| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer oder Fernseher die Xte. | |
Beamer oder Fernseher die Xte.+A -A |
fcb_domi
erstellt: 21. Okt 2020, 07:13
Hallo zusammen, als Technik-Laie stehe auch ich vor der Überlegung, mir einen Beamer bzw. einen größeren TV anzuschaffen. Ausgangssituation: Ein eher helles Wohnzimmer mit einer Länge bzw. einem Abstand vom TV von ca. 5 Metern und einem ca. 6 Jahre alten Sharp 75 Zoll Fernseher. Der Sound wird über ein externes 5.1 System gespielt, das Programm läuft ausschließlich über einen Sky Receiver. Geschaut wird zu ca. 50 % bei Tageslicht und 50 % bei Dunkelheit (überwiegend Netflix, gelegentlich Fußball bzw. weitere TV Shows). Da ich mich nun "vergrößern" möchte, überlege ich, mir erstmals einen Beamer anzuschaffen. Gedacht sind dabei ca. 110 Zoll. Bisher ist noch kein Zubehör vorhanden. Bzgl. der einfacheren Verkabelung bin ich dabei auch auf Ultrakurzdistanz-Beamer gestoßen. Als Budget wären ca. 2.000,00 EUR optimal. Gibt es dazu generell Empfehlungen bzgl. der Entscheidungsfindung und schon erste Vorschläge für eine passende Ausstattung (Beamer, Leinwand etc.)? Oder ist doch eine Vergrößerung auf bspw. einen 86 Zoll TV sinnvoller? Die Leinwand könnte von der Wand hängen bzw. auf ein großes Lowboard gestellt werden (die Optik der Leinwand spielt für mich eine untergeordnete Rolle - die Leinwand würde dabei auch nicht "hochgefahren" oder "abgebaut" werden). Vielen Dank auf jeden Fall schon für eure ersten Vorschläge bzw. Tipps
zeitgespenst
erstellt: 21. Okt 2020, 18:49
Hi, in diesem Preissegment und auch weit darüber hinaus ist der einzige Vorteil des Beamers seine Bildgröße, denn die endet hier beim TV bei 86 Zoll. Das wars dann an Vorteilen. Um überhaupt teilweise auf TV Niveau zu kommen, musst Du mit dem Beamer erheblich abdunkeln. Das ist bei Dir aber zumindest zu 50% gar nicht vorgesehen. Für viel Tageslichteinfall z.b im Sommer sind Beamer sogar ungeeignet, das Bild wird fürchterlich "blass", "ausgewaschen" = kontrastarm. Du hast einfach kein Beamerkonzept die Lichtkontrolle im Zimmer betreffend und wenn ich da waehlen müsste, waere es ein guter TV. |
fcb_domi
erstellt: 26. Okt 2020, 11:25
Vielen Dank für deine Ausführungen. Vermutlich bin ich aber in diesem Preissegment auch mit einem 86 Zoll LG TV nicht besonders gut aufgestellt? Das "Tageslicht" könnte ich überwiegend in dem Raum abdunkeln, wodurch hiermit schon mal eine positive Veränderung gegeben wäre. Nach möglichen Alternativen wäre doch vielleicht ein Xiaomi 4k Laser Projector (ca. 1.500,00 EUR) in Verbindung mit einer vernünftigen Leinwand (ca. 500,00 EUR) möglich? |
Norell
erstellt: 26. Okt 2020, 21:11
Problem mit dem Tageslicht bei dem Beamer ist halt, dass "Schwarz" auch bei dem besten Beamer kein lichtauslöschender Strahl ist, sondern dass er da einfach kein Licht hin macht. Wenn du also bei Tageslicht ein Blatt Papier an die Wand hälst/klebst/klemmst, siehst du den zu erwartenden Schwarzwert eines perfekten Beamers ohne Streulicht. Man kann das etwas kontern wenn man eine graue Leinwand nimmt, im groben ist das aber das Hauptproblem beim Umgang mit Beamern. Den Rest musst du dir selbst beantworten. Weil wir "überwiegend abdunkeln" halt überhaupt nicht einschätzen können und es da an der Stelle halt auch auf das Material ankommt. Fußball kann man idr. am Beamer fast immer gucken, weil der Schwarzwert halt so gut wie keine Rolle spielt. Man schaut da knallbunt gekleideten Menschen auf grünem Rasen zu. Bedeutet "überwiegend abdunkeln" dass es noch ziemlich hell ist und du versuchst diesen Film zu gucken, dann kannst du ab der Hälfte halt auch ein Blatt Papier anstarren.Edit: Also, nur um das klar zu stellen: ich bin großer Fan von Projektoren. Projektoren sind aber eher was um bewusst bei sehr starker Verdunklung einen Film zu gucken. Sie sind weniger gut geeignet um in hellen Räumen zu gucken oder um "nebenher" beim Bügeln was laufen zu haben. Alleine schon weil man im Prinzip alle 2.000 Stunden mit einer neuen Lampe anrücken darf. [Beitrag von Norell am 26. Okt 2020, 21:20 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 27. Okt 2020, 08:11
Ergänzung: Bei einem Laserprojektor fällt das mit den 2000h Lampenwechseln natürlich weg. Ansonsten hat Norell das sehr schön auf den Punkt gebracht. Aber auf Deine Ursprungsfrage der Qualität Beamer vs. TV muss man natürlich z.B. für den Xiaomi anbringen, dass dessen Kontrast und Schwarzwert im Vergleich zum TV unterirdisch sind. |
zeitgespenst
erstellt: 27. Okt 2020, 11:21
Ich habe zu diesem Thema mal ein Video gemacht, dass meinen TV mit meinem Projektor bei Tageslicht und in der Nacht vergleicht, um Worte mal mit Bildern zu ergaenzen.Hierbei beachten: Ich setze in meinem Wohnzimmer auch noch eine ALR/Hochkontrastleinwand ein, die dann auch noch mehr kostet als eine normale, billige Leinwand aber mehr Restlicht im Raum vertraegt. So abends ne kleine Leselampe ist das z. B. bei uns. In der Mitte des Filmes ist dann auch noch kurz eine normale Leinwand im Vergleich zu sehen und wie die Kontaste flöten gehen. Klick zu youtubeUnd zum Zeitpunkt der Videoaufnahme schien draussen nichtmal groß die Sonne, denn es war regnerisch. Bei mehr Sonnenlicht im Raum waere es eh ganz vorbei mit dem Beamer. Auch ich kann Dir nur raten, bei Kauf eines Beamers mit normaler Leinwand richtig gut dunkel zu machen, um wenigstens ansatzweise auf TV Niveau zu kommen. Mindestens in den UHD u. Kontrast-Eigenschaften kommst Du allerdings mit den Beaemern im unteren Segment sowieso nicht auf "normales TV Niveau, auch wenns im Zimmer dunkel ist. Vorteil des Beamers ist hier wirklich nur die Bildgröße.sonst gibts nur Nachteile. |
Kaufberatung Beamer Leinwand die Xte hier im forum 19graz02 am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 4 Beiträge |
Heimkino: Beamer oder Fernseher? nightmar am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 11 Beiträge |
Beamer oder Fernseher? Hörmeister am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 10 Beiträge |
Sitzabstand 2,2m - Beamer oder Fernseher? Meinzmainmeinz am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 6 Beiträge |
Beamer als Fernseher-Ersatz JD-Olliver am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 9 Beiträge |
Beamer vs 75 Zoll Fernseher *Duffy* am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 6 Beiträge |
Beamer oder grösserer TV go88 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 34 Beiträge |
UST oder "normaler" Beamer Honda_Steffen am 23.03.2023 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 5 Beiträge |
Wechsel von Fernseher zu Beamer abgeschlossen Girgl75 am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 24 Beiträge |
Unentschlossen: OLED oder Beamer igdalf am 09.09.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 7 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
