Welche Leinwand bis 500€
ExeQtor
#1 erstellt: 08. Jun 2018, 14:12
Ich plane aktuell ein erstes kleines Wohnzimmer-Heimkino und bis auf die Leinwand stehen alle Komponenten fest.
Als Budget sind zunächst 500€ angesetzt. Folgende Bedingungen sind vorhanden:
Breite: min 270cm, max 320cm
Sitzabstand: min 4m, max 4,5m
Beamer: Vivitek H1189
Die Wand hinter der Leinwand ist grau, der Rest weiß.
An einer Seite der Leinwand (90°) ist eine große Terrassentür durch die am Tag viel Licht kommt.
Verwendet wird der Beamer allerdings zu 90% Abends und vor das Fenster kommt noch ein Vorhang. Restlicht wird bei Tag aber definitiv bleiben.
Eine Rahmenleinwand ist ausgeschlossen, weil die LW ca 50cm von der Wand entfernt hängen soll. Motor ist nice to have, aber kein Kaufgrund.
Wovon ich noch gar keine Ahnung habe ist der gain Faktor. Wenn ich das richtig verstehe, habe ich mit einem Wert über 1,0 weniger Probleme durch Licht von der Seite und mit weniger als 1,0 einen besseren Kontrast. Was ist da die beste Lösung?
Aktuell tendiere ich zu diesen beiden Varianten:
https://www.heimkino...-premium-motion-1044
https://www.amazon.d...nwand/dp/B01HY9W0QQ/
Die eSmart ist eben größer, mit Motor und mit Tension. Macht man da was falsch?
hotred
#2 erstellt: 09. Jun 2018, 18:51
Da wär ich an deiner stelle vorsichtig, mir ging es mit einer E-Smart so das ich die Struktur vom Leinwandgewebe sehr störend fand.
Wenn es dir auch so gut das dich sowas stört, dann würde ich zu einer Folienleinwand greifen.
Diese hier zb. :
https://www.hivilux....80x158cm-Retour.html
So eine hab ich und bin sehr zufrieden damit.
Auch das Tension funktioniert hier sehr gut - bei der E-Smart ist das glaube ich eher ein Gimmick...
Ohrnator
#3 erstellt: 11. Jun 2018, 17:06
Ich hab diese hier und bin ziemlich zufrieden.
Hab den H1188 und ganz ähnliche Bedingungen wie du. Graue Wand hinter der LW und der Rest weiß, großes Fenster an der Seite. Gut Verdunkeln ist Pflicht, sonst erkennt man wenig. Die Decke wirft das meiste Licht zurück, daher wäre es am besten, diese im vorderen Bereich schwarz abzuhängen. Das steht bei mir noch an und die Seiten neben der LW auch.
Da der Beamer ziemlich hell ist, wäre evtl. eine graue LW noch sinnvoller, die bei Restlicht mehr Kontrast bietet. Kenne mich da aber nicht so aus, in wie weit dadurch das Bild verfälscht werden kann.
JokerofDarkness
#4 erstellt: 11. Jun 2018, 17:19
Eine eSmart kann man vielleicht als Rahmenleinwand kaufen, aber nicht als Rolloleinwand. Für 500€ bekommt man schlichtweg keine neue brauchbare Motorleinwand mit Tension. Entweder Du schaust mal nach guten gebrauchten Leinwänden bei eBay Kleinanzeigen oder Du verzichtest auf Tension und somit auf 100% Planlage. Denn die ist bei 270cm Bildbreite ohne richtige Tension einfach nicht gegeben. Gibt Dir auch kein seriöser Händler auf die Planlage ohne Tension eine Garantie.
Also entweder Budget um einiges aufstocken oder mit den Gegebenheiten leben.
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#5 erstellt: 14. Jun 2018, 07:54
Servus!
Tageslichteinfall bedeuten immer Bildeinbußen....freilich auch auf einer Hochkontrastleinwand.
Warum muss die Leinwand einen halben Meter vor der Rückwand hängen?
Mfg
Sascha
ExeQtor
#6 erstellt: 14. Jun 2018, 17:26
Danke für die Antworten.
Die Leinwand ist 0,5m von der Wand entfernt, weil zwischen LW und Wand ein Aquarium platziert wird.
Inzwischen tendiere ich zu einer Einsteiger Serie von elitescreens: https://www.elitescr...leinwand-economy?c=6
hotred
#7 erstellt: 14. Jun 2018, 17:29
Ganz großes Kino für die Fische
Du benötigst dann aber eine Rückpro - Leinwand
Beamer+Leinwand bis ~500?
Sapp00 am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  4 Beiträge
Suche eine Leinwand bis 400-500 Euro
daniel.2005 am 09.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  13 Beiträge
Welche Leinwand?
xt-heini am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  6 Beiträge
welche Leinwand?
Dominik019950 am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 10.10.2020  –  15 Beiträge
suche Beamer bis 500?
philbird am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  6 Beiträge
Beamer Leinwand nur welche?
chrisko23 am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  5 Beiträge
Welcher Beamer + Welche Leinwand?
assuz am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  6 Beiträge
Welche Leinwand fürs Wohnzimmer?
odbherbert am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2019  –  3 Beiträge
Welche Leinwand ist die richtige?
TheTristram am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  3 Beiträge
3D Beamer + Leinwand bis ~1000?
dmla am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.907
