Kaufberatung | Beamer, Leinwand, Brillen
dudud2
#1 erstellt: 04. Apr 2016, 09:51
ich würde mich gerne beraten und/oder meine bisherige Auswahl korrigieren lassen. Soweit ich konnte, habe ich mich reingelesen. Trotzdem ist es schwierig für mich als Laien alle notwendigen Paramater zu erfassen und zu bewerten. Daher habt bitte mit mir Nachsicht, falls ich etwas vergessen oder übersehen habe.
Gegebene und gewünschte Parameter
Leinwand (laut einem Beamer-Abstands-Berechner)
- Zoll: 139'
- Breite: 3.09m
- Höhe: 1.74m
- Format 16:9
- Abstand der Betrachter zur Leinwand: 3.40m
- Projektionsentfernung: 3.55m
Raum
- Höhe: 2.75m
- Raumgestaltung: Weiße Wände und weiße Decke
- Raum kann abgedunkelt werden. Ist aber nicht so relevant, da der Medienkonsum fast nur abends stattfindet
- Raumabdunklung: tagsüber bei vollem Sonnenschein durch Rolladen und Vorhänge in etwa Niveau einer Abenddämmerung
- Aufstellungsmöglichkeiten: leider nur Regal, da bei den bröseligen Wänden/Decke ich nichts wertvolles dran haben möchte (siehe Bild)
Bildmaterial
- Filme & Serien querbeet
- Fußball
- Cartoons
- PC-Spiele (Fifa und Action-Spiele)
- 3D-Material spielt eine ROlle und soll auch ausgiebig genutzt werden
- Angeschlossenes Gerät: PC (gtx970)
- HDMI-Kabellänge: 20m
gewünschte Eigenschaften des Beamers
- möglichst keine Bewegungsunschärfe in 2D & 3D
sonstiges
- Shutterbrillen
Budget / Preisvorstellung
- um die 1000 inkl. allem (Beamer, Leinwand und eine handvoll Brillen)
Bisherige Komponenten-Wahl
ausgesuchter Beamer
- Benq w1110
- Regenbogeneffekt: nicht anfällig
ausgesuchte Leinwand
- http://www.amazon.de...=beamer+leinwand+300
ausgesuchtes Hdmi-Kabel
- http://www.amazon.de...=hdmi+kabel+20+meter
Fragen:
- Gibt es an diesem Beamer etwas auszusetzen? Der Vorgänger, w1070+, ist in etwa gleich teuer. Der w1110 soll etwas leiser sein. Oder lohnen beide nicht und deckt der noch günstigere w1070 (ohne +) meine Wünsche ab? Von Acer gibt es auch viele Geräte. Nur habe ich wirklich ausschließlich nur negatives mit Acer durchlebt.
- Wie sieht es mit der generellen Bewegungsschärfe aus? Mein alter Philipps-TV (42') soll "echte" 100hz haben. Ich selbst nehme diesen Unterschied auch direkt war, wenn ich vor noch älteren Geräten sitze. Irgendwelche Bildverbesserungsalgorithmen sind allesamt deaktiviert bei meinem TV. Ist das nur Suggestion bzw. meine verfällschte subjektive Wahrnehmung in der Erwartung, dass es sich "schärfer" bewegt? In dem Kontext bin ich mir auch nicht sicher, wie ich die Hersteller angaben deuten soll. Da werden ja verschiedene hZ-Spektren für die Horizontale und Vertikale genannt. Ist das überhaupt relevant auf solch einem großen Bild? Bei Filmen kann ich noch mit Leben, bei Spielen möchte ich schon auch die Leistung der Grafikkarte nutzen. Bringt mir ja nichts, dass die Grafikkarte kann, aber die Bildwiederholrate den Frames nicht hinterher kommt.
- Reicht diese Leinwand auch aus? Mir ist bewusst, dass es der unterste Einstiegspreis ist, mehr ist aber leider vom Budget her nicht drin und auch die Raumaufteilung lässt nur teurere Exemplare gleichen Typs zu. Abgesehen davon wird sich mittelfristig die Wohnsituation ändern, weswegen ich mir sowieso noch eine Leinwand selbst bauen werde. Zum jetztigen Zeitpunkt ist es nicht realisierbar, da ich leider keine 3 Meter lange Leinwand verstauen kann. Falls diese Leinwand nicht taugt, freue ich mich um einen anderen Vorschlag, sollte nur nicht einen Betrag von 200€ übersteigen.
- Spricht etwas gegen mein Vorhaben den Beamer auf ca. 1m-Höhe ins Regal zu stellen? Ich nehme mal an, die Projektion sollte von dort aus noch gerade reichen die Leinwand zu bestrahlen (vom Winkel her), zumindest laut dem Benq-Rechner. Unser Sofa ist eher niedrig.
- Sind auch 20 Meter mit einem höherwertigen HDMI-Kabel ohne Bildfehler möglich? Ansonsten lässt es sich dann doch mit einem Repeater korrigieren? Leider lässt sich mein Rechner nicht anders aufstellen (siehe Bild). Und damit das ganze nicht im Weg liegt (Bedingung meiner Partnerin für die ganze Beamer-Aktion), muss es leider so lang sein.
- Die allerletzte Frage bezieht sich auf die Shutterbrillen. Ich habe schon im w1070-Thread nach geschaut. Die Brillen dort kann ich höchstwahrscheinlich auch mit dem w1110 nutzen? Könnte mir jemand da vielleicht ein gutes und günstiges Modell empfehlen? Leider fehlt mir etwas der Durchblick im Thread. Ferner würde ich gerne noch für die Gäste 4 Brillen parat haben. Neukauf sprengt leider mein Budget. Könnte man sowas auch gebraucht kaufen oder sind diese Brillen so fragil, dass ein Neukauf eher lohnt?
Ich bedanke mich schon mal herzlichst bei jedem, der bis zu dieser Stelle hier gekommen ist, und natürlich für jede einzelne Antwort.
VG
Raumaufteilung
[Beitrag von dudud2 am 04. Apr 2016, 09:54 bearbeitet]
MegaVolti
#2 erstellt: 05. Apr 2016, 09:58
Zum Beamer kann ich leider nichts sagen, ich suche selbst einen in dieser Preisklasse und würde mich freuen, wenn hier eifrig beraten wird
Aber zur Frequenz und zum Regenbogeneffekt:
Man sieht den Regenbogen, wenn man "schnelle" Augen hat, d.h. wenn man die Farbverschiebung des Farbrads wahrnehmen kann.
Wer außergewöhnlich "schnelle" Augen hat sieht auch einen Unterschied bei hohen Bildwiederholungsraten. Für die meisten Menschen reichen 24 Hz, um ein flüssiges Bild zu sehen, aber einige Menschen brauchen etwas mehr.
Wenn du nun schreibst, dass du einerseits bei höherer Bildwiederholfrequenz einen Unterschied siehst aber gleichzeitig nicht anfällig für den Regenbogeneffekt bist dann passt das nicht so ganz zusammen. D.h. ich vermute, dass entweder das "flüssigere" Bild bei hohen Hz-Zahlen ein Placebo-Effekt ist oder dass du vielleicht doch anfälliger für den Regenbogeneffekt bist als du vermutest. Hast du schon mal DLP-Beamer in abgedunkelten Räumen mit kontrastreichen bewegten Bildern angeschaut, um wirklich zu testen, ob du den Regenbogen siehst?
dudud2
#3 erstellt: 05. Apr 2016, 15:36
Vielen Dank erstmal für deine Antwort.
Ich habe mich da wohl etwas unglücklich ausgedrückt. Genauso wie du, vermute ich auch bei mir den Placebo effekt bzw. die schöne Suggestion bedingt durch meine Erwartungshaltung, dass es flüssiger ist. Einen Regenbogeneffekt konnte ich keinesfalls beim w1070 feststellen. Daher gehe ich auch mal davon aus, dass du damit recht hast.
Da mein Setting schon sehr speziell ist (Raumaufteilung, Entfernungen etc.), werde ich wohl zeitnah einfach mal den w1110 bestellen und testen. Mehr für den w1070+ zu zahlen als Vorgängermodel sehe ich als falsch an. Laut den Tests, die ich gelesen habe, hat zwar der w1110 mit den Presets ein nicht optimales Farbbild, jedoch soll durch Nachjustierung ein sehr ordentliches Ergebnis erzeugt werden, was zumindest den w1070+ übersteigt.
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#4 erstellt: 12. Apr 2016, 06:37
Servus,
groß sind die Unterschiede nicht....ich habe vom benq w1070 auf einen epson eh-tw9200 gewechselt....das bild gefällt mir insgesamt besser.
zwischen den beamern um 1000 euro ist die ausstattung ein thema....und die aufstellungsflexibilität. ...die Benqs besitzen allesamt gute werkseinstellungen....schau dir mal den w2000 an....der soll die norm auf den punkt treffen....und hell genug für 309 cm Leinwandbreite ist er freilich auch.
Beamer, Leinwand und Brillen
lion21 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  12 Beiträge
Kaufberatung Beamer+Leinwand
Bardy am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  48 Beiträge
Kaufberatung Beamer / Leinwand
Intuso am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  12 Beiträge
Beamer und Leinwand Kaufberatung
noqistar am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung Beamer und Leinwand
MatzeK21 am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung Beamer + Leinwand
Peter346 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  30 Beiträge
Kaufberatung Beamer & Leinwand
abcditt am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  3 Beiträge
schüffl am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung Beamer + Leinwand 1500?
peterschwarz am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  5 Beiträge
Platzierung Beamer | Kaufberatung Leinwand
Patty24 am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.071
