HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamerplatzierung | |
Beamerplatzierung+A -A |
maikh1979
09:23
erstellt: 22. Jul 2016, |
Hallo Zusammen, länger nicht mehr hier aktiv gewesen. ![]() Würde mich über beantwortung meiner Frage, evtl Tips für Beamer der sowas gut leistet und Aufstellung freuen. ![]() ![]() ![]() Gruß Maik |
hajkoo
03:56
erstellt: 23. Jul 2016, |
...aber nicht zu dem Preis. Außer evtl. gebraucht. Die Geräte von Epson mit Lensshift sind meist sehr flexibel. so long... |
flyingscot
06:50
Die größeren Epson (>1500 Euro) haben einen relativ üppigen horizontalen Lensshift, ja. Die kleinen haben allerdings gar keinen Lensshift. Im Prinzip kann man mit (horizontaler) Trapezkorrektur und großen Qualitätsverlusten soetwas z.T. ausgleichen. Ich bezweifle allerdings, dass der Schärfentiefe der üblichen Modelle für die dargestellte Aufstellung ausreicht. Vom massiven Qualitätsverlust gar nicht zu sprechen... Auf einen Schrank funktioniert bei den günstigen Modellen normalerweise auch nicht. Das Bild wird bei diesen Geräte immer mehr oder weniger oberhalb der Linse projeziert. Platziert man das Gerät sehr hoch, muss er überkopf aufgebaut werden (->Deckenmontage). Je günstiger der Beamer, desto eingeschränkter die Aufstellmöglichkeit und desto lauter sind sie... Einzig empfehlenswerde Möglichkeit ist hier eine Deckenmontage. [Beitrag von flyingscot am 23. Jul 2016, 06:53 bearbeitet] |
maikh1979
04:55
erstellt: 25. Jul 2016, |
Danke für die Tips. Ernüchternd, aber sowas in der Richtung habe ich bereits befürchtet. ![]() |
maikh1979
11:48
erstellt: 02. Aug 2016, |
Ich habe mich schon längere Zeit belesen, aber ich raffe es leider immer noch nicht richtig. Ich habe mich von meinem ursprünglichen Plan verabschiedet, den Beamer außermittig auf zu stellen und plane jetzt Ihn mittig zur Leinwand zu platzieren. Siehe Skizze. So wie ich das verstehe brauche ich dafür auch wieder Lensshift, richtig? Was mich aber wundert ist, das man im Netz ständig von Leuten liest, die Ihren Beamer unter die Decke hängen....also auch die günstigeren ohne Lensshift....und trotzdem gute (ist ja relativ) Ergbnisse erhalten. Wie geht das? Brauche ich dafür die Trapetzkorrektur. Wenn dem nicht so ist, müssten die günstigen Beamer ja immer auf höhe der Bildober/unterkante stehen, was nur in seltenen Fällen überhaupt praktikabel wäre.....da stellt sich mir dann die Frage der Daseinsberechtigung der preiswerten Projektoren. ![]() Vielleicht hilft mir hier jemand nochmal auf die Sprünge. Gruß Maik ![]() [Beitrag von maikh1979 am 02. Aug 2016, 11:51 bearbeitet] |
#Belgarion#
12:03
Ganz einfach: für einen Beamer ohne LensShift braucht's ne Deckenhalterung, die entweder höhenverstellbar ist oder eben den gewünschten Deckenabstand aufweist. Einfach mal nach "Deckenhalterung Beamer" googeln... |
flyingscot
12:46
Alle Projektoren ohne Lensshift haben einen fixen vertikale "Offset". D.h. Das Bild wird immer etwas oberhalb der Linse projeziert. Überkopf also etwas unterhalb der Linse. Für die exakte Positionierung muss dann die Deckenhalterung und die Leinwandhalterung aufeinander abgestimmt werden... Horizontal gibt es keinen Offset, d.h. der Projektor muss mittig zur Leinwand angebracht werden. [Beitrag von flyingscot am 02. Aug 2016, 12:46 bearbeitet] |
maikh1979
12:54
Ok soweit verstanden, glaube ich. Jetzt frage ich mich nur, warum die meisten Beamerhalterungen eine Neigungsverstellung haben zb 30°. Diese sollte man ja dann auf keinen Fall nutzen, oder? Wenn doch,müsste das über Trapetzausgleich gerichtet werden, was mit Qualitätsverlusten am Rand zur Folge hätte, richtig? |
#Belgarion#
12:59
Korrekt, das geht dann nur über die digitale Trapezkorrektur. Da fällt mir ein Zitat eines Kollegen ein: "Kann man so machen, aber dann wird's halt sch****!" ![]() |
flyingscot
13:00
Nicht alle Decken sind gerade, daher ist eine Neigungsverstellung schon wichtig. Die 30 Grad ist in der Tat für Leute, die die Trapezkorrektur nutzen wollen oder müssen -- mit massiven Qualitätseinbußen... |
sternblink
13:24
Hallo, wenn ich das richtig sehe, willst du aus 5,5m Abstand eine 2,8m breite LW beleuchten. Da hast du gleich das nächste Problem. Fast alle "günstigen" DLP haben einen sehr kleinen Zoombereich und sind eher "weitwinkelig" orientiert. D.h. man erhält auch bei geringen Abstand zur LW ein grosses Bild. Du willst aber das genau das Umgekehrte und benötigst einen Projektor dessen Objektiv auch den "Tele"-Bereich abdecken kann. Der günstigste, der mir da einfällt wäre der Epson TW6600. Der hat auch einen "kleinen" Lensshift. Dann kommen schon die grösseren Epsons und vielleicht noch der Panasonic 6000. Du kannst aber auch mal selber in der Projektor-DB von HCinema nach den hier öfters geannten DLP-Modellen suchen, deren Projektionsverhältnis so um 2 liegt. cu, Volkmar |
maikh1979
04:39
erstellt: 03. Aug 2016, |
Dank Euch für die Rückmeldung. Ja das mit dem Projektionsabstand habe ich auch schon gesehen und tendiere zzt auch dazu etwas mehr zu investieren und evtl den TW6600 zu holen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der dort vorhandene Lensshift ausreicht. Ich möchte das Ding möglichst unaufällig ins Wohnbild integrieren. Mitten im Raum hängt eine Lampe die 20cm von der Decke ragt. Um daran vorbei zu kommen, wenn der Beamer direkt unter der Decke steht, wird der Lensshift wohl nicht reichen. Alles in allem erschreckt es mich, wie kompliziert es ist einen Beamer, halbwegs unsichtbar, oder zumindest so in den Wohnraum zu integrieren, das die GöGa nicht völlig im Dreieck springt und das WZ offensichtlich von Technik dominiert wird. ![]() Denke ernsthaft drüber nach, ob sich ein gangbarer Kompromiss findet oder ob ich auf den Beamer im WZ verzichten muss. ![]() |
bestehendes Wohnzimmer um Beamer erweitern gotti81 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 17 Beiträge |
Abstand Beamer zu Leinwand syprix am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Beamer und Leinwand MatzeK21 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
Erstkauf: Beamer+Leinwand Nicho am 31.08.2024 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 2 Beiträge |
Maximalabstand Beamer-Leinwand Mantis1st am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 5 Beiträge |
Beamer + Leinwand für Heimkino X-x--DOMI--x-X am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 37 Beiträge |
Beamer + Leinwand Kurvenkratzer am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 5 Beiträge |
Beamer und Leinwand bis 3k ? RichardE60 am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 63 Beiträge |
Empfehlung Beamer & Leinwand, Wohnzimmer 6,5x6,5m BeoIce am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 7 Beiträge |
Welcher Beamer und welche Leinwand? nelse84 am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMartyMcVinyl
- Gesamtzahl an Themen1.558.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.811
