Absoluter Anfänger: Welcher Beamer für hellen Raum?
bjoern_krueger
#1 erstellt: 08. Sep 2022, 17:00
Moin allerseits!
Vorab: ich habe KEINE Ahnung von Beamern! Daher bitte ich um eine Laien-gerechte Wortwahl
Zuerst die Fragen, dann die Hintergründe:
- Welcher Beamer eignet sich für große helle Räume?
Folgende Funktionen wären wichtig:
- Variable Bildgröße (bei Nachrichten o. ä. ist ein riesiges Bild eher hinderlich)
- Netflix, Amazon Prime etc. sollte möglich sein
- Helles Bild auch bei Tageslicht
- Braucht man eine Leinwand, oder gibt es vielleicht extra dafür geeignete aber unauffällige Wandfarbe
- Wie erfolgt die Verkabelung?
- braucht man neben dem Beamer noch einen Receiver?
HIntergründe:
Wir ziehen in eine neue Wohnung, das Wohnzimmer ist recht groß, und es gibt eine große Wand, die sich geradezu anbietet, dort ein Bild drauf zu projizieren.
Den Beamer würde ich dann an die Decke hängen. Platz ist genug, der Beamer könnte maximal 5m von der Wand entfernt angebracht werden. Dann wäre er allerdings an der gegenüberliegenden Wand, was bezüglich der Kabelverlegung aber auch Vorteile haben kann, man müsste dann die Kabel nicht an der Decke entlang legen.
Apropos Verkabelung:
Im Grunde sollte das nach meinem laienhaften Verständnis recht überschaubar sein. Ich habe eine Soundbar (Revox S100), die per HDMI angeschlossen werden kann. Die passenden Rear-Speaker und der Subwoofer werden per Funk angebunden. Insofern sehe ich eigentlich nur folgende Kabel:
- Stromversorgung des Beamers
- HDMI-Kabel vom Beamer zur S100
- "Antennenkabel" für das TV-Signal (das ist mir allerdings nicht klar. Gibt's Beamer mit integriertem TV-Tuner?
Beim HDMI-Kabel stellt sich allerdings die Frage, wie lang das sein darf. Wenn ich das Kabel nicht über die Decke sondern am Fußboden entlang halb um den Raum herum legen muss, wären das schon mal 15 Meter. Geht das noch? Ansonsten könnte ich mir auch einen Kabelkanal an der Decke entlang vorstellen. Dann wäre die Strecke ja nach Abstand zur Wand nur noch 5 bis 8 Meter.
Ach so, das Budget.
Ich denke, so 2.000€ würde ich investieren. Es muss nicht Highend sein, aber auch kein Schrott. Solide Mittelklasse, würde ich sagen. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ist das realistisch?
Freu' mich auf zahlreiche Tipps!
Danke und viele Grüße,
Björn
Mankra
#2 erstellt: 08. Sep 2022, 17:04
Keiner, auch nicht, wenn beim Budget hinten noch eine 0 angehängt wird.
bjoern_krueger
#3 erstellt: 08. Sep 2022, 17:08
es gibt keinen Beamer, der diese einfachen Eigenschaften erfüllt?? Das einzige, was etwas "besonders" sein könnte, ist die variable Bildgröße, aber selbst das sollte doch mit einem Zoom-Objektiv möglich sein.
Oder ist der helle Raum ein Problem?
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Sep 2022, 19:12
Letzteres. Was Mankra andeuten will ist, dass wirklich kein "normaler" Wohnzimmertauglicher Beamer gegen volles Tageslicht anstrahlend ein venünfitges Bild erzeugen kann. Das Problem ist hierbei vielleicht weniger ein helles Bild, als ein Bild, in dem dunklere Bereiche gut erkennbar sind.
Schau Dir mal einen Laser Tv, also die Kombi aus Ultrakurzdistanz Laserbeamer mit passender Spezialleinwand an. Allerdings ist es da vorbei mitmvariabler Größe als auch mit Deinem Budget.
Beamer für hellen Raum gesucht
v1per am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  3 Beiträge
Kaufberatung Beamer für hohen hellen Raum
tobbel81 am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung FHD Beamer für hellen Raum
freddington am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  8 Beiträge
Beamer & Leinwand für hellen Raum gesucht
Eatthis198 am 18.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  5 Beiträge
Suche hellen HD Beamer
freez123 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.03.2019  –  4 Beiträge
Welcher Beamer? [Anfänger] [ 16:9, 110 Zoll]
crusadera am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  28 Beiträge
Welcher ist der richtige Beamer?
alex1611 am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  7 Beiträge
Anfänger Beamer für Wohnzimmer
mephisto1111 am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  9 Beiträge
Beamer für Office Anwendungen im Hellen
Phil! am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  5 Beiträge
Welcher Beamer für Fensterprojektion
speedyct am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  6 Beiträge
2022
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.121
Top Hersteller in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
