der hat alles drin vom Tuner bis alle Apps. und noch ein Cachback. https://www.beamer24...v-softpanel-120-zollAls 100 Zoll ein Schnaper und Cashback https://www.grobi.tv...ashback-aktion?c=301Gruß D [Beitrag von derdater79 am 09. Jul 2024, 11:33 bearbeitet] |
celle
erstellt: 09. Jul 2024, 13:13
TCL 98C809 für 2999€, Hisense 100U7KQ für unter 2500€ dürften den Beamer locker schlagen. Selbst der TCL 98UHD870 und Samsung GU98DU9079UXZG als einfache LCD-TVs unter 2000€ sollten ein besseres Preis-/Leistungsverhältnis bieten. Ehrlich, wenn du nicht eher Richtung 120" gehst, lohnt sich ein Beamer doch kaum noch. Angebote zu den Geräten auf den letzten Seiten hier: http://www.hifi-foru...m_id=216&thread=1205 |
Einsteiger_
erstellt: 13. Jul 2024, 23:20
Es gibt aber ein befreundeten Vorteil die Beamer, diese sind leichter und die kann man überall aufstellen, das geht bei einem TV definitiv nicht, und man kann diese großen TVs ab 75 Zoll, auch nicht überall vernünftig aufhängen. ![]() Und wegen den Apps muss man sich auch keine Gedanken machen, dafür gibt es für jeden einen passenden Zuspieler. Wer dennoch gewöhnliche TV Sendungen sehen möchte, kommt halt nicht um einen TV drum herum. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 14. Jul 2024, 10:05 bearbeitet] |
celle
erstellt: 21. Jul 2024, 09:46
Einen Projektor kann man eben nicht überall aufstellen. Abstand zur Leinwand, Winkel zur Leinwand - LensShift, Offset und individuelle Zoommöglichkeiten setzen der Flexibilität klare Grenzen, gerade in der Preisklasse und mit LED oder Laser. Du kannst 100kg TVs locker an die Gipskartonwand dübeln, wenn du eben die richtigen Dübel nutzt. Es gibt da kein Gewichtsproblem. Reine Panikmache. Die ersten Fachbild-TVs (Plasmas und 40" LCDs) waren kaum leichter als die aktuellen 98" Geräte. Mein 65" Sony im Gästezimmer wiegt gerade mal 2kg mehr, als der alte 40" LCD von 2010. 50-70kg waren für große TVs da noch normal. |
Einsteiger_
erstellt: 21. Jul 2024, 10:09
Mit den Beamern die ich erwähnt habe hast du einige Möglichkeiten mehr. Und diese Beamer sind flexibler und bieten soweit das was man braucht und nützlich ist. Und nein ein TV kann nicht überall aufhängen, wenn ein TV nur an der Wand hängt ohne diesen zu berühren, vorzuziehen oder was auch immer, könnte es es eventuell funktionieren, bei einen größeren TV sollte man halt aufpassen wo und wie und womit man ihn aufhängt, und das sind nicht nur die Dübel die eine rolle dabei spielen. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 21. Jul 2024, 10:27 bearbeitet] |
celle
erstellt: 21. Jul 2024, 11:13
Deine genannten Projektoren sind im Bild schlechter als die genannten TVs und viel unflexibler in der Aufstellung. Die haben keinen Zoom und hast du dir mal den maximalen Abstand zur Leinwand angeschaut? https://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfmDu hast keinen Zoom oder Lensshift. Die Auto-Trapezkorrektur und digitale Bildverkleinerung führt dazu, dass du um das eigentliche Bild nochmals ein aufgehellten Rahmen hast. Mich hat das bei meinem XGIMI-Test gestört. Also das Teil sollte zu einer fixen Leinwandgröße trotzdem optimal ausgerichtet werden um das zu vermeiden (kostet ja auch Auflösung). Frontprojektoren platziert man ja gerne hinter das Sofa und da wächst entsprechend der Abstand zur Leinwand. Beamer wird zu dunkel und Projektion zu groß oder gar unscharf. Für über 3,6m Abstand sind die Teile dann nicht mehr sinnvoll nutzbar. Also muss das Teil weiter vorn an die Decke, oder vor oder neben das Sofa platziert werden. Kabelaufwand (Steckdose) wird größer, dazu auch die Geräuschproblematik. Für die 1-2x jährliche Diashow vom Familienurlaub sind diese mobilen LED-/Laserbeamer da noch hinnehmbar, aber doch nicht als ensthafter TV-Ersatz und feste Installation. Die Kurzdistanzbeamer bzw. "Laser-TVs" haben ca. 35-40cm Offset und das lässt die Leinwandoberkante gerne Richtung Decke wandern und führt vom Sofa betrachtet oftmals zu einem zu hohen Bild bei normalen Sitzabständen. Dazu führt der Mindestabstand je nach Bildgröße dazu, dass der Projektor samt Lowboard weit von der Wand vorgezogen werden muss. Gerade wenn es auch um Alltags-TV bei Tageslicht geht und die Limitierung mit den 100" sind die genannten TVs als Komplettlösung doch deutlich besser in der Preis-/Leistung. Wandabstand und Offset sind bei den Laser-TVs ein unterschätztes Problem. Bei einem Projektor muss du genau festlegen wo in welchem Abstand er steht und wie groß die Leinwand dann sein darf, oder muss. Einfach auf die Wand projezieren funktioniert auch oft nur in der Theorie. Seien es Unebenheiten der Wand (Laser-TV) oder Möbel und Gegenstände die im Weg sind (mobile Laserbeamer wie XGIMI und Co. mit fester Brennweite). So einen TV stellst du einfach auf das billigste Ikea-Besta-Bord (4x60cm) oder dübelst die 55kg problemos an die Wand. Ein Dübel hält locker allein 25kg, die guten 30-40kg (Gipskarton! Beton und Hohllochziegel eher noch tragfähiger). Bei einer Wandhalterung verwendest in der Regel 5-6 Dübel. Kannst dir das Gesamtgewicht ausrechnen. Ausziehbare Wandhalterung benötigt man nicht wirklich. Ist bei der Rahmenleinwand ja auch nicht der Fall (Boden-Rolloleinwand als CLR überschreitet dein Budget). Bei euren Gewichtssorgen, müssten die ganzen Küchenhängeschränke von den Wänden fallen. Mal ausgrechnet was so ein mit Geschirr vollbeladener 60x78cm Oberschrank so wiegt, oder eine Schwingklappenschrank mit 100-120cm Breite und die sind über 35cm tief und erzeugen noch entsprechende Hebelkräfte? Fallen die bei euch auch alle von den Wänden? Die Amis dübeln die TVs an einfach beplankte Rigipswände. Bei uns in Deutschland ist doppelt beplankt Standard. [Beitrag von celle am 21. Jul 2024, 12:08 bearbeitet] |
Einsteiger_
erstellt: 21. Jul 2024, 12:06
Die sollten Zoom haben wenn ich mich nicht irre. XGIMI Horizon Ultra 4K Beamer, optischer Zoom steht in der Beschreibung. Dangbai Mars Pro 2 hat auch Zoom, steht auch in der Beschreibung beim Anbieter, findet man mit Google. Und diese Biemer haben auch anderes nützliches, und wem es interessiert ich bin per Zufall auf YT darauf gestoßen, da kann man sich es ja ansehen was diese beide Beamer alles können, war ganz interessant, klar gibt es noch andere Anbieter, und von Preis her nach oben, gibt es ja fast keine Grenzen. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 21. Jul 2024, 13:14 bearbeitet] |
celle
erstellt: 21. Jul 2024, 12:22
Ich habe dir den Link geschickt. Prüfe das mal mit den 100" (254cm in der Diagonale) und entsprechenden Abständen. Bei mir haut das nicht mehr hin. Bild zu groß und Abstand zu groß. Nicht mal als mobiler EM-Beamer auf dem Sideboard neben dem Sofa 4m auf freier Wandfläche hat das mit 100" hingehauen. Der 1,25-fache Zoom des Ultra ist nur minimal. Der Horizon Pro hat gar keinen Zoom. Große Distanzen kannst du damit nicht überbrücken und maximal sollte man einen Zoom oder Lensshift aufgrund von Objektivfehlern nicht ausreizen. https://www.projecto...culator-pro.htm#calcVerglichen zu einem Epson Heimkinobeamer liegen da schon Welten in der Flexibilität. Der Epson ist aber eben viel klobiger und nicht smart und mit Halogenlampe auch kein wirklicher TV-Ersatz, dafür aber deutlich heller als der XGIMI. https://www.projecto...culator-pro.htm#calcBeachte bei beiden Beamern mal den Offset. XGIMI Bildunterkante = Unterkante Objektiv, beim Epson Bildmitte = Mittelpunkt Objektiv. Je nach gewünschten Aufstellort auch schon ein Dealbreaker. [Beitrag von celle am 21. Jul 2024, 12:41 bearbeitet] |
Einsteiger_
erstellt: 21. Jul 2024, 13:29
Aah ok, Danke. ![]() Das werde ich mir mal ansehen, und wie schaut es mit einer normalen Größe aus sagen wir mal 100 Zoll. ? Das was ich nur grob gesehen habe ging weit über 100 Zoll. ? ![]() Aber die Berichte scheinen interessant zu sein. Es muss doch mittlerweile möglich sein wo alles für einen vernünftigen Preis untergebracht ist, selbst ca 2000 Euro ist nicht gerade wenig, aber die Preise dürften auch hier weiter fallen. Naja noch haben wir es ja nicht ganz so eilig mit einen Beamer, erst mal muss der TV aus der Garantie sein dann wird schon eher nach einen Beamer geschaut und dann kann und hoffe ich das sich bis dahin noch etwas tut. ![]() So jetzt hat es funktioniert, 100 Zoll sind bei uns zum Beispiel kein Problem., wie weit darüber muss ich mal schauen. Und ich werde mich trotzdem noch einmal genauer dadurch lesen, Danke ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 21. Jul 2024, 13:40 bearbeitet] |
Mankra
erstellt: 22. Jul 2024, 06:20
100" + Tageslicht = TV! Generell hat jeder TV größer als ein Beamer bei ähnlicher Preisklasse, selbst bei komplett schwarzen Räumen wie unsere HKs, das bessere Bild. Fürn Beamer spricht "nur" das größere Bild und ev. einmalig der sperrige Transport des TVs. Bei 5m Sitzabstand bräuchte es eher ein 5m breites Bild. Solch eine Größe wird auch mit Projektion, wenn es bißerl eine brauchbare Bildqualität sein soll, richtig teuer. |
Einsteiger_
erstellt: 22. Jul 2024, 17:21
Auch gut zu wissen. ![]() Vielleicht wird die Qualität der Beamer ja in Sachen Helligkeit in laufender Jahre besser, ich persönlich würde mich darüber sehr freuen, das Bild scheint ja schon sehr oft besser geworden zu sein, so meine Beobachtung, aber in Sachen Beamer muss ich mich noch weiter befassen, gibt ja genug zum lesen. ![]() Da fällt mir noch ein, selbst TV sehen oder zocken macht im Tageslicht nicht wirklich spaß, zum Glück können wir es mit Vorhängen soweit abdunkeln, oder gegebenenfalls eine Jalousie benutzen. Aber diese Möglichkeit hat halt nicht jeder. ![]() Mich würde mal interessieren wofür der TE sich hat hinreißen lassen, Beamer oder doch TV. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 22. Jul 2024, 18:13 bearbeitet] |
Gebrauchtkauf: Worauf achten? Eiren am 04.11.2023 – Letzte Antwort am 05.11.2023 – 3 Beiträge |
Beamerkauf 2013 - Worauf sollte ich achten? Ronny2097 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 14 Beiträge |
Erster beamer und Soundsystem deepmensch am 26.07.2024 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 4 Beiträge |
Beamer für Wohnzimmerkino 23qm worauf achten? Highente am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 36 Beiträge |
Heimkinobeamer, worauf ist zu Achten? Zender am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 8 Beiträge |
Gebrauchtkauf Sony HW40 - worauf achten? s.soe am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 26 Beiträge |
JVC X5900 Preis in Ordnung, worauf achten? dave9001 am 13.11.2023 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 34 Beiträge |
Erster Beamer phf87 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 4 Beiträge |
Erster Beamer Bernman am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 6 Beiträge |
Erster Beamer -Marco85- am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.930
