Epson 5900 empfehlenswert?
Alex_Quien_85
#1 erstellt: 27. Mrz 2012, 20:26
Hallo Beamerfreunde,
bis jetzt hatte ich einen Acer 5360 BD und war recht zufrieden damit, bis er vorgestern den Geist aufgegeben hat
Nun schwanke ich, ob ich mir den Acer nochmals holen soll oder ob ich den Epson 5900 nehmen soll?
Hat jemand einen vergleich zwischen den beiden schon gemacht?
Der Optoma hd33 sowie hd 300x scheiden für mich aus, weil mir die blassen farben beim Probe Sehen nicht gefallen haben!
lg alex
Phantom1
#2 erstellt: 27. Mrz 2012, 21:28
Blasse farben beim hd33 / hd300x? da muss was schief gelaufen sein. Du fandest das Bild also schlechter als beim Acer h5360bd?
Alex_Quien_85
#3 erstellt: 27. Mrz 2012, 21:41
Ne ich fand das Bild nicht schlechter, es war aufgrund der höheren Auflösung bei entsprechendem Material detaillierter und schärfer! Der Optoma hatte auch nicht die Randunschärfen wie der Acer. Aber die Farben waren subjektiv nun mal kräftiger oder leuchtender! Der Vergleich hinkt ist aber ungefähr so wie der Eindruck von einem Samsung LED zu einem Plasma, zumindest was die Leuchtkraft der Farben anging. Nun ja Es gibt Leute wie mich, denen gefällt der "Bonbon Look" nun mal besser
aber eigtl interessiert mich die Meinung zum Epson, den konnte ich nicht live sehen :S
Phantom1
#4 erstellt: 27. Mrz 2012, 22:14
In der werkseinstellung macht der hd33 bzw hd300x genau diesen "bonbon look", einfach viel zu bunt. Genau aus diesem grund gabs auch schon viele die den beamer nach der vorführung nicht gekauft haben, weil er viel zu bunt war. Ich habe von dem acer h5360bd auf den optoma hd300x gewechselt und war im ersten moment geschockt weil das bild viel zu bunt war. Erst wenn man den Beamer besser einstellt/kalibriert erreicht man die neutralen farben vom acer h5360bd in der Werkseinstellung.
Digitangel
#5 erstellt: 28. Mrz 2012, 08:46
Ich kann die Argumentation der blassen Farben nun auch nicht verstehen; ist ja nur ne Einstellungssache. Bunt kann jeder...
Zu dem eigentlichen Thema:
Es werden sich jetzt die Befürworter beider Lager melden und den jeweils anderen Beamer schlechter reden, nämlich den Epson EH-TW5900 und den Optoma HD300x.
Ich denke, beide Beamer schenken sich nicht viel. Der eine ist halt LCD, der andere DLP mit den jeweiligen Vor-/Nachteilen.
Mit beiden Beamern wirst Du einen gehörigen Schub nach vorne machen. Im 3D Bereich ist halt der Optoma etwas besser (obwohl der epson ebenfalls ganz wenig Ghosting aufweist); bei der Aufstellung ist der Epson dagegen besser geeignet durch den größeren Zoombereich.
Ich selbst habe den 5900 und der Optoma ist wegen dem geringen Zoombereich rausgefallen (ging aufstelltechnisch nicht).
Schau Dir die Geräte am besten irgendwo an und entscheide dann. Vorher würde ich mit den entsprechenden Projektionsrechnern nachschauen ob es überhaupt wie geplant funktioniert.
Phantom1
#6 erstellt: 28. Mrz 2012, 10:54
Genauso sehe ich das auch, beide geräte haben ihre vor und nachteile, ich musste mich auch entscheiden zwischen diesen beiden.
Grob kann man sagen, wenn du mehr 2D willst nimm den Epson und bei 3D den Optoma.
Ansonsten hier mal ein paar Nachteile beider Geräte:
Nachteile Epson tw5900
- im 3d modus etwas ghosting
- im 3d modus mini-ruckeln (3:2 pulldown)
- keine FI (zwischenbildberechnung)
Nachteile Optoma HD33/HD300X
- RBE
- schlechterer Schwarzwert im 2D Modus
- schlechterer zoombereich
Alex_Quien_85
#7 erstellt: 28. Mrz 2012, 20:38
Dankeschön für euer Feedback, find ich ohnehin wunderbar, dass einer von euch den epson, der andere den Optima hat....dann könnt ihr mir umfassend antworten
Mein Händler vor Ort war so freundlich mir den epson mit Nach Hause zu geben, leider aber nicht den Optoma
gut vlt war ich mit den farben zu vorschnell, möglicherweise war er katastrophal eingestellt oder die Quelle taugte nichts.
Also jetzt habe ich den epson daheim, erster Eindruck sehr gut, schöne schärfe, plastisches Bild
Von der Schärfe kein vergleich zum Acer, aber jetzt kommst, "wieder mal die Farben" ( 2D) bekomm ich trotz allen möglichen Einstellungsänderungen nicht so wie beim Acer hin, seltsam...mir fehlt etwas die Brillanz der Farben
@phantom: Ist der Optoma ähnlich scharf? Hat der Optoma ähnlich brillante Farben wie der Acer?
allerdings merkt man schon wenn der Abstand bei einem LCD Beamer nicht passt, pixelt es minimal, das dürfte Bauart bedingt bei einem DLP Beamer besser sein oder!??
Ist der Kontrast beim Optoma in 2D viel schwächer als beim Epson oder ist der Kontrast ähnlich und nur der Schwarzwert schwächer?
alles in Allem mein bisheriges Fazit: in 2D definitiv ein upgrade zum Acer
lg
Phantom1
#8 erstellt: 28. Mrz 2012, 22:27
Der Schwarzwert und On/Off-Kontrast ist beim optoma schlechter, aber der InBild-Kontrast ist dafür beim Optoma deutlich besser. DLP Beamer haben üblicherweise immer einen sehr guten InBild-Kontrast, da kommt eigentlich kein LCD Beamer ran. Dein alter Acer Beamer hat ebenfalls einen sehr guten InBild-Kontrast, der dir bei deinem neuen Epson wohl einfach fehlt.
Alex_Quien_85
#9 erstellt: 28. Mrz 2012, 22:30
was ist denn der Unterschied zwischen On Off Kontrast und in Bild Kontrast?
Und wie sieht es mit der Farbbrillianz und schärfe aus?
Phantom1
#10 erstellt: 28. Mrz 2012, 23:19
Der On/Off-Kontrast gibt an wie groß der unterschied zwischen einem komplett schwarzen und einem komplett weißen Bild besteht (das ist üblicherweise der Wert den die Hersteller bei Kontrast angeben)
Der InBild-Konstrast (auch ANSI-Konstrast genannt) ist der maximale Kontrast der innerhalb eines einzigen Bildes besteht.
Die Bildschärfe selbst ist auch beim Optoma sehr gut, ähnlich wie beim epson.
[Beitrag von Phantom1 am 28. Mrz 2012, 23:20 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#11 erstellt: 28. Mrz 2012, 23:42
Ok danke für die Tipps, das bringt mich weiter
Hab mir grad das CL Spiel angeschaut, also ein Microruckeln war für mich als solches nicht unbedingt wahrnehmbar, allerdings fiel mir auf dass das Standbild (Nahe Aufnahme von Spielern) knack scharf war aber als der Ball im spiel war eine leichte unschärfe im spiel ist! Auch das oft zitierte Fliegengitter, war leicht sichtbar!
Phantom1
#12 erstellt: 29. Mrz 2012, 10:16
Nunja, der Acer H5360BD zeigt bei 3d bluray's auch microruckeln, von daher bist du warscheinlich daran gewöhnt ^^ Für mich war das einer der Gründe warum ich den Acer verkauft habe (auch wegen dem starken RBE). Wobei man sagen muss: das 3D material aus dem fernsehen (zb sky 3d) der Epson kein microruckeln zeigen dürfte, dafür mehr flimmern. Da verhält sich der Epson anders als der Acer.
EDIT: ui, das war mein 1000ster beitrag hier im forum ^^
[Beitrag von Phantom1 am 29. Mrz 2012, 10:20 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#13 erstellt: 29. Mrz 2012, 17:02
so ich hab mich jetzt dazu entschieden dem Optoma bei mir daheim mal eine Chance zu geben und auf Glück bestellt! Kann ich meine bisherigen DLP Brillen weiter verwenden?
Phantom1
#14 erstellt: 29. Mrz 2012, 17:43
ja
Alex_Quien_85
#15 erstellt: 30. Mrz 2012, 17:47
na toll hab gerade eine email erhalten, dass der Beamer auf dem Transportweg zu Bruch gegangen ist, nun ist keiner mehr auf Lager....versandfertig in 3-4 Wochen
Digitangel
#16 erstellt: 31. Mrz 2012, 06:53
Vom Kauf zurücktreten, neuen Shop suchen, bestellen....Fertig !
Alex_Quien_85
#17 erstellt: 31. Mrz 2012, 09:15
Natürlich könnte ich vom Widerrufsrecht gebrauch machen, aber ich bestell nicht ohne Grund bei Amazon! Hab nur gute Erfahrungen mit dem Service dort gemacht, da wart ich lieber
Optoma HD 300X, Epson TW600 oder Acer 5360 BD ?
dirk1969 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  6 Beiträge
Wichtig : Epson EH-TW 5900 oder 6000 ?
dieter50 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  2 Beiträge
Acer H9500 oder Optoma Hd33
lima24 am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  4 Beiträge
EPSON EH-TW 3200 oder 5900
Limmi am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  3 Beiträge
3200 oder 5900 ?
Stefan.B am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  6 Beiträge
Optoma UHD550X, Acer 550m, Epson EH-TW7300, Acer h7850?
Fritte2k am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  4 Beiträge
Kaufentscheidung zwischen Epson EH-TW6000/W oder Optoma HD33
hifi-freak999 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
Acer M550 vs Optoma UHD 300X
OchiOchsen am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  2 Beiträge
Entscheidung Epson EH-TW6100 vs Acer H6510BD
Einer1987 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  11 Beiträge
Acer P1387W oder Epson EB-W31 kaufen?
SanjaGer* am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.332
