Welche FPS bei EH-TW4400 mit VLC bei Blu-ray/MKV?
coronimus
#1 erstellt: 03. Apr 2021, 00:13
Guten Abend,
ich habe einen EH-TW4400 Projektor und frage mich, welche FPS ich seitens Windows am besten einstelle, um Blu-rays bzw. MKV Files (23.97 fps. meist) zu schauen? Was kann der Projektor am besten? Was empfiehlt sich? Und bin ich mit VLC gut beraten, wenn es um die Interpolation geht?
Herzliche Dank!
Phantom1
#2 erstellt: 03. Apr 2021, 05:40
Der VLC ist nicht wirklich der beste, nimm besser den MPC-HC: https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases
Und dazu dann noch MadVR: http://madvr.com/
In MadVR muss man sich ein wenig einarbeiten, man findet dazu aber viel im Internet.
Ich vermute mal du meinst eher die Vertikalfrequenz (Hz) und nicht die FPS. Da gibt es jetzt zwei möglichkeiten:
1. Wenn man auf Nativen 24p steht, dann bleibt eigentlich nur 23,976Hz (oder ein vielfaches davon welches der Beamer dann aber auch unterstützen muss).
2. Falls du statt Nativen 24p lieber eine Zwischenbildberechnung bzw Frameinterpolation (FI) nutzen willst, dann sollte die Vertikalfrequenz möglichst hoch sein zb 60hz. MadVR bietet auch eine FI an.
[Beitrag von Phantom1 am 03. Apr 2021, 05:41 bearbeitet]
coronimus
#3 erstellt: 03. Apr 2021, 08:02
Vielen Dank für die Tipps! Der Unterschied zwischen fps und Hz war mir nicht ganz klar. Ganz das helle Licht scheint bei mir in dem gesamten Thema trotzdem noch nicht
Für mich bleibt die Frage, was der Projektor eigentlich am besten kann bzw. ich dort sinnvollerweise einstelle. Ist der Projektor über hdmi angeschlossen, bietet mir Windows in den Modi fast alles an bis 60hz. Scheinbar hat der Beamer ein optimiertes Panel für die 120 Hz-Technologie, lese ich gerade (was auch immer das 2009 bedeutete). Seitens des Beamer ist es möglich einen 4:4 bzw 2:2 pull-down einzustellen und einen Modus unter Progressive zwischen Video, Film und automatisch zu Wählen. Der Interpolations Modus ist auch wählbar.
Hatte den Beamer bisher mit 60hz betrieben und da entstand nach Szenenwechseln und schnellen Bewegungen oft ein Ruckeln bzw. leichtes Shuttern. Mit weniger Hz schien das besser zu werden. Möglicherweise auch ein Problem von VLC, was sich durch den Playerwechsel beheben lässt?
24p muss nicht sein. Das Shuttert mir zu sehr und ich finde ein ruhiges Bild angenehmer.
Wie ist dein Tipp? Was soll ich am besten einstellen? Wie du merkst, fische ich etwas im trüben.
Herzlichen Dank und frohe Ostern!
Phantom1
#4 erstellt: 03. Apr 2021, 08:09
Achso der Epson kann ja auch eine Zwischenbildberechnung (daran hatte ich nicht gedacht), gut falls du diese Zwischenbildberechnung nutzen möchtest ist es am besten du stellst 23,976hz ein (entweder in den Grafikeinstellungen oder im MPC-HC Player kann man das auch automatisch machen lassen). Für HD Film-Material ist 23,976hz am besten geeignet.
[Beitrag von Phantom1 am 03. Apr 2021, 08:10 bearbeitet]
[Kaufberatung] Epson EH-TW3500 oder EH-TW4400
AntraxXxXx am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  11 Beiträge
Acer P1500 vs Epson EH-TW4400
Vale82588 am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  2 Beiträge
Epson TW4400 Bildschärfe
dad33 am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  6 Beiträge
Preistipp tw4400, ae4000e, z4000
Newcomer2011 am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  7 Beiträge
Ablösung für Epson TW4400
Owel am 27.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  4 Beiträge
Kaufberatung vom TW4400 auf JVC X30
BulletToothTony am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  7 Beiträge
Epson TW4400 LTE oder Epson 5910
incoggnito am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  3 Beiträge
BenQ w1070+ oder Epson TW4400 (hauptsächlich 2D)
schluk5 am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  9 Beiträge
"Referenz" Blu-ray für ruckelnde Kamerafahrt!
bruenor75 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  4 Beiträge
Epson EH TW5400 oder EH TW6700
Micha7704 am 30.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDavidnef
  • Gesamtzahl an Themen1.558.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
