HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Suche Beamer als Upgrade für EH-TW3200: Kleine LW,... | |
Suche Beamer als Upgrade für EH-TW3200: Kleine LW, 2D, Rückprojektion, bis 1000 €+A -A |
Return_of_the_Jedi
#1 erstellt: 23. Dez 2020, 19:07 | |
Hallo community, bisher habe ich das Forum immer passiv bei Kaufentscheidungen zurate gezogen, möchte nun aber mit meinem ersten Post aktiv von eurem Erfahrungsschatz gebrauch machen. Vor ca. 6 Jahren habe ich mir ein WG-Zimmer neu eingerichtet. Ich gucke gerne mal eine Serie/Film, ganz selten wird auch was gezockt (über eine PS3) aber immer "bewusst". Da ich keinen dauerhaften Fernseher installieren wollte, war meine Idee damals daher, mit einer Leinwand und Beamer eine diskrete Lösung zu schaffen. Das hat eher so mittelmäßig funktioniert aber zumindest konnte ich dabei einiges an Erfahrung mit verschiedenen Leinwandtypen sammeln Als Beamer habe ich mir damals einen gebrauchten Epson EH-TW3200 gekauft. Da die Originallampe am Lebensende war, hatte der Vorbesitzer direkt vor dem Wechsel eine neue nicht-original Lampe verbaut. Vor einigen Monaten bin ich umgezogen und aus dem WG-Zimmer ist ein Wohnzimmer geworden. Erneut habe ich den Versuch gewagt, ein diskretes Heimkino zu schaffen. Das Wohnzimmer ist schlauchförmig mit einem 2 m breiten Durchgang. Aufgrund der bisherigen Leinwanderfahrung hatte ich daher die Idee, eine Rückpro-Rahmenleinwand zu bauen, die in dem Durchgang von der Decke klappt und aus dem anderen Teil des Wohnzimmers beschienen wird. Da die Leinwand jetzt hochwertig ist, störe ich mich aber umso mehr an den Mäkeln des Beamers. Das Hauptproblem ist, dass er fiept. Und zwar leider nicht durchgehend sondern im Rhythmus: Ca. 1 s lang ein hoher Ton, dann 1 s ein tieferer Ton und dann 1 s Stille. Ein Kollege von mir hat den gleichen Beamer. Durch einen Lampentausch konnte ich ausschließen, dass es an der Lampe liegt (habe bei der Gelegenheit aber gemerkt, dass meine Lampe ganz schön dunkel ist, was aufgrund der kleinen Leinwand aber noch akzeptabel ist). Außerdem habe ich schon alle Wickelgüter im Beamer mit Sekundenkleber "fixiert" und die BU getauscht. Fiept immer noch, sodass ich nun gerne den Beamer ersetzen möchte. Aufgrund der Projektion ergeben sich etwas ungewöhnliche Bedingungen: - Sichtbarer Bildbereich lediglich 1,70 m (ja, der ganze Aufwand für so ein kleines Bild, andere haben einen größeren Fernseher), Unterkante des sichtbaren Bereichs auf ca. 0,65 m Höhe - Leinwand fix 16:9 aus anthraziter Rückpro-Folie mit 5 cm schwarzem Velour - Sitzabstand maximal ca. 3,5 m aber auch durch mobiles Sofa und Fatboy verkürzbar - Rückprojektion aus ca. 3,9 m Entfernung (fix, da der Beamer auf einem Regal an der Rückwand steht) - Ca. 65 % vertikaler und 10 % horizontaler lens-shift notwendig (habe das Regal unglücklicherweise um den TW3200 gebaut da ich fälschlicherweise davon ausgegangen bin, dass so ein großer lens-shift mittlerweile standard ist. Zur Not kann ich den horizontalen lens-shift aber auch wegoptimieren wenn ich das Regal nochmal anfasse, sollte der nicht vorhandene horizontale lens-shift das Ausschlusskriterium für einen ansonsten perfekten Beamer sein). Raum: - Der hinterere Teil in dem der Beamer steht hat nur ein kleines Fenster, das über einen Vorhang abgedunkelt werden kann - Der vorderere Teil kann auch über Vorhänge abgedunkelt werden, gucke aber i.d.R. eher abends. Außerdem mag ich ehrlich gesagt etwas Restlicht damit man die Chips auch sieht Zuspieler: - Macbook Pro late 2012 (könnte theoretisch wenn ich das richtig verstanden habe UHD@30Hz, sollte aber bei der kleinen Leinwand auch nicht so wichtig sein) - PS3 Material: - Hauptsächlich Serien und Filme, wenig Zocken - 3D könnte mir egaler nicht sein Sonstiges: - Bemerke selber nur einen minimalen RBE der nicht weiter stört, aber da ja auch Gäste gucken können sollen, wäre mir die LCD Technologie lieber. Außerdem habe ich den Eindruck bekommen, dass günstige DLP Beamer i.d.R. keinen so großen lens-shift haben?! - Lautstärke ist nicht sooo wichtig, da der Beamer > 7 m vom Zuschauer entfernt steht aber fiepen sollte er nicht Eigentlich hätte ich gedacht, dass ich den TW3200 aufgrund seines Alters relativ preiswert durch einen leistungsfähigeren Beamer ersetzen kann. Nach einiger Recherchearbeit habe ich leider gemerkt, dass es so leicht dann doch nicht so ist. Budget: So viel wie nötig, grob 500 € - 1000 €. Tendenziell kaufe ich technische Geräte lieber gebraucht. Auch die alten Geräte waren ja mal high-end und ich brauche nicht "das Neueste". Folgende Beamer habe ich bisher in Betracht gezogen, jeweils mit den Nachteilen wie ich sie sehe: 1) Epson EH-TW7200 - Kein FI, schlechter Schwarzwert Das Bild sollte aber trotzdem deutlich besser sein als das vom EH-TW3200, mit dem ich nie unzufrieden war?! Außerdem vermisse ich das FI vermutlich nicht wenn ich eh nur 2D gucke und es noch nie erlebt habe? 2) Epson EH-TW9200 - Schwarzes Gehäuse Eigentlich mein Favorit wenn das Gehäuse weiß wäre... Und auch die weiße Variante, die für mich unnötigerweise wireless ist, ist von Vorne betrachtet ganz schön schwarz) 3) Sony HWXX - Drift, Netzteilfiepen Klingt super, wenn da nicht der Drift + Netzteil fiepen wäre. Was ich bisher nicht herausgefunden habe ist, ob alle Geräte irgendwann betroffen sind oder ob ein gebrauchtes Gerät, wenn es nach einiger Zeit noch keinen ausgeprägten Drift aufweist, zu den Geräten gehört die niemals stark driften. Ich möchte nicht wieder ein gebrauchtes Gerät kaufen bei dem nach kurzer Zeit Mängel auftreten, die mich unglücklich machen. Dann lieber von Anfang an Abstriche in der Performance, dafür aber konstant Edit: Den hatte ich noch vergessen. 4) JVC X30 - Leider ist der mir eigentlich zu tief. Das Regal hat eine Tiefe von 40 cm, was für den Epson genau passt. Die Sonys sind zwar Ähnlich, haben aber zumindest die Lüftungsschlitze alle vorne sodass sie weniger Abstand zur Wand brauchen. Habt ihr noch Geheimtipps? Freue mich auf eure Meinungen und Ideen! Viele Grüße JeDi [Beitrag von Return_of_the_Jedi am 23. Dez 2020, 22:12 bearbeitet] |
2D Beamer <= 1000? bis Weihnachten? stluzwad am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 7 Beiträge |
HD300x 2D Bild besser als TW3200? andara am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 3 Beiträge |
Suche Ersatz für Epson EH-TW3200 Hanfsolo am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 5 Beiträge |
2D Beamer bis 2000? metal_drummer am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 11 Beiträge |
Welcher Beamer ist besser als der Epson EH-TW3200? sreevo am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 2 Beiträge |
Nachfolger für Epson EH-TW3200 Likso am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 3 Beiträge |
2D beamer Florian91 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 2 Beiträge |
Alternative Epson EH-TW3200 / Projektor bis 2000 Euro FuManchu am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 13 Beiträge |
Ersatz für Epson EH-TW3200 RandirVithrenCH am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 3 Beiträge |
Beamerempfehlung Full-HD 2D bis 1000? viky2302 am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 9 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.308
