| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Projektionsberechnung bei 21:9 Leinwand | |
Projektionsberechnung bei 21:9 Leinwand+A -A |
Ichotolot1977
erstellt: 03. Okt 2018, 18:02
Hi..ich habe mir mit dem https://www.projectorcentral.com/projection-calculator-flash.cfm versucht, mir den passenden Beamer zu berechnen und bin damit nicht schlauer geworden.Ich habe mir eine 300x128 cm 21:9 Leinwand gekauft und benötige einen Beamerabstand von 5-6m, damit er nah an der Wand und nicht im Weg zur Treppe rauf steht. Zudem wäre er dann auch ca. 1,5m hinter meiner Couch, so dass ich ihn nicht hören würde. Ich bin mit dem Tool auf den Acer M550 mit einem Projektionsverhältnis von 1,39 bis 2,22:1 gekommen und habe mir diesen auch gekauft. Habe ihn heute an die Wand geworfen und habe kein Bild von 300x128cm hinbekommen. Entweder war das Bild zu hoch, also nicht 128cm, sondern z.B. 169cm oder aber es war 128cm hoch, aber nur 250cm und nicht 300cm breit. Habe ich was falsch gemacht? Habe ich einen Denkfehler? Oder bin ich einfach zu blöd? Wie kann es das berechnen, wenn ich nur einen 16:9 Rechner finde? Es gibt nur 16:9 Rechner, aber keinen 21:9 Rechner. Bin total enttäuscht und würde den Beamer bzw. muss den Beamer wieder verkaufen und Lehrgeld zahlen oder kann ich ihn doch verwenden? Könnt ihr mir helfen? Wie machen es andere Leute, mit einer 21:9 Leinwand? |
hotred
erstellt: 03. Okt 2018, 18:43
Wie willst du denn ein natives 16:9 Panel 1:1 auf eine 21:9 Leinwand "anpassen" Du legst einfach einen Film in 21:9 mit Balken ein und passt das Bild so an das das Bild die LW ausfüllt und die Balken in der Kaschierung sind... Nur könnte es bei so breiter LW passieren das die Maskierung zum Einen nicht ausreichend breit ist um die "Balken" aufzunehmen und ein Beamer mit schlechtem Schwarzwert wie der M550 dann durch die "hellen" Balken in der Praxis stören könnte (je nach Maskierung) Ein Beamer mit manueller optik ist da sowieso nicht so praktisch - willst du dann ständig manuell umstellen für 16:9 |
Ichotolot1977
erstellt: 03. Okt 2018, 19:02
Wie gesagt, ich bin da noch nicht ganz durchgestiegen und habe Schwierigkeiten, mir das in der Praxis vorstellen. Das heißt, ein 21:9 Film ist die direkt in der Leinwand und Balken schauen oben und unter rüber? Ich denke, bei einem 21:9 Film sind nur bei einer 16:9 Leinwand schwarze Balken oben und unten zu sehen, aber doch nicht bei einer 21:9 Leinwand? Da muss der Film doch komplett reinpassen. Nur bei 16:9 Material habe ich links und rechts schwarze Balken. Für mich stellt sich die Frage, ob ich ihn behalten oder wieder verkaufen soll? Kann der Acer das liefern mit dem Bild in 5-6 m Entfernung? Ich habe den Beamer wieder eingepackt und bei ebay-kleinanzeigen drin. Ich würde mich sehr ärgern, wenn das falsch war, weil ich nur zu ,,doof'' war. Dann würde ich ihn gerne behalten für 3-4 Jahre und mir dann den JVC N7 holen, wenn er bezahlbar ist. Ich würde nicht umstellen wollen. Wenn ich zocke oder fernsehe, dann lass ich halt die schwarzen Balken. Das würde mich nicht so stören, denke ich. |
hotred
erstellt: 03. Okt 2018, 19:29
Der Beamer ist 16:9 - die Lw 21:9, wenn du den Beamer so auf die Lw anpasst das du einen Film ohne Balken siehst dann MUSST du für 16:9 immer den Zoom, Fokus und LensShift einstellen weil sonst das 16:9 Bild über die Lw hinaus projeziert wird... Die seitlichen Balken hast du nur wenn der Beamer korrekt auf die Lw ausgerichtet ist - für diese Lw ist das einfach der völlig falsche Beamer wenn man 21:9 UND 16:9 damit nutzen möchte... Da wäre ein Epson TW7300 oder besser 9300 oder aber ein Jvc ab X5000 viel sinnvoller - da genügt ein Knopfdruck und der Beamer stellt das korrekte Format vollautomatisch ein... Für mich wäre das so kein Dauerzustand. |
Ichotolot1977
erstellt: 03. Okt 2018, 19:33
Ok..ich glaube, ich habe es verstanden. Sind dann beide Beamer Epson TW 7300 und 9300 + JVC geeignet, dass Bild vom Zoom und Lensshift so darzustellen, dass der Beamer 5,50 bis 6m entfernt zu der 300x128cm stehen kann? Er soll definitiv dort stehen, mehr zu den 6m hin. Möchte nicht wieder einen Fehlkauf landen. VG |
Matzinger_P3D
erstellt: 03. Okt 2018, 19:37
Wie hotred schon sagte, dafür ist ein Projektor mit Lensmemory empfehlenswert dann geht alles per Knopdruck. Filme im 21:9 Format füllen die Bildfläche auf der Leinwand dann komplett aus und bei Filmen in 16:9 hast du dann links und rechts Balken.auf der Leinwand. Oder projezierst mit voller Bildbreite und "schneidest" oben und unten vom Bild was weg, ist auch möglich. |
Ichotolot1977
erstellt: 04. Okt 2018, 05:50
Ok...aber kann ich den Acer M550 theoretisch vom Projektionsverhältnis her behalten? Unabhängig von den Performansschwierigkeiten, die ich damit vielleicht habe? Laut Acer- Rechner müsste es möglich sein. ![]() Ich frage deshalb, weil es ja sein kann, dass ich ihn nicht verkauft bekomme. Ich schaue zudem halt oft amazon prime in 4k HDR und der Epson TW 9300 kann, wie ich es verstanden habe, kein 4k HDR ausgeben, sondern nur 4k. Sorry..für diese Fragen, aber es ist mein erster Beamer |
hotred
erstellt: 04. Okt 2018, 06:11
Macht ja nichts, dafür ist ein Forum ja da Lt. Epson Rechner sind für 3m Bildbreite 4,2 - 7,6 m Abstand zur Lw möglich. Das wäre kein Problem. Die Frage ist nur, wozu man sich sowas „antun“ möchte - würde dich das nicht nerven hier ständig manuell justieren zu müssen Alleine auf die Entfernung die Schärfe manuell jedes mal neu einstellen Mit Lensmemory läuft das eben alles auf Knopfdruck und außerdem kann man direkt an die Leinwand rangehen und mittels Fernbedienung alles einstellen... Hast du schon mal auf 6m Entfernung ein Bild auf der Leinwand eingestellt? Da ist alleine das „einpassen“ in die Maskierung eine Herausfoderung, von der Schärfe sprechen wir da noch nicht mal Das hast du falsch verstanden mit dem TW9300 - der kann natürlich schon HDR, er eignet sich dafür sogar VIEL besser als der M550 da speziell bei HDR der Nativkontrast sehr wichtig ist und auch die Einhaltung des DCI Kinofarbraum. Der Nativkontrast vom Epson ist vielfach besser als vom Acer - der Epson übertrifft sogar den DCI Farbraum während der Acer diesen nicht annähernd erreicht... Wo der Acer im Vorteil ist ist aber die Hdmi Bandbreite, der Acer unterstützt hier die vollen 18Gbit während der Epson nur 10.2 Gbit unterstützt und somit 4K/HDR bei 50/60hz nicht möglich ist. Bei Filmen und den meisten Serien ist das kein Problem da 24hz - ansonsten müsste man entweder auf HDR verzichten und hätte 4K/50-60hz SDR oder FHD HDR. Auch die Füllrate ist beim Acer höher, das ist aber bei diesem Abstand und dem E-Shift kein Problem. Ansonsten hat der Epson noch sehr gutes 3D - beim Acer geht das ja nicht direkt von Bluray. [Beitrag von hotred am 04. Okt 2018, 06:13 bearbeitet] |
Ichotolot1977
erstellt: 04. Okt 2018, 06:37
Ihr habt mich überzeugt und es war dann leider ein Fehlkauf. Das Hin- und Hergestelle würde mich echt zerreiben. 4k und HDR brauche auch nicht zwingend zusammen. Zum Anfang würde mir 4k reichen, ob ich 4k und 4k mit HDR überhaupt sehen würde, würde ich sogar bezweifeln. Jetzt muss ich wieder den Beamer loswerden und das wird auch nicht so einfach. Schade. So habe ich mir meine erste Beamer-Erfahrung nicht vorgestellt |
Welcher Beamer für 21:9 Leinwand werlechr am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 18 Beiträge |
21:9 Beamer calli79 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
21:9 Rahmenleinwand gesucht Hutzelbrunz am 19.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 4 Beiträge |
Suche Projektor 21:9 Lens memory Maestro83 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Erstes Heimkino, Leinwandgröße und 21:9 r-o-n-i-n am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 4 Beiträge |
Erstbestückung, helles Wohnzimmer - Beamer & Leinwand - Budget 2-3k? - 21:9 vs 16:9 mit Lens Memory? hubi86 am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 3 Beiträge |
Benq W1070 welches Leinwand Format? 16/9 ? carljhonsen317 am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 15 Beiträge |
Leidiges Thema sitzabstand zur Leinwand shoti am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 13 Beiträge |
4k Beamer mit aut. Umschaltung auf 21:9 schirmherr am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Beamer (+Leinwand) dLxz am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 9 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.595
