Kaufberatung und Vor- und Nachteile unterschiedlicher Leinwandtypen
daso1
#1 erstellt: 14. Jun 2016, 20:13
Hallo zusammen,
es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Leinwandtypen das es schwer fällt, die richtige Leinwand für sich zu identifizieren. Ob jetzt sound-durchlässig oder nicht, ob jetzt Rahmenleindwand oder mit Motor, ob 6 oder 9cm Rahmenstärke, ob mit oder ohne Maskierung, ob16:9 oder 21:9 und die richtige Leinwandgröße bei gegebenem Abstand. Gar nicht so leicht. Vlcht kann mir jmd Tipps geben auf Basis von folgenden Anforderungen:
- Beamer BenQ W1070+ (800eur)
- total abgedunkelter Kellerraum, ca. 24qm
- Leinwandseite ca. 4m breit
- Abstand von der Leinwand ca. 4,5m
- kein TV Einsatz, nur via Beamer und Leinwand
- Einsatzzweck: Full HD Blu-Rays und Xbox One (kein 3D, kein 4k)
Budget für Leinwand: max 2/3 vom Beamerpreis, also max 500eur
Ich habe mich bei den Angeboten von Hivilux und Spalluto umgesehen und denke, dass zwischen 110 und 120" am ehesten passt. Folgende hat bisher den besten Eindruck auf mich gemacht:
16:9 Rahmen Leinwand 120" 265x149cm Gain=1,0 Rahmenstärke 6cm
http://www.hivilux.d...hmenstaerke-6cm.html
Bin mir aber nicht sicher wann ich besser einen anderen Leinwandtyp nehmen soll, der Motor, sound-durchlässig, Maskierung oder 21:9 hat.
Danke für ein paar Vorschläge
[Beitrag von daso1 am 14. Jun 2016, 20:15 bearbeitet]
Digitangel
#2 erstellt: 16. Jun 2016, 08:54
Für den Benq macht eigentlich nur eine 16:9 Leinwand Sinn; für 21.9 brauchst du mindestens einen großen Zoombereich, besser noch ein voll motorisiertes Objektiv mit Abspeichermöglichkeit für die unterschiedlichen Formate.
Wenn kein TV noch zusätzlich an die Wand muss dann ist eine Rahmenleinwand immer die beste Lösung.
Schalldurchlässige Leinwände setzt man dann ein wenn die Lautsprecher hinter die Leinwandfläche kommen sollen. Das hat den Vorteil, dass der Ton des Center-Kanals mitten aus dem Bild kommt. Oder man will die gesamte Raumbreite ausnützen für die Leinwand, dann ist einfach kein Platz mehr für die Fronts vorhanden.
Egal jetzt ob eine gekaufte oder selbst gebaute Rahmenleinwand , eine Maskierung macht immer Sinn.
- Umlaufende Maskierung, zum Abgrenzen des Bildinhaltes gegen die Wandfläche (bei einer gekauften eigentlich immer gegeben durch den dunklen Rahmen)
- Formatmaskierung: 2 Bretter oä. bewegen sich gegenläufig um zB. ein 21.9 Bild auf der 16.9 Leinwand abzugrenzen, dadurch keine grauen Balken oben und unten => erheblich besserer Kontrasteindruck
Diese Formatmaskierung kann man sich ganz leicht selber bauen. Im Prinzip reichen 2 schwarze Bretter, die mind. so lang sind wie die Leinwand breit und eine Konstruktion um sie genau an der gewünschten Formatgrenze zu halten.
Bei mir habe ich mit ein wenig dünnem Stahlseil, 4 Schubladenauszügen und 2 Rollen eine Lösung gebastelt bei der durch Verschieben des oberen Brettes das untere Brett gegenläufig mit bewegt wird. So lassen sich alle Zwischenformate stufenlos einstellen. Das Ganze könnte man jetzt noch mit einem Motor ausstatten, aber ich finde die manuelle Lösung absolut komfortabel.
Kaufberatung
johnaustria83 am 02.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  7 Beiträge
Kaufberatung Acer h7531d oder Epson eh tw5900
Zao44536 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  2 Beiträge
Kaufberatung
elbe1977 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  3 Beiträge
Kaufberatung
zetti1407 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  6 Beiträge
beamer kaufberatung
danielalcapone am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung Beamer und Leinwand
eros777 am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  13 Beiträge
Beamer und Leinwand Kaufberatung
balu2023 am 05.04.2023  –  Letzte Antwort am 07.04.2023  –  4 Beiträge
metalltechnik am 24.06.2024  –  Letzte Antwort am 21.07.2024  –  4 Beiträge
Kaufberatung Beamer
Kel91 am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  3 Beiträge
Kaufberatung Übergangsbeamer
snes am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
