| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Multiformat Motorleinwand vs. Draper React Motorle... | |
Multiformat Motorleinwand vs. Draper React Motorleinwand+A -A |
rollomat
erstellt: 16. Apr 2016, 12:03
Hi zusammen, wir planen gerade den Bau eines Hauses, in welchem ein Wohnraumkino integriert werden soll. In diesem Zuge lese ich mich gerade in die Thematiken Beamer und Leinwand ein. Da das Kino im Wohnzimmer realisiert werden soll, kommt lediglich eine Motorleinwand infrage. Der Sitzabstand zur Leinwand wird ca. 3,30 m betragen und ich intendiere, eine Leinwand mit einer Breite von ca. 220 - 240 cm zu verbauen. Der Raum wird komplett abdunkelbar sein und die Wandfarbe wird weiß sein. Fest steht: es soll eine Tension-Leinwand werden. Unsicher bin ich, ob es eine maskierbare Leinwand oder eine Draper React Leinwand werden soll. Was meint ihr bringt unter den Voraussetzungen hinsichtlich der Bildqualität mehr? Vielen Dank im Voraus für Eure Einschätzungen! Beste Grüße, Chris |
Matzinger_P3D
erstellt: 16. Apr 2016, 16:00
Ganz klar die Draper React denn diese bringt eine reale Kontrastverbesserung. Mit der Multiformat verschwinden zwar die grauen Balken aber nicht der Grauschleier welcher durch das von Wänden und Decke reflektierte Streulicht verursacht wird. Ich bin von einer Multiformat auf die Draper umgestiegen und weil ich auf die perfekte Maskierung nicht verzichten wollte habe ich unter das Gehäuse noch ein selbstgebautes elektrisches Maskierungsrollo montiert, fertig ist die Draper Multiformat ![]() Wenn du noch in der Planung bist dann würde ich an deiner Stelle über eine abgehängte Decke oder eine Verkleidung für die Leinwand nachdenken, dann kannst du diese schön verstecken [Beitrag von Matzinger_P3D am 16. Apr 2016, 16:03 bearbeitet] |
rollomat
erstellt: 16. Apr 2016, 16:51
Hi, danke für Deine klare Meinung und Deinen Erfahrungsbericht, sowie den Tip, über eine abgehängte Decke nachzudenken. Die ist schon längst eingeplant :-) Ebenso wie ein kleiner Vorsprung, sodass ich a) nicht über die ganze Breite abhängen muss und man b) seitlich nicht auf die Lautsprecher und Kabel gucken kann. Bei der Leinwand bin ich absolut unschlüssig. Für die Draper spricht, dass sie günstiger ist als eine maskierbare Leinwand, dass sie das gesamte Bild aufwertet und dass man eine einfache Steuerung hat: Trigger-Kabel an den Beamer und man hat mit der Steuerung und Einstellung der Leinwand nix zu tun. Außerdem hilft einem eine Maskierung bei Filmen wie "The Dark Knight", in denen das Format wechselt, nichts. Neulich war ich im Kino. Selbst da gab es keine Maskierung, sodass ich mich gefragt habe, ob es dann bei mir im Wohnzimmer unbedingt eine geben muss. Auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, dass mich diese Balken richtig nerven werden. Und bei den Balken weiß ich, dass ich sie sehe. Ob ich den von dir beschriebenen Grauschleier ohne direkten A-B-Vergleich sehe, weiß ich jedoch nicht, sodass ich überlege, ob eine maskierbare Leinwand trotz der o.g. Vorteile der Draper die richtige für mich wäre. Habe mit Beamern leider noch keine Erfahrung. Wie hast Du die Maskierung der Draper realisiert. Normalerweise hat man ja oben und unten Balken. Das Maskierungsrollo würde doch höchstens den oberen Balken beseitigen oder habe ich einen Denkfehler? Besten Dank im Voraus! |
Matzinger_P3D
erstellt: 16. Apr 2016, 17:19
Schau dir die Draper am besten mal bei einem Fachhändler an wenn es möglich ist, der Unterschied zu einer normalen weissen Leinwand ist in einem nicht optimierten Wohnzimmer deutlich sichtbar. Beachten solltest du aber das der Projektionsabstand (also vom Objektiv zur Leinwand) mindestens 1,5 x Bildbreite sein sollte und man wegen der Blickwinkelabhängigkeit auch nicht zu nah davor sitzen sollte.
Ich verschiebe das Bild nach unten (per Knopfdruck mit der LensMemory-Funktion meines JVC X7000) bis der untere Balken von der Bildfläche verschwunden ist, von oben fährt dann das Maskierungsrollo herunter |
rollomat
erstellt: 16. Apr 2016, 17:50
Der Unterschied war schon in einigen Youtube-Videos deutlich zu erkennen. Problem ist, dass die Heiminohändler die Leinwände ja meist nicht unter Wohnraumbedingungen ausstellen. Kennt jemand einen Händler in NRW, der eine Draper und eine weiße Leinwand in einem Raum mit weißen Wänden und weißer Decke ausstellt? Gut zu wissen mit dem Sitzabstand. Das war mir neu. 2,23 m Breite bei 3,30 müsste aber noch gehen, oder? Du Fuchs! Das ist echt clever und hört sich wirklich nach Champions League an. Sowas werde ich leider nicht realisieren können. Wenn's ans selber bauen geht, bin ich leider raus :-/ Beste Grüße, Chris |
Matzinger_P3D
erstellt: 16. Apr 2016, 18:23
Der Händler meines Vertrauens (Perfect-Cinema) ist in Düsseldorf aber wenn ich mich nicht irre hat er die Draper nicht in der Ausstellung. Ansonsten mal hier schauen http://www.cine4home.de/shopping_malla.htm3,30m Sitzabstand bei 2,23m Bildbreite entspricht Faktor 1,5 und sollte passen, ich habe 2,65m Bildbreite und sitze ca. 4m entfernt. Welchen Projektionsabstand hättest du? So ein Maskierungsrollo ist sehr einfach zu bauen, man braucht nur eine Rollladenwelle, einen Rollladenemotor und ein Stück schwarzen Stoff z.B. Satinmolton, Materialkosten ca. 150 €. Oder man lässt sich ein elektrisches Rollo nach Maß anfertigen, kostet dann aber mehr. |
rollomat
erstellt: 17. Apr 2016, 07:26
Gar nicht so leicht einen Händler für das Vorhaben zu finden. Der Projektionsabstand (= Abstand von der Beamerlinse zur Leinwand?) würde ca. 4,00 Meter betragen. Vielleicht schreibe ich auch nochmal in den Draper-Thread, den ich gerade entdeckt habe. Vielleicht kennt da ja jemand einen Händler, der die Draper und 'ne normale unter Wohnraumbedingungen im Vergleich ausgestellt hat.. |
Tand81
erstellt: 02. Aug 2016, 07:17
Moin. Ich habe auch die Draper Thor mit 244cm Tuch im Einsatz und ich bin auch sehr zufrieden. Die schwarzen Balken sind auch defintiv dunkler als bei einer herrköhmlichen Leinwand. Jedoch möchte ich gerne das maximale aus meinem Wohnkino rausholen und bin gerade dabei mir eine manuelle Leinwandmaskierung zu bauendie sowohl unten als auch oben maskiert(obere Balken wird mit Schlaufen eingehängt und der untere wird in eine Halterung hinter meinen Standlautsprechern eingesteckt). Was ist den dein Gefühl nachdem Du jetzt die Draper mit Maskierung nutzt? Ist der subjective Kontrast noch um einiges gestiegen? Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meiner Draper und ich bin froh, dass ich noch eine fehlerfreie Variante im letzten November erhalten. Schöne Grüße Thomas |
Suche gute Tension Multiformat-Motorleinwand catchmezzo am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 20 Beiträge |
Motorleinwand norbo80 am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 3 Beiträge |
Motorleinwand DELUXX vs. Grand-Luxx KA-Flo am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 4 Beiträge |
Kosten Motorleinwand? snsnsn am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 2 Beiträge |
Motorleinwand schalldurchlässig stormseeker am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 01.06.2018 – 2 Beiträge |
Beamer / Motorleinwand für Heimkinoraum GuAnDi am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 7 Beiträge |
Beamer + Motorleinwand, Budget 5k QH am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 10 Beiträge |
Motorleinwand unter 500? *soundlike* am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 2 Beiträge |
120 Zoll Motorleinwand jonnydoe1 am 30.08.2021 – Letzte Antwort am 01.09.2021 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Beamer (TW5350 vs. W1070+) und Leinwand (Rahmen- vs. Motorleinwand) Mishaaa am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.802
