| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Empfehlungen für Ultra kurz Distanz Beamer (+ Lein... | |
Empfehlungen für Ultra kurz Distanz Beamer (+ Leinwand)+A -A |
AnZo
erstellt: 17. Jan 2024, 19:35
Hallo zusammen Ich möchte mich gerne informieren über einen Beamer, welche ich vorne an der Wand auf ein Sideboard stellen kann (max. 50cm Abstand, tendentiell eher weniger). Was könnt ihr da so empfehlen an aktuellen Geräten (aus 2022/23/24) und einer geeigneten Leinwand? Hier ein paar Eckdaten: * Leinwand (ich muss noch genau messen) sollte min. 120" bis max. 150" sein - also idealerweise ein Model, das es in verschiedenen grössen gibt * Leinwand kann idealerweise eingezogen werden (nach oben oder nach unten); präferiere nach oben, damit ich mit dem Sideboard näher an die Wand kann * Der Projektor wird auch für Gaming verwendet, also keine zu hohe Latenz gewünscht * Integrierte Speaker brauche ich keine; der Projektor wird über einen Marantz SR6014 betrieben und ich wirklich tolle Speaker im Einsatz habe ;-) * Kostenpunkt für Projektor und Leinwand zusammen gerne unterhalb 4500.- Brauch ihr noch weitere Angaben? Dann freue ich mich jetzt mal auf eure Empfehlungen und Erfahrungen
[Beitrag von AnZo am 17. Jan 2024, 19:38 bearbeitet] |
mcxer
erstellt: 17. Jan 2024, 21:50
Hi, ich empfehle Dir, einfach mal mehr Informationen zu sammeln, dann überdenkst Du vermutlich Deine Fragestellung, oder das Budget. mfg [Beitrag von mcxer am 17. Jan 2024, 21:51 bearbeitet] |
AnZo
erstellt: 21. Jan 2024, 11:54
Hi mxcer Ich danke für deine Antwort. Ich habe mir erhofft hier mehr Informationen zu bekommen. Was könntest du denn empfehlen, wenn das Budget mal noch offen ist und wir bei einer 100" Leinwand starten? Die aktuelle 150" Leinwand, die wir jetzt haben (grau, für gerade Lichteinstrahlung - also nicht Kurzdistanz) hat ca. 1000.- gekostet. Sind die Leinwänd für Kurzdistanz in dem Fall massiv teurer? (Wir ziehen um in eine neue Wohnung und ich weiss noch nicht genau, wie gross die Projektionsfläche sein wird. Aber mindestens 100" werden auch da drin liegen.) [Beitrag von AnZo am 21. Jan 2024, 11:54 bearbeitet] |
mcxer
erstellt: 21. Jan 2024, 12:30
Hi Anzo, es kommt ja auf Deinen Anspruch und die Situation in Deiner Wohnung an, welche Leinwand Du da verwenden möchtest. Du kommst ganz gut weg, wenn Du einfach Deine vorhandene weiter nutzt - was ja im Prinzip möglich wäre. Da müsstest Du prüfen ob es UST Beamer gibt, die tatsächlich aus 50cm Entfernung eine 150" Leinwand ausleuchten können. Da könnte es schon schwierig werden. Die Set-Angebote, die ich finde ( habe auch eins bestellt ) sind oftmals mit CLR Leinwand, da man diverse UST Beamer als TV Ersatz verkaufen möchte. Man kann am Tag ohne Verdunkelung noch was auf der Leinwand erkennen, der Preis für die Leinwände ist aber eher hoch. 120" Rahmenleinwand liegt dann im Fachhandel bei min. 1,5k Euro. Die elektrisch ausfahrbaren Bodenleinwände, die sehr oft für UST Beamer angeboten werden ( habe ich auch gewählt ), liegen bei 120" bei über 3k Euro. Ob Du Lautsprecher brauchst oder nicht, viele Beamer haben die halt integriert, natürlich alle die als UST Laser TV bezeichnet werden. TV´s brauchen nun mal Lautsprecher. Da die Gehäuse dieser Beamer ja eher groß sind, die Lautsprecher nach vorne abstrahlen, kann man erwarten, das der Sound eher im Bereich von Soundbars liegt, die Masse der Flachbildschirme locker übertrumpft. Da es nicht so viele UST Laser Beamer gibt, musst Du halt mal schauen, ob was Passendes für Deine besonderen Ansprüche gibt. Aber die fehlenden Empfehlungen hier, lassen ja schon vermuten, das es schwierig werden könnte. ( die tatsächlichen Bedingungen mal ganz genau zu ermitteln, wäre der erste Schritt in die richtige Richtung ! ) mfg |
pegasusmc
erstellt: 21. Jan 2024, 12:45
Großes Angebot gibt es da nicht. Anhand der Filtermöglichkeiten grenze das mal ein. https://geizhals.de/..._2022%7E889_sonstige |
derdater79
erstellt: 22. Jan 2024, 17:32
Hi,Ust Beamer braucht eine sehr plane Leinwand,da ist die Bodenleinwand am besten.Da ist eine Scherenmechanik verbaut. Der Lg Vivo Max ist jetzt preislich interessant da er es um 50cm auf 120 Zoll schafft https://heimkinowelt...vo-max/?gad_source=1Man muß aber auch an die Deckenhöhe denken. Gruß D |
AnZo
erstellt: 26. Jan 2024, 10:19
Bin jetzt auf diese Seite gestossen: https://www.projectorcentral.com/projectors.cfmund das ist ja mega hilfreich, nach was man hier alles suchen kann. Wollte den Link mal mit euch teilen [Beitrag von AnZo am 26. Jan 2024, 14:51 bearbeitet] |
AnZo
erstellt: 29. Feb 2024, 11:59
Mein momentaner Favorit ist der Epson EH-LS800, oder gibt es dazu Bedenken? Ich habe den letzthin mal für 2500.- gesehen. Muss dazu noch erwähnen, ich spreche von CHF und Schweizer Preisen. Elektronik ist hier oftmals am günstigsten ;-) |
AnZo
erstellt: 17. Aug 2024, 13:11
Also ich habe mittlerweile zugeschlagen und folgendes bekommen: * Epson EH LS800 UST Projektor für 2600.- * AWOL Vision ALR-210C für 1600.- Bis jetzt bin ich mit dem Setup ganz zufrieden. Ich wäre jedoch noch froh, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte, wo ich Tips für die optimalen Bildeinstellungen für den LS800 herbekomme. Ich denke da lässt sich sicher noch etwas rausholen gegenüber den Werkseinstellungen |
Mögliche Distanz Beamer - Leinwand Miles am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 12 Beiträge |
Distanz Beamer auf Leinwand XiXDennis1423 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 2 Beiträge |
Kurz Distanz Beamer = 150 Zoll michael_netzel am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 3 Beiträge |
Beamer für Wohnzimmer (5m Distanz) ste80 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 7 Beiträge |
3D Verein sucht kurz Distanz Beamer 4-Kanal am 25.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 2 Beiträge |
Kurz-Distanz Beamer mit ca. 3000 Lumen 4-Kanal am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 7 Beiträge |
Beamer für 2,40m Distanz, Gaming pepe4711 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 5 Beiträge |
Beamer Empfehlungen falconmind am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 19 Beiträge |
Projekt Heimkino: Empfehlungen Beamer + Leinwand (mit Skizze) naddemc am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 23 Beiträge |
Beamer ca. 3 Meter Distanz zur Leinwand 500 - 1000 Euro schalldruck-event am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlibbytlr102
- Gesamtzahl an Themen1.563.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.761
