| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Erstausstattung Beamer und Leinwand im Dachgeschos... | |
Erstausstattung Beamer und Leinwand im Dachgeschoss für 2500€ gesucht+A -A |
dako89
erstellt: 17. Aug 2018, 17:02
Moin moin, Ich ziehe in Kürze um und will die Gelegenheit des gewachsenen Wohnzimmers nutzen, um auf Beamer und Leinwand umzusteigen. Leider habe ich weder von dem einen, noch von dem anderen Ahnung und einen Blindkauf auf Amazon aufgrund von Rezensionen will ich mich nicht verlassen. Hier meine Daten: Budget: 2500€ Nutzungszeit pro Tag: ~ 2-3 Stunden täglich Raum: siehe Skizze, mit Dachschräge hinter der Leinwand - Abstand zur Wand ca. 1m Wände werden weiß gestrichen, die Fenster lassen sich zu 100% verdunkeln. Sonst sind keine weiteren Fenster im Raum. Die Landwand wäre dort, wo auf dem Bild der Fernseher/das Lowboard stehen.Auf dieser Höhe beginnt auch die Dachschräge. Links und rechts davon sind Vitrinen. ![]() Macht die Aufstellung so Sinn? Die Leinwand dürfte maximal 2m breit sein, da dies die Länge vom Lowboard ist. Ggf. würde ich auch den Fernseher stehen lassen und die Leinwand bei Bedarf runterfahren, sodass sie dann vor dem Fernseher abschließen würde. Ich könnte auch damit leben, wenn die Leinwand fest installiert wäre und praktisch von Decke bis Oberkante Lowboard den Platz füllt, was eigentlich meine favorisierte Lösung wäre. Habt ihr Vorschläge für die Umsetzung und letztlich auch welche Kombinationen Beamer-Leinwand Sinn machen? Als Receiver nutze ich einen VU Solo 4k, der mit Sat gespeist wird. Eine 4k Lösung wäre also grundsätzlich möglich, wenn das Budget das erlaubt. Schon mal Danke! [Beitrag von dako89 am 17. Aug 2018, 17:08 bearbeitet] |
hajkoo
erstellt: 18. Aug 2018, 05:42
Was schaust Du denn typischerweise? Wird der Projektor auch für Games genutzt, bei denen es auf den Input lag ankommt? Willst Du für die 2-3h täglich jedesmal voll abdunkeln? Gibt es etwas was Dir am Bild beim Fernseher besonders wichtig ist, oder bist Du zufrieden wenn Du den Bildinhalt erkennen kannst? 4K wird mit dem Budget knapp. Es sei denn nach IFA und Cedia tut sich was. Ansonsten würde ich zum Sony HW45 raten und den Rest vom Budget in eine ordentliche Leinwand investieren. Ich nehme an Lautsprecher sind bereits vorhanden. Evtl. noch Epson TW7300, der zurzeit günstig zu bekommen ist. Aber vermutlich steht ein Nachfolgegerät in den Startlöchern, welches ein paar aktuelle Schwächen ausmerzt. so long... |
dako89
erstellt: 18. Aug 2018, 07:40
Also die meiste Zeit normales Fernsehen. Filme und Playstation machen ca. 20% der Nutzung aus. Ich lege schon Wert auf eine scharfe und detailtreue Darstellung. Verdunkeln ist kein Problem, sind Außen-Rollläden die innerhalb weniger Sekunden zu sind. Lautsprecher schaffe ich mir neu an, vermutlich wird es in den Bereich 5.2.1 mit Dolby Atmos bzw. THX gehen. Eine Platzierung von Lautsprechern hinter der Leinwand wäre damit gut. |
hajkoo
erstellt: 18. Aug 2018, 15:08
Erstens IFA abwarten, sind nur noch 2 Wochen. Falls da nichts interessantes kommt, was ins Budget passt: Zweitens, wenn das Gerät zwingend 4K annehmen können muss TW7300 es sei denn der TW9300 passt doch noch ins Budget. Ansonsten nimm den Sony HW45, der macht das bessere Bild als der TW7300. so long... [Beitrag von hajkoo am 18. Aug 2018, 17:30 bearbeitet] |
dako89
erstellt: 18. Aug 2018, 16:16
Ok schon mal danke. Gibt es noch einen Tipp für die Leinwand? Ggf. selber bauen bei Festinstallation? |
EiGuscheMa
erstellt: 18. Aug 2018, 16:28
Da Du schreibt Dass Du "weder von dem einen, noch von dem anderen Ahnung" hast nehme ich an dass Du auch noch nie über einen längeren Zeitraum "normales" Fernsehen über Beamer/Leinwand geschaut hast. Richtig vermutet? ![]() Falls ja: dann teste es unbedingt erst einmal an bevor Du etwas fest installierst. Tägliches Fernsehen über Beamer ist nämlich etwas was nach anfänglicher Begeisterung schnell ermüdet. So dass dann heimlich über den 32" LCD im Bügelzimmer geguckt wird. ![]() Dein Raum schreit geradezu nach einem 77" OLED oder einem 85" LCD. ![]() Den OLED gibt es natürlich nicht für 2500€. |
dako89
erstellt: 18. Aug 2018, 17:11
Du hast Recht, dass ich noch nie über einen längeren Zeitraum über einen Beamer TV geguckt habe. Auf den Gedanken bin ich mehr oder weniger auch nur gekommen, da mir bei mir mein jetziger 55" TV bei einer Sitzentfernung von ca. 4 Metern zu klein ist und ich das Kino-Feeling suche. Darum würde ich wie auf der Skizze zu sehen ist vermutlich einen 55" Toshiba stehen lassen, um dann auf Wunsch die Leine runterfahren zu können und dann Filme zu gucken. Fernseher ab 65" habe ich nicht betrachtet, da sie mir zu sperrig sind, zu teuer und am Ende auch noch kleiner sind als eine Leinwand. Dass das Bild auf einem OLED besser ist, will ich nicht bezweifeln. |
hotred
erstellt: 18. Aug 2018, 17:13
Da ist sicher was dran, nur sollte man dann auch hinterfragen wieso das so ist Es passiert in der Praxis oft das man sich Sachen „einbaut“ die dann zunehmend nerven - auch wenn man das zuerst nicht vermutet... Das können Dinge sein wie die Lautstärke, die Bedienung oder aber natürlich auch die Helligkeit, der Schwarzwert usw... Wenn es darum geht um möglichst wenig Geld möglichst großes, aber trotzdem qualitativ hochwertiges Bild zu bekommen - so gebt nichts über Beamer Man muss sich aber auch darüber im Klaren sein das es nichts geschenkt gibt auf der Welt Ein Lösung mittels Beamer ist ebenso ein Kompromiss wie ein Tv auch, die Frage ist wie immer nur wie der Kompromiss am Ende aussehen soll. Wer von sich aus bereit ist für Beamerbetrieb abzudunkel (und das dann auch tatsächlich macht ohne davon genervt zu sein) UND wenn man großes Bild bevorzugt und den Vorteilen eines Tv vorzieht ( Schwarzwert,Helligkeit,besseres Bild aufgrund kleinerer Diagonale usw.) der kann mit einem Beamer als Tv Ersatz durchaus glücklich sein... Der schon genannte Epson TW7300 oder besser TW9300 ist fürs Wohnzimmer meiner Meinung nach perfekt, sehr leise, sehr hell, sehr günstige Originallampen und extrem gute Ausstattung. Durch das vollmotorische Objektiv inkl. Memory kann man zb auch mit einer Hochkontrastleinwand anstatt Tv „anfangen“ und später wenn man will eine deutlich breitere 21:9 Motorleinwand mit Gain 1.0 in weiß für Filme im dunklen Raum davorhängen... (bzw. eben je nach Geschmack auch hier eine HC oder eine graue) Der Beamer stellt sich dann auf Knopdruck auf die Leinwand ein Extrem praktisch ist auch das der Epson Hdmi Cec unterstützt - man kann alle Geräte über due Beamer Fb steuern wie bei einem Tv. Aufgrund der flexiblen Aufstellung mit riesigem Lensshift kann man den Epson auch gut dort hin montieren/stellen wo er möglichst wenig stört. Insgesamt ein super Gerät fürs Wz - jedoch mit übler Fi und ohne 18Gbit Hdmi. Wer als nur mit Fi „kann“ oder will, dem würde ICH keinen 7300/9300 empfehlen - auch wenn wohl einige mit entsprechenden Einstellungen die Fi als brauchbar empfinde... (da ich aber garkeine Fi mag kann ich das nicht so gut beurteilen) |
poopswindle
erstellt: 18. Aug 2018, 17:32
...und wo kommen dann die hinteren ( Sourround-LS ) hin ? ....und wie werden die befeuert ( AV-Receiver )? ...und wie kommt das Signal dort hin ( Kabelinstallation ) ? ...und wo kommt der Beamer hin ( Installation ) ? ....und wie kommt der Strom und das Signal zum Beamer ( Stromkabel / HDMI-Kabel ) ? [Beitrag von poopswindle am 19. Aug 2018, 09:18 bearbeitet] |
dako89
erstellt: 19. Aug 2018, 12:43
Über die Lautsprecher ich mir noch keine tiefgehenden Gedanken gemacht, da für mich erstmal das Thema Beamer/Leinwand wichtiger ist und ich davon keine Ahnung habe. Momentan nutze ich noch eine Stereo Kombi mit Quadral Aurum 9 und ROTEL Vor- und Endstufe. Ggf. nutze ich die Kombi weiter in einem anderen Raum zum reinen Musikhören. Grundsätzlich habe ich aber Platz, um die Surround Lautsprecher auf Ständern bzw. an den Wänden. Ich gucke da in die Richtung Teufel System 6 als 5.1.2 mit einem Onkyo TX-RZ830. Den Sub und die Front-Standlautsprecher würder ich am liebsten hinter der Leinwand "verstecken". Verkabelung geschieht ganz normal in Kabelkanälen. Da es eine Mietwohnung ist, werde ich nur Überputzlösungen nutzen. Den Beamer würde ich vermutlich hinter der Couch an der Decke installieren, um die Geräuschbelästigung zu minimieren.
Der Epson sieht schon mal interessant aus. Mit FI habe ich aber keine Erfahrung. Ohne FI ist das Budget vermutlich zu niedrig?! HDMI CEC ist natürlich nicht schlecht, wobei ich mit meiner Harmony One auch darauf verzichten könnte. Was spricht gegen die direkt Anschaffung einer 21:9 Leinwand? Ich vermute mal das Budget?! Schönen Sonntag ! |
hajkoo
erstellt: 19. Aug 2018, 14:16
Der Sony hat ne gute FI und liegt im Budget. Ob Dir eine FI wichtig ist, weißt Du erst nachdem Du den Vergleich gesehen hast. Es gibt aber schlechte FIs daher solltest Du den Vergleich mit dem Sony machen. Wenn Du zu dem Ergebnis kommst Du willst das haben, dann schau es Dir nochmal mit dem Epson an und entscheide ob Dir dessen FI ausreicht. Vermutlich wird aber genau das Thema bei den Nachfolgern die auf der IFA vorgestellt werden gefixt. Bleibt die Frage, wo die neuen preislich landen. so long... |
dako89
erstellt: 19. Aug 2018, 14:22
Schaffe es dieses Jahr leider nicht selbst zur IFA. Ich vermute mal, dass man auch erstmal noch ein paar Monate warten sollte, bis die Preise etwas niedriger sind oder ist der Preisverfall nicht so enorm wie z. B. bei Fernsehern? |
poopswindle
erstellt: 19. Aug 2018, 16:16
Ich will dir bei deinem Projekt ja nicht zu nahe treten aber was du so schreibst, passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Ohne eine installierte und operative Audioanlage brauchst du doch mit einem Beamer erst gar nicht antreten. Bei den von dir vorgeschlagenen Komponenten ( ONKYO TX-RZ 830 / Teufel System 6 ) gehen doch schon € 3.500 drauf, bei einem Budget von € 2.500. Erst mal würde ich mir Gedanken über Machbarkeit / detaillierte Installation der Gesamtanlage machen. bevor ich mir, wie du schon sagst, keine Ahnung von Beamern haben, aber schon im Voraus sich nur über Details zu möglichen Beamern zu machen. ...nennt man, das Pferd von hinten aufzäumen. Übrigends...warten bis die Preise fallen, geht einher mit neuen ( besseren ) Geräten, wo man dann überlegt, ob man nicht doch das Neueste nimmt. |
dako89
erstellt: 19. Aug 2018, 16:28
Die Audioanlage gehört nicht zum Budget - die 2500€ sind einzig und allein für Beamer und Leinwand gedacht. Darum beinhaltet meine Frage auch nicht die Audio Installation. Und warum sollte ich erst das Audio Setup haben, bevor ich einen Beamer installiere? Ich fragte wegen den Preisen, weil ich keine Erfahrung mit der Entwicklung bei Beamern habe. Wenn neue Modelle kommen ist es logisch, dass die Vorgänger billiger werden. Das war aber auch nicht die Frage. Schließlich kommen die Geräte ja nicht im 6 Monats-Takt heraus, wie es bei Fernsehern oder Smartphones Fall ist. Ich will auch nicht unhöflich sein und bin dankbar für Hinweise, aber es geht mir hier wie gesagt nicht um Fragen, wo ich einen Lautsprecher hinstelle oder wie ich ein HDMI Kabel verlege. |
Highente
erstellt: 19. Aug 2018, 16:58
Wenn die Lautsprecher hinter die Leinwand sollen, musst du eben darauf achten, dass du ein Schalldurchlässiges Leinwandtuch benötigst. Die Audio Anlage zu bedenken ist bei einem Beamer wichtig, weil du ja sonst keinen Ton hast. Beim TV sind ja immer Lautsprecher verbaut. [Beitrag von Highente am 19. Aug 2018, 17:00 bearbeitet] |
dako89
erstellt: 19. Aug 2018, 17:05
Genau darum habe ich ja geschrieben, dass die Leinwand im Idealfall durchlässig ist. Wenn gute Leinwände aber dies nicht unterstützen bzw. außerhalb des Budgets liegen, ist mir die Bildqualität wichtiger. Ich würde also den Kompromiss einer nicht-durchlässigen Leinwand eingehen, wenn das Bild dadurch erheblich besser ist. Darum lasse ich das Audiosetup erstmal auch noch offen, um dieses dann optimal anpassen zu können. Ich kann mir auch vorstellen Standlautsprecher in den Raum zu stellen bzw. Regallautsprecher für die Wandinstallation zu nutzen. Die Anlage ist ja nicht zum Musikhören.. |
poopswindle
erstellt: 19. Aug 2018, 17:12
Das wird spätestens dann aktuell, wenn du den Beamer mit dem Empfangsgerät bzw AV-Receiver verbindest... Aber o.k....mach´ wie du denkst... |
dako89
erstellt: 19. Aug 2018, 17:25
Das Kabel wird mit dem AV Receiver verbunden, entweder ein großer Onkyo oder Denon. Ethernet brauche ich nicht, 3D ist auch nicht auf der Wunschliste. Ich plane 7-10m Kabellänge, denke das geht noch ohne Repeater oder? Habe gesehen, dass der Sony auch Wireless HDMI unterstützt, das will ich aber eher nicht. |
hotred
erstellt: 19. Aug 2018, 17:41
Nein, keinesfalls - eher die spätere Nutzung. Wenn es ein Tv-Ersatz im weißen Wohnraum sein soll und bei mehr oder weniger Licht im Raum genutzt werden soll - so ist eine HC Leinwand oder mindestens graue LW meiner Ansicht nach PFLICHT. Die soll aber dann als Tv-Ersatz idealerweise 16:9 sein. HC Leinwände sind aber auch zusätzlich sehr teuer - deshalb würde es sich viel. anbieten eine etwas kleinere 16:9 Hc Lw als Tv Ersatz an die Wand - die muß dann auch nicht akustisch transparent sein (da gibt es nicht viel mit HC) Vorteil ist dann das man mehr Licht hat aufgrund kleinerer LW, günstigerer Preis da kleiner + Rahmen Lw und trotzdem größer als ein Tv. Bei 16:9 könnten dann zb. 100 Zoll ja völlig reichen. Da bei Filmen in 21:9 ein großer Teil vom Bild aus Balken besteht und das ohne Maskierung dann nicht gut aussieht (bei Oled natürlich egal ) bietet sich hier eine deutlich breitere 21:9 Motor LW an, dann hat man keine Balken - nutzt den Raum perfekt aus und kann (bzw. sollte) dann auch eine akustisch transparente kaufen...Hier würde dann viel. auch eine graue ausreichen - wenn der Raum völlig dunkel ist muss es meiner Ansicht nach keine HC sein und somit hat man dann auch keine üblen Nachteile der HC wie glitzern und Struktur bzw. Hotspot usw. Eine 100 Zoll HC Rahmen LW wäre zb: https://www.hivilux....iGrey-Cinema-5D.htmlEine 21:9 Motorleiwand in 125 Zoll wäre zb: https://www.hivilux....euse-weiss-quad.htmlDie sollte es aber auch in Grau und/oder akustisch transparent geben. Ich kenne leider nur die weiße Folie, die ist super weil die quasi keinerlei Struktur hat wie die ganzen Leinwände mit Gewebe (und auch manche Folien) Ich hatte auch nirgendwo gelesen das der Ton hierzur Diskussion stehen würde... |
dako89
erstellt: 19. Aug 2018, 18:19
Dankeschön für deine ausführliche Hilfe! Bin das gerade noch mal durchgegangen und ich denke, dass sich bei mir nur 16:9 anbietet, da die Leinwand nur 220cm breit sein darf. Damit kommen wir auf die 100" und das wäre für mich auch deutlich ausreichend. Grau wäre auch meine Wunschfarbe gewesen, da die Möbel auch grau/weiß sind und sich das gut einpasst. Das Einzige worüber ich mir gerade Gedanken mache ist, wie ich die HiVi installieren kann, da ich auf der Seite ja eine Dachschräge habe. Spricht was dagegen, die LW freischwebend an die Decke zu hängen oder muss eine Wand dahinter sein? An der Unterkante könnte ich sie sicher am Lowboard fixieren, damit sie nicht schwingt. Einziger Nachteil wäre, dass damit die Nutzung vom normalen Fernseher für "Gossip" nicht mehr möglich wäre. Wenn die Kombi aus Epson und HiVi aber auch bei schwach einfallendem Licht noch gut funktioniert und man nicht komplett abdunkeln muss, wäre das ok. Da sind Farbwerte und Schärfe auch nicht so wichtig. |
hotred
erstellt: 19. Aug 2018, 18:25
da spricht nichts dagegen - im Gegenteil, das könnte den Vorteil haben das man zb. die Lautsprecher (zb. Standboxen) bündig mit der LW stehen bzw. hängen hätte... Wenn die 100 Zoll reichen - noch besser. Es gibt aber extrem viele verschiedene HC Leinwände - da sollte man unbedingt probesehen... Ich kenne bei der Hivilux nur die normale Gain 1.0 in weiß - die sind Preis/Leistung echt sehr, sehr gut... |
dako89
erstellt: 19. Aug 2018, 18:32
Hast du vielleicht 2-3 Hersteller, durch die man sich mal durcharbeiten sollte und einen Preisspanne was sowas kosten darf/muss? Die von HiVi hat ja sogar ein Gain von 1,3. Habe gelesen, dass der Sony kein Trapez kann. Damit ist er leider aus der Auswahl, da ich nicht so ein langes Shift an die Decke hängen möchte. |
der_kottan
erstellt: 19. Aug 2018, 18:42
Eine Trapezkorrektur sollte man eh nicht verwenden da man damit Auflösung verschenkt. |
dako89
erstellt: 19. Aug 2018, 18:45
Kann man das in Prozent bestimmen oder irgendwie bemessen? Das war mir so nicht bewusst |
hotred
#25
erstellt: 19. Aug 2018, 19:25
Der Epson TW9300 zb,hat riesigen Lens Shift horizontal und vertikal - wobein man nie beides gleichzeitig maximal nutzen kann https://www.epson.de/lens-distance-calculator#tab-resultsDer Epson kann bis zu 6,3m entfernt sein von einer 100 Zoll Lw und sollte sich problemlos ganz nach hinten installieren lassen. Je nach Raumhöhe ist es aber kein Problem das Gerät direkt an die Decke zu installieren ohne eine Trapezkorrektur zu benötigen - ev. auch zusätzlich seitlich versetzt falls nötig. Hersteller für HC Leinwände gibt es sehr viele... Hier im Forum ist zb. Alphaluxx immer aktiv, beamer4you schreibt hier auch manchmal und scheint sehr viel Ahnung und eine enorme Auswahl an Leinwänden zu haben (und auch Beamer natürlich) usw. Speziell eine HC Leinwand keinesfalls blind kaufen, die MUSS man sich vorher in Aktion ansehen - es gibt bei HC Leinwänden Dinge wie sichtbare Struktur, glitzern aufgrund der Partikel, Hotspot Neigung usw. |
dako89
#26
erstellt: 19. Aug 2018, 19:31
Ok das sind schon mal nützliche Infos. Dann werde ich mir mal Fachhandel in meiner Nähe suchen, die ein bisschen was zum Ausprobieren haben. Ich dachte, dass man eine Leinwand "blind" kaufen kann. Mit etwas Glück ist auch gleich der Epson da zum Testen. Hat jemand ggf. einen Tipp wo man das am Besten machen kann? Ideal wäre Großraum Hamburg. |
der_kottan
#27
erstellt: 19. Aug 2018, 20:41
Wenn es geht, auch gleich den Epson und den Sony vergleichen. Falls du auch spielst und evtl. Sportereignisse sehen willst, unbedingt auch die FI (Frameinterpolation) sowie die Latenzzeiten vergleichen |
sk223
#28
erstellt: 19. Aug 2018, 20:50
Zur Aufstellung der LS möchte ich auch noch etwas sagen. Die LS stehen hinter der LW ca. 2m auseinander, Abstand zum Sofa schätz ich aber mit ca. 3m ein laut Plan. Idealerweise sollten die LS und der Sitzplatz ein gleichseitiges Dreieck ergeben, nennt man dann Stereodreieck. Je enger die LS zusammen stehen im Verhältnis zum Abstand desto mehr schwindet der Stereoeffekt. Das solltest du eventuell auch bedenken. Stefan |
dako89
#29
erstellt: 19. Aug 2018, 20:56
Ja darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich werde darum die Frontlautsprecher vielleicht auch 2-3m vor der Couch platzieren. Der Center müsste aber auf dem Lowboard bleiben. Denke mit einem vernünftigen Einmessystem sollte diese etwas untypische Aufstellung trotzdem funktionieren. Habe jetzt noch mal etwas geguckt und bin auf Xodiac gestoßen. Das sieht ganz ordentlich aus oder? |
sk223
#30
erstellt: 19. Aug 2018, 21:02
Kenn mich mit Leinwänden nicht wirklich aus, hab ne Esmart Rahmenleinwand in grau und bisher zufrieden. Stefan |
hajkoo
#31
erstellt: 19. Aug 2018, 21:51
Ich habe bei Xodiac noch nichts gekauft, da ich aus Süddeutschland bin. Meine Erfahrung mit Xodiac und wie er sich bisher im Forum hier verhalten hat waren durchweg gut. Ich würde dort mit gutem Gewissen kaufen wenn ich aus der Region wäre. so long... |
der_kottan
#32
erstellt: 20. Aug 2018, 03:46
Ich habe zufällig eine 320cm akustisch transparente Rahmenleinwand von Xodiac und das sogar obwohl ich aus dem tiefsten Sueddeutschland bin Bin sehr zufrieden mit den bildlichen und akustischen Eigenschaften Man sieht keinerlei Struktur und die Hochtondämpfung liegt im Bereich 1-3dB, also völlig unbedenklich. |
George_Lucas
#33
erstellt: 20. Aug 2018, 17:44
Die Xodiac finde ich auch gut. Rund 750,- Euro inklusive Lieferung kostet die Xodiac Pure Acustik, jedenfalls in 2 Meter Breite. Bleiben dem TE 1750,- Euro für einen Sony VPL-HW45. Sollte also machbar sein mit ein wenig Verhandlungsgeschick. Er kann sich aber auch mal an TEX1138 wenden, der hier im Forum seit Jahren aktiv ist. Der hat sein Geschäft in Quickborn, nahe Hamburg. Vielleicht hat TEX1138 noch andere Lösungsideen parat. [Beitrag von George_Lucas am 20. Aug 2018, 17:46 bearbeitet] |
dako89
#34
erstellt: 20. Aug 2018, 18:15
Schon mal danke für das viele Feedback. Ich mache mir diese Woche einen Termin vor Ort und lasse mir dann mal alles zeigen, was hier so vorgeschlagen wurde. Vielleicht haben die auch noch andere Ideen |
hotred
#35
erstellt: 20. Aug 2018, 18:56
Leinwand jedenfalls unbedingt probesehen - speziell eine HC... Bei einer weißen Gain 1.0 ist das was anderes (zumindest wenn es keine AT ist) - die kann maximal sichtbare Struktur haben oder nicht Plan sein... |
Beamer ~2500? & Leinwand gesucht. SirMonty85 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 6 Beiträge |
Beamer bis 2500? gesucht ihoid1 am 04.08.2022 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 8 Beiträge |
Erstausstattung HeimKino Runzen am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Beamer + Leinwand, 2500-3000? Sentex am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 6 Beiträge |
Beamer für etwa 2500? gesucht ! TheAgeTea1900 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 7 Beiträge |
Beamer und Leinwand gesucht Maby07 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 18 Beiträge |
Beamer und Leinwand gesucht Waxweazle2001 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 24 Beiträge |
Beamer bis circa 2500? inkl. Leinwand. BlurCore am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 10 Beiträge |
Günstigen Beamer + Leinwand gesucht grandem am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 4 Beiträge |
Beamer Upgrade - 2500? Budget - Empfehlungen gesucht. telecontrol am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 4 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.957
- Gesamtzahl an Beiträgen21.840.042
