| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Dringend helfe bei der Wahl des 4K Beamer | |
Dringend helfe bei der Wahl des 4K Beamer+A -A |
Michig90
erstellt: 10. Apr 2020, 12:04
So es wird ernst mein erster 4K Beamer . Hab jetzt 2 Geräte ins Auge gefasst, natürlich gebrauchter Zustand . Einmal den epson eh Tw 9400 Oder SONY VPL VW 550 ES. Bitte dringend um eure Meinung !! Beide Geräte sind auf dem selben std. Stand Und identische Preise. |
XN04113
erstellt: 10. Apr 2020, 12:42
Meine Meinung: Wenn der Sony noch nicht "gedriftet" ist, dann diesen. |
Matzinger_P3D
erstellt: 10. Apr 2020, 13:29
Ob und wie der 550er von dem Farbraumdrift / Kontrastverlust betroffen ist wird wohl allerdings nur durch eine Messung mit entsprechender "Ausrüstung" feststellbar sein. Ansonsten kauft man die Katze im Sack Der Epson ist zwar kein echter 4K Projektor aber wäre die sichere Wahl. |
Michig90
erstellt: 10. Apr 2020, 15:48
Ich kenn mich damit absolut nicht aus wie ein Beamer aussieht der abgedriftet ist 😂 (bei nem Auto ist das einfacher zu erkennen) Auch in Sachen Beamer tunen bzw. Ihn an den Computer anzuschließen und irgendwelche farbwerte zu bearbeiten ist zu hoch für mich oder ich will mich damit eigentlich auch nicht befassen. Für mich ist wichtig das ich mit dem Beamer ein scharfes Bild bei Netflix und Prime bekomme und über meinen pc und Xbox ab und an etwas spielen kann. Was eventuell auch wichtig ist , bei mir läuft alles über den Computer, nicht über Satellit und auch keine dvd über einen Player. Der Beamer hängt bei mir im Wohnzimmer bei 4,5m Abstand und soll auf 332cm 16zu9 Leinwand spielen. Das Wohnzimmer ist absolut dunkel wenn ich die Rollladen zu mach. Die Leinwand geht vor den 3 großen Fenstern runter, dahinter ist ein Blick dichter Vorhang wenn tagsüber etwas geschaut wird sollte das eigentlich ausreichen. |
XN04113
erstellt: 10. Apr 2020, 15:55
der Epson braucht laut Datenbank als Mindestabstand 4,49, Zoom ist dann am Anschlag der Sony sogar 4,59 berechnet für eine 16:9 Leinwand |
Michig90
erstellt: 10. Apr 2020, 16:23
Danke für den Tipp dan wird es doch nur eine 3m Leinwand. kann ich den Lens Shift vom epson so nutzen das ich den Beamer an die obere linke Bild Kante aufstell ? Am liebsten auf ein Regal und nicht an die Decke. |
XN04113
erstellt: 10. Apr 2020, 16:29
besorge Dir das Handbuch von den Projektoren, da steht exakt drinnen wie weit man shiften kann generell ist es aber keine gute Idee das bis zum Max. auszureizen ich würde immer zu einer Deckenhalterung raten, ich habe jetzt meine gefunden, nicht billig aber jeden Cent wert ist aber auch dadurch bedingt, das ich 20kg zur Montage habe (und das auch allein schaffen will), Epson mit 11 und Sony mit 14 sind aber auch keine Leichtgewichte [Beitrag von XN04113 am 10. Apr 2020, 16:30 bearbeitet] |
Michig90
erstellt: 10. Apr 2020, 16:46
Okay dann kommt noch eine Halterung auf die Liste 😉 muss es für den epson eine besondere sein oder reit da eine universelle? Und zum Thema Motor Leinwand, was ist da zu beachten? Tension sollte angeblich wichtig sein zwecks Eselsohren! Und wenn sie am Tag läuft sollte sie grau sein, nur die Frage wie ist die graue wenn ich alles dunkel mach, würde da eine weiße eventuell besser passen? Welcher Hersteller könnt ihr empfehlen ? |
Matzinger_P3D
erstellt: 10. Apr 2020, 17:24
Horizontale und vertikale Verstellung vom Lensshift beeinflussen sich gegenseitig, kann also sein dass die vertikale Verstellung nicht mehr ausreicht wenn der horizontale Bereich zu weit ausgereizt ist. Wenn ein Regal möglich ist dann spricht nichts dagegen, hat sogar den Vorteil dass der Epson etwas leiser ist wenn er auf den Füssen steht (bei Deckenmontage wird die Lüfterdrehzahl etwas erhöht). |
Michig90
erstellt: 10. Apr 2020, 17:38
Werd das Regal umsetzen , so das es mittig der lw ist . Aber dennoch ist der Beamer Weiter oben wie das Bild der Leinwand. Sollte der Shift aber schaffen oder ? |
Matzinger_P3D
erstellt: 10. Apr 2020, 17:52
Sollte locker ausreichen, bezüglich der Aufstellung ist kaum ein Projektor so flexibel wie der Epson. |
Michig90
erstellt: 10. Apr 2020, 18:45
Perfekt ! Jetzt brauch ich nur noch Hilfe bei der Leinwand . Sie soll 3m haben preislich etwa 1000euro . Motorbetrieben und Blick dicht zwecks langer Fenster Front hinter der Leinwand. Was würdet ihr mir empfehlen? |
hotred
erstellt: 10. Apr 2020, 19:16
Als Leinwand würde ich an deiner Stelle mal bei Hivilux schauen - ich hab 2 davon und finde die gut und preislich angemessen... Vor allem weil die eine sehr feine Folie mit fast 0 Struktur haben (Struktur fällt mir im Bild negativ auf). Bzgl. Beamer: Da du davon sprichst nur per Pc zuspielen zu wollen etc. Benötigst du FI??? Wenn ja, so sollte dir klar sein das weder der Epson TW9400 noch der Sony VW550 über eine FI bei 4K Zuspielung verfügen... Ansonsten wäre der Sony zwar grundsätzlich das "bessere" Gerät bezogen aufs Bild, die unsichere "Zukunft" und auch der sowieso zu erwartende Drift der dann mittels Pc und Sensor behoben werden sollte sprechen dann bei dir wohl eher für den Epson? Auch die Lampen beim Sony sind teurer (das Gerät natürlich auch). Also Leistung liegt der Sony (so lange er ok ist) zweifellos vorne (wenn auch nicht in allen Punkten) - Preis/Leistung und auch bzgl. Langzeitstabilität sieht es wieder etwas anders aus. Im Grund wäre hier eventuell auch ein DLP wie zb. ein Optoma UHZ65 eine Überlegung wert Der wäre durch seinen Laser sehr langzeitstabil in der Heligkeit ohne Wechsel einer Lampe, ist generell relativ hell und hat aufgrund des Laser und Dimming + großem 4K Shift Dlp zumindest brauchbaren Schwarzwert - für einen aktuellen 4k Shift Dlp. Für Pc-Zuspielung wäre ein Dlp generell relativ gut geeignet weil er aufgrund 1-Chip Technik sehr scharf ist und durch seine hohe Füllrate auch bei großer Leinwand kein Fliegengitter sichtbar ist wie es bei Lcd bei sehr geringem Abstand und ohne E-Shift der Fall ist. (wäre aber wohl bei dem vorgesehenen Abstand kein Problem). Der Optoma hätte außerdem eine 4K FI. Es sollte aber klar sein das der Schwarzwert, die Ausstattung und auch Flexibilität der Aufstellung beim Epson und auch Sony deutlich besser ist. Ich bin aufgrund Preis/Leistung Fan der TW9400 und hab 2 davon, für mich passt das Gesamtpaket perfekt. In diesem Fall hier könnte es aber wohl zumindest nicht schaden über Alternativen nachzudenken. Kommt eben immer darauf an was man benötigt und will - wenn man nur eine fixe Optik benötigt und die Aufstellung möglich ist (sollte der Fall sein wenn man das Gerät mittig LW an die Decke hängen kann) dann könnte schon sein das man vom Laser einen Vorteil hat... Ansonsten bzgl. Sony: Wenn man sich schon die Frage stellt ob der VW550 gedrifet ist oder nicht und davon den Kauf abhängig machen würde - so geht man ja irgendwo davon aus das er noch driften wird wenn er es nicht schon ist, das ist dann irgendwie eine schlechte Voraussetzung um damit happy zu sein denke ich... Ich glaube die Sony sind wenn, dann eher sinnvoll wenn man sie neu kauft und dann nach 2-3 Jahren wieder wechselt... Bei Gebrauchtkauf hat man dann die schlechtesten Karten wenn man keine Garantie mehr hat und zum generell vorhandenen Risiko eines Defekt noch den praktisch sicheren Drift und ev. Kontrastverlust zu befürchten hat... |
Michig90
erstellt: 10. Apr 2020, 20:13
Danke für den ausführlichen Bericht Der optoma ist mir irgendwie zu Künstlich vom Bild das schaut alles so unnatürlich aus in den YouTube Videos. Der Sony ist natürlich die absolute Granate , aber um so einen kaufen zu können müsste man den Beamer vorher live gesehen haben oder einfach einen neuen kaufen , ist aber leider doch vom Preis zu viel da ich ja noch keine Leinwand habe die natürlich auch ins Geld geht. Was Ich noch ins Auge gefasst habe, ist ein jvc dla x7000 aber der ist ja leider zum spielen ungeeignet. Ab welcher Laufzeit muss mit einem driften vom Sony gerechnet werden ? (Bis zu welcher Laufzeit kann unbedenklich gekauft werden) Bei welchem Sitz Abstand von der Leinwand erkennt man beim epson die Fliegengitter? Wo würdet ihr den jvc vom Bild der Video Wiedergabe einordnen ? (Besser wie epson und zwischen epson und Sony oder sogar über dem Sony) |
hotred
erstellt: 10. Apr 2020, 20:20
Jvc - speziell der 7000 oder neuer (7500/7900/N7) haben den besten Schwarzwert. Sony ist insgesamt aber eher noch mal darüber da nativ 4K und ebenfalls sehr guter Schwarzwert + besserer Inbildkontrast. Jvc N5/N7 ist auch Nativ 4K und irgendwo der bessere Kompromiss als der Sony (alles ist ein Kompromiss) - auch wenn sie etwas weniger Inbildkontrast haben als die Sony/Epson und natürlich dem zb. UHZ65 - der hier im Inbildkontrast alle anderen übertrifft. (Dafür "nur" ca. 2000:1 Nativkontrast aber eben Laserdimming) Epson ist etwas schwächer im Schwarzwert/Nativkontrast - dafür keinerlei Drift und bzgl. Inbildkontrast auf dem selben Niveau wie Sony oder gar etwas darüber. Darüber hinaus ist der Epson (TW9400/9300) nochmal flexibler anzupassen mit DCI Filter, motorischer Streulichtblende, Autoiris und 3 Lampenmodi. Ist denn nun eine 4K FI nötig? Das "Dlp-Bild" ist eigentlich dafür bekannt sehr ruhig und "analog" zu wirken - durch den Laser dann auch völlig ohne das Lampenflackern autreten kann. (manche user scheinen hier sehr empflindlich zu sein und nehmen offenbar sogar dann Lampenflackern wahr ohne das die "offensichtlich" flackert wie es bei dauerhafter Eco Modus Nutzung bei fast allen Lampengeräten passieren kann) [Beitrag von hotred am 10. Apr 2020, 20:26 bearbeitet] |
Michig90
erstellt: 10. Apr 2020, 20:32
Nein ist sie eigentlich nicht , hab bei nem Freund der den epson7300 hat 4K geschaut und aus dem Grund auch ich auch einen Beamer. Was mir nicht gefallen hat ist das blasse Bild und der schlechte schwarz werde. Ansonsten ist der Beamer sehr gut. Der hat doch auch keine Fl im 4K oder ? |
hotred
erstellt: 10. Apr 2020, 20:37
Nein - gut dann sollte der TW9400 sehr gut passen (Man kann aber bei 24hz Zuspielung in 4K das E-Shift+FI kombinieren) Sony VW550 würde ich hier eher nicht kaufen, wegen Drift, Gefahr vor Kontrastverlust, KEINE 18 Gbit (Epson ab TW9400 hat die) und eben auch keine 4K FI (Epson auch nicht) - auch wenn die jetzt nicht nötig ist. (Bei Verkauf ev. schon relavant) Wobei letztlich immer alles eine Preisfrage ist - ein VW550 ist natürlich auch jetzt noch ein Top Gerät (wenn noch i.O.) und wenn der Preis stimmt... Hier mal ein Video zum UHZ65: https://www.heimkino...ki-und-christian-295Vergleich zw. Sony VW260 und UHZ65: https://www.youtube.com/watch?v=SNHklZxL7zw&feature=emb_rel_endAlle Geräte haben ihre Vor und Nachteile - ich würde aber speziell bei Sony Gebrauchtkauf wegen dem Drift sehr gut überlegen und auch überlegen ob man noch ein Gerät ohne 18 Gbit kaufen soll - speziell auch wenn man damit spielen will. 4K/60hz/HDR ist damit dann NICHT möglich. Dafür muss man aber eben auch sagen das Laser + gute Helligkeit + sehr gute Schärfe/ Auflösung (fast nativ 4K) für nunmehr 3000€ (oder weniger mit handeln???) bei einem Anfangspreis von knapp 5000€ eben eine Überlegung wert ist... (Für mich wäre trotzdem der Epson vorne - für MICH) Schlecht ist der UHZ aber nicht - würde er 2000€ kosten dann würde ich ihn wohl alleine aus Interesse mal parallel zu einem der Epson betreiben [Beitrag von hotred am 10. Apr 2020, 20:45 bearbeitet] |
Michig90
erstellt: 10. Apr 2020, 23:54
Da hast du recht , für 2000euro neu würde mir die Entscheidung leichter fallen Aber die geringe Bauweise sagt eigentlich schon aus das der Beamer sehr laut sein wird. |
hotred
erstellt: 11. Apr 2020, 05:23
Im Gegenteil - der ist relativ leise, selbst bei hoher Helligkeit... Anders als bei den meisten Lampen Dlp... |
Michig90
erstellt: 11. Apr 2020, 09:26
Beiträge: 6122 Mitglied seit: Apr 2011 #13 erstellt: Gestern, 21:16 Antworten PM Zitat Nach oben Als Leinwand würde ich an deiner Stelle mal bei Hivilux schauen - ich hab 2 davon und finde die gut und preislich angemessen... Vor allem weil die eine sehr feine Folie mit fast 0 Struktur haben (Struktur fällt mir im Bild negativ auf). Welche meinst du ? Die 5d oder die weiße Leinwand ?? |
hotred
erstellt: 11. Apr 2020, 10:56
Jede Leinwand bzw. Leinwandart stellt einen Kompromiss dar - wie jeder Beamer auch... Das bedeutet, keine macht alles gut bzw. wird sie immer eine Dinge schlechter "können" als andere - speziell wenn sie in irgend eine Richtung "optimiert" ist... Wenn man in den Bereich von mehrere T€ kommt dann werden die Kompromisse natürlich immer geringer - sind aber immer noch vorhanden:) Ich beziehe mich auf die normale weiße Gain 1.0 Hivilux - zu der 5D kann ich nichts sagen. Grundsätzlich handelt man sich mit derartigen Hochkontrastleinwänden aber auch immer Nachteile mit ein - wie sichtbare Struktur, glitzern,eingeschränkter Blickwinkel usw. - was hier sicher nicht anders ist. Trotzdem kann es insgesamt bei Nutzung mit Licht im Raum der bessere Kompromiss sein... Das insgesamt beste Ergebnis gibt es immer in einem absolut dunklem Raum - idealerweise so gut wie möglich optimiert (alle Flächen sollte das Licht so gut wie nur möglich absorbieren und NICHT reflektieren - schwarz natürlich...). Hier ist dann eine weiße Gain 1.0 Leinwand optimal weil sie dann der beste Kompromiss ist. [Beitrag von hotred am 11. Apr 2020, 10:57 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
erstellt: 11. Apr 2020, 11:45
Der TW9400 ist natürlich eine Steigerung aber man sollte bedenken dass in einem normalen Wohnzimmer die Bildqualität durch das Streulicht von Decke und Wänden deutlich leidet. Dagegen hilf nur eine räumliche Optimierung oder eine Hochkontrastleinwand welche allerdings auch Nachteile hat, hat hotred ja auch schon geschrieben. [Beitrag von Matzinger_P3D am 11. Apr 2020, 11:48 bearbeitet] |
Michig90
erstellt: 11. Apr 2020, 13:19
Das ist ja alles richtig was geschrieben wird , aber ich hab ja kein sogenanntes Kino was ich zum Betreiben des Beamer nutze. Mein Wohnzimmer kann komplett verdunkelt werden das einzige was ich nicht hab sind schwarze Wände und decken(meine Frau würde mich umbringen) Meine Leinwand soll vor einer 3m Fenster Front (3mal Balkon Türe)aufgehängt werden zum schauen am Tag hab ich einen absolut licht undurchlässigen Vorhang , wenn es nicht ausreicht und die Sonne sich doch durch mogeld kann ich den Rollladen runter fahren und dann ist das Zimmer wirklich absolut dunkel . Was wahrscheinlich nicht funktioniert ist , ohne einen Vorhang oder Rollladen den Beamer auf der Leinwand zu betreiben, weil das Fenster Richtung Süden ausgerichtet ist und die Sonne nur so auf die Leinwand ballern würde, das es diese eventuell sogar zerstören würde durch Temperatur. Ich hab jetzt nochmal genau gemessen, der Abstand linze bis lw. Betragt 5.20m und die Sitzfläche entfernt zur lw. 4.20m. Welche Leinwand würdet ihr mir empfehlen weiß oder grau Bzw. Kontrast Und welche Größe? Zum Einsatz kommt jetzt mein heute bestellter epson eh-tw9400 (so glücklich) |
hotred
erstellt: 11. Apr 2020, 14:07
Gute Wahl Man kann beinahe keine Empfehlung geben bzgl. Leinwand abweichend von weiß Gain 1.0... Jede Leinwand die "nicht HC" ist aber grau führt zu (tw. dramatisch) besserem Schwarz - jedoch kostet es sehr viel Helligkeit... Nun hat zwar speziell der Epson sehr viel Helligkeit, aber die Leinwand soll auch sehr groß sein - deshalb benötigt man auch sehr viel Helligkeit (erst Recht bei HDR...) Wenn man dann zb. deshalb den Eco Mode vom Beamer nicht mehr nutzen kann/will weil die Helligkeit zu gering wird und der hohe Modus zu laut ist - dann hat man ein Problem... Als Abhilfe gibt es HC Leinwände - aber die mögen viele Menschen eben nicht wegen Struktur, glitzern etc. Das muss man selber sehen... |
Matzinger_P3D
#25
erstellt: 11. Apr 2020, 14:16
Bezüglich der Leinwandgrösse vielleicht erstmal testweise auf die nackte Wand projezieren um zu schauen welche Grösse gefällt. |
Michig90
#26
erstellt: 11. Apr 2020, 15:47
Ich glaub nicht das mir der Beamer auf die Fenster spielt 😂 |
XN04113
#27
erstellt: 11. Apr 2020, 15:49
man könnte ja mal 1-2 Bettlaken nutzen |
Matzinger_P3D
#28
erstellt: 11. Apr 2020, 16:27
Bei 4,20m Sitzabstand würde ich auf jeden Fall mind. 3m Bildbreite empfehlen, ist aber wie gesagt Geschmackssache. |
hotred
#29
erstellt: 11. Apr 2020, 16:45
https://www.hivilux....se-schwarz-quad.html [Beitrag von hotred am 11. Apr 2020, 16:46 bearbeitet] |
Michig90
#30
erstellt: 11. Apr 2020, 17:13
Wie oft hast du die hivilux bestellen müssen bis sie perfekt angekommen ist ? Hab hier im Forum schon viel gelesen was es für Probleme bei verschiedenen Leinwand Hersteller gibt. Das möchte ich mir natürlich ersparen... Ansonsten macht sie ja einen guten Eindruck |
hotred
#31
erstellt: 11. Apr 2020, 17:24
Hab 1x Rahmen und 1x die verlinkte Tension - die Rahmen war makellos und bei der Tension ist die Maskierung li+re nicht völlig gerade, konnte wählen ob Rückversand oder Nachlass - hab Nachlass genommen. Sonst alles gut. |
Matzinger_P3D
#32
erstellt: 11. Apr 2020, 17:59
Ist leider so, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen Etwas Glück muss man beim Kauf wohl haben, betrifft aber auch Hersteller welche teurer sind als Hivilux |
4K Beamer andy01090 am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 5 Beiträge |
Dringend - Beamer gesucht. MisterMCBlinki am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 11 Beiträge |
Beamer für 4K bei PS5? Battman am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 26 Beiträge |
4k Beamer andy01090 am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 7 Beiträge |
4K Beamer chamtastic am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 20 Beiträge |
4k Beamer Deep_Frost am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 3 Beiträge |
Beamer 4K? spike24 am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 8 Beiträge |
Suche nativen 4k Beamer Sky7 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 7 Beiträge |
4K / 3D Beamer Kaufberatung HomeOne am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 9 Beiträge |
Dringend Beamer gesucht Mike_R78 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
