Neuer Beamer und AV Receiver
landu
#1 erstellt: 04. Sep 2019, 21:17
Hallo zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken mir einen 4K-Beamer zuzulegen.
Ich habe den BenQ W2700 ins Auge gefasst. Aktuell habe ich einen Pioneer VSX-920. Könnte ich diesen weiter verwenden oder bräuchte ich ein passenden dazu?
Aktuell projiziere ich das Bild direkt auf einer weißen Wand.
Ich habe die Leinwände von XY-Screen gesehen und würde mir eventuell so einen nun zulegen, da diese sehr gut sein sollen. Könntet ihr da eventuell auch etwas anders empfehlen?
Ich würde den Beamer im Keller installieren und kann den Raum zu 100% komplett abdunkeln.
Freue mich über euer Feedback.
Highente
#2 erstellt: 04. Sep 2019, 21:37
Wenn du weiterhin nur HD Material zuspielst, kannst du den AVR weiter verwenden. Willst du 4k HDR zuspielen, brauchst du einen neuen AVR.
landu
#3 erstellt: 05. Sep 2019, 09:06
Welchen könntest du da empfehlen?
n5pdimi
#4 erstellt: 05. Sep 2019, 09:16
Hängt von Deinem Budget und Anforderungen ab.....
[Beitrag von n5pdimi am 05. Sep 2019, 09:16 bearbeitet]
JoWe81
#5 erstellt: 05. Sep 2019, 09:48
Abhängig von deinem Zuspieler-Setup kannst du natürlich auch direkt vom Zuspieler in den Beamer und nur das Audio-Signal an den AVReceiver schicken (wenn der Zuspieler einen TSOLINK/SPDIF-Ausgang hat) - Allerdings bist du dann auf 5.1-Surround beschränkt. 7.1-Surround ist HD-Audio und somit nur über HDMI übertragbar, in dem Fall bräuchstest du einen neuen Receiver.
Ich nutze auch noch meinen alten Yamaha, habe aber den HDFury Vertex (eine HDMI-Matrix mit Downscaler). Da gehe ich mit PS4-pro und XBOX One X rein und gebe das 4k-Bildsignal zum Beamer und ein 2k-Signal mit HD-Audio an den Receiver. So erhalte ich mir Flexiblität (evtl auch für kommende neue HDMI-Standards). Ist auch ne Möglichkeit, kostet allerdings auch so viel wie ein aktueller Einsteiger-AVReceiver
landu
#6 erstellt: 05. Sep 2019, 16:28
Ich Betreibe das System mit Kodi, ich weiß aber nicht ob ich meine Hadrware auch umrüsten müsste, damit diese HDR und 4K unterstützt. Das System ist ca. 8 Jahre alt nun.
Matzinger_P3D
#7 erstellt: 05. Sep 2019, 16:49
Soll es eine Rahmenleinwand werden? Die könntest du dir relativ einfach mit einem Keilrahmen selbst bauen und dadurch Geld sparen.
n5pdimi
#8 erstellt: 05. Sep 2019, 16:56
Naja, wenn Du den neuen BEamer mit 4K betreiben willst, wirst Du wahrscheinlich so ziemlich alles umrüsten/ersetzen müssen. Aber das können wir halt schlecht sagen, ohne das restliche Equipment zu kennen...
landu
#9 erstellt: 05. Sep 2019, 19:10
@Matzinger_P3D
Ich kenne mich mit Leinwänden gar nicht aus, da ich aktuell das Bild an die "nackte" Wand projiziere. Was wäre das denn genau?
@n5pdimi
Die Hardware von Kodi ist folgende:
  1. Intel Core i3 3225
  2. 4GB RAM
  3. ASRock Z77M Intel Z77
Die on Board Grafikkarte wird genutzt.
Den aktuellen Receiver hab ich bereits genannt. Es ist ein Pioneer VSX-920.
Ich nutze ein 5.1 System für den Ton
n5pdimi
#10 erstellt: 05. Sep 2019, 19:19
Ähnliche Konfig, wie ich sie auch bis vor kurzem hatte, für Full-HD ausreichend. Wenn Du 4K mit HDR über KODI ausgeben willst, dann musst Du entweder:
a) Board/Prozessor/Speicher auf einen z.B. Intel mit onboard neueste Generation updaten
b) eine Grafikkarte nachrüsten. Muss bei Nvidia die 10XX Generation mit Pascal Chip sein. Je nach dem, was genau Du ausgeben willst, kommt es drauf an welche. Wenn es nur Kodi (24p Dateien mit HDR ist), dann reicht die kleinste 1030er mit 3 GB RAM, wenn es auch Netflix oder Streaming Content sein soll mit 60hz und HDR, dann muss sie mindestens 4GB RAM habe, das gibts ab der 1050er. Mit ATI Karten kenn ich mich nicht aus.
Und natürlich einen neuen AVR, Budget Empfehlung ist der DENON X1500/1600
[Beitrag von n5pdimi am 05. Sep 2019, 19:20 bearbeitet]
landu
#11 erstellt: 05. Sep 2019, 19:22
Ah ok verstehe. Hättest du mal eine Bsp. Konfiguration? Ich denke ich würde Variante a) bevorzugen. Ich hab ein flaches Gehäuse, da passt mMn. keine Graka mehr rein
n5pdimi
#12 erstellt: 05. Sep 2019, 19:29
Einfach einen GEN9 Prozessor (I3 reicht, z.B Core I3-9100), 8GB RAM und ein passendes Board für diese Generation.
Einen ganzen PC will ich Dir auf die Schnelle nicht zusammenstellen.
Ich habe auch ein flaches Gehäuse, da passt üblicherweise eine Low Profile Grafikkarte rein. Ist halt günstiger. Diese hier hab ich: https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1
Aber wie gesagt, für "nur" KODI reicht auch eine 1030er.
Achso, und 4K/HDR läuft nur unter Windows10
Matzinger_P3D
#13 erstellt: 05. Sep 2019, 19:35
landu (Beitrag #9) schrieb:
@Matzinger_P3D
Dann schau doch mal z.B. in diesen Thread klick mich
landu
#14 erstellt: 05. Sep 2019, 19:39
Ich habe folgendes Gehäuse:
weiß nicht, ob das dort reinpasst . Würde diese denn von den Board bzw. Prozessor unterstützt werden?
n5pdimi
#15 erstellt: 05. Sep 2019, 19:50
Das Gehäuse sehe ich nicht..? Link?
Ja, nach meiner Recherche würde das Board die Grafikkarte befeuern können. Die ganze Videoausgabe macht ja die Grafikkarte, so lange das Board einen PCI-E 3.0 16x Port hat, geht das, und laut Internet ist das so.
Bleibt halt die Frage, ob Du unbedingt 4K HDR Inhalte zuspieln MUSST. Ich meine, der BENQ ist ja eh kein nativer 4K Beamer, der vervierfacht ja "nur" die FHD Auflösung. Ich weiß nicht, wie groß der Unetrschied bei nativem 4K Material ist.
Oder, Du verabschiedest Dich vom HTPC und holst Dir einen 4K Mediaplayer, z.B. Zapitti, oder HiMediaQ5 etc.
landu
#16 erstellt: 05. Sep 2019, 19:54
Das ist das Gehäuse:
https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1
Und diese Mediaplayer haben dann ein eigenes OS? Oder funktioniert das dann auch mit Kodi?
n5pdimi
#17 erstellt: 05. Sep 2019, 20:09
Da müsste eine Low Profile Karte reinpassen. Die Slots dafür sind ja hinten da. Ich habe dieses Gehäuse: https://www.amazon.d...isplay/dp/B0071GENKO
Die Mediaplayer haben üblicherweise ein Android OS zur Bedienung mit installiertem KODI. KODI kann kein 4K/HDR (und Bitstream Ton, also DTS usw.) unter Android, deswegen dient KODI nur als Mediabibliothek zur Verwaltung. Sobald eine Datei in KODI gestartet wird, ruft KODI den eingebauten Mediaplayer des Gerätes über einen sogenannten Wraper auf, und spielt die Datei darüber in 4K/HDR mit Bitstream ab.
Leider funktioniert auch Netflix auf diesen Player nicht in 4K mit Bitstream, sondern nur auf von Netflix unterstützen Geräten, also z.B. Panasonic UHD Player, Xbox One, PS4 (?) usw.
Ich bin vom HTPC auf den HiMedia umgestiegen, weil mir anscheinend die Grafikkarte den HDMI Port meines Beamer 2x gegrillt hat. Das sollte aber nicht normal sein, hatte aber dann keine Lust mehr, mich damit rumzuschlagen. Ich vermisse durch den Umstieg aber nix, außer dass es VIEL billiger gewesen wäre, gleich auf den Player zu gehen...
landu
#18 erstellt: 05. Sep 2019, 20:33
Und das macht dann auch keinerlei Probleme? Damit würde ich mir ja doch einiges an Geld sparen, brauch ja auch so noch komplett ein neuen AVR, Leinwand und Beamer dann.
n5pdimi
#19 erstellt: 05. Sep 2019, 21:10
Funktioniert echt gut. Und, wenn ich das so anmerken darf, einen HTPC mit 4K/HDR/Bitsream Ton und KODI korrekt zum laufen zu bringen erfordert auch ein bisschen Einarbeitung und PC Kenntnisse. Irgendwie habe ich nach den Posts und ganzen Fragen das Gefühl, vielleicht täusche ich mich auch, dass Du kein Computercrack bist (nicht böse gemeint)? So eine Box funktioniert halt nach dem Auspacken fast ohne irgwelche Anpassungen.
Ach so, wenn die Entfernung zwischen AVR und Beamer mehr als 2-3m beträgt, würde ich auch mal so 100.- EUR für ein neues HDMi Kabel einplanen...
landu
#20 erstellt: 05. Sep 2019, 21:22
Ich kenne mich in dem Thema nicht so gut aus. Würde mich jetzt auch nicht als Crack bezeichnen ☺️, deswegen gibt es ja auch Foren, sry wenn ich mit der Fragerei nerve ☺️.
Welche dieser Boxen hast du genau? Da gibt es ja auch viel als Auswahl 😅
n5pdimi
#21 erstellt: 05. Sep 2019, 22:19
Kein Problem, das nervt nicht, dafür sind ja Foren da, man muss ja auch nicht antworten wenn man keine Lust hätte...
Ich habe mich für die HiMediaQ10 pro entschieden. Ich weiß nicht, ob das die "beste" und Preisleistungs-günstige Box ist, aber ein guter Freund ebenfalls mit Heimkino hat 2 davon (allerdings Q5) im Einsatz und ist sehr zufrieden, da hab ich mich einfach angeschlossen. Ich hab die 10er genommen, weil man da ne Festplatte reinsetzen kann und ich gerne meine Filme per Netzwerk rüberkopiere und dann lokal schaue, anstatt mit USB Platten zu hantieren.Außerdem finde ich es gut, ein Display mit Counter zu haben.
landu
#22 erstellt: 05. Sep 2019, 22:31
Ah okay verstehe.
Ich hab eine NAS, da würde ich die Funktion der Festplatte nicht benötigen. Da könnte ich ja dann auch die kleine nehmen.
Da bleibt aber dann immer noch der avr und die Leinwand
landu
#23 erstellt: 06. Sep 2019, 08:57
Hab mir mal den HiMediaQ10 pro bestellt.
Gibt es für den AVR weitere Empfehlungen? Der Denon scheint ja nicht gleich abholbar zu sein in den Märkten ^^
n5pdimi
#24 erstellt: 06. Sep 2019, 09:21
Gut, das ist jetzt hier nicht unbedingt die Kaufberatung für AVR/Suroundsysteme, aber grundsätlzich halt die aktuellen Produkte von Yamaha, Onkyo, Pioneer etc..
Außerdem wäre ein bisschen Input hilfreich: Das Budget und welche Boxen befeuert werden sollen wären schon wichtig, außerdem ob da nur der Beamer dran hängen soll oder auch ein TV (2 HDMI Out benötigt?).
[Beitrag von n5pdimi am 06. Sep 2019, 09:22 bearbeitet]
landu
#25 erstellt: 06. Sep 2019, 09:45
Also Lautsprecher hab ich Dali Zensor 5 und Dali Pico und als Subwoofer hab ich einen Klipsch R-12
Betreiben möchte ich nur den Beamer, wenn dann mal eventuell eine Playstation, aber die dann auch über den Beamer.
n5pdimi
#26 erstellt: 06. Sep 2019, 10:06
Wenn Du keine weiteren Anforderungen hast (wie z.B. DAB+ etc.), dann im Prinzip freie Auswahl. Yamaha RX-V685 (kleiner würde ich nicht gehen), DENON 1500/1600 bzw. 2500/2600, Onkyo TX-NR474 oder größer.
JoWe81
#27 erstellt: 06. Sep 2019, 10:27
@Matzinger_P3D
Wenn Du nicht höher als 5.1-Surround gehen willst, würde ich mir das Geld für einen neuen Receiver sparen und direkt vom SPDIF des Mainboards in den AVR gehen. Dein Board kann ja sogar theoretisch 7.1 über die Klinkenausgänge ausgeben, da weiß ich allerdings nicht, wie man das bei deinem AVR anschließt.
Das gesparte Geld würde ich dann in die Playstation investieren - oder das Budget für die Leinwand aufstocken. Eine gute Leinwand ist ein enormer Gewinn bei der Bildqualität (Schwarzwert und Kontrast)! Nicht umsonst kostet eine gute Leinwand oft soviel wie ein Beamer
Bei der Leinwand kannst Du mit handwerklichem Geschick dir einen Keilrahmen bestellen (z.b. bei canvasi.de) und den dann mit Leinwandfolie bespannen. Ist die kostengünstigste Variante. Keilrahmen bekommst du für ca 60€ und dann halt noch die Folie (da ist halt der Preis von-bis, je nach dem was du bzw. dein Raum für Anforderungen haben). Ansonsten schau mal in den DIY-Thread Erfahrungen - DIY Hochkontrast-LW 3m unter 300 EUR rein.
Oder du kaufst dir eine "fertige" Rahmenleinwand - die musst man aber auch zusammenstecken ...
[Beitrag von JoWe81 am 06. Sep 2019, 10:37 bearbeitet]
landu
#28 erstellt: 30. Okt 2019, 16:50
Gibt noch mal ein kleines Update, ich habe mir nun die neue shield tv pro 2019. Diese hat ja soweit alle Features die ich für ein 4K Betrieb benötigen würde soweit an Board.
Ich würde das ganze gerne per Kodi betreiben, müsste ich da dann z.B. um die Features wie DTS usw. nutzen zu können Kodi entsprechend konfigurieren, oder macht er das durch den eingebauten Mediaplayer dann automatisch?
hotred
#29 erstellt: 31. Okt 2019, 11:50
Am einfachsten wäre ein UHD Bluray Player mit einem 2. HDMI out für den Ton gewesen - dann hat man 4K HDR am Beamer und alle Tonformate am AVR inkl. allen Streaming Apps (je nach Player)
landu
#30 erstellt: 31. Okt 2019, 15:44
Das war ja nicht meine Frage :). Möchte es ja gerne mit Kodi betreiben
Neuer Raum, neuer Beamer
lxr am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2019  –  2 Beiträge
Neuer Beamer?
Alex_Quien_85 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  13 Beiträge
Neuer Beamer
JMSC am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  4 Beiträge
Neuer Beamer
mijumiju am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  20 Beiträge
Neuer Beamer
ec8or am 18.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  3 Beiträge
Neuer Beamer 2000? - 3000?
bonsai-baum am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  9 Beiträge
neuer Beamer Empfehlung
Sonata_27 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  5 Beiträge
Neuer Beamer 4K HDR
DasKlose am 24.01.2023  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  13 Beiträge
Neuer Beamer gesucht
eldiablo85 am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  2 Beiträge
neuer beamer muss her^^
feil am 12.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.452
