Nahfeldbeamer sinnvoll? Oder - welche Alternative zu großem (>85") TV
DerBaWu
#1 erstellt: 08. Jun 2022, 06:19
Hallo zusammen,
wir sind aktuell dabei das Obergeschoß aus zu bauen und hier wird ein Party/Hobbyraum gestaltet werden.
Größe ca. 5*6 Meter.
An einer Seite soll ein "Heimkino" installiert werden. Der Sitzabstand von der mittleren Sitzposition zur Wand sind ca. 3 - 3,5 Meter.
In dem Raum wird zu zu 90% in FullHD/UHD gespielt/geschaut. SD nur in Ausnahmefällen.
Im Wohnzimmer unten haben wir auf eine Entfernung von 3 Meter einen 65" LG G1 TV. Das Bild ist absolut spitze, noch nie einen besseren gehabt/gesehen und für das Wohnzimmer eine tolle Größe. Beim Spielen (XBOX) oder Sport schauen merke ich jedoch, dass es auch gerne noch größer sein dürfte.
Ich würde wsl. im Hobbyraum oben auf 85" oder noch größer gehen, da ja die SD TV Sachen wegfallen. Nun ist es jedoch so, dass ich so einen schwarzen >85" Klotz an der Wand hässlich finde, daher wäre die Überlegung ob ein Kurzsdistanzbeamer hier Sinn machen würde.
Ich bin halt unschlüßig wie ich das mit der Leinwand dann regeln soll.
Pro TV:
Einfach hinstellen und fertig
Negativ:
In der Größe sehr einnehmend
Hohes Gewicht
Sieht nicht schön aus
PRO Beamer:
Unscheinbarer
evtl. größeres Bild
Negativ:
Bild kommt wohl nicht an den G1 ran
Teu(r)er
Leinwand
Beim Beamer würde man halt von der Leinwand etwas sehen, entweder den Kasten bei einer Rollleinwand ider halt die Leinwand als Festinstallation. Die Wäre aber immerhin weiß oder grau im Vergleich zu schwarz.
Ein Deckenbeamer kommt nicht in Frage, das ist noch unschöner an zu schauen.
So das mal meine Gedanken dazu.
Vlt. gibts ja auch eine 3. Möglichkeit die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe.
Preislich habe ich erstmal keinen Rahmen. Der BenQ V6000 oder LG VIVO soll ja gut sein.
Ich werde schon versuchen die auch mal in live an zu schauen - aber ich muss jetzt erst mal grundsätzlich wissen wie wir das Thema angehen.
Im Anhang mal ein Bild, so wird das Sofa ca. stehen. Ggfs. noch paar cm vor/zurück.
Viele Grüße
ddd
[Beitrag von DerBaWu am 08. Jun 2022, 08:49 bearbeitet]
derdater79
#2 erstellt: 11. Jun 2022, 13:39
[Beitrag von derdater79 am 11. Jun 2022, 13:44 bearbeitet]
Ray-Blu
#3 erstellt: 15. Jun 2022, 05:04
DerBaWu (Beitrag #1) schrieb:
... daher wäre die Überlegung ob ein Kurzsdistanzbeamer hier Sinn machen würde.
Nein, unter 100" macht ein Beamer keinen Sinn weil die Größe das Einzige ist, was die schlechtere Bildqualität gegenüber einem Fernseher rechtfertigt.
Da du OLED "verwöhnt" bist, wirst du mit Beamern nicht zufrieden sein. Selbst der billigste LCD hat ein deutlich besseres Bild, besonders bei Tageslicht.
Wenn Beamer dann richtig also am besten 120" und entweder ein richtiges Heimkino mit dunklem Raum oder bei dir dann mit Kontrastleinwand (=teuer).
derdater79
#4 erstellt: 15. Jun 2022, 10:10
Hi ich habe diese Combi,und ich habe lange schon Oled im Wohnzimmer.Auch habe ich Hochkontrast und Beamer.Da liegt der Hisense im oberen Drittel zwischen den Beiden Klar Kinobalken sind nicht schwarz.
Auch hat Daisy Ambilight
Gruß D
DerBaWu
#5 erstellt: 18. Jun 2022, 05:43
Entschuldigt die späte Rückmeldung
Danke euch für euren Input in der Sache.
Ich konnte jetzt sowohl den Hisense als auch den LG HJ85 anschauen.
Vom Bild her sagt mit der LG mehr zu, die Farben waren irgendwie knackiger und beim Fußball, sowie F1 und an der Konsole kam mir das Bild auch etwas flüssiger vor.
Der Hisense ist aber nicht wirklich schlechter. Ebenso gefällt mir das Menü vom LG, bin ich vom TV in Wohnzimmer gewohnt.
Problem ist nur, der schwarzwert ist schon gewöhnungsbedürftig, bzw. Ein anderes Kaliber wenn man den G1 von. LG gewohnt ist.
Ebenso etwas blöd war das Aufstellen beim Hisense mit der festen Einstellung auf 100" die man nur durch öffnen des Gerät einstellen kann.
Ich hatte beide hier zu Hause zum testen aber zum test nur an einer alten Dia Leinwand probiert.
Von der Größe hat es mich geflasht mit 100" auf die Entfernung von knapp 3 Meter. Das Bild wirkte bei Blu Ray absolut scharf. SD TV Programm dagegen war erwartungsgemäß nicht wirklich zu ertragen aber das ist auch nicht das Hauptaugenmerk.
Bin jetzt hin und her gerissen zwischen einem Laser Beamer oder doch ein LG OLED mit 75".
Für den Beamer spricht die Größe und das feeling, kommt schon an Kino ran, weiß nur nicht ob der schwarzwert michhcaif Dauer stört. Müsste ich evtl noch eine indirekt Beleuchtung basteln wenn ich eine Leinwand aufhängen sollte. Ebenso für den Beamer spricht die Optik. Sieht deutlich schöner aus eine weiße /graue Leinwand als so ein riesen schwarzer Klotz.
Weitere Frage, wie löst man das Problem mit dem Center speaker dann?
Ich habe ein Dlai Vokal und 5 Dali Z3, 2 Z1und den Dali Sub.
Wenn es fertig ist soll an die Front 2 Z5 und der Center. Die Z3 dann als Surround und an die Decke für Atmos kommen noch neue C1.
Nur wie bringe ich den Center und den Beamer zusammen? Drunter stellen sieht blöd aus, drüber geht ja nicht?
Bin weiter am grübeln.
Beim Beamer fällt dann noch eine Kontrastleinwand mit ins Budget. Da will ich dann nicht am falschen Ende sparen.
LG
derdater79
#6 erstellt: 18. Jun 2022, 09:19
Hi.der Hisense hat einen Vorteil durch den Abstand.Es ergibt sich eine Lücke unter der Leinwand.und da gibt es einen Center der dahin passt ,normaler Weise mischt man keine Hersteller.
https://www.hifi-reg...-100007296-sw-hg.php
Oder einen Lowboard mit großem Unterfach zum Anwinkeln.
Es gibt ja die 120 Zoll Variante.
Es gibt ja den Vivo mini der liegt zwischen Hisense und Lg Hu 85
https://www.youtube.com/watch?v=rCnjixNJ_DY
Oder
https://www.euronics...d-tv-f-4065327340938
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 18. Jun 2022, 09:20 bearbeitet]
DerBaWu
#7 erstellt: 19. Jun 2022, 18:20
Danke für deine Antwort.
Der Vivo sagt mir irgendwie Ned so zu. Hab aber nur Berichte und Videos dazu angeschaut und nicht in echt gesehen.
Lautsprecher mischen will ich ungern, bin mit den Dlai super zufrieden und möchte dabei bleiben.
Gibt ja Möbel die den Beamer integrieren aber dann wäre der Center drüber dennoch im weg...gibt scheinbar noch keine fertigen Lösungen.
Center unterm Beamer im Low Board kann ich nicht beurteilen wie das dann kingt. Der wäre dann ja quasi auf Boden Höhe.
https://www.heimkino...ir-beamer-sideboard/
TV fällt mittlerweile raus. Die Optik möchte ich im Party Raum eigentlich nicht haben. Da ist eine weiße / graue Leinwand einfach schöner.
Schade, dass man den speaker aus dem Beamer wohl nicht integrieren kann in ein bestehendes Setup.
Alternativ was ich überlegt habe, aber nicht weiß ob das geht, statt dem Dali Vokal zwei Stück Zensor Vokal PIKO rechts und links neben dem Beamer.
Als AVR hab ich aktuell noch den Denon X1400. Soll aber auch ein neuer her.
Wobei sich das von dir genannte LS Set ja laut Test auch sehr gut liest. Evtl. Dann komplett umsteigen? Aber dann wäre es noch mehr Aufwand zu testen ob das nun besser oder mindestens gleich ist wie die Dali.
Oder nur als Front den Center und l/r und die Dali als Surround. Sub kann man ja auch weiter nutzen.
Optisch gefallen mir die Teile natürlich sehr gut.
Schwierig das alles unter einen Hut zu bekommen.
[Beitrag von DerBaWu am 19. Jun 2022, 18:31 bearbeitet]
derdater79
#8 erstellt: 20. Jun 2022, 09:19
DerBaWu
#9 erstellt: 20. Jun 2022, 20:19
Danke für deine hilfreichen Beiträge :-)
Noch ne Frage, den Hisense gibt es ja immer mit Leinwand.
Für 2999 mit soft Screen und jetzt habe ich den noch mit hard Screen für 3499 gesehen.
Unter anderem hier
https://www.satking....mart-tv-triple-tuner
Und hier
https://www.mediamar...en-wlan-2788799.html
Handelt es sich dabei um die sogenannten Daisy Screens?
Würde ichcm gegenüber einer Tuchleinwand auch deswegen bevorzugen da wir Kinder und Haustiere haben, scheint daher auch unempfindlicher zu sein (wobei natürlich darauf geachtet wird, dass da keiner drauf Rum malt :-) )
Oder wie robust sind die Stoff Varianten? Raum kann zum schauen auch easy abgedunkelt werden (Rollladen auf Schlitze) aber natürlich soll Fußball auch Mal im hellen Raum geschaut werden. Da scheint diese Daisy Leinwand ja optimal zu sein. In dunkeln aber wohl eher nicht so? Hab leider keine Möglichkeit die Leinwand live an zu schauen.
Wobei es kein Licht durchfluter Raum ist. 2 Fenster zur Westseite und nein Dachfenster Richtung Norden. Also kaum direkte Sonneneinstrahlung.
Tendenz aktuell geht wieder Richtung Hisense.
Grund, integrierter Tuner (spart ein Gerät) und eben Leinwand mit dabei.
Budget ist jetzt zwar nicht prio 1 aber für den Einstieg in die Welt der Beamer ist es natürlich gut wenn es preislich im Rahmen bleibt.
Bleibt schon mehr € für die neue AVR Anlage :-)
[Beitrag von DerBaWu am 20. Jun 2022, 20:40 bearbeitet]
derdater79
#10 erstellt: 20. Jun 2022, 22:24
Hi da ist die Daisy Daylight Hard screen.Der Hardscreen ist stabiler bissel unempfindlich.
Ist natürlich fertig muss um Ecken passen Ich würde die im Karton transportieren.
Bei mir kam beides auf einer Palette.
Gruß D
DerBaWu
#11 erstellt: 21. Jun 2022, 06:13
Danke.
Es wird jetzt der Hisense werden. In 3 Wochen ist die Wohnung fertig, dann werde ich alles Pünktlich bestellen und bescheid geben.
Muss nur noch die Entscheidung bei der Leinwand treffen.
Ich danke dir.
LG
"kleines Bild" mit großem Projektionsabstand
lukiang am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  5 Beiträge
Suche Beamer mit großem Offset
MichaelV85 am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  11 Beiträge
Nach Sharp XV-Z18000 Projektor? 85" TV oder anderer Beamer?
tizzy11 am 07.09.2021  –  Letzte Antwort am 09.09.2021  –  8 Beiträge
InFocusSP8604 - BenqW1070 oder Alternative?
BeMa79 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  9 Beiträge
Beamer mit großem Lens Shift Bereich
quattblau am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  2 Beiträge
LG PF1000U oder Alternative ?
eric1617 am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  3 Beiträge
Alternative zu Acer Shutterbrille MC.JG611.006
Catzenjaeger am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  4 Beiträge
4k Beamer sinnvoll für TV / Stream?
Jooge am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 20.08.2019  –  7 Beiträge
Alternative zu Epson TW6000
Synapticus2 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  8 Beiträge
Alternative zu Optoma HD131Xe
dulf am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjannzimmerman89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.775
