Beamer JVC gebraucht
StylaZz
#1 erstellt: 16. Dez 2018, 12:41
Hi Leute,
ich melde mich seit langem mal wieder. Mittlerweile wohne ich in einer Wohnung, mit einer Ecke die quasi prädestiniert für einen Beamer ist (Schattig, glatt verputzt, etc.).
Eigentlich habe ich mich auch schon so ein bisschen entschieden, es soll ein gebrauchter JVC werden. Ich hatte entweder an den DLA X55 oder X35 gedacht. Wenn ich entweder den 55 für max. 800€ bekommen könnte würde ich wohl zuschlagen.
Jetzt zu meiner Frage. In letzter Zeit sehe ich öfter den HD350, welcher meist für deutlich weniger zu haben ist (im Rahmen von 500€). Was ist der Unterschied, beziehungsweise lohnt sich der Aufpreis zum X55 wenn sowieso kein 4K Material zur Verfügung steht und eigentlich auch 3D kein Thema ist?
Welchen würdet ihr empfehlen, beziehungsweise habt ihr noch andere Tipps? Wie groß ist der Unterschied mit Leinwand? Das Bild soll knapp 3 Meter Breite haben, die Aufstellung ist kein Problem, da ich ihn an der gegenüberliegenden Wand (vielleicht 4-5m) völlig flexibel anbringen kann.
Ich in Student, daher ist meine absolute Obergrenze bei diesen 800€, da ich das Gerät davor gerne sehen würde muss ich in Berlin oder der Nähe etwas finden, daher wäre ein bisschen Flexibilität, respektive mehrere Optionen hilfreich um bald etwas finden zu können.
Ich hoffe ich langweile euch damit nicht zu sehr und habe nicht die Frage zum 20. mal gestellt, aber zu JVC scheinen nicht so viele aktuelle Threads zu existieren.
Beste Grüße
Enrico
sternblink
#2 erstellt: 16. Dez 2018, 13:39
der HD350 macht ein schönes Bild, vor allem, wenn mein sein Alter bedenkt. Die Panels werden noch analog angesteuert. Deshalb grieselt das Bild nicht so stark auf Nahdistanz wie bei der X-Reihe mit ihr PWM-Panels. Meiner Erfahrung nach, kann man sich an diesem JVC-Look aber auch gewöhnen.
Allerdings finde ich alle HD-Modelle für ein 3m Bild zu dunkel. Im hohen Lampenmodus sind alle JVCs nicht gerade leise. Das kommt auf Raumgrösse und persönliches Empfindlichkeit an, ob man damit klar kommt. Für mich ist das nichts. Im Eco verliert man nochmal 20 bis 30 Prozent Helligkeit. Dazu kommt der Lichtverlust der Lampe. Möglicher Fehler beim HD350: es verschiebt sich ein Glas im Lichtweg und erzeugt einen rosa Streifen am Bildrand. Kann man mit relativ wenig Aufwand beheben.
Meine Empfehlung wäre eher ein X35-75. Nicht nur wegen der stärkeren Lampe, sondern auch weil es das neuere Gerät ist. Die JVCs sind nach meinen Eindruck nicht so stark betroffen von den farblichen Veränderungen wie alte Sonys aber auch nicht komplett unberührt. Am besten du schaust dir möglichst viele Projektoren an um etwas Erfahrung zu bekommen. Man muss ja nicht immer den ersten kaufen. Und niemals einen Gebraucht-Projektor unbesehen zulegen. Es sei denn bei einem gewerblichen Händler mit Widerrufsmöglichkeit.
Von der X3-X90 Serie würde ich Abstand nehmen, die sind von dem Ballast-Board Problem unverhältnismässig stark betroffen. Mit Einbau kostet so ein Reparatur ungefähr soviel, wie du investieren willst. So ganz scheint JVC das Problem auch bei den neueren Modellen nicht in den Griff bekommen zu haben. Allerdings hängt das nicht so an der grossen Glocke, weil die Geräte noch auf Garantie repariert werden. Teilweise wissen die Besitzer nichtmal das es das Ballast-Board war. Aber wenn ein JVC orange blinkt, ist es das fast immer.
cu,
Volkmar
Matzinger_P3D
#3 erstellt: 16. Dez 2018, 16:36
Ein X55 mit nur 220 Stunden aber etwas über deiner Obergrenze wird aktuell im Biete-Bereich angeboten und ein X35 wäre dort für 879 € inkl. Leinwand zu bekommen.
Beide Anbieter sind allerdings nicht in deiner Nähe.
StylaZz
#4 erstellt: 18. Dez 2018, 07:57
Ok vielen Dank schonmal, das heißt mit den X35/55 Geräten liege ich schon nicht so daneben. Dass die Lichtleistung des HD350 zu gering ist, ist schade. Wie sieht es dann mit dem HD750 aus? Ich hatte gelesen, dass die beiden sehr ähnlich sind, aber glaube mich erinnern zu können, dass die Lichtleistung tatsächlich unterschiedlich war.
Dann hoffe ich, dass demnächst etwas auftaucht.
Beste Grüße
Enrico
George_Lucas
#5 erstellt: 18. Dez 2018, 10:41
Der HD750 ist noch dunkler.
sternblink
#6 erstellt: 18. Dez 2018, 13:03
die Modelle mit den höheren Nummern hatten mehr Kontrast und teilweise Ausstattung (z.B. vollständiges CMS) aber waren nicht heller, oft sogar etwas dunkler als die Basisgeräte. Was zum Teil an einer zusätzlichen Streulicht-Blende aber dem 7er Modell liegt.
Lampenstärke:
HD1 - 100 - 350: 200W
X3 - X30: 220W
X35 - X500: 230W
X5000 - X5900: 265W
Danach kann man so ungefähr die Helligkeitsunterscheide abschätzen. Die Original-Lampen bis zum X30 hielten auch nicht so lange. Oft war schon unter 1500 Std. Schluss. Von meinen anderen Projektoren war ich das doppelt gewohnt. Ab der Ushio-Lampe im X35 soll das besser geworden sein. Sollte man bei Gebrauchtkauf ebenfalls bedenken.
cu,
Volkmar
AndreasR81
#7 erstellt: 19. Dez 2018, 11:28
Ich finde schon den x35 nicht besonders hell, merkt man eigentlich einen deutlichen aha Effekt beim x5900 zum x35 in Sachen Helligkeit und generell? George du hattest auch den x35 und dann zum x7900 oder?
George_Lucas
#8 erstellt: 19. Dez 2018, 11:50
Wenn du denkst, du wirst geblendet bei 1500 Lumen auf drei Meter Bildbreite, dann ist das definitiv nicht der Fall.
Trotzdem finde ich den Zugewinn an Lichtausbeute erfreulich, weil Farben kräftiger leuchten und helle Elemente noch stärker aus dunklen Umgebungen hervorstechen.
Darüber hinaus ist die Bewegungsschärfe des X7900 besser, der Projektor ist leiser als der X35 im hohen Lampenmodus; und vollständiges Farbmanagement bzw. AutoCal sind weitere Vorteile. Letztendlich sieht 3D fantastisch auf dem X7900 aus. Der Crosstalk Canceler kann vollständig geöffnet werden, um ein strahlend helles 3D-Bild abzubilden, ohne dass dadurch das Ghosting entsteht oder zunimmt.
Kurz: Der höhere Kontrast in Verbindung mit höherer Lichtausbeute gefallen mir.
Ich hatte nach kurzer Zeit meinen X5500 wieder verkauft, weil ich das dunkle Schwarz meines X30 vermisst hatte. Beim DLA-X7900 ist das nicht der Fall, dieser kann gleichzeitig hell und nahezu perfektes Schwarz.
[Beitrag von George_Lucas am 19. Dez 2018, 11:52 bearbeitet]
AndreasR81
#9 erstellt: 19. Dez 2018, 13:11
ok, das klingt gut, schwarz is mir sehr wichtig beim jvc, ich habe die Iris meist auf 15-12 zu, aber seit ich nebenbei mit dem kleinen acer im Heimkino spiele, kommt der jvc recht dunkel vor.
JVC DLA-X7 oder DLA-X35?
Knoak am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  4 Beiträge
JVC DLA-X35 oder gebrauchter X9 der X70?
TopgeaR32 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  36 Beiträge
JVC DLA-X55 oder DLA-X500 kaufen?
SiriusLux am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  5 Beiträge
Sony VPL HW40/55ES vs JVC DLA-X35/X55
Im_Norden_31 am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  36 Beiträge
JVC DLA-HD100 gebraucht :kaufen ?
8bitRisc am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung JVC DLA X500
tawnyowl am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  10 Beiträge
JVC DLA-X35 Beamer - Noch aktuell als Neuanschaffung?
caro.bu am 13.07.2022  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  5 Beiträge
Nachfolger für JVC DLA-X7900
Filou6901 am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  32 Beiträge
Gebrauchter Beamer 800? JVC DILA x500
Jamp02 am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  13 Beiträge
JVC X30 vs X55
MasterOfDesaster_ am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.710
