| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamerlift (ggf. Diy) | |
Beamerlift (ggf. Diy)+A -A |
Askannon
erstellt: 06. Feb 2020, 12:26
Hallo liebe Forenuser! Da ich ja aktuell plane, das Wohnzimmer umzubauen, stellt sich mir auch die Frage, wir den Beamer unterkriegen... Einfach unter für Decke wollte ich nicht. Das ganze mit einer Box "verschalen" findest meine Frau auch nicht optimal. Bleib eigentlich nur ein Deckenlift. Ich bin gerade auf für Seite "Beamerboy" gestoßen. Macht einen ordentlichen Eindruck und für Mechanik kann man über den eigenen Shop beziehen. Die restlichen Teile sind auch verlinkt. Was haltet ihr davon? Hat vielleicht schon jemand Erfahrung damit gemacht? Viele andere Deckenlifter sind ja schon sehr, sehr teuer oder billiger Fernost Schrott... Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße, Chris |
n5pdimi
erstellt: 06. Feb 2020, 12:35
Dir sollte nur klar sein, dass das mit einem Offset-DLP Beamer schwierig(er) wird.... |
Askannon
erstellt: 06. Feb 2020, 12:53
Äh, okay warum? Btw: ich bin auch noch auf braun-antriebe gestoßen... |
n5pdimi
erstellt: 06. Feb 2020, 13:22
Weil die Teile nach schräg oben projezieren. Wenn Du so einen jetzt auf diese Liftkonstruktion stellst, was denkst DU, wo dann das Bild hingeht? Das gilt es halt einfach zu beachten. Entweder bei der Beameauswahl oder bei der Liftkonstruktion. |
Askannon
erstellt: 06. Feb 2020, 13:28
Aber ist es nicht egal, ob der Beamer unter der Decke hängt oder bei Bedarf auf einer Platte stehenden ausgefahren wird? Vorausgesetzt natürlich, dass der Abstand zur Decke gleich ist ist der Beamer waagerecht ausgerichtet ist. Ich sehe da keinen Unterschied, aber lasse mich gerne korrigieren. |
Askannon
erstellt: 06. Feb 2020, 13:51
Um etwas konkreter zu werden: Moment ist der Stand, des es ggf. ein Optoma UHD52 bzw. 380 wird. Da bin ich mir nur noch nicht ganz sicher. (Wo ist da überhaupt ein echter relevanter Unterschied... Auf Alexa kann ich gern verzichten!) Die Leinwand wird eine Breite von ca. 240cm besitzen. Beim Abstand Beamer zu Leinwand bin ich Recht flexibel. Da mein Wohnzimmer alles andere als optimal für ein Heimkino ist, bin ich auch bereit, technische Kompromisse einzugehen. Optisch hat meine Frau ein Mitsprache Recht. [Beitrag von Askannon am 06. Feb 2020, 13:52 bearbeitet] |
JoWe81
erstellt: 06. Feb 2020, 14:33
Naja, du müsstest den Beamer überkopf auf die Liftplatte stellen. Da die Bedienelemente aber alle auf der Oberseite sind, wären die nicht mehr bzw. sehr schlecht zu erreichen. Je nachdem wo der IR-Empfänger für die Fernbedienung sitzt, wäre dieser im schlimmsten Fall auch noch verdeckt. Es sei denn du nutzt einen Beamerlift, der bis über Leinwandunterkante runterfährt Eine andere Möglichkeit wäre, den Beamer aus einem Sideboard/einer Kommode nach oben herausfahren zu lassen ... da müsstest du auch nicht in die Decke und könntest auf TV-Lift-Lösungen zurückgreifen. |
Askannon
erstellt: 06. Feb 2020, 14:42
Für die Projektion des Bildes ist es doch völlig egal, ob der Beamer auf dem Kopf steht oder nicht. Ebenso für das Offset. Der Optoma hat übrigens ein natives Offset von über 100%(laut Datenblatt). Der Abstandsrechner gibt ein Offset von 3 Zoll aus. Das bedeutet dich, das die Linse etwa 7,5cm über den oberen Rand der Leinwand liegen sollte, oder? |
n5pdimi
erstellt: 06. Feb 2020, 14:46
Wobei sich die Frage stellt: Warum genau der Beamer? Wie sieht es denn aus mit einem LCD? Die sind wesentlich flexibler in der Aufstellung. |
Askannon
erstellt: 06. Feb 2020, 14:53
Ja, dass stimmt. Sind aber im Vergleich mit den dlp Beamern teurer. Als Alternative hatte ich mir noch den Sony hw45 angesehen. Der hat auch ein tolles Bild aber nicht 4k [Beitrag von Askannon am 06. Feb 2020, 14:55 bearbeitet] |
JoWe81
erstellt: 06. Feb 2020, 16:28
Nein, denn der Offset geht in nur in eine vertikale Richtung - nämlich von der Unterseite des Beamers aus. Du bräuchtest einen negativen Offset, wenn der Beamer so projezieren sollte, dass die Bildoberkante des projezierten Bildes unterhalb der Linse liegt. Du kannst den Offset soweit ich weiß nicht frei wählen und einstellen, ob der Beamer über die Oberkante oder unterhalb der Unterkante projeziert. Der "Deckenmodus" dreht nur das Bild um 180°. Bei dem Video von Beamerboy liegt der Beamer auch auf dem Kopf. Wie gesagt, kann man so machen, wenn die Bedienelemte nicht wie bei den meisten Modellen auf der Oberseite ist und der IR-Sensor auch frei bleibt. Je nach Oberseitenform bekommt man dann natürlich auch Probleme mit der Ausrichtung damit der Beamer halbwegs fest liegt un nicht auf irgendwelchen herausragenden Formteilen eiert [Beitrag von JoWe81 am 06. Feb 2020, 16:36 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 06. Feb 2020, 17:23
Und genau auf diesen Fakt wollte ich Dich nur für Deine Planung hinweisen. Sonst kommt die Böse Überraschung wenn das Bild an der Decke verschwindet... Die "günstigen" DLP Beamer sind mit ihrem Offset halt so konstruiert, dass man sie entweder auf den Tisch stellt oder verkehrt rum unter die Decke hängt. Bei einer Liftkonstruktion wie von Dir gepostet gibts dann Probleme. Auch muss man sich da ganz genau ausrechnen, wo der Beamer und damit der Lift hinkommt. Sonst endet das Bild nciht auf der Leinwand. |
Askannon
erstellt: 06. Feb 2020, 19:28
Okay, ganz lieben Dank für eure Tipps! Das habe ich nicht gewusst, dass der Offset nur in eine Richtung gilt! Dann muss ich mir etwas überlegen... |
RealSurfy
erstellt: 07. Feb 2020, 15:18
Ich habe einen Beamerlift von Braun Antriebe. Einen Erfahrungsbericht von mir gibt's hier: http://www.hifi-foru...m_id=105&thread=4047Viele Grüße Surfy |
Tamiami
erstellt: 22. Jan 2022, 16:25
Hänge mich mal an. Bin auf der Suche nach einem Beamerlift für eine abgehängte Decke. 16cm stehen zur Verfügung. Will jetzt auch nicht ewig viel dafür ausgeben. Empfehlungen, ggf. selber was bauen? Grüße [Beitrag von Tamiami am 22. Jan 2022, 16:29 bearbeitet] |
Cmd_Bubble
erstellt: 22. Jan 2022, 23:26
t0bse
erstellt: 29. Jan 2022, 11:27
16cm? das ist etwas wenig, glaube ich. |
AnnoPirat
erstellt: 17. Sep 2022, 17:52
Der Beamerboy ist doch im eingeklappten Zustand nur 10cm hoch. Sollte klappen. |
Beamerlift / Abgehängte Decke Majestro10 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 2 Beiträge |
Suche guten und bezahlbaren Deckenlift / Beamerlift xer_xes am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 8 Beiträge |
Beamer für Wohnzimmer gesucht Askannon am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Beamer, Deckenlift und Leinwand apups am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 4 Beiträge |
Der richtige Beamer für uns. g-dopt am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 9 Beiträge |
Erfahrungen mit Beamerlift nightfreak am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 2 Beiträge |
Beamer für Jugendraum bananaj0 am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 7 Beiträge |
Smarter Beamer für helles Wohnzimmer Breston am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 18 Beiträge |
Deckenlift für BenQ W2000 gesucht Mr.Floppy_ am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 2 Beiträge |
Leinwand Steuerung über Beamer leucen am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
Rolladenmotor + Scheren + Schnur
