Altes High-End-Modell oder neues Billigmodell?
hificinema
#1 erstellt: 23. Mai 2021, 00:50
Hallo zusammen,
ich möchte mir endlich einen Projektor anschaffen, mein Budget ist aber winzig. Ich habe mich seit etwa 10 Jahren mit dem Thema nicht mehr beschäftigt und musste nun erst mal einiges an Informationen nachholen. Es bleibt für mich aber eine Grundsatzfrage offen:
Soll ich mir ein mittlerweile spottgünstiges uraltes High-End-Modell kaufen oder ein billiges modernes Modell?
Ich dachte im Falle eines alten Modells z.B. an den SANYO PLV Z4000, den es für rund 350€ bei eBay gibt und der vor etwa 10 Jahren total angesagt war.
Ich habe einige neue Projektoren gesehen, die das sogenannte Pixel-Shift-Verfahren nutzen, um das Pixelgitter verschwinden zu lassen. Mir hat diese Technik sehr gut gefallen, aber nicht unbedingt um 4K-Inhalte wiederzugeben, sondern einfach, weil man das Gitter nicht mehr sieht. Auch bei FullHD und sogar SD-Quellen war das Bild dadurch sichtbar besser, finde ich. Diese Technik ist allerdings eher in den teureren Modellen zu finden, richtig?
Sitzabstand: ca. 3m
Raum: vollkommen dunkel
Leinwandbreite: Ich hätte gerne ab 2,30m bis open end
3D: Nein
Smart/Internet: Nein
Ich möchte eine 1,78:1 Leinwand und mir dann ein manuelles horizontales und vertikales Kasch-System bauen, um Inhalte aller Bildseitenverhältnisse vernünftig anzeigen zu lassen. Die Leinwand soll daher fix an der Wand montiert sein.
Ich bedanke mich im Voraus für die Antworten!
Chaos62
#2 erstellt: 23. Mai 2021, 05:18
Bei praktisch Null anfangen... Ui.
Ohne zu technisch zu werden...
Im Beamerbereich so alte Geräte zu kaufen, gerade LCDs, macht keinen Sinn.
Die Farbpanel sind aus anorganische Material und verschleissen(erkennt man an den dunklen Bildrändern und dem Farbbild gesamt) ., die Lampe muss ebenfalls schnell ersetzt werden.
Die Darstellungsformen und Kompatibilitäten haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert und wenn Du jetzt noch so investierst, muss Du neu innerhalb kürzester Zeit wieder Geld reinstecken.
Du sprichst das LCD-"Problem" der Pixel an...
Bei FullHD und Deiner anvisierten Bildbreite von 1,78m in Verbindung mit der Entfernung stellt das imo kein Problem dar.
Das waren Punkte, die bei den alten Auflösungen mit größeren Bildbreiten in kleinen Zimmern
negativ ins Gewicht fielen. (Hat imo Canon mit den LCOS schon früh gut gelöst)
Und dann gibt es eh auch die Alternative der DLPs.
Der angesprochene Sanyo hat eine sehr geringe Leistung von 1200 ANSI ... damit muss Du das Zimmer schon verdunkeln, um mit Spaß zu gucken.
Ab 2000Ansi/lm ist das angenehmer.
Du sagst zwar, Dein Raum ist total dunkel, aber das ist nicht die Praxis. Man guckt nicht immer nur alleine und ärgert sich schnell.... es sei denn, es ist ein reines Kinozimmer. Aber mit 1,78m Bildbreite kann man sich eh gleich einen 65 ZollTV an die Wand hängen. Die gehen ab 550/600€ los und übertreffen Deine Vorgaben deutlich....
Wenn Du für Deine Bedürfnisse einen einfachen aktuellen Beamer suchst, muss Du 150-200€ drauf legen.... aber das reicht und Du wirst glücklicher, als es mit einem Uralt-Beamer passieren würde.
Wichtig ist nachher der Aufstellort, damit verbunden die Entfernung zu welcher Bildbreite und daraus resultierend das Objektiv.
Zur Lichtleistung und möglichen Bildgrösse der jeweiligen Beamer findet man bei den großen Beamershops meist Tabellen.
[Beitrag von Chaos62 am 23. Mai 2021, 05:33 bearbeitet]
hificinema
#3 erstellt: 23. Mai 2021, 10:46
Danke für die schnelle Antwort.
Zwei Missverständnisse:
Mit 1,78:1 meine ich das Bildseitenverhältnis (16:9) nicht die Breite. Die Breite hätte ich gerne bei mindestens 2,20m.
Wir schauen selbst jetzt mit dem TV ausschließelich im dunkeln, mit lichtundurchlässigem Stoff vor den Fenstern und ohne angeschaltete Lampen, also von daher ist meine Anhabe schon korrekt, dass der Raum vollkommen dunkel ist.
Die anderen von Dir angesprochenen Punkte (DLP, LCOS) muss ich mir erst noch mal ansehen und mich reinlesen. Ich habe schon DLP Projektoren gesehen, aber da etsteht, wenn ich meine Augen bewege, so ein Effekt, dass die einzelnen Farben sichtbar werden, das wäre ein Ausschlusskriterium für mich. War aber auch kein brandaktueller DLP, vllt kommt dieser Effekt auch nicht mehr vor.
[Beitrag von hificinema am 23. Mai 2021, 11:15 bearbeitet]
laut-macht-spass
#4 erstellt: 23. Mai 2021, 11:03
wie sieht den das Gesamtbudget aus? Beamer, Leinwand usw. zusammen gerechnet
Der Beamer ist ja das eine, oft kostet ne brauchbare Leinwand nicht weniger als ein guter Projektor... es sei denn man nimmt einen aus dem High-End-Bereich.
hificinema
#5 erstellt: 23. Mai 2021, 11:13
Um die Antwort auf diese Frage hatte ich mich bisher gedrückt
Ich habe in dem Sinne kein festgesetzes Budget. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ich sollte aber mit Projektor, Leinwand, Baumarktmateriel für mein Kasch-System, Projektorhalterung, Kabel, usw. unter 1000€ bleiben.
Ursprünglich dachte ich sowas wie: 350€ für einen gebrauchten Projektor und noch mal 350€ für den ganzen Rest.
Aber die Idee mit dem alten Projektor scheint ja, wenn man die Antwort von "Chaos62" liest, nicht gut zu sein.
[Beitrag von hificinema am 23. Mai 2021, 11:13 bearbeitet]
laut-macht-spass
#6 erstellt: 23. Mai 2021, 11:20
bei gebrauchten Beamern kauft man immer die Katze in Sack, das ist da ein Problem...
wenn du mehr als 2 Meter Bildbreite haben möchtest bei einem Abstand von ca. 3m sind 4K eigentlich Pflicht, alles andere macht auf Dauer keinen Spaß.
Ein wirklich brauchbarer 4K-Projektor liegt neu aber schon bei rund 1500 Euro...
https://www.idealo.d...-lg-electronics.html
https://www.idealo.d...ma.html#Testberichte
https://www.idealo.d...ek.html#Testberichte
dazu die Leinwand und das "Bastelmaterial", da landest du wenn es gut läuft bei 2000 Euro.
Klar gibt es auch Beamer die weniger kosten, nur sind die sehr oft sehr laut und haben zu dem deutliche Schwächen beim Bild, gerade beim Schwarzwert und dem Kontrast.
[Beitrag von laut-macht-spass am 23. Mai 2021, 11:59 bearbeitet]
hificinema
#7 erstellt: 23. Mai 2021, 11:35
Danke für die Links!
Ist natürlich nicht machbar für mich.
Vielleicht sollte es das Vorhaben anders Aufziehen: Was ist das Beste, was ich für maximal 1000€ insgesamt bekomme? Dass ich Kompromisse/Einbußen machen werden muss, ist mir ja von Anfang an klar
laut-macht-spass
#8 erstellt: 23. Mai 2021, 12:03
aus welcher Ecke kommst du denn?
ich frage, damit man dir Angebote aus den Kleinanzeigen machen kann oder evtl. Tipps geben kann, wo es was günstig gibt...
laut-macht-spass
#9 erstellt: 23. Mai 2021, 12:08
wenn es auch ein TV sein darf, würde ich zu sowas tendieren, jeder dieser TVs hat ein besseres Bild als die Beamer in der Klasse unter 3000 Euro und die Modelle bis ca. 1500 Euro sollte es als B-Ware (Rückläufer), Aussteller oder neuwertige Gebrauchte für um 1000 Euro zu bekommen sein, deine Bildbreite wäre dann bei etwa 1,9m, also nur wenig unter deinen 2,2m die du als Projektion vor hattest.
https://www.idealo.d...tml?sortKey=minPrice
laut-macht-spass
#10 erstellt: 23. Mai 2021, 12:14
Beispiel: steht in Bonn Versand möglich...
https://www.ebay-kle...1747913383-175-23691
über Zustand und sonstiges müsstest du den Verkäufer / Anbieter kontaktieren
Chaos62
#11 erstellt: 23. Mai 2021, 12:31
Vielleicht sollte es das Vorhaben anders Aufziehen: Was ist das Beste, was ich für maximal 1000€ insgesamt bekomme? Dass ich Kompromisse/Einbußen machen werden muss, ist mir ja von Anfang an klar :)
Ich würde schlicht noch etwas sparen, um einen Schritt Richtung halbwegs akzeptabler Quali zu machen.
Ich finde schon, dass man erkennen sollte, dass ein Wunschbudget auch fast illusorisch ist und genau das ändert mit Sparen.
Ich habe auch immer so gewartet und investiert, wenn ich das Geld hatte.
laut-macht-spass
#12 erstellt: 23. Mai 2021, 12:38
wenn unbedingt ein Beamer, dann evtl. dieser hier, die Daten passen und ACER ist ganz gut im unteren Preissegment...
https://www.idealo.d...acer.html#Datenblatt
das Bild soll wohl ganz ok sein, im Eco-Modus ist wohl auch die Lautstärke noch gut, sonst wohl eher laut
[Beitrag von laut-macht-spass am 23. Mai 2021, 12:41 bearbeitet]
laut-macht-spass
#13 erstellt: 23. Mai 2021, 12:45
als FHD-Gerät ist dieser ganz ordentlich:
https://www.amazon.d...2XbgA0GWg&th=1&psc=1
hificinema
#14 erstellt: 23. Mai 2021, 23:33
Danke für die ganze Hilfe, "laut-macht-spass"!
TV: kommt nicht in Frage
Danke.
Wie sieht es denn mittlerweile mit dem sogenannten "Regenbogeneffekt" bei DLP aus? Der hat mich bei mehreren Projektoren schon gestört, aber die waren auch älter oder sehr günstig.
Grundsätzlich: Was haltet ihr von dem hier: BenQ TK800M
Der ist in meinen Recherchen mehrmals aufgetaucht.
laut-macht-spass
#15 erstellt: 24. Mai 2021, 05:00
der TK800m ist eine Variante des TK800 von Benq, der Unterschied liegt wohl in einer etwas einfacheren Optik, Vom Bild her sind die wohl vergleichbar und sehr ordentlich fürs Geld, sollen aber recht laut sein... was mich aber am meisten stören würde, wär der mäßige Kontrast von 10000:1, das können andere, wie die Optoma deutlich besser mit 500000:1, preislich liegen die ähnlich, der Optoma UHD35 liegt bei 900 Euro, der UHD38 bei 1000 Euro
https://www.idealo.d...795-1924275oE2oJ0.ht
George_Lucas
#16 erstellt: 24. Mai 2021, 14:51
Dir ist schon klar, dass diese Angaben im Leben nicht nativ erreicht werden.
Nativ liegen beide Beamer bei unter 1.000:1!
laut-macht-spass
#17 erstellt: 24. Mai 2021, 15:29
Das ist schon klar, aber eine Tendenz ist daraus sicher abzuleiten, zumal bei den kleinen Benq in den Testberichten oft der etwas eingeschränkte Kontrast bemängelt wird.
Armin289
#18 erstellt: 24. Mai 2021, 16:01
Wenn die Hersteller Kontrast-Fabelwerte nach Lust und Laune angeben, dann wäre es absurd, daraus noch Tendenzen abzuleiten.
hificinema
#19 erstellt: 08. Jun 2021, 13:27
Nach einiger Recherche fallen DLP-Projektoren als Option weg, da ich den Regenbogeneffekt deutlich wahrnehme und er für mich ein klarer Dealbreaker ist.
Ich habe leider noch nicht ganz verstanden, welche Nachteile der Kauf eines alten, gebrauchten Projektors mit neuem Leuchtmittel hat. Etwa so: In alten Projektoren wurden organische Panels verbaut, die unabhängig von der Lampenlaufzeit eine eigene Verfallszeit haben und mit dem Alter Farbstiche oder Helligkeitsunregelmäßigkeiten mit sich bringen. D.h. selbst bei einem neuen Leuchtmittel würde das Bild nicht "wie neu" aussehen auf diesen Geräten, oder?
Welche Einwände gibt es beispielsweise bei diesem Projektor: https://www.ebay-kle.../1773878997-175-3173
Oder diesem: https://www.ebay-kle.../1770327615-175-1069
Denn deren Alter gegenüber steht ja der extrem niedrige Preis. Ich frage mich, ob ich ähnlich gute, neuere Projektoren für 250-300€ bekomme?
Danke im Voraus für die Hilfe!
[Beitrag von hificinema am 08. Jun 2021, 13:33 bearbeitet]
George_Lucas
#20 erstellt: 08. Jun 2021, 13:35
Das sind uralte LCD-Projektoren, die mittlerweile erhebliche Alterserscheinungen aufweisen dürften wie Shading durch degenerierende Filter.
Die würde ich ernsthaft nicht mehr in Erwägung ziehen.
Dann lieben einen günstigen und neuen Epson LCD,
hificinema
#21 erstellt: 08. Jun 2021, 14:02
Verstehe.
Also z.B. den: https://www.amazon.d...3160768&sr=8-20&th=1 ?
n5pdimi
#22 erstellt: 08. Jun 2021, 14:05
Immerhin haben die keine organischen Panels mehr. Aber die Preise ist jetzt nicht wirklich sensationell. Und wer sich beim Verkauf nicht mal die Mühe macht, das Gerät zu reinigen oder Angaben zur Laufleistung zu machen. Und "neuwertig" sieht anders aus.
Da ahnt man doch, wie damit umgegangen wurde.
Im Übrigen weiß ich nicht, wie Du auf den Zug kommst, dass die Sanyos damals "High End Modelle" waren...?
Also der Z4000 wurde Anno 2011 bei Amazon für 999.- abverkauft. Nur mal so zur Orientierung.
hificinema
#23 erstellt: 08. Jun 2021, 14:12
Okay, danke für die Aufklärung.
Was wäre denn ein wirkliches High-End-Modell, das man jetzt günstig gebraucht kaufen könnte?
George_Lucas
#24 erstellt: 08. Jun 2021, 14:13
hificinema (Beitrag #21) schrieb:
Verstehe.
Ohne diesen Epson selbst getestet zu haben, halte ich ihn vom Papier her aktuell für besser als die Uralt-Modelle, die du vorher verlinkt hast.
hificinema
#25 erstellt: 08. Jul 2021, 13:44
Hallo liebe Experten!
Würdet ihr eher einen EPSON EH-TW6000 bzw. 6100 (Lampenlauzeit <800 Std.) gebraucht für um die 350€ wählen oder einen neuen EPSON EB-FH06 für 500€?
Bei dem EB-FH06 habe ich Angst vor der Lüfterlautstärke, die in Rezensionen wiederholt negativ erwähnt wird.
Bei dem EH-TW6000/61000 ist leider das Projektionsverhältnis schlechter und ich hätte ca. 8" weniger in meinem Zimmer. Außerdem ist es eben Gebrauchtware.
Über Eure Meinung und Tipps würde ich mich freuen, bestimmt habe ich wieder irgendwas übersehen.
Vielen Dank im Voraus!
n5pdimi
#26 erstellt: 08. Jul 2021, 14:17
Der EPSON EH-TW6000 ist wenigstens ein Heimkino Gerät, der Andere eher nicht.
Wobei das, ausgehend von Deinem Threadtitel, jetzt eher "Altes Einsteigermodell oder neues Billigmodell" heißen müsste. Mit High End hat auch der TW6000 herzlich wenig zu tun.
[Beitrag von n5pdimi am 08. Jul 2021, 14:20 bearbeitet]
Neue Einsteiger vs. Alte High-End-Modelle
Eyjafjallajökull am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  10 Beiträge
FULL HD Beamer bis 600? Altes Topmodell oder neues Einstiegsgerät?
fas am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  2 Beiträge
Welchen Beamer kaufen? High-End für wenig Geld.
Tripple_G am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  12 Beiträge
Panasonic PT-AE4000 gegen neues Modell tauschen?
Natanielsands am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  6 Beiträge
"alten" Benq w6500 kaufen oder neues Modell nehmen!
*Zunder* am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  37 Beiträge
Gebrauchten BenQ W10000 oder doch besser neueres Modell?
Shibi89 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  9 Beiträge
7 Jahre alten Highend Beamer (Optoma HD82) oder aktuelles neues Gerät (BENQ TH681) kaufen
maestro999 am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  14 Beiträge
Beamer reparieren oder neues Gerät?
Rattenvieh am 11.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.08.2020  –  10 Beiträge
Beamer + Zubehör Beratung. HI End oder doch eher billig teil
Darkphonix am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  35 Beiträge
Beamer im Wintergarten: Modell, Aufstellung?
a.spengler am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.143
