Epson TW7400 mit Wide Angle 2.00x
tobiaskoenig85
#1 erstellt: 07. Mai 2020, 16:09
Liebe Leute
Ich habe mir soeben den Epson TW7400 (in den USA heisst dieser 4010) bestellt.
Nun habe ich aber dank Projectorcentral festgestellt, dass bei meinem Abstand von 2.7m und einer Bildbreite von 1.90m der Zoom fast ganz offen ist (wide angle 2.00x).
Erfahrungsgemäss (mein gegenwärtiger, 10-jähriger Sanyo PLV3000) wird das Bild richtig durchwaschen, wenn man die Linse voll aufdreht.
Wird das nun ebenfalls der Fall sein? Vielen dank für eure Antworten...eventuell kann ich das Paket retournieren ohne zu öffnen...
beamer
Der.Antiker
#2 erstellt: 11. Mai 2020, 07:27
Also ich projeziere bei dem Epson von ca.3m auf eine Bildbreite von 2,3m hab den Zoom also voll aufgedreht!
Ob das Bild jetzt besser wäre wenn ich von weiter weg auf die selbe Breite projezieren würde kann ich nicht sagen!
Man muss halt den Fokus einstellen und bekommt eigentlich so ein brauchbares scharfes Bild(je nach Content)! Wie gesagt ob der Beamer noch besser könnte bei mehr Abstand hab ich noch nicht probiert!
[Beitrag von Der.Antiker am 11. Mai 2020, 07:28 bearbeitet]
hotred
#3 erstellt: 11. Mai 2020, 07:57
Je geringer die Entferung zur Lw - je höher die Lichtausbeute (=helleres Bild) und je schlechter folglich der Schwarzwert. Das findet aber alles in relativ kleinem Rahmen statt.
Was aber problematisch sein könnte ist die Nutzung einer HC Leinwand bzw. einer mit hohem Gain (über 1) - hier ist je größer die Entferung desto besser aufgrund der Hotspotneigung.
tobiaskoenig85
#4 erstellt: 19. Mai 2020, 06:40
Hast du auch das Problem, dass die gespeicherte Objektivposition nicht an der richtigen Stelle landet? Ich kann das noch so oft speichern (21:9), jedesmal wenn ich von 16:9 zurück gehe, ist das Bild um ein paar cm falsch...
hotred
#5 erstellt: 19. Mai 2020, 11:14
Du solltest mal versuchen - durchaus auch aus beiden "Richtungen" - die gewünschte Position anzufahren bei der Einstellung OHNE in die andere Seite zu korrigieren, dadurch ist u.U. ein sehr viel besseres Ergebnis möglich. Die Technik beim Epson ist insgesamt nicht schlecht - wenn auch nicht ganz so hochwertig wie bei Jvc. Preislich angemessen aber auf jeden Fall!
tobiaskoenig85
#6 erstellt: 23. Mai 2020, 07:27
Danke für den Tipp.
Noch ein paar fragen:
-ich brauch diese motorik fast täglich, da ich eine 21:9 leinwand habe. ist es möglich dass diese früher oder später den geist aufgibt?
-hdr filme sind abartig dunkel: welche einstellung verwendest du?
-was ist das für ein "knattern", welches ab und zu ertönt?
hotred
#7 erstellt: 23. Mai 2020, 20:22
Natürlich wäre es möglich, das die LensMemory Mechanik/Elektrik bei übermäßiger Nutzung frühzeitig den Geist aufgibt. Wenn das täglich mehrmals genutzt wird erreicht man vermutlich eine Abnutzung die die Mehrzahl der user wohl erst in Jahren erreicht schon in Monaten.
Ich denke voraussagen kann man da nichts - es ist hochwertig gelöst, aber nicht so hochwertig wie bei JVC. Denn dort kommen nicht wie bei Epson Plastik sondern Metallzahnräder zum Einsatz.
Es sollte aber gewöhnlich trotzdem lange halten - mir sind da von den Vorgängern keine dem entsprechenden Defekte bekannt.
Es wäre aber sicher sinnvoll nicht unnötig oft umzuschalten.
Es gibt auf der Fernbedienung einen eigenen HDR Knopf - da öffnet sich ein Menü wo man die Helligkeit für HDR nach Wunsch justieren kann.
Mit "knattern" ist vermutlich die Autoblende gemeint, die ist leider nicht ganz lautlos und kann ohne Ton bzw. bei leisem Ton gut hörbar sein. Die kann man im Menü auf aus/langsam/schnell schalten - also ausschalten wenn es stört.
Epson EH-TW7400 oder Epson EH-TW7100
Sky7 am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  3 Beiträge
Optoma UHD42 vs. Epson TW7400
Leffo3000 am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  2 Beiträge
Benq W2700 vs Epson EH TW7400
fraggy84 am 04.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  4 Beiträge
Epson TW7000 - TW7400: Fazit. Was nun?
hampfix am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  2 Beiträge
Epson EH-TW7400 oder Epson EH-LS100 Laser?
tizzy11 am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  12 Beiträge
Epson TW9200
dave9001 am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  6 Beiträge
Epson LS650
mastika am 27.02.2024  –  Letzte Antwort am 01.03.2024  –  6 Beiträge
Epson TW4400 LTE oder Epson 5910
incoggnito am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  3 Beiträge
EPSON TW9300
Fips96 am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  2 Beiträge
Epson EH-TW6100 oder Epson EH-TW6100W
SkyStorm am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
