| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » JVC X30 startet nicht mehr | |
JVC X30 startet nicht mehr+A -A |
freedom321
erstellt: 26. Sep 2019, 22:09
Hey, ich hab ein Problem mit meinem X30 seit zwei Tagen und leider war bisher nicht dazu gekommen, näher nachzuschauen. Der Projektor ist bei der letzten Vorführung einfach ausgegangen und dann war er relativ betrachtet ziemlich tot. Die Blinker waren folgendermaßen: standby/on-LED und Warning-LED: rot leuchtend; Lamp-Led: orange regelmäßig blinkend. Ich konnte ihn per Fernbedienung nicht ausmachen, also habe ich ihn direkt per Stecker kalt gestellt und nach einer Weile gab er den Geist auf. Wenn man ihn wieder anmacht, passiert nicht viel, außer das die standby/on-LED erst einmal grün leuchtet und nach einer gewissen Zeit wieder wie oben beschrieben den fehler ausgibt. Dies passiert auch, wenn ich den Beamer per Fernbedienung auschalten möchte. Ich hatte den Projektor bestimmt zwei Wochen nicht benutzt, die Lampe hat ca 800h drauf und wurde abwechselnd im niedrigen und hohen Lampenmodus betrieben. Der Filter war nicht sonderlich verschmutzt, nur etwas Staub war zu finden. Die Lampe habe ich natürlich ausgebaut und wieder eingebaut, alles bleibt so wie es ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher was zu machen ist. Erst wollte ich direkt eine Lampe bestellen, aber dann kam mir dier Gedanke, dass noch andere Bauteile betroffen sein könnten und dann wäre das eine sichere Fehlinvestition. Hätte jemand vll noch eine gebrauchte funktionstüchtige Lampe, die er mir gegen Pfand und Versandgebühr bereitstellen könnte? Oder soll ich gleich mich nach eiem neuen Beamer umschauen? [Beitrag von freedom321 am 26. Sep 2019, 22:11 bearbeitet] |
toto8080
erstellt: 26. Sep 2019, 23:04
Die X30 hatten öfter mal Probleme mit dem Ballastboard, wäre nicht das erste mal. Mal bei EKM nachfragen was ein Kostenvoranschlag/Diagnose kostet. |
sternblink
erstellt: 27. Sep 2019, 14:26
Hallo, das beschriebene Verhalten beim Starten deutet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf ein defektes Ballast-Board hin. Hatte den Spass auch schon zwei mal. Austausch bei EK-M hat 2017 ziemlich genau 670 EUR gekostet. Ging sehr schnell, nur ein paar Tage. Preis könnte heute aber höher sein. Das Board selber kostete schon die Hälfte und dann einige Monteurstunden, da es recht tief verbaut ist. Im Beisammen-Forum gibt es einen längeren Thread zu dem Thema. Die schönen Bilder von rumpeli (Ausbauanleitung) sind leider kostenpflichtig geworden. Hier mal der Beitrag, der m.E. am besten beschreibt, welche Komponenten man tauschen sollte, falls man sich selber ranwagt: https://www.beisamme...=1512858#post1512858Auf der kleinen Huckepack-Platine ist alles in SMD. Also nichts für Anfänger. Hast du noch die 1. (Iwasaki) Lampe drin? Das ist bei verdächtig vielen, mit dem Problem, der Fall. War bei mir auch so, Gebrauchtkauf. Die ging dann 300 Std. nach dem Board-Wechsel komplett hinüber. Kolben zerschmolzen. Seitdem bin ich auf eine Osram für 80 EUR gewechselt und die läuft jetzt bereits 2100 Std. zu meiner Zufriedenheit. Kommt aber bald ne neue Osram rein, weil mir der Normal-Modus zu laut ist. Mein Rechnung ist so: 1 Ballastboard 700 EUR + 1 Osram 80 EUR = ungefähr der Preis den man für 2 JVC-Originallampen bezahlt Je länger ich den X30 nutze, desto weniger ärgere ich mich über die ungeplante Investition. Ausserdem gefällt mir das Bild immer noch. Besser als beim Kauf. Wenn ich mich recht erinnere, nimmt EK-M rd. 75 EUR für den Kostenvoranschlag zzgl. Versandkosten. cu, Volkmar |
freedom321
erstellt: 29. Sep 2019, 23:53
Danke für die Hinweise. Ich denke, eine Reperatur macht für mich nicht so viel Sinn, weil es ja ein immer widerkehrender Mangel ist, das Risiko ist mir einfach zu hoch. Ich würde wohl zu einem gebrauchten x35 kommen mit neuer Lampe und 12 Monaten Garantie kommen und müsste nur etwas mehr als die Reperatur zahlen + einer neuen Lampe wäre es sogar günstiger. Ich möchte ungerne eine nicht originale Lampe kaufen, weil ich gehört habe, dass sie in Lichtleistung und Kontrast schlechter sein sollen. Soweit ich weiss, hat der X35 keine derartigen Probleme, oder? Bis auf den lauteren Lüfter und das dunklere Bild sehe ich da nur Vorteile. |
sternblink
erstellt: 01. Okt 2019, 09:08
Hallo, ordentlicher, gebrauchter Projektor ist natürlich bei den Preisen, in die älteren Modelle inzwischen angekommen sind, eine gute Alternative. Ab dem X35 liest man hier und im Beisammen-Forum gar nichts über defekte Ballast-Boards. Was natürlich nicht ausschliesst, das es Einzelfälle gibt. Aber sicher nicht in der Häufung wie bei den X3/X30 Serien. Wenn du vom Händler kaufst, hast du eh ein Widerrufsrecht. Wenn er dir zu laut ist, kannst du immer noch zurückschicken. Ich meine, der X35 wäre nur im hohen Lampenmodus störrender als sein Voränger. Aber ich habe schon lange keinen mehr gehört. Helligkeit ist eh von der Serienstreuung der Lampe abhängig. Das mit der Fremd-Lampe kann nicht bestätigen. Die Osram macht ein deutlich besseres Bild als die Original-Iwasaki. Die Laufleistung ist jetzt schon doppelt so hoch. Die Ushio kenne ich nicht. Mein Vermutung geht dahin, dass nicht nur das Alter sondern evtl. auch die alte Iwasaki eine Rolle spielt, bei den massenhaften Ausfällen. Leute die frühzeitig ihre Lampe gewechselt hatten, da sie viel schauen, wurden von dem Problem verschont. Muss ja einen Grund haben, warum JVC mitten in der Serie den Lampenlieferanten tauscht und seitdem Ruhe ist. Klar, Kosten oder Verfügbarkeit könnten auch eine Rolle gespielt haben. Leider erfährt man keine technischen Details. cu, Volkmar |
freedom321
erstellt: 01. Okt 2019, 09:13
Na, super, hätte ich das gewusst mit den Lampen, hätte ich das natürlich damals ausprobiert. Nun, jetzt macht es aber nun keinen Sinn mehr. Von daher frage ich mal den Händler ob es Widerrufsrecht gibt. Die JVCs nach dem X35 sind doch alle mit diesen Problemen belastet wie panel-degradation oder sowas in der Art, trifft das auf alle Modell zu oder ab welchen Modellen soll es keine Probleme mehr geben. Sonst würde ja gleich zu einem x500 greifen. |
Matzinger_P3D
erstellt: 01. Okt 2019, 09:43
Bei JVC gibt es nur das Problem mit dem Gamma-Drift welcher sich aber beheben lässt. Dass ältere Modelle wie z.B. X30 oder X35 nicht davon betroffen sind wäre mir neu bzw. würde mich wundern. An deiner Stelle würde ich gleich zum X500 greifen. |
sternblink
erstellt: 01. Okt 2019, 10:11
Hallo, früher wurde nicht so viel vermessen, deshalb kenn ich wenig Langzeitdaten zum X30. Ich bin in der Hinsicht auch ziemlich faul, obwohl sämtliches Equipment vorhanden. Schaue in der Zeit lieber Filme. Messen würde ich erst, wenn mir irgendwas im Bild nicht mehr gefällt. Aber GL war fleissig und hat den Projektor länger besessen. Hier mal sein Statement zu dem Thema Gamma-Drift bei X30: http://www.hifi-foru...12918&postID=120#120Wenn du vom Händler kaufst, kannst ihn ja bitten, ob er ihn durchmisst und das Gamma anpasst. Weiss gar nicht ob der X35 noch den internen Gamma-EQ hat. Den X500 finde ich nicht so spannend. Der hängt irgendwie zwischen den Welten. Ich würde als Alternative den X5000 sehen. Da hat man per Auto-Cal das Gamma im Griff und UHD-Option. Nachteil ist der etwas höhere Schwarzwert gegenüber dem X30. Dafür jede Menge Licht. cu, Volkmar |
bernhard.s
erstellt: 01. Okt 2019, 10:33
Ich weiß nicht, wie empfindlich du bezüglich der Lautstärke des Lüfters bist, aber für mich war das Ende 2013 ein absolutes K.O.-Kriterium beim X35. Erst die Generation ab X500 war dann wieder leiser..... |
Matzinger_P3D
erstellt: 01. Okt 2019, 10:40
CMD (FI) ist beim X500 auch besser als beim X35 |
freedom321
erstellt: 01. Okt 2019, 12:59
Ok, jetzt erinnere ich mich wieder warum ich mich damals gegen den X35 entschieden hatte, der Lüfter war zu laut. Und wenn ich ehrlich bin, mochte ich mit dem X30 auch nicht gerne den hohen Lampenmodus nutzen, ausser ich habe den Film etwas lauter gemacht. Nun, das wäre der Normalzustand beim X35, und da ich mindestens 3,5m bis eher 4m projiziere, würde oft der hohe Lampenmodus aktiviert werden, was mich mega nerven würde. Ich bin mir bei den X5xxx nicht sicher, hab gelesen, die hätten Probleme mit der Iris. Und welche Preise sind angemessen für die x500 bis x5500 [Beitrag von freedom321 am 01. Okt 2019, 13:12 bearbeitet] |
bernhard.s
erstellt: 01. Okt 2019, 17:12
Ich würde mindestens zum X5000 greifen. Ich hatte auch den X500 und habe jetzt seit Ende Januar 2018 den X7000. Alleine das Mehr an Licht ist jeden Cent Mehrpreis wert. ....die meisten X500 werden aber auf den einschlägig bekannten Gebrauchtmärkten oft noch viel zu teuer angeboten..... |
JVC X30 AxelT am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 8 Beiträge |
JVC X30 vs X55 MasterOfDesaster_ am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 11 Beiträge |
JVC X3 oder X30 jokerface am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 3 Beiträge |
JVC DLA X30 andy01090 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 13 Beiträge |
Welche Deckenhalterung für JVC X30? Pterodactylus am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 13 Beiträge |
JVC X30 vs. Epson TW7300 flaminbingo am 26.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 2 Beiträge |
JVC DLA X7 oder X30 micki1206 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 42 Beiträge |
Jvc Dla x30 für 850? Flagge14 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 38 Beiträge |
Ersatz für JVC DLA-X30 Karl_Keule am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 10 Beiträge |
JVC X30 in nicht optimierten Wohnzimmer ratrax am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.052
