HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Schienensystem für Beameraufhängung | |
Schienensystem für Beameraufhängung+A -A |
XadaX
#1 erstellt: 25. Aug 2015, 09:34 | |
Hallo! Für den bevorstehenden Umzug plane ich gerade mein Heimkino. Ich werde natürlich durch Messen versuchen, dass Beamer und Leinwand perfekt im 90°-Winkel hängen. Trotzdem wünsche ich mir beim Beamer etwas Spielraum und Suche nun nach passenden Lösungen. Bisher war der Beamer unter einem Standregal montiert, welches ich leicht verschieben konnte. Den Beamer (W1070) möchte ich nun direkt unter ein Regalbrett schrauben, das hinten an der Wand hängt. Habt ihr eine Idee, wie ich dieses befestigen kann, sodass es noch ein wenig nach links und rechts geschoben werden kann ohne an Stabilität einzubüßen? Denn bei knapp 4m Abstand würde ja schon eine kleine Abweichung zu viel sein. Die Flexibilität bei der Winkeleinstellung werde ich durch großzügig gebohrte Löcher erreichen. Mir fallen folgende Möglichkeiten ein: - Das Regal wird in irgendeiner Form in einen winkellosen Bretthalter eingeklemmt, sodass man das Brett stets verschieben kann. Hier habe ich jedoch bedenken bei der Stabilität. Kennt ihr hier stabile Ausführungen? - Die Aufhängung zwischen Regal und Beamer verändern. Diese sollte aber sehr platzsparend sein. - Selbst eine Schiene bohren, indem die drei Bohrlöcher nach links und rechts erweitert werden (etwas unschön) Irgendwelche Ideen? Gruß [Beitrag von XadaX am 25. Aug 2015, 09:36 bearbeitet] |
CineFanBerlin
#2 erstellt: 25. Aug 2015, 10:44 | |
Geht es dir nur darum etwas Spiel für die perfekte Ausrichtung zu erreichen oder soll es oft verschoben werden? |
XadaX
#3 erstellt: 25. Aug 2015, 10:48 | |
Nur für die Ausrichtung. |
CineFanBerlin
#4 erstellt: 25. Aug 2015, 11:50 | |
Dann würde ich persönlich mit viel Zeit und Geduld und Fummelei versuchen, durch einfaches Ausprobieren, sprich ranhalten des Beamers, ausrichten, markieren, die richtige Position so exakt wie möglich festzustellen und dann, um noch etwas Raum zu haben, in das Brett an den Markierungen ca.2x5cm Schlitze sägen/fräsen. Später von oben eine entsprechend große Unterlegscheibe gegensetzen. Andere Möglichkeit wäre es an den Stellen wo der Beamer die Gewinde hat große Aussparungen(z.b. 10x10cm) in das Brett einzusägen und mit einem Lochblech zu arbeiten. Dies dann auf die Oberseite des Brettes gelegt und den Beamer von unten direkt mit dem Lochblech zu verschauben und zwar so das die Schauben in der Mitte der Aussparungen sind. So lässt sich der Beamer in alle Richtungen 5cm verschieben. Ist die Richtige Position gefunden das Lochblech mit 2 Holzschrauben fixieren. Noch eine Möglichkeit wäre ein Lochblech an den Beamer zu schrauben oder aus dickerem Blech eine Art Ärmchen zu basteln und diese an den Beamer zu schrauben. Es geht auch eine günstige Deckenhalterung zu kaufen und von dieser nur die Arme zu nehmen. Ich verlinke gleich mal eine entsprechende. Dann Schauben duch das Brett, Beamer ausrichten und mit den Ärmchen oder dem Lochblech festschrauben und gut ist. Bei den Ärmchen kann man auch im nachhinein noch korrigieren. http://www.amazon.de..._encoding=UTF8&psc=1 [Beitrag von CineFanBerlin am 25. Aug 2015, 11:56 bearbeitet] |
XadaX
#5 erstellt: 25. Aug 2015, 14:58 | |
Danke für deine Ideen! Ich denke auch, dass ich die Löcher an den gemessenen Positionen einfach ein wenig länglich vergrößern werde. Wird vermutlich das einfachste sein. Dann brauche ich nur noch eine schicke Lösung. Da die Wohnwand (die dann hinter der Leinwand verschwindet) weiß glänzend ist, suche ich auch so ein Board, um den Beamer darunter zu befestigen. Eventuell sogar ein "schwebendes" ohne sichtbare Winkel. Oder eben doch Winkel, damit der Beamer von den Seiten weniger sichtbar ist. Bin mir unschlüssig. :/ Die Tiefe muss bei dem Beamer ja mindestens 25cm betragen. Wenn jemand Tipps hat nur zu. |
CineFanBerlin
#6 erstellt: 25. Aug 2015, 15:28 | |
Wie wärs denn mit irgendeinem farblich passendem Hängeschrank? Gibt's ja in vielen Varianten und Preislagen. http://www.spenderschrank.de/shop/haengeschrank-glasfront/ Würde bestimmt besser aussehen als ein einfaches Regalbrett. Müsstest nur etwas mit der Lüftung aufpassen. |
XadaX
#7 erstellt: 25. Aug 2015, 15:54 | |
Meinst du dann auch den Beamer in diesem zu verstauen und bei Nichtbenutzung zu schließen? Die Idee finde ich ganz interessant. Da der Umzug aber bereits genug Geld verbrennen wird, würde ich hier maximal bis um die 50€ gehen. Da scheint es schwer zu werden etwas zu finden. |
53peterle
#8 erstellt: 25. Aug 2015, 15:58 | |
CineFanBerlin
#9 erstellt: 25. Aug 2015, 16:28 | |
Mit Glastür: http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/S89919860/ Holztür: http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/S49918061/ Seitliche Türen: http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/S29917897/ Seitlich mit Glas: http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/S89919134/#/S89918988 Nein, ich arbeite nicht bei Ikea. Sowas gibt's natürlich auch bei anderen Anbietern. |
XadaX
#10 erstellt: 25. Aug 2015, 16:30 | |
Danke!! Die sind echt klasse. Glaube davon werde ich mir etwas passendes aussuchen! |
Heimkino Beamer unter 500? morena2013 am 02.04.2024 – Letzte Antwort am 05.04.2024 – 9 Beiträge |
Leinwand/Beamer für Heimkino rmzi am 27.05.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 7 Beiträge |
Beamer und Leinwand unter 850? manlike am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 5 Beiträge |
Beamer + Leinwand für Heimkino X-x--DOMI--x-X am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 37 Beiträge |
Mögliche Distanz Beamer - Leinwand Miles am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 12 Beiträge |
Beamer für Curved-Leinwand SonyNoob am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 8 Beiträge |
Suche passenden Beamer gozzilla am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 5 Beiträge |
Suche Beratung für Heimkino Beamer Urmel89 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Beamer, Heimkino, gebraucht, Student Sidonie am 02.08.2022 – Letzte Antwort am 03.08.2022 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Beamer BENQ W1070? felixx-r1 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 21 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGyula_63
- Gesamtzahl an Themen1.556.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.666.431
