HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer bis 800€ möglichst leise und hell | |
Beamer bis 800€ möglichst leise und hell+A -A |
OlDirty89
#1 erstellt: 19. Aug 2018, 22:47 | |||
Ich habe eine ca 280cm breite Elite Screens Leinwand an der Wand. Aktuell hab ich noch einen BenQ TH683, damit bin ich allerdings nicht zufrieden was Helligkeit und Lüftergeräusch angeht. Ok letzteres ist noch zu ertragen und es könnte Abhilfe geschaffen werden. Aber mit der Helligkeit und dem kontrast bin ich vollkommen unzufrieden, selbst wenn es stockduster im Raum ist. Hinzu kommen noch so Kleinigkeiten, wie z.B. dass ich jedes Mal wieder den Ton ausschalten muss, nachdem ich ihn den Beamer eingeschaltet hat. Es stehen also jetzt folgende Geräte zur Wahl:
Welchen würdet ihr nehmen? Bin natürlich auch für Alternativen offen. Falls noch Infos notwendig sind, lasst es mich wissen. Vielen lieben Dank! [Beitrag von OlDirty89 am 20. Aug 2018, 00:08 bearbeitet] |
hajkoo
#2 erstellt: 19. Aug 2018, 23:59 | |||
Keinen. Nimm stattdessen den BenQ W2000. so long... |
OlDirty89
#3 erstellt: 20. Aug 2018, 00:33 | |||
Helligkeit ist bei dem aber nur 2000 ANSI Lumen?! |
hajkoo
#4 erstellt: 20. Aug 2018, 05:37 | |||
Wenn Du Kontrast und Helligkeit willst musst Du noch ein paar tausend Euro drauflegen. Abgesehen davon sagen die Helligkeitsangaben der Hersteller so gut wie nichts aus. Bei korrekten Farben sind die Werte viel niedriger und möglicherweise unterhalb des W2000. Wenn’s Dir nicht auf die Farben ankommt, dann nimm den hellsten oder den leisesten oder den billigsten. so long... |
OlDirty89
#5 erstellt: 20. Aug 2018, 09:12 | |||
Oder alternativ ein gebrauchtes älteres Gerät aus der Spitzenklasse. Speziell einen der JVC DLA Beamer hätte ich da im Auge. Bspw X3 oder X70. |
gapigen
#6 erstellt: 20. Aug 2018, 09:48 | |||
Habe ich, emphehle ich. Bei meiner allerdings nur gut 2 Meter breiten Leinwand habe ich die Helligkeit vom Beamer reduziert. |
bernhard.s
#7 erstellt: 20. Aug 2018, 11:06 | |||
Dann solltest du aber warten, bis du dir einen gebrauchten X5000 leisten kannst. Die Geräte bis zu Generation X500 sind nicht wirklich hell und die Generation ab X5000 kann auch locker im niedrigen Lampenmodus betrieben werden....! Ich denke mal das die Gebrauchtpreise für die X5000 noch mal fallen, wenn Ende des Jahres eine neue JVC Generation auf den Markt kommen sollte.......(wie ja schon angekündigt und hier auch diskutiert)....! |
sternblink
#8 erstellt: 20. Aug 2018, 11:17 | |||
Hallo, dazu kommt das sowohl X3 als auch X70 aus den beiden Serien stammen, die vom Ballast-Board Problem betroffen sind. Der Ausfall kann jederzeit ohne Vorwarnung eintreffen. Wenn man es reparieren lässt (und nicht selber bastelt) ein Schaden von fast 700 EUR. Würde bei weitem das hier gesteckte Budget sprengen. Deswegen kein guter Tipp. Die Serien ab X35 aufwärts scheinen, nach aktuellen Kenntnisstand, von dem Problem nicht betroffen. Wenn ein BenQ TH683 mit vom Hersteller angegebenen 3200 ANSI Lumen (ja, sehr spassig) schon zu dunkel ist, dann will ich nicht wissen, wie ein X70 mit mittelalter Lampe wirkt. Unter dem X5000 geht das nichts. cu, Volkmar |
cassano1
#9 erstellt: 20. Aug 2018, 12:28 | |||
Wenn ich auch eine Frage stellen dürfte... bitte... zwecks der Helligkeit... und zwar bin ich kurz davor mir den BenQ W2000 zu kaufen, da mir dieser Beamer hier im Forum empfohlen wurde und ich seit 2 Tagen über den W2000 Testberichte, Amazon Bewertungen und YT - Videos geschaut habe! Vorab... ich werde vielleicht nicht ganz so empfindlich sein wie der Threadersteller wegen der Helligkeit!! ABER... muss das Zimmer bei dem BenQ W2000 immer komplett zu 99% abgedunkelt sein?? oder kann man auch an einem Samstag Nachmittag wenn Bundesliga läuft und etwas Tageslicht ins Zimmer kommt, weil die Tagesgardinen leicht lichtdurchlässig sind auch noch halbwegs gut schauen?? Jedenfalls könnte ich aus meinem Zimmer eine Gruft machen, da ich drei Sachen vor dem Fenster habe... Rollo, Gardinen und Jalousien... aber manchmal reichen mir auch nur die Gardinen vor dem Fenster, um doch etwas Tageslicht ins Zimmer zu bekommen! Wäre das noch akzeptabel für den BenQ w2000? VIELEN DANK IM VORAUS |
OlDirty89
#10 erstellt: 20. Aug 2018, 12:31 | |||
Im Grunde passt das ganz gut hier rein, weil viel anders sind meine Anforderungen auch nicht. Ich will halt auch schon ein anständiges Bild haben, wenn es erst am dämmern ist, aber noch nicht vollständig dunkel draußen. |
OlDirty89
#11 erstellt: 20. Aug 2018, 12:34 | |||
Hallo Volkmar, wie sähe das Basteln hier aus? Was müsste man tun? Ist jetzt nicht so, dass ich zwei linke Hände mit 10 Daumen hab. |
bernhard.s
#12 erstellt: 20. Aug 2018, 13:36 | |||
Dazu gibt es bei beisammen.de einen Thread: https://www.beisamme...-beschreibung-einer/ ....ich glaube so richtig viele Personen haben das nicht erfolgreich gelöst bzw. sind die Ersatzteile wohl auch nicht so einfach zu bekommen..... Stellt sich dann aber immer noch die Frage wo du bei den älteren JVC Projektoren die von dir angefragte Helligkeit hernehmen möchtest, die haben die nämlich nicht wirklich.......... |
OlDirty89
#13 erstellt: 20. Aug 2018, 13:39 | |||
Ok, dann fallen die auch weg. Ich mein, ich brauche keine zweite Sonne im Zimmer, aber ein extra eingerichtetes und abgedunkeltes Heimkino ist es eben auch nicht. Ich will bei 2,8m Bildbreite noch einen Dunkelhäutigen in einer Nachtszene erkennen können, sonst greife ich lieber wieder zum 65" TV. Hätte evtl. einen X35 an der Angel. |
bernhard.s
#14 erstellt: 20. Aug 2018, 14:05 | |||
Ich hatte 22 Monate einen X500 auf einer 266 cm breiten Leinwand, jetzt einen X7000. Den X500 habe ich im hohen Lampenmodus betrieben, was einigen schon zu laut ist. Für mich war es okay, da ich immer relativ lauten Ton habe. Die Generation X5000 aufwärts kann locker im niedrigen Lampenmodus betrieben werden und die Lampe in der Regel 2500 Stunden mit akzeptabler Helligkeit. Wahrscheinlich ist die Lampe des X5000 mit 2000 Stunden im niedrigen Lampenmodus noch so hell wie eine neue Lampe eines X35 im hohen Lampenmodus. Und nach 1000 Stunden ist die X35 Lampe dann schon so dunkel, dass sie theoretisch schon nicht mehr akzeptabel hell ist, auch wenn man diesen schleichenden Prozess nicht unbedingt tatsächlich wahrnimmt.....! Bei den Kleinanzeigen gehen die Preise schon gut nach unten: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-jvc-x5000/k0 ....aber am Ende ist ein Budget natürlich selbstverständlich ein Budget.....! Aus meiner Sich hat ein 65" TV auch nicht ansatzweise was mit einem Projektor mit 280 cm breiter Leinwand zu tun, deshalb kann ich diesen Weg nicht ganz nachvollziehen...... Ich würde warten bis ich mir einen gebrauchten X5000 leisten kann........ |
OlDirty89
#15 erstellt: 20. Aug 2018, 14:12 | |||
Nein, natürlich nicht, aber wenn die Bildqualität nicht ansatzweise akzeptabel ist, kann das Bild noch so groß sein... |
bernhard.s
#16 erstellt: 20. Aug 2018, 14:17 | |||
Beim X5000 auf 280 cm Leinwandbreite wird die Bildqualität sehr gut sein, nicht nur akzeptabel..... |
gapigen
#17 erstellt: 20. Aug 2018, 17:10 | |||
Das kann man man machen, man muss nur aufpassen, dass man nicht ein Leben lang wartet auf immer günstigere oder verbesserte Dinge. |
George_Lucas
#18 erstellt: 20. Aug 2018, 17:44 | |||
Bis 800,- Euro gibt es IMO keinen Projektor, der in Helligkeit und Kontrast besser ist als der BenQ TH683. Ab 2000,- gibt es dann Vorteile im Kontrast (Sony VPL-HW45). |
OlDirty89
#19 erstellt: 20. Aug 2018, 17:49 | |||
Was sagst du zu besagten älteren Modellen wie X3, X35 oder X70? Da sollte ich doch einen deutlichen Unterschied zum TH683 wahrnehmen können?! W2000 auch nicht nennenswert besser? Mir sind halt aktuell dunkle Szenen wie bspw in Batman v Superman viel zu indifferent dargestellt. Teilweise merke ich an der Kameraeinstellung, dass gerade ein Gesicht fokussiert wird und die Person redet, aber erkenne es kaum. Und das ohne Lichtquelle im Raum und um 22Uhr abends. [Beitrag von OlDirty89 am 20. Aug 2018, 17:53 bearbeitet] |
George_Lucas
#20 erstellt: 20. Aug 2018, 18:40 | |||
Die JVC-Projektoren sind allesamt erheblich besser als BenQ TH683 und W2000 - jedenfalls in Bezug auf den nativen On/Off-Kontrastumfang. Heller sind diese Projektoren aber nicht, ganz im Gegenteil sind die JVCs allesamt sogar dunkler. Darüber hinaus rauchen bei den X3/30/70 aktuell die Boards reihenweise ab. Reparaturkosten um 600,- Euro. Der X35 ist im hohen Lampen Modus dann auch noch deutlich lauter als alle hier genannten Projektoren. Wenn es ein JVC-Projektor der X3/30/70-Serie sein soll, bitte unbedingt vorab anschauen. Im warmen Zustand den Projektor runterfahren und sofort nach Ausschalten der Lampen wieder starten. Gelingt das nicht: Finger weg! Ich würde aktuell ab dem X500 bedenkenlos zugreifen. Die gibt es ab 1000,- Euro in gutem Zustand. Heller als die BenQ ist dieser aber auch nicht. |
OlDirty89
#21 erstellt: 20. Aug 2018, 19:11 | |||
Vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Hilft mir sehr weiter. Welche Modelle anderer Hersteller wären denn ggf. auch noch in der Klasse (preislich und qualitativ) wie die JVC X Serie im für mich vertretbaren Rahmen auf Kleinanzeigenbörsen zu finden? |
OlDirty89
#22 erstellt: 21. Aug 2018, 17:30 | |||
Ich neige gerade zum Epson EH-TW6700 Den haben wir auf der Arbeit für Meetings in einem großen Raum, der völlig unverdunkelt ist mit Fenstern auf allen Seiten und das Bild sieht noch wunderbar aus. |
gapigen
#23 erstellt: 21. Aug 2018, 17:39 | |||
Letzteres würde so einen Präsentationsbeamer für mein Heimkino, dass ich abdunkeln kann, sofort disqualifizieren. |
OlDirty89
#24 erstellt: 21. Aug 2018, 17:41 | |||
Weil...? |
HlFl
#25 erstellt: 21. Aug 2018, 17:48 | |||
Also ich kann den Optoma UHD300x sehr empfehlen, war teilweise schon für ca 900€ erhältlich. Auf 240cm Leinwandbreite macht er ein tolles Bild mit knalligen Farben, insbesondere mit 4K HDR Zuspielung. Die Bildschärfe ist jedem 1080P Beamer und auch den meisten eshift + XPR2 4K Beamern (z.B. BEnq W1700) deutlich überlegen. Keine Spur von Lichtmangel, hat auch kein weißes Segment was die Helligkeit nur auf dem Papier oder mit grottiger Farbdarstellung erhöht. Eine Abdunklung des Raumes setze ich einfach voraus, ich habe aufgegeben mit einem Beamer bei Fremdlicht ein kontrastreiches Bild zu erwarten. Auch die Lautstärke ist überraschend gering. Optoma hat hier echt eine Tolle Linie auf den Markt gebracht. Übrigens, der UHD300x ähnelt dem UHD40(UHD50) auffallend stark ;-) Auch als PC Monitor top, kann zusätzlich auch 1080P@120Hz und dadurch auch 3D via Nvidia 3DVision ;-) |
George_Lucas
#26 erstellt: 21. Aug 2018, 18:46 | |||
Ist der Optoma denn auffallend heller als der BenQ TH683? Hat er einen besseren Kontrast? Bei Full-HD-Content sehe ich da keinen Zugewinn. Allenfalls mit UHD/HDR-Content liegt der Optoma UHD300X sichtbar vorne. Also bis 800,- Euro wird der TE keinen signifikant besseren Projektor finden. Allenfalls ehemals teure Gebrauchtgeräte bieten Verbesserungen im Kontrast. |
OlDirty89
#27 erstellt: 21. Aug 2018, 18:55 | |||
Ich hab festgestellt, dass die für mich nicht ganz zufriedenstellende Bildqualität leider aus deinen Vorschlägen hier resultierte. Insbesondere eine Gamma von 2.2 geht in meinem Setup nicht. Mit dem Modus Cinema oder gar Football sind die Ergebnisse deutlich Annehmlicher. Morgen nehme ich mir den TW6700 mal mit und mache den direkten Vergleich, dann sehe ich ob er „500€ besser“ ist. |
HlFl
#28 erstellt: 21. Aug 2018, 19:12 | |||
Sorry, habe automatisch angenommen, dass der TH 683 bei 3200 Lumen und ca 500€ so ein Präsentations Blender mit weißem Farbsegment ist und die Helligkeit im kalibrierten Filmmodus wesentlich darunter liegt. Der Kontrast des Optoma ist in der Praxis in den meisten Szenen sehr ordentlich. kommt halt auf die Ansprüche an, aber ich denke wenn es hier um ca. 800€ Kaufpreis geht, ist diese Diskussion etwas müssig. Da muss man schon zu einem echten Preis Leistungs Kracher greifen (z.B UHD300x ;-) oder man lässt es gleich. Übrigens hatte ich auch den Benq w1700 und der war doch recht enttäuschend, das ist wirklich noch kein 4k ist schon erstaunlich dass die Unterschiede trotz gleicher technischer Grundlage so groß sein können. Der Test des, zum UHD300x fast baugleichen UHD40 von Heimkinoraum auf Youtube sollte vielleicht noch einmal geschaut werden, bevor man sich ein Urteil bildet. Das ist ziemlich Objektiv und nicht übertrieben. Die testen übrigen nicht fast nur Benq Beamer wie manch andere Seite ;-) [Beitrag von HlFl am 22. Aug 2018, 00:52 bearbeitet] |
George_Lucas
#29 erstellt: 25. Aug 2018, 12:17 | |||
Inzwischen habe auch ich den Optoma UHD300X getestet. Spannend finde ich den Vergleich mit dem BenQ TK800. Größter Vorteil beider Projektoren gegenüber allen anderen Wettbewerbern: Sie unterstützen 24 Hz Content nativ. Also kein Pulldown-Reruckel bei Spielfilmen mehr. Auch Live-Sport stellen beide perfekt dar. Die Schärfe ist bei beiden Modelle einfach sensationell gut. Full-HD-Projektoren bis 2000,- Euro sind nicht besser! Bei Zuspielung von UHD/HDR-Filmen/Fotos/Games sieht das Bild beider Projektoren obendrein viel natürlicher aus. Die Farbdarstellung ist von beiden Projektoren gut. Messtechnisch liegt der Optoma aber leicht vorne. Dafür ist der BenQ kalibriert rund 500 Lumen heller, unterstützt 3D und hat einen geringfügig besseren Kontrast. Der Optoma ist hingegen preiswerter. Wer mehr erfahren möchte, schaut hier: Testberichte |
HlFl
#30 erstellt: 25. Aug 2018, 15:01 | |||
Na das ist ja mal ein toller Test und bestätigt doch, dass ich nicht Aufgrund von geringen Ansprüchen mit dem UHD300x so zufrieden bin Einen wichtigen Hinweis bezüglich 3D Funktion habe ich dann aber doch, er kann über Zuspielung per PC 3D. Bei 1080p mit 120Hz (benutzerdefinierte Auflösung) werden die 3D Funktionen auf dem Projektor verfügbar (3D an oder aus und Invertierung). In diesem 120Hz Modus ist dann auch das XPR deaktiviert. 3d ist dann per nvidia 3dvision (im Normalfall wird ein 3dvision Dongel benötigt) nutzbar. Das läuft dann über die normalen DLP Link Brillen und sieht echt Klasse aus. Ich hatte aber teilweise das Problem, dass einige Anwendungen auf 60HZ runterschalten, das habe ich noch nicht vollständig verstanden. Ich hatte vorher den BENQ W1700 und dieser war als PC Monitor in 4k schlecht nutzbar. Die teilweise zwangsweise kleinen Schriften waren extrem schlecht lesbar, er war insgesamt sehr unscharf im Vergleich. Der OPTOMA UHD300X ist auch als 4K Bildschirm sehr gut nutzbar auch kleine Schriften sind noch ziemlich gut erkennbar. Selbst Bildbearbeitung müsste eigentlich machbar sein da der SRGB Farbraum ja fast zu 100% abgedeckt wird. [Beitrag von HlFl am 25. Aug 2018, 15:02 bearbeitet] |
Beamer bis 800? Matze211 am 22.06.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Beamer bis 800? sNOOBy77 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 3 Beiträge |
Beamer bis EUR 800.- jimmylaessig am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 2 Beiträge |
Beamer bis 800? gesucht baloo86 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 10 Beiträge |
Beamer fürs Klassenzimmer, möglichst farbecht Hilikus am 11.10.2022 – Letzte Antwort am 11.10.2022 – 2 Beiträge |
Beamer zu hell? Campi30 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 3 Beiträge |
Full-HD 3D Beamer möglichst leise gesucht Baschtl-Waschtl am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 60 Beiträge |
Beamer bis 800? für Schulungen pace90 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3 Beiträge |
4K Beamer ohne 3D - möglichst leise MBKing1 am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 42 Beiträge |
Full HD Beamer bis 800? JoJonas2000 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Smudo*
- Gesamtzahl an Themen1.553.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.521
