| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Kaufberatung für Einsteiger Beamer | |
Kaufberatung für Einsteiger Beamer+A -A |
Altencelle1
erstellt: 12. Mrz 2021, 18:36
Hallo, ich benötige - mal wieder - eure Hilfe. Ich möchte mir gerne einen (Einsteiger-) Beamer anschaffen, aber bin völlig überfragt. Auch durch das Einlesen hier (die Anfrage gibt es ja häufig) habe ich leider nicht sonderlich viel mitgenommen, da die Anforderungen doch recht speziell und unterschiedlich sind. Daher nun zu meinem Anliegen: Ich möchte in meinem relativ kleinem Wohnzimmer einen Beamer anschaffen, der auf eine Leinwand Serien/Filme/etc. wirft. So weit so einfach. Daher nun ein paar wichtige Faktoren: - Der Abstand des Beamers zur Wand/Leinwand beträgt etwa 3,50- 3,80m; - Sitzabstand verhält sich ähnlich - Es sollen meistens Filme/Serien (40 %) (Netflix, etc) aber auch Sport (40%) und ab und zu PS4 (Fifa etc.) (20%) darauf geschaut werden - Filme idR Abends/Nachts, aber Fußball auch mal tagsüber - Seitlich befinden sich Fenster, die allerdings abgedunkelt werden können (wäre trotzdem schön wenn man Bundesliga mal bei Tageslicht gucken könnte) - Leinwandbreite wäre also so ca 250-300cm richtig? - Beamer kann entweder an die Decke (keinen Kurzdistanzbeamer bitte) oder auf die gegenüberliegende Seite auf ein Regal (also quasi oberhalb der Sitzposition) -> was da genaue Vor-/Nachteile sind weiß ich gar nicht, außer dass ich mir die Kabel von der Decke anstrengender vorstelle - UHD/4K benötige ich nicht, Full HD sollte reichen; 3D ebenfalls nicht, - HDR? Macht das einen Unterschied/Sinn bei den Gegebenheiten - Wichtig wäre evtl. Lensshift, weil ich nicht genau weiß, ob ich den Beamer genau gerade und mit dem richtigen Abstand positionieren kann. - Der Sound sollte über einen Denon AVR und 2x Q-Acoustics 3050i laufen, die rechts und links von der Leinwand stehen Nun meine Fragen: Was für einen Beamer und was für eine Leinwand sind für diese Vss. sinnig? Budget wären etwa 1000,- (falls es etwas mehr wird - ist das auch kein Weltuntergang); Es sollte sich aber - wie ihr am Budget erkennt - erst einmal um ein akzeptables Einsteigerset und nicht um ein High-End Set handeln. Gebraucht ginge tatsächlich auch, falls das in diesem Bereich (Lebensdauer Beamer etc.) überhaupt sinnig ist Zusatzfrage: Meine Decke ist 3m hoch. Ich würde die Leinwand gerne an der Decke und nicht an der Wand befestigen und dann "vor" dem Fernseher zwischen den beiden Boxen herunter lassen, sodass man keine "Genickstarre" bekommt. Ist so etwas möglich? Also dass man die Leinwand quasi weiter runterlässt und das Bild weiter unten drauf bespielt, oder muss man dann einfach eine größere Leinwand kaufen. Ich danke euch von Herzen für die Hilfe. Falls ich etwas zu unverständlich erklärt habe, versuche ich die (sicher aufkommenden) Zweifel auszuräumen. Schönes Wochenende an alle
XN04113
erstellt: 12. Mrz 2021, 20:52
Beamer: schau Dir malden Benq W2700 an Leinwand: das nennt sich Vorlauf was Du suchst |
Altencelle1
erstellt: 13. Mrz 2021, 09:40
Danke für deine schnelle Antwort. Der Benq klingt super, ist aber 1500,- leider etwas außerhalb des Budgets und auf 4K bzw. UHD kann ich vermutlich auch noch verzichten. Hast du zufällig noch andere Vorschläge? Das mit dem Vorlauf ist schonmal super zu wissen aber |
XN04113
erstellt: 13. Mrz 2021, 11:09
eventuell ein gebrauchter Epson TW 9200 |
Matzinger_P3D
erstellt: 13. Mrz 2021, 15:05
Der TW9200 wäre auch meine Empfehlung, den hatte ich mal als Übergangsgerät und damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Sehr flexibel dank grosszügigem Lensshift, leise, gute Bildqualität mit guter Zwischenbildberechnung und günstige Lampen (ca. 110 €). Die maximal mögliche Leinwandbreite ist natürlich abhängig vom Projektionsabstand, z.B. für 260 cm Bildbreite wäre schon ein Projektionsabstand von 356 cm nötig. Eine gute Tension-Leinwand ist allerdings auch nicht billig, dafür kann man ebenfalls nochmal ca. 1000 € einplanen. |
zeitgespenst
erstellt: 13. Mrz 2021, 15:25
Hi, bei Full HD gefällt mir alternativ auch Epson 5650. Der hat noch Brüder wie 5600 und 5700. Vorteile: recht hell also gut im WZ, noch akzeptabel in Lautstärke im Eco Modus, günstige Ersatzbirnen, ... Nachteile gibts auch. Mein Neffe hat meinen TW5650 seit ca. 3 Jahren im Dauereinsatz, dass der da so lange hält, hätte ich nicht gedacht. Deine Leinwandgrößenbereich passt, so wie von Dir geplant, liegt sie meistens und gefällt. Details sind dann Geschmackssache. Die Unterbringung an Rückwand musst Du mit Lensshift und Zoombereich des Projektors, der Höhe des Beamers und der Leinwandhöhe selbst rechnen. Der Abstand zur Rückwand könnte mit Projektionsverhältnis von 1,33-2,16 bei TW5650 und anderen passen, Lensshift hängt von Regal- und Leinwandhöhe ab. Wenn Du den Beamer nicht mittig zur LW platzieren kannst, fallen alle diese Beamer ohne horizontalen Lens shift raus. Dann z. B. TW7000 oder noch teurere. Also sieh zu, zaubern ist nicht. Bezüglich Leinwand bleibt Dir diesem Budget sowieso nur eine Wandanbringung mit Abstandhaltern und einer übliche Online Günstigleinwand, so dass die vorm Fernseher abrollt. Was theoretisch möglich ist, fällt alles aus Deinem Budget, einschl. ALR.. Für Tageslichtbedingungen unter Sonnenschein taugt kein Beamer, Du wirst mehr oder weniger je nach Sonneneinfall abdunkeln müssen oder flaues Bild. Bei dunklem Raum wird das Ergebnis mit solch Günstigleinwand und Beamern durchaus als erfreulich für gewöhnlichen Anspruch beschrieben, zumindest in meiner privaten Umgebung. Was davon abweicht, ist dann soweiso immer Dein Geschmack. |
rumper
erstellt: 13. Mrz 2021, 15:36
Den 5650er kann man aber absolut nicht mit dem 9200er vergleichen. Dazwischen liegen Welten zugunsten des 9200. Ich habe diesen ebenfalls gebraucht gekauft und bin begeistert. Gute Angebote gibt es hin und wieder um die 800€. [Beitrag von rumper am 13. Mrz 2021, 15:38 bearbeitet] |
Altencelle1
erstellt: 13. Mrz 2021, 16:07
Vielen Dank schonmal für eure guten Ideen. Der TW 9200 klingt wirklich interessant. Kann man mit dem auch PS4 spielen etc? Habe wenig zu der Reaktionszeit gefunden? Und 800,- sind für einen gebrauchten ein akzeptabler Preis? Dann schaue ich mich mal danach um. [quote] Bezüglich Leinwand bleibt Dir diesem Budget sowieso nur eine Wandanbringung mit Abstandhaltern und einer übliche Online Günstigleinwand [/quote] Was für (Billig-)Leinwände mit Vorlauf gibt es denn? Also gibt es da bestimmte Marken? Und nimmt man in meinem Fall eher eine weiße oder eine graue oder ist das bei dem Budget sowieso nicht möglich? [Beitrag von Altencelle1 am 13. Mrz 2021, 16:09 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 13. Mrz 2021, 16:25
Bei dem bescheidenen Budget und der gewünschten größe würde ich mal über eine selbtsbau Rahmenleinwand nachdenken... |
Stefan@Audio
erstellt: 13. Mrz 2021, 16:26
In ebayK sind ja einige 9200er drin, allerdings sind auch einige defekt (blauer Streifen...) Für Ähnliches Geld gibts oft auch schon den Nachfolger, den 9300er. z.B.: https://www.ebay-kle...&utm_content=app_iosGute und günstige Leinwände hat Esmart... musst kucken, ob das was du suchst dort im Portfolio ist. |
Altencelle1
erstellt: 13. Mrz 2021, 16:59
Ist der 9300 denn deutlich besser als der 9200er? Beim 9200er ist ja schon meist son Wlan Modul dabei, das könnte ich gut gebrauchen. Der 9200er ist ja echt schon über 10 Jahre alt oder? Gibt es von den neueren Beamern keinen, der in dem Preissegment an die Leistung rankommt? Danke für den Esmart Leinwandtipp, dann gucke ich da mal ![]()
Bräuchte schon eine, die man wieder einrollen kann leider. Dann würde ich lieber ein paar Euros mehr ausgeben. |
Matzinger_P3D
erstellt: 13. Mrz 2021, 17:16
Besser ausgestattet ist er auf jeden Fall, er hat z.B. ein elektrisches Objektiv und 4K eshift, ist eben das modernere Gerät mit paar Verbesserungen. Die Zwischenbildberechnung soll allerdings nicht so gut sein wie beim 9200 |
Stefan@Audio
erstellt: 13. Mrz 2021, 17:28
Wireless gibts beim 9300 auch, dann heißt er 9300W und ist weiß. Ohne dieses Modul ist der Beamer schwarz. Um wieviel der 9300 besser ist weiß ich nicht, jünger ist er. Allerdings musst du ja immer auf das Alter des gekauften Beamers achten... 9200er läuft aus, der 9300er läuft an... also im ungünstigsten Fall könnten sie ziemlich gleichalt sein... Ich hab einen 9300er und daher kann ich sagen, dass er wirklich sehr gut ist. Schau mal auf Geizhals oder auf eine ähnliche Plattform und gib deine gewünschten Anforderungen ein. Dann kannst ja nochmal gezielt für einen ausgewählten Beamer fragen, ob dir jemand dazu näheres sagen kann. Denk aber auch daran, dass zur Bildbreite eine gewisse Entfernung zwischen Linse und Leinwand benötigt wird. Diese kannst dir auf der Seite HCinema.de ausrechnen lassen. [Beitrag von Stefan@Audio am 13. Mrz 2021, 17:29 bearbeitet] |
Altencelle1
erstellt: 22. Mrz 2021, 10:42
So erst einmal vielen Dank für die Hilfe hier.. Habe jetzt einen gebrauchten Epson 9200W gekauft und suche nun noch nach einer passenden Leinwand dafür. Hier wurde ja bereits Esmart als preiswerte Alternative vorgeschlagen. Ich hätte dazu noch ein/zwei Fragen: Wenn man sich für eine Tension Leinwand (von Esmart o.ä. Anbietern) entscheidet: 1.) Nimmt man lieber eine weiße oder eine graue? (Nutzung bei mir ca 70% Filme und Sport Abends bzw. im abgedunkelten Raum; 30% Tagsüber -> Bundesliga 15.30 Uhr) Grau wäre zB die mit 0,9 Gain: https://esmart.de/le...ension-leinwand.htmloder die: https://esmart.de/le...leinwand-b-ware.html2.) Kann mir einer den Unterschied zwischen diesen beiden erklären? 3.) Gibt es noch ähnliche Anbieter, die vergleichbar mit Esmart von Qualität und Preis sind? Danke [Beitrag von Altencelle1 am 22. Mrz 2021, 11:17 bearbeitet] |
JoWe81
erstellt: 23. Mrz 2021, 17:47
Eine weiße Leinwand macht in optimierten Räumen (also möglichst dunkle Wände/Decke, Boden, kein Fremdlicht) absolut Sinn und für Beamer, die nicht so viel Licht auf die Leinwand bringen. Wenn in deinem Raum aber relativ viel Streulicht auf die Leinwand zurückfällt, kannst du mit einer grauen Leinwand den Schwarzwert (und damit den Kontrast) verbessern, weil diese ja einen Teil des (Streu-)Lichts verschluckt. Ich habe den Epson9400 und habe eine graue Leinwand und bin sehr zufrieden. Mein Wohnzimmer hat recht helle Wände, für die Decke habe ich eine Verdunklungsoption. Meine Leinwand ist aber selbst gebaut, kann dir zu deinen Farvoriten also konkret nichts sagen. |
Kaufberatung: Beamer für Einsteiger koiyama am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 2D Beamer Einsteiger bergpanorama am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Full - HD Beamer Einsteiger djt1990 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 4 Beiträge |
FHD Beamer für Einsteiger HerrZwerg am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 3 Beiträge |
Einsteiger bittet um Kaufberatung :) willo1337 am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Beamer bis 700? Invisan am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 6 Beiträge |
Gebrauchter Einsteiger Beamer gesucht. Ohje. insektimsekt am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 32 Beiträge |
Kaufberatung/Beamer Manu_91 am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 45 Beiträge |
Kaufberatung Beamer Kel91 am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 3 Beiträge |
Beamer [Kaufberatung] megashooter am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
