Sony VPL-VW270ES AUSSERHALB DER LEINWAND EIN HELLER STREIFEN
Joeggi
#1 erstellt: 10. Jun 2021, 00:36
Hallo zusammen.
Ich war Bezitzer eines Epson 9300. Jetzt habe ich mich für einen nativen Beamer von Sony 270er entschieden. Da ich ein Wohnzimmerkino habe, war ich ein wenig skeptisch ob die Ansilumen reichen. Und sie reichen, auch ohne verducklung. Was für ein fantastisches Bild. Einfach der Hammer, hätte nie gedacht, dass das so einen grossen unterschied ausmacht.
Jetzt zu meiner Frage:
Ich besitze eine 135 Zoll 16:9 Rahmenleinwand und ein Oppo 203. Ich habe das Bild so eingestellt, dass es in die Leinwand passt. Der Film passt dann schön bis zum Rahmen, wie es sein muss. Aber bei einer Nacht-Szene oder schwarzem Bild gibt es immer ausserhalb des Leinwandrahmen ein heller Schimmer ca. 10cm breit. Bei hellen Bilder nicht. Siehe Fotos. Mit der Funktion Blanking hatte ich es schon versucht. Ich habe das Blanking so stark eingestellt, dass das Bild kleiner wurde, aber der 10 cm breite helle Balken ausserhalb des Rahmen habe ich immer noch.
Ist das normal oder kann man das irgendwo deaktivieren? Könnt ihr mir da weiter helfen?
Vielen Dank und beste Grüsse
Hansjürg
20210606_223407
20210606_223629
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Jun 2021, 07:52
Das liegt einfach daran, dass die "echten" 4K Beamer auch alle eine echte 4K Auflöäsung haben, und keine UHD Auflösung. Was Du da am Rand siehst, sind jeweils die 128 Pixel Überhang von 4096 vs. 3840.
Option 1: Den Beamer auf 4K leinwandfüllend einzoomen, bild strecken und dafür immer Content einen "Rest" unbenutzte Leinwand oben und unten haben
Option 2: So lassen, und rechts und links wegmaskieren.
Ich mach Option 2
[Beitrag von n5pdimi am 10. Jun 2021, 07:52 bearbeitet]
Namor_Noditz
#3 erstellt: 10. Jun 2021, 08:28
Mein VW590 ist jetzt bei Service. Zur Überbrückung hat mir mein Händler einen TW9300 gegeben. Richtig Spass macht das nicht. Primär fehlt mir die Auflösung beim Epson und der Kontrast in dunklen Szenen. Die Farben sind ok.
Wie n5pdimi schreibt sind die 4k-Panels (17:9) breiter als UHD (16:9). Deshalb verwende ich die Aspect-Einstellung 2.35:1 auf meiner 17:9 Leinwand. So wird die Breite des Panels voll ausgenutzt. Oben und unten fehlt dann zwar einige Bildzeilen, das stört i.d.R. aber nicht.
Dennoch wundert es mich wie das auf deinem Bildern aussieht! Es sollte eigentlich nicht sein, dass diese Balken links und rechts heller sind als das Schwarz im Bild.
n5pdimi
#4 erstellt: 10. Jun 2021, 08:58
Naja, der Kollege Joeggi hat ja anscheinend (wie ich leider auch ) eine schön weiß gestrichene Wand - da sieht man das natürlich schon.... Wenn dann die Lampe noch nagelneu ist, und der Vollpower Modus benutzt wird, sieht das so aus.
Armin289
#5 erstellt: 10. Jun 2021, 09:40
Ein ganz leichtes Überstrahlen der ungenutzten Pixel auf die Wand dürfte man wohl sehen. Was ich aber wie Namor Noditz auch erstaunlich finde, dass schwarze Partien auf der Leinwand um soviel dunkler sind, als Schwarz auf der Wand. Da müsste der Gain der Leinwand schon wesentlich niedriger sein, als der 'Gain' der Wand. Es sieht mir auch nach einer Kontrastleinwand aus. Vielleicht deshalb. Aber soviel weniger Gain haben die auch nicht.
Ich finde es auch etwas sonderbar, wie sich das zeigt und würde einen Fehler nicht ausschließen. Als Test mal das Filmbild komplett ohne Leinwand an die Wand werfen, oder den Projektor etwas aus der Leinwand drehen, wenn diese fest installiert ist. Das was über das Filmbild rechts und links hinaus geht, darf nicht heller sein als die Cinemascope-Balken oben und unten.
[Beitrag von Armin289 am 10. Jun 2021, 09:56 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 10. Jun 2021, 09:53
Ich glaube, das ist eien optische Täuschung, einfach weil Du das Schwarz im Kontrast zum Bild hast und die Seite von der Maskierung abgeschirmt wird - dadurch "springt" das ins Auge. Das müsste man schon messen.
Das sieht bei mir wie gesagt genauso aus, wenn man nah an die LW geht, sieht man die "optische Täuschung".
Wobei mir das beim TE nach einer grauen/hochkontrast LW Aussieht, alleine schon wegen dem Hotstpot auf dem ersten Foto.
[Beitrag von n5pdimi am 10. Jun 2021, 09:55 bearbeitet]
Armin289
#7 erstellt: 10. Jun 2021, 10:05
n5pdimi (Beitrag #6) schrieb:
Ich glaube, das ist eien optische Täuschung, einfach weil Du das Schwarz im Kontrast zum Bild hast und die Seite von der Maskierung abgeschirmt wird - dadurch "springt" das ins Auge. D.
Ich denke da hast Du Recht. Selbst am Screenshot wirkt die optische Täuschung noch. Ich habe den Screenshot von Bild1 mal in Phtoshop ausgemessen. Die Mitte des schwarzen Bildes ist tatsächlich messbar heller als der weiße Streifen rechts und links der Leinwand. Optisch wirkt es umgekehrt.
Joeggi
#8 erstellt: 12. Jun 2021, 16:29
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Tips die ihr mir gegeben habt. Die besten Infos findet man immer unter Fans.
Das habt ihr richtig gesehen, weisse Wand und eine Elite Screen Cinegray 5D 135 Zoll Leinwand.
Ich bin da etwas genervt, aber ich bereue es überhaupt nicht, dass ich den Sony Beamer gekauft habe. Im Gegenteil, das Bild ist der Hammer und irgendwie werde ich das in den Griff kriegen.
Der Lichtbalken ausserhalb der Leinwand ist wie bei einem Fernseher die Hintergrundbeleuchtung. Nur bei mir ist es umgekehrt. Je dunkler das Bild wird desto heller der Balken. Fotos Star Wars
Ich habe gestern Abend an der Bildeinstellung rumgeschraubt. Aber leider ohne Erfolg.
1. 2,35:1 war da am besten. Die Balken waren weg. Aber mit 16:9 und 4:3 Formate zieht es in die Breite auseinander und drückt es in der Höhe zusammen.
2. 1,85:1 wieder mit mit Balken, aber nicht mehr so breit. Fotos Batman.
Bei 16:9 und 4:3, das selbe wie 2,35:1.
Eigendlich wollte ich einen kalibrierten Beamer kaufen, aber leider ging das gründlich in die Hose. Der Händler hat mich sehr verägert. Ich wollte den Bildvergleich zwischen 4 verschiedene Beamer sehen, aber leider war dann der Bildvergleich unfair. Okay, Bildeinstellung ist immer eine Geschmacksache. Aber.......naja
Das ist eine andere Geschichte.
Lg
Joeggi
20210610_225722
20210610_225616
20210610_233143
20210610_233230
Armin289
#9 erstellt: 12. Jun 2021, 16:46
Also, selbst in Anbetracht, dass die HC-Leinwand zu einer optischen Täuschung führt, fällt es mir gerade bei Bild2 (Die neue Hoffnung) schwer, nicht auch einen Fehler in Betracht zu ziehen. Die Aufhellung wirkt schon derart massiv, so habe ich diese noch nie gesehen. Könntest Du bitte zum Vergleich, dieses Bild mal 30-40 cm über den Leinwandrand nach oben hinaus shiften. Es wäre interessant, ob der Cinemascope-Balken zu einer ähnlichen Aufhellung ausserhalb der Leinwand führt, wie die beiden Ränder links und rechts.
Vielleicht auch ein wenig kürzer belichten, so stark kann doch dieses Filmbild nicht den ganzen Raum erhellen. Bei den anderen Bildern wirkt der Gesamteindruck, bzw. die Helligkeit natürlicher.
[Beitrag von Armin289 am 12. Jun 2021, 16:53 bearbeitet]
Joeggi
#10 erstellt: 12. Jun 2021, 16:57
Es hat auch einen Balken, aber nicht so stark.
Bild 1 & 2 sieht man es wenn man das Bild vergössert.
Joeggi
#11 erstellt: 12. Jun 2021, 17:04
20210610_225616
n5pdimi
#12 erstellt: 12. Jun 2021, 17:18
Maskier die Ränder einfach mit 2 entsprechend zugeschnittenen matt-schwarzen Pappstreifen aus dem Bastelgeschäft Deiner wah, die du an der LW befestigst, weg- Problem für 4,50.- EUR gelöst.
Armin289
#13 erstellt: 12. Jun 2021, 17:38
Die HDMI-Level stehen aber schon auf Auto oder Begrenzt, keinesfalls auf Voll?
Leinwand für Sony VW270ES
Sembe am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  9 Beiträge
Sony 4K VPL-VW270ES wo kaufen zwecks Kalibrierung
Sembe am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  5 Beiträge
VPL-HW50 Angebot + Leinwand
Cilow am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  17 Beiträge
Sony Vpl-hw30es noch zeitgemäß?
d3nix91 am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  3 Beiträge
Wohnzimmerkino Sony VPL-VW270 vs JVC N5 vs JVC x7900
ArnoGK am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  24 Beiträge
Ersatz für Sony VPL-HW45ES
mario64 am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  6 Beiträge
Wandhalterung Sony VPL-HW40
MiseryIndex84 am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  4 Beiträge
Sony VPL-VW260ES oder JVC DLA-X5900
Wolfgang1133 am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  21 Beiträge
Sony VPL-HW30 vs. Sony VPL-HW20 Unterschiede?
Bussy08 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  4 Beiträge
Sony VPL-VW 300ES
*Pipin* am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.243
