LED Beamer gesucht
Nisbo
#1 erstellt: 22. Mrz 2019, 01:24
Servus,
ich habe momentan einen BENQ W1000 Full HD Beamer, der ist zwar inzwischen schon fast 10 Jahre alt aber funktioniert noch super, ist aber halt auch ein kleiner Stromfresser (ca 250 Watt) und ich gucke nur über dem Beamer.
Der BENQ W1000 hat aber einen entscheidenden Vorteil, die Lampe hält ewig, ab 3500 Stunden geht zwar die Meldung an das man die Birne tauschen soll aber die läuft noch ewig weiter. Die 1. Birne hatte ich über 9999 Stunden drin. Die 2. habe ich bei ca 7000 Stunden gekillt da ich den Lampentimer resetet habe ^^ und die aktuelle ist auch schon wieder um die 5000 Stunden drin.
Ursprünglich wollte ich mir evtl einen 4K Beamer holen falls ich in der Richtung mal was gucken will aber das sind alles DLP Beamer und da weiß man auch nie wie lange die Birnen halten bei manchen hat man gelesen das die nach 2500 getauscht werden müssen und dazu kommt dann auch noch das der DLP nicht so sparsam ist wie ein LED Beamer aber wäre notfalls auch dafür offen.
Umgebung:
- Diagonale Leinwand - ca 2,5m
- Abstand Leinwand / Beamer - ca 3,60 (ein wenig kann man die Deckenhalterung noch einstellen)
- fast komplett dunkler Raum
- Deckenmontage (muss möglich sein)
- Denon-AVR-X1500H als AV Receiver
- FireTV 4K Stick für Prime und Netflix
- Telekom MediaReceiver 401
Was ich brauche / nicht brauche:
- Preis bis 1000 EUR weniger ist natürlich besser
- 2000 Lumen hat mein jetziger Beamer, das sollte reichen
- mindestens richtiges Full HD
- Lüfter kann man auch etwas hören aber bitte nicht wie ein Serverschrank Lautstärke wie beim BENQ W1000 ist OK
- Lautsprecher braucht er nicht, Ton kommt über den Denon-AVR-X1500H
- 1 x HDMI Eingang reicht
- Empfänger der Fernbedienung muss vorne sein oder BT (Beamer ist über dem Schrank)
- muss mit der Logitech Harmony zu steuern sein (ok das muss ich notfalls selber raus finden oder programmieren)
- Telekom MediaReceiver 401 muss den Beamer "akzeptieren" (notfalls muss man halt wieder wie jetzt mit dem HDMI Splitter tricksen)
- das Bild muss auf beiden Achsen korrigierbar sein da der Beamer schräg auf die Leinwand strahlt
Ich würde durchaus auch DLP/LCD Beamer in Betracht ziehen wenn da die Birne nachweislich (Erfahrung) auch wie beim BENQ W1000 ewig hält dann aber auch nur 4K Geräte aber momentan sind erst mal die LED Beamer interessant.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
[Beitrag von Nisbo am 22. Mrz 2019, 01:28 bearbeitet]
schnarcherstrasse
#2 erstellt: 22. Mrz 2019, 06:07
Wenn du dich für preiswerte LED-Beamer interessieren solltest empfehle ich die Lektüre dieses Threads
http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=14301
Offenbar sind in einigen Geräten Plastiklinsen verbaut die sich recht bald durch die Wärme der LEDs verfärben/schmelzen.
hajkoo
#3 erstellt: 24. Mrz 2019, 07:18
Was meinst Du denn mit LED Beamer? Das Bild wird nicht durch LEDs erzeugt, die machen nur das Licht.
Ohne DLP oder LCD Chip wird das ein relativ langweiliges Bild.
so long...
Nisbo
#4 erstellt: 24. Mrz 2019, 07:26
Ich meine so was hier
https://www.amazon.d...466361_t1_B01DE19BNS
z.b. 90 Watt Stromverbrauch, der den ich habe der macht 250 Watt
ob der langweilige Bilder macht bzw ob LED Beamer (also so was was ich verlinkt habe) langweilige Bilder machen weiß ich nicht
hajkoo
#5 erstellt: 24. Mrz 2019, 08:06
Dir ist aber schon klar, dass das ein DLP Beamer ist, oder?
Der LG PF1500 ist ein ganz ordentliches Gerät, noch besser ist der Largo. Allerdings erreichen die die angegebenen 1400 Lumen nicht wirklich. Die Werksangabe Deines BenQ war aber vermutlich auch übertrieben.
so long...
Nisbo
#6 erstellt: 24. Mrz 2019, 08:58
Nein ist mir nicht klar, kenne mich da nicht wirklich aus und zu lesen steht da halt:
- Full HD LED Projektor
- LG PF1500G LED-Projektor (Full HD, Kontrast 150000:1, 1.920 x 1.080 Pixel, 1400 ANSI Lumen, HDMI, USB) weiß
- Brandspecific Features: Naturgetreue Farbwiedergabe durch LED
- Displaytyp LED
usw
da steht halt überall LED, was hat es denn dann mit der LED Angabe auf sich ?
und wieso brauchen die auf einmal dann auch weniger Leistung ?
Welcher Largo ?
Auf jeden Fall schon mal thx für Deine Antworten
hajkoo
#7 erstellt: 24. Mrz 2019, 22:48
Da wird LED angegeben, um deutlich zu machen dass das Leuchtmittel keine herkömmliche Quecksilberdampflampe sondern eben LED Technologie basiert ist. Im Falle des LG PF1500 je eine rote, blaue und grüne, die nacheinander an und ausgeschaltet werden um die Farben auf der Leinwand zu mischen. Beim bildgebenden Chip handelt es sich um einen DMD Chip, der das Herzstück der DLP Technologie darstellt.
Der Largo ist eine Variante des PF1500, der eine deutlich bessere Signalverarbeitung hat.
LED Leuchtmittel haben einen besseren Wirkungsgrad und benötigen daher weniger Strom als die HQ Lampen.
so long...
George_Lucas
#8 erstellt: 25. Mrz 2019, 00:09
Die LG PF1500/Largo erreichen nach meinen Messungen knapp 600 Lumen - Kalibriert deutlich weniger!
Für deinen Anwendungszweck kann das gerade eben reichen. Ich würde aber einen helleren Projektor empfehlen.
Einen DLP bis 1000 Euro, da gibt es diverse 4K-XPR-Shift Projektoren, die mir mit nativen UHD-Content gut gefallen, weil die höhere Auflösung auf der Leinwand ankommt gegenüber Full HD. Gut haben mir gefallen die BenQ TK800 und Optoma UHD300X, weil beide Projektoren 24 Hz ruckelfrei darstellen, da sie es nicht auf 60 Hz hochrechnen.
Wenn kein 4K-Content vorgesehen ist, würde ich einen BenQ W2000 nehmen. Der bietet noch immer ein richtig gutes Preis/Leistungsverhältnis - außerdem stellt er den Rec709-Farbraum mustergültig dar.
Nisbo
#9 erstellt: 25. Mrz 2019, 06:36
Dank auch Dir für die Antwort, da ich ja mit BENQ bisher schon gute Erfahrungen gemacht habe habe ich mir den BENQ TK800mal kurz angesehen
Laufzeit Lichtquelle
Normal 4000 Stunden
SmartEco 8000 Stunden
LampSave 15000 Stunden
die scheinen da wohl von Haus aus jetzt schon was an der Lampentechnologie getan zu haben mit dem LampSave Mode, klingt in der Hinsicht schon mal gut. Stromaufnahme ist aber mit 330 Watt nochmals um 65 Watt höher als mein BENQ W1000
George_Lucas
#10 erstellt: 25. Mrz 2019, 07:18
Du betreibst ein Heimkino. Du machst dir nicht wegen 65 Watt nen Kopf.
Nisbo
#11 erstellt: 25. Mrz 2019, 07:43
Ich habe jeden Monat ca 165 EUR Stromkosten ^^
Die Idee den W1000 auszutauschen war wegen "LED" und der dort angegebenen 90 Watt und das dann im Verhältnis zu 330 Watt sind 240 Watt.
Der Beamer wird bei mir permanent eingesetzt als TV Ersatz, läuft auch durchaus mal 24 Stunden wenn ich dabei einschlafe, wäre in der Hinsicht dann 5,7 KW die mehr verbraucht werden. Passiert ja natürlich nicht jeden Tag aber ich denke mal Du weißt jetzt worum es mir ging.
Knapp 16 Stunden an in den letzten 24 Stunden (die Spitzen sind die Heizung vom Wasserbett)
Screenshot_1275
Soll jetzt keine Grundsatzdiskussion werden über Stromkosten bei Heimkino, ich wollte den funktionierenden BENQ W1000 wo ich sogar noch eine Ersatzlampe rum zu liegen habe ursprünglich nur tauschen wegen der Energieersparnis, das war zumindest mein Gedanke gewesen denn ansonsten bin ich mit dem Beamer ja zu frieden.
George_Lucas
#12 erstellt: 25. Mrz 2019, 08:29
Du kannst dir natürlich einen günstigen LED-Projektor kaufen, um etwas Strom zu sparen. Allerdings wirst du dann sichtbare Einbußen in der Lichtausbeute haben. Ob das erstrebenswert ist, musst du natürlich selbst entscheiden. Auch Schärfe/Kontrast finde ich bei diesen LED-Kisten weniger gut als bei den Lampenbasierten-Projektoren. Das hängt zwar nicht mit der Lampentechnik zusammen, sondern eher mit der insgesamt kleineren Bauweise der LED-Projektoren, die dadurch oftmals kleinere Chips/Objektive verbaut haben.
Bezüglich einschlafen, so dass der Projektor 24 Stunden läuft: Aktiviere doch einfach die "Sleep-Timer", so dass z. B. nach drei Stunden automatisch der Projektor herunterfährt.
Watcher1409
#13 erstellt: 09. Jul 2019, 17:00
Moin etwas spät aber guck dir mal den Viewsonic X10 oder bald (so Herbst 2019 rum) den X100 an
das sind 2 Super Geräte der Viewsonic X10 kommt bald bei mir ins Heimkino
Ist für den Preis nicht zu toppen. (also momentan nicht)
Ersatzlampe benq w1000
jojob38 am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  4 Beiträge
benq w1000+ oder benq w700
excQ am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  3 Beiträge
BenQ W703D oder BenQ W1070
Alkazaba22 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  5 Beiträge
4k Nachfolger für Benq w1000
Kingfisher_OK am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  2 Beiträge
Update: Benq W1000+ mit 650h um 430? - guter Einstieg?
strange_guy am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  5 Beiträge
Qualitätsunterschied BenQ W1000 zu BenQ TH681?
heyhox am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  4 Beiträge
Beamer Haltbarkeit
Putzbrunner am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  3 Beiträge
BenQ W1070 oder BenQ W5000
Lesterr88 am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 30.08.2017  –  8 Beiträge
Epson tw3200 neue Birne oder neuer Beamer ?
cube9 am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  6 Beiträge
Beamer Kaufberatung Full HD / HD Ready 3D
SplasHX11 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
