Deckenhalterung für Sony HW40, Berechnung?
spike1302
#1 erstellt: 30. Jan 2017, 20:24
Hallo liebe Community,
Ich bin ein wenig ratlos hinsichtlich einer Deckenhalten für meinen Beamer Sony HW40.
Wir ziehen um, und da soll der Beamer nun endlich an die Decke.
Ich würde gerne diese nachbauen, da ultraflach: http://www.hifi-forum.de/viewthread-288-1496.html
Leider habe ich die Befürchtung, dass ich nicht weit genug herunterkomme (Lens-Shift) und der bodenanstand zu groß wird.
Derzeit ist der Bodenabstand 55cm. Leider weiß ich nicht wie man so etwas ausrechnen kann, um hier bestens vorbereitet zu sein.
Daher wende ich mich an euch.
Setup:
- Deckenhöhe: 255cm
- Abstand Beamer bis Leinwand: 420cm
- Leinwandbreite: 270cm
Fragen:
- Was ist ein guter Bodenabstand? 60cm?
- WelchenBbodenabstand würde ich hinbekommen mit den obengenannten Daten? Qualitätsprobleme?
- Ist der maximale Lens-Shift eine starke Qualitätseinbuße?
- Welche Einstellung zwischen Bodenabstand und Lens-Shift (Qualität) sollte gewählt werden eurer Meinung nach?
- Würde eine andere flache Deckenhalterung mehr Sinn machen? -> welche?
- wie hoch müsste diese sein?
- Sonstige Ergänzungen?
Vielen lieben Dank für eure Antworten.
VG
spike1302
#2 erstellt: 31. Jan 2017, 16:05
Hat jemand eine Idee dazu?
Joe_495
#3 erstellt: 31. Jan 2017, 21:18
Also ich habe den Projektor damals auf den Boden gestellt (im gewünschten Abstand zu einer Leinwand bzw. Wand)
Nun kann man mit dem Lensshift spielen und mit Zollstock die Maße ermitteln.
Sozusagen Deckenhalterung gespiegelt
Alternativ gibt es Berechnungstools im Netz, die sollten ebenfalls helfen!
Wegen der Qualität würde ich mir weniger Gedanken machen, man sollte jedoch den Lensshift aber nicht maximal ausreizen.
Was auch beachtet werden muss, der maximal vertikale Lensshift wird durch den horizontalen lensshift begrenzt. Wenn also eine maximale vertikale Verschiebung realisiert werden soll, den Projektor mittig zur Leinwand positionieren und keinen horiz. Lensshift nutzen.
[Beitrag von Joe_495 am 31. Jan 2017, 21:23 bearbeitet]
winni2.0
#4 erstellt: 01. Feb 2017, 19:26
kleine Rechnung:
Deckenhöhe - Brett (Deckenhalter) - Projektorunterkante bis Objektivmittelpunkt
255cm - ca.2cm - ca.9,4cm = 243,6 cm
Auf dieser Höhe ist vom Boden aus gemessen dein Objektivmittelpunkt.
nächste Rechnung:
71% (max.vertikaler LensShift) von der Bildhöhe.
Bei 270cm sichtbarer Bildbreite ist das 16:9 Bild ca.152cm hoch.
71% von 152cm = ca.108cm
Rechnung, tiefster Leinwandmittelpunkt bei max vert. Lens Shift:
Objektivmittepunkt - max. vertikaler LensShift
243,6cm - 108cm = 135,6cm
Abschlußrechnung, tiefste Bildunterkante bei max vert. Lens Shift:
tiefster Leinwandmittelpunkt - (Leinwandhöhe : 2)
135,6cm - (152cm : 2) = 59,6 cm
Wie Joe_495 schon schreibt. Der max. vertikale Lens Shift ist nur möglich, wenn der hor. Lens Shift nicht benutzt wird.
Qualitätseinbußen hat man beim Lens Shift eigentlich nicht. Aber die Sony HW Reihe ist dafür bekannt, dass beim Ausreizen des max. vert. LensShift, das Bild einen leichten Kissenverzug bekommt. Spricht die unteren Bildecken (ober auch nur eine Ecke) hängt ca. 2 cm tiefer als die Mitte der Bildunterkante.
Was auch noch sein kann, ist das bei max. vert. Lens Shift der Projektor leicht aus der Waage genommen werden muss, damit man kein Trapez im Bild bekommt. Meiner hängt auch bei max. vert. Lens Shift an der Decke und ich musste das Gerät vorne etwas anheben damit das Trapez weg geht. Lege ich jetzt eine Wasserwaage auf die Bodenplatte des Projektors dann ich diese nicht in Waage.
MeinTipp: Lass dir etwas Spielraum mit dem Lens Shift und häng den Projektor lieber etwas tiefen. Mach die Bildunterkante so tief wie möglich, ist einfach angenehmer zum gucken.
[Beitrag von winni2.0 am 01. Feb 2017, 19:35 bearbeitet]
spike1302
#5 erstellt: 01. Feb 2017, 19:56
Wow, vielen Dank für die Darstellung.
D.h max lensshift ist wirklich kein Problem? Klasse, dann hätte ich wohl irgendwas falsches gelesen gehabt.
Wie tief hängen eure Leinwände von der Decke? Auch 60cm oder sogar noch weiter?
winni2.0
#6 erstellt: 02. Feb 2017, 05:08
Meine Bildunterkante ist bei 40cm (Leinwandbreite 2,87). Für mein Empfinden hätte sie auch noch 10cm tiefer sein können. Das geht bei mir aber wegen der Maskierung der Leinwand nicht. Und es wären beim Liegen im Sessel meine Füße im Bild
60cm ist mit deiner angedachten ultra flachen Deckenhalterung schon arg auf Kante kalkuliert. Mit etwas Pech und leichter Toleranz im Objektiv kann das schnell auch mal nicht passen und es fehlt 1cm.
Nachfolger für Sony HW40
Botzo1588 am 15.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  2 Beiträge
Straßenpreis des Sony HW40 ?
cN2011 am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  5 Beiträge
Beamerlampe Sony HW40
lxr am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  4 Beiträge
Unterschied Sony HW40 HW50
hausmarke20 am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  2 Beiträge
Sony Hw40/55
marco_008 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  23 Beiträge
Wandhalterung Sony VPL-HW40
MiseryIndex84 am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  4 Beiträge
Deckenhalterung für Sony Beamer
oxyd am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  3 Beiträge
Deckenhalterung Sony HW55
Mayday_XL am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  2 Beiträge
Gebrauchtkauf Sony HW40 - worauf achten?
s.soe am 06.08.2019  –  Letzte Antwort am 13.09.2019  –  26 Beiträge
Deckenhalterung Sony HW50
mr.frosti am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
